4 страниц V   1 2 3 > »
> Выбивает 4, выбивает 3 и 4 передачу
SARMAT
сообщение 2.5.2008, 15:33
Пользователь №: 3252
Цвет:БЕЛЫЙ
Год Выпуска: 96
Проблема . Выбивает 4 передачу при снижении скорости . Причины и способы их устранения самому или придется обращаться в сервис .
Заранее благодарен ответам .
zid2106
сообщение 2.5.2008, 16:43
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
Возможно из-за того кабзец шлицам первичного вала, муфте 4 и 3 передачи. также возможно что то с фиксаторами щтока 3 и 4 передачи, или ослабла гайка на эластичной муфте вторичного вала (редко бывает). Если коробка после ремонта возможно забыли сунуть компенсационную шайбу на первичном валу.
Могу посоветовать отвернуть гайки справа сбоку и заменить фиксаторную шайбу от 5 и з. х. передачи или удлинить свою шайбу, при выше перечисленных дефектах должна помочь но не надолго.
kolobok
сообщение 2.5.2008, 17:45
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Для начала - коробку по любому придется снимать. Это раз. Дальше - как повезет. Сначала снимаешь колокол (картер сцепления). Это просто - 6 гаек М10 и одна - М8. Сняв колокол, увидишь пружинную шайбу, если она лопнула - то это причина твоей проблемы, если цела, то придется разбирать дальше.
Специальные инструменты: динамометрический ключ и высокая головка на 30 (для гайки хвостовика).
SARMAT
сообщение 3.5.2008, 18:26
Цвет:БЕЛЫЙ
Год Выпуска: 96
Если не лопнула пружинная гайка и придёться разбирать , то что приблизительно ? Хотя бы знать на что расчитывать . Слышал просто ещё про фиксаторы . Говорили причина может быть ещё и в них.И ещё вопрос- есть у меня ещё одна коробка , каким методом узнать рабочая она -могла бы ещё поработать -или ей пора на приёмный пункт металла. Просто честно говоря не сталкивался с КПП, а опыт приобрести хотелось бы .
kolobok
сообщение 3.5.2008, 19:04
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Как узнать, рабочая ли коробка, которая валяется в гараже? Единственный и НЕПОВТОРИМЫЙ способ - поставить на авто, заправить маслом и поездить. Никакой другой способ не выявит всех неполадок. По поводу 4 передачи. Ты хоть напиши какая КПП - 4или 5передач. В 5кпп лопнувшая пружинная ШАЙБА, а не ГАЙКА - частое явление из-за ослабевшей затяжки гайки хвостовика, если произошло недавно, то заменой шайбы и затяжкой гайки КПП лечится быстро и недорого. В 4кпп лопнувшее кольцо - довольно редкое явление, фиксатор (пружина и шарик - тоже). А так по максимуму: первичный вал, муфта 3\4 передачи, вилка 3/4 передачи, синхронизатор 4 передачи, реже ступица 3/4 передачи и вторичный вал (под ступицей). Может быть как любой из перечисленных моментов, так и комбинация нескольких. Смотреть надо по месту ОЧЕНЬ внимательно, любую подозрительную деталь - в мусор, потому, что снимать/ ставить/ разбирать КПП лишний раз накладно. Запчасти дорогие и очень разные по качеству.
SARMAT
сообщение 4.5.2008, 19:37
Сообщение #6
Цвет:БЕЛЫЙ
Год Выпуска: 96
Спасибо за отклики ! По поводу коробки - она у меня 4-х ступеньчетая( что одна .что другая ). Та ,что в гараже ( доставшаяся пратически даром )- поднял её колоколом вверх и со стороны муфты потекло масло , хотя я так понимаю этого быть не должно . По всем правилам со стороны муфты должен стоять сальник. С заменой его проблем не будет ? Или всё же есть некий геморой ( в смысле - съёмников,динаметрических ключей итд. итп ) ?
zid2106
сообщение 5.5.2008, 6:08
Сообщение #7
Цвет:синяя полночь
Это ты про какой сальник говоришь который с первичного вала или со вторичного вала?
sanec
сообщение 14.4.2009, 7:57
Сообщение #8
Пользователь №: 9392
Машина:ваз 2105 (Продал)nissan avenir (не продаю:))
Всем привет. Может и мне кто подскажет. Вылетали 4-ая, 3-я передачи,ездил мучался держал когда надо и наконец решил отремонтироваться. Сняли мы с друзьями каробу, заменили синхрон на третьей четвертую поменяшли полностью т.е вал, поставили новую вилку новую муфту переключения все подшипники поменяли. окуратно собрали поставили стало супер. Так было тыщи 2, потом както внезапно четвертая стала вылетать при сбросе оборотов, даже небольщем сбросе. Короче четвертая вернулась туда где была. Третья пока нормально. Вот теперь голову ломаю че может быть, менять ,кроме коробки и машины вроде нечего. Если у кого есть опыт или просто мысль в решении проблемы пишите/. заранее спасибо
kolobok
сообщение 14.4.2009, 17:11
Сообщение #9
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Причин на самом деле может быть много. Что у них общего? Это повышенный продольный люфт либо первичного вала (тогда вылетает 4), либо вторичного - тогда может вылетать и вторая. Т.е. страдают от продольного люфта в основном четные передачи. Теперь о причинах - это и пружинное кольцо под колоколом, и три винта, крепящих пластину подшипника вторичного вала и гайка хвостовика (открутилась). Если дело не в люфтах, то смотрим пружинку фиксатора штока, выработку на штоке и на вилке (если сырая, хоть и новая). Удачи!
kekushin
сообщение 1.7.2009, 18:45
Сообщение #10
Из: Россия г. Ульяновск
Пользователь №: 7661
Цвет:серо-синий металлик
Год Выпуска: 2001
У меня такая проблема, 5-я передача вылетает, когда на газ не давишь или притормаживаешь! А когда на газ давишь все ок! Что может быть, что смотреть? Может у кого то такое было? А еще когда тормозишь, не убирая со скорости, допустим на четвертой еду торможу и на 30 км. появляются какие то толчки, дерганье, а если в этот момент нажимаешь сцепление то все ок! Раньше не было такого! В чем эта проблема может быть, подскажите пожалуйста? Может эти два случая связаны!?
kolynsdv
сообщение 1.7.2009, 19:13
Сообщение #11
Из: Россия
Пользователь №: 13726
Машина:Toyota Ceres
Цвет:Серый
Если сам снимал коробку, то можешь заменить первичный вал, на нем 4ая передача и проблемма решится. agree.gif
bigflame
сообщение 11.7.2009, 20:14
Сообщение #12
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16371
Цвет:Папирус
У меня вылетает 2-я. От чего это может происходить? До этого проблем с коробкой не было. Вообще.
smoke_lee
сообщение 13.7.2009, 11:20
Сообщение #13
Пользователь №: 13629
Цвет:Бордовый
У меня недавно произошла такая же беда, правда до этого она плохо включалась, так что у меня явно испочен синхронизатор, но посмотрев как до него добраться пришел в ужас - надо полностью разобрать коробку, и решив, что оно того не стоит просто купил б/у коробку за 20 долларов, и тебе это советую.
Paganez
сообщение 15.7.2009, 22:53
Сообщение #14
Из: Ekab центр, укм
Пользователь №: 7051
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2001
мужики такая фигня , делали кап ремонт примерно 10000 км назад на коробке так как вылетала 4 (вообще перестала держаться) отремонтировали все заменили (собирали в лексусцентр екатеренбург) сборка вполне приличная тк диллерский центр - обслуживание и качество 100%
дак вот недавно еду и 4 передача просто вылетела хотя ехал на 3,5 т/мин и педаль была на половину вдавленна , то есть в натяге было , и сейчас это все чаще и чаще происходит , хотя не всегда бывает что все хорошо и нечего не вылетает ( коробка 5 ст) что это может быть?
bigflame
сообщение 16.7.2009, 10:46
Сообщение #15
Из: Санкт-Петербург
Цвет:Папирус
Да я вот тоже думаю, купить новую коробку и не морочиться. Хотя, эта пятиступка, все нормально, кроме этого. Да и в целом руки ростут откуда надо, место для ремонта есть. Но, конечно, если ремонт займет много времени, то купилю новую да и все.
kolynsdv
сообщение 19.7.2009, 14:32
Сообщение #16
Из: Россия
Машина:Toyota Ceres
Цвет:Серый
Посмотри гайку на хвостовике, если коробка 5ступенчатая или 4х не правельно собрана, то при отварачивание гайки на хвостовике вылетать гачинает сначало 2 а со временем 5 передачи, если проблема не решится надо снимать каробку, как вариант синхронизатор или шестерня сточилась.
P@IIIO'k
сообщение 10.8.2009, 13:28
Сообщение #17
Из: г.Новочеркасск Ростовская
Пользователь №: 11356
Год Выпуска: 1983
У меня тоже проблема с коробкой...КОроче всё было норм до одного момента,начала выскакивать 4-ая передача на понижении оборотов. Ездил я так примерно 3-5 тыс.,потом начала 3-я передача выскакивать при переключении(потом и на понижении оборотов)...Тут в электронной книжке вычитал:
Основные неисправности, требующие разборки и ремонта коробки передач:
1. Повышенный шум в коробке передач:
- износ подшипников;
- износ зубьев шестерен и синхронизаторов;
- осевое перемещение валов.
2. Затрудненное переключение передач:
- износ сферического шарнира рычага переключения передач, отсутствие смазки в узле;
- деформация рычага переключения передач;
- заусенцы, погнутости, загрязнение гнезд штоков, заклинивание блокировочных сухарей;
- загрязнение шлицев скользящей муфты и ступицы;
- деформация вилок переключения передач.
3. Самопроизвольное выключение или нечеткое включение передач:
- износ лунок под шарики на штоках, поломка пружин фиксаторов;
- износ блокирующего кольца синхронизатора;
- поломка пружины синхронизатора;
- износ зубьев муфты синхронизатора или зубчатого венца синхронизатора.
4. Пониженный уровень или утечка масла:
- износ сальников первичного и вторичного валов;
- ослабление крепления крышек картера коробки передач, повреждение уплотнительных прокладок;
- ослабление крепления картера сцепления к картеру коробки передач.
Как я понял,выделенный пункт самый накладный и долгий по времени...как вы думаете в этом проблема???
2101red
сообщение 10.8.2009, 15:53
Сообщение #18
Из: Ижевска
Пользователь №: 9858
Машина:ваз-21013
Цвет:красный
у меня на 4-х ступке тоже вылетала 4-я передача при сбросе газа.
Когда сняли коробку и вскрыли картер,было выяснено,что передача вылетает из-за чрезмерного люфта первичного вала.
Устранено все подкладыванием стопорного кольца толщиной 2 мм от МАЗа под пружинную шайбу
Шахид Магамедов
сообщение 12.8.2009, 1:04
Сообщение #19
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Да что вы так коробок боитесь? коробас классический разбирается, моется и дефектуется за 1.5 - 2.5 часа. Собирается примерно 2 -3 часа, Если в первый раз и без книжки.
За два дня как нех перетряхнуть коробас.
А вот новые детали какашки редкостные.... в новых подшипниках бывают большие люфты чем в старых шумящих, которые меняешь...
Дмитрич
сообщение 18.8.2009, 18:16
Сообщение #20
Из: Россия
Пользователь №: 2574
Машина:Ваз-21061
Цвет:Мурена
У меня тоже под сброс газа вылетает 3-передача, уже давно такая штука ничево превык
а это даже несильно и мешает,просто редко пользуюсь 3 передачей, но всё равно интересно
чё там и скока это стоит!!
Шахид Магамедов
сообщение 18.8.2009, 19:49
Сообщение #21
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Ну сматри... грубо прикидываем по максимуму:
1. Муфта переключения передачь - 1 шт
2. Вилки переключения - комплект 3шт
3. подшипники - куй его знает, возможно все придется менять
менее вероятные причины:
4.Износ механизма выбора передачи
5.Износ валов и шестерен в области 3 передачи
Но я бы посоветовал проверить шарики и пружинки, которые штоки вилок фиксируют... может все обойдется заменой одной пружинки....
Lev_Ekb
сообщение 16.10.2009, 11:09
Сообщение #22
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 13768
Цвет:Вишня
Спасибо сказали: 4 раза
вот пелядь... у меня пятиступка.
начала вылетать четвертая передача как-то быстро...
на днях раз и вылетела, воткнул обратно - норма, а потом через день началось...
вылетает постоянно, причем если выбивать самостоятельно, она сопротивляется и держится, а потом сама... БАХ...
если придерживать рукой, то нормально все. а потом такой толчёк и она пытается выпасть иногда не удается даже рукой удержать, выпадывает и все...
пля...
сегодня в командировку уезжаю, неделю жена будет мучиться, а потом нужно что-то делать...
блин, как бесит... не успел подвеску до ума довести... трансмиссия полетела....
walodia
сообщение 16.10.2009, 20:52
Сообщение #23
Пользователь №: 10140
пля...
Читай выше что Шахид Магамедов написал вот всё тоже самое только и для четвёртой передачи а поскольку 3 и 4 вместе стоят я советую их делать вместе чтобы потом не переделывать.
Lev_Ekb
сообщение 25.10.2009, 20:19
Сообщение #24
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
Сегодня вернулся и взял в аренду коробас 4х ступку
Поставлю пока буду свою делать.
SergeyP
сообщение 28.10.2009, 16:51
Сообщение #25
Из: Москва САО
Пользователь №: 20891
Машина:ВАЗ-21213
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1999
Такая же проблема была. На ходу 4 не хотела включаться, пришлось менять первичный вал и муфту. После замены всё нормально.
Lev_Ekb
сообщение 28.10.2009, 18:29
Сообщение #26
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
А можно по подробнее по ТОЧНОМУ НАЗВАНИЮ запчастей...
1) Первичный вал
Сколько зубов должно быть? Есть 17,18,19...
2) Муфта скользящих синхронизаторов 2101-07 - Эта муфта имеется ввиду?
существуют два типа муфт, да?
3) Синхронизаторы все одинаковые на все передачи?
4) вилка
Если можно подскажите номера запчастей
все верно? что-то еще может влиять?
хочу сразу закупить запчасти, чтобы больше не разбирать.
Сообщение отредактировал Lev_Ekb - 28.10.2009, 18:49
kolobok
сообщение 28.10.2009, 18:47
Сообщение #27
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Сколько зубьев на твоем первичном валу - знаешь только ты! Муфта тебе нужна для 1-2 (3-4) передачи, она одинакова для всех КПП. Есть еще муфта 5 передачи - из названия видно для чего она. Вообще-то сначала ставят диагноз, а уже затем покупают детали. а то не ровен час, купишь лишнего. Удачи!
Lev_Ekb
сообщение 28.10.2009, 18:51
Сообщение #28
Из: Екатеринбург
Цвет:Вишня
лишнее всегда вернуть можно
а вот потом по магазинам бегать и искать не айс )))
т.е. надо считать зубья... спасибо...
что еще подскажете?
Aleks_Ka
сообщение 18.11.2011, 9:34
Сообщение #29
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 58223
Цвет:гранат
Стоит, значит, у товарища на 2104 5-ступка. Вылетала нагло очень 4-ая, а когда выключаешь 5-ую, то происходит какой-то вжжжик в коробке. У самих ума сделать нет - отдали мутному спецу, он, эдакий лошпортос, чето там нашаманил umnik2.gif , теперь 4-ая бывает выскакивает при сбросе газа, а 5-ая как вжжжикала, так и продолжает вжжжикать при выключении. Подскажите?
серго
сообщение 18.11.2011, 15:29
Сообщение #30
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
вилку 4й скорее всего тупо наварил, щас поработает , сточится и опять даже удержать не сможеш
тут проблем много, а вжжжик , возможно в пром валу где 5я болтом прикручивается что то согнуто...симптомов много ,а причин ещё больше,
очень хороший сайт про коробки, я себе с помощью него перебирал
сообщение 18.11.2011, 17:16
Сообщение #31
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Сцепление надо смотреть обязательно. Возможно выжимному подшипнику хана.
Если скорость вылетает то надо обязательно разбирать коробку и смотреть состояние муфт, синхронизаторов, вилок.
Месяц решил проблемы кардинально, купил новую кпп и поставил новое сцепление. (кроме того у меня еще вытекло масло через сальник старой кпп, она продолжала какое-то время ездить, пока не затрещала. Заметить утечку масла из коробки в моих условиях стоянки невозможно, и его отсутствие в коробке, заметить то что там его нет практически не возможно.)
У меня вылетала сначала 4, под нагрузкой, без нагрузки, когда бросаешь газ, потом к ней и третья присоединилась.
Сообщение отредактировал Kedr - 18.11.2011, 17:20
серго
сообщение 18.11.2011, 17:53
Сообщение #32
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
ну у них вилка и муфта одна и та же...немудрено
Kirill Pokamesto...
сообщение 28.3.2012, 21:47
Сообщение #33
Пользователь №: 65720
Цвет:хз
Год Выпуска: 1984
выкидывает 1-ю передачу,тронуться еще кое-как можно,а 2-ю вообще воткнуть невозможно ,если только рычаг рукой держать .В коробку ни разу не лазил.ПОМОГИТЕ!!! Взаранее спасибо за ответ.
DUL06
сообщение 28.3.2012, 21:51
Сообщение #34
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
А что тут подсказывать? Если не лазили то пора уже лезть. Тебя интересует что именно менять там? Ну можно предположить на вскидку что 1) Муфта вкл. передач 1-2 скорости. 2) вилка. 3) сами скорости. Как говорится вскрытие покажет...
Kirill Pokamesto...
сообщение 29.3.2012, 17:05
Сообщение #35
Цвет:хз
Год Выпуска: 1984
Ещё такой вопрос ,можно ли коробку снять без заезда на яму?
сообщение 29.3.2012, 17:07
Сообщение #36
да
Kirill Pokamesto...
сообщение 29.3.2012, 18:13
Сообщение #37
Цвет:хз
Год Выпуска: 1984
'Ролакс' обоснуй пожалуста как это сделать.оооочень надо..
сообщение 29.3.2012, 18:25
Сообщение #38
Заезжаем в кювет или на блоки или на доски..в общем,проявляем фантазию good.gif
Kirill Pokamesto...
сообщение 29.3.2012, 18:51
Сообщение #39
Цвет:хз
Год Выпуска: 1984
спасибо .а дрыгателем вместе можно?
сообщение 29.3.2012, 20:55
Сообщение #40
Посмотри сразу гайку хвостовика, если откручена вот и будут передачи вылетать и не довключаться.
Kirill Pokamesto...
сообщение 30.3.2012, 18:35
Сообщение #41
Цвет:хз
Год Выпуска: 1984
а коробку вместе с двиглом из моторного отсека вытащить можно??
DUL06
сообщение 30.3.2012, 18:40
Сообщение #42
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Можно, но только если вниз...
сообщение 30.3.2012, 18:42
Сообщение #43
Можно, при наличии кран балки, тельфера.
вниз балка не пустит...
DUL06
сообщение 30.3.2012, 18:47
Сообщение #44
Из: Мичуринск
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Так балку снять надо просто. А если вверх вынимать, то можно во первых всё исцарапать, во вторых всё равно тягу рулевую среднюю снимать надо. Иначе угла может не хватить при подъеме...
сообщение 30.3.2012, 18:51
Сообщение #45
тягу проще снять.
valeriy_29
сообщение 5.4.2012, 16:42
Сообщение #46
Из: Украина
Пользователь №: 66203
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:зеленый
Замена синхронизатора устраняет проблему. Но нужно разбирать КПП.
filipp
сообщение 5.4.2012, 16:45
Сообщение #47
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Ты бы еще 1990 года откопал сообщение.
w126
сообщение 5.4.2012, 22:12
Сообщение #48
Из: Зап обл. пгт Михайловка
Пользователь №: 33427
Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
Спасибо сказали: 36 раз
Более того - и совет ведь из разряда " дам совет и посмеюсь"
ale6566069
сообщение 9.5.2012, 14:46
Сообщение #49
Из: Тюменская обл.,Каскара
Пользователь №: 67504
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый металлик
Год Выпуска: 1999
А если синхронизатор поменян, день отъездил нормально, потом стало снова выбивать boredom.gif Выбивает при включении и добавлении газа, плавно нажимаешь, может поехать, нажимаешь резко, раскручивая двигатель, вылетает сразу (((( изношеная вилка сцепления и обломанный болт были заменены...
Сообщение отредактировал ale6566069 - 9.5.2012, 14:48
серго
сообщение 9.5.2012, 16:26
Сообщение #50
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
то есть КПП после ремонта? начиная от упорной шайбы подшипника первичного вала,а может с экономил и первичный вал сгрызаный поставил
сообщение 10.5.2012, 3:37
Сообщение #51
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
и+муфту включений передач тоже згрызанную...?
Pruzhina
сообщение 11.5.2012, 9:08
Сообщение #52
Из: Арзамас
Пользователь №: 48048
Цвет:Антилопа
выбивает третью передачу. при нажатии на газ. при разгоне все норм и езде. если сбросил газ и начинаешь добавлять вылетает. снимать смотреть? сколько 5-ти ступка стоит в маге и на разборке?
37_shaali
сообщение 11.5.2012, 20:03
Сообщение #53
Пользователь №: 45144
Машина:21054
Цвет:тёмно зелёный 304
Год Выпуска: 2008
Ребят подскажите!!вылетает 5 передача,в коробке поменял синхронизатор,блокировочное кольцо и вилку проблема не пропало вылетает и всё,но вот без нагрузки когда кардан снят не вылетает и тронуться можно а как едешь так вылетает,что делать ?подскажите плиз!!!!!всё затянуто по моментам!!!
ale6566069
сообщение 11.5.2012, 21:16
Сообщение #54
Машина:ВАЗ 21060
Год Выпуска: 1999
Ремонтировал не сам, к сожалению...подкачали знание и отсутствие хотя бы ямы. (( Отдавал в ремонт посоветованному "специалисту", проконтролировать его работу тоже возможности не было, как он ремонтировал..Вот и получается, что лучше чем сам для себя не сделаешь. В планах все таки самому с проблемой разобраться.
сообщение 12.5.2012, 1:51
Сообщение #55
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
шестерню имуфту 5-й поменяй
[quote name='ale6566069' date='11.5.2012, 22:16' post='563133'
снимай сам не стесняйся ине бойся разбирай читай мурзилку и бутет все ок
Скат
сообщение 12.5.2012, 3:39
Сообщение #56
Пользователь №: 61179
только вчера у нас на рынке смотрел, в пределах $500.
37_shaali
сообщение 12.5.2012, 10:40
Сообщение #57
Машина:21054
Год Выпуска: 2008
спасибо буду надеяться что поможет
pechera12
сообщение 2.8.2016, 16:24
Сообщение #58
Из: Луганск у фестивальная
Пользователь №: 64140
Машина:заз дэу
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 9 раз
у меня стояла 4х ступка начало выбивать 4ю передачу! через время и 2я пошла тудаже!! поменял коробку проехал 3500 км и снова 4я выбивает!!! что делать???
спасибо
сообщение 2.8.2016, 17:14
Сообщение #59
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(pechera12 @ 2.8.2016, 16:24) *
...что делать???
спасибо
пока ехал 3500км нужно было починить свой коробас и сейчас его воткнуть.
пожалуйста.
если не починил то сейчас чини в быстром темпе и втыкай.
пожешь еще третий кпп купить поставить...на удачу.
выбор есть всегда.
pechera12
сообщение 2.8.2016, 17:21
Сообщение #60
Машина:заз дэу
Год Выпуска: 2013
хотелось бы услышать предположения причины поломок коробок!!!
вторая коробка была хорошей я её знаю и на ней пробег 15000км был! себе поставил сначало все было тихо потом стало шуметь, и до сих пор все както шумно! и начало выбивать 4ю !
ExL
сообщение 2.8.2016, 19:03
Сообщение #61
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Откуда уверенность в КПП такая? Ты её разбирал смотрел? Выбивание передачи практически всегда означает износ пары муфта\вилка, может быть неверно установлена вилка относительно муфты.
Авто едет нормально, без вибраций и посторонних шумов вокруг? В КПП перламутра нет? Сцепление выжимается полностью? Может недожим? Глянь ещё траверсу КПП и эластичную муфту (хотя это уже ИМХО из области фантастики).
сообщение 2.8.2016, 21:03
Сообщение #62
Выбивает нужно разбирать и смотреть.. Обычно взаимный износ вилки и муфты.. лечится заменой...Звук усиленный - смотреть подшипы.. Чаще каверны по беговой дорожке.. и На шариках.. Это под замену тоже.. big_boss.gif
pechera12
сообщение 3.8.2016, 9:27
Сообщение #63
Машина:заз дэу
Год Выпуска: 2013
а что скажите по поводу если поменять на переделаную коробку 4 х ступку с длинными передачами? или все же поставить обычную и не выдумывать?
Tolik2402
сообщение 3.8.2016, 10:40
Сообщение #64
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
у меня 3-ю выбивало, потом и 4ю начало. разобрал коробку, а там фланец крепится тремя винтами впотай и фиксируется звездчатыми шайбами. винты начали выкручиваться и шестерня их пилила, шумела и скорости выбивали
сообщение 3.8.2016, 10:41
Сообщение #65
сообщение 3.8.2016, 17:44
Сообщение #66
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Если выбивает 3-4 (распостраненная проблема) как и собственно и другие передачи необходимо разбирать коробку и смотреть всё.
У моей машины была такая проблема, кончилось заменой коробки (может оно и к лучшему). Новая бегает без проблем уже который год.
Еще следите за уровнем масла в коробке всегда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 13:30
