17.4.2008, 11:09
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 17.4.2008 Пользователь №: 3074 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:серый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. подскажите плиз,у меня автомобиль перегревается на низкой скорости после поездки на 3700об/м(4хступка) хотя уже менял термостат и датчик включение вентилятора,все вроде нормально но стрелка !!иногда!! все равно ползет вверх,может у кого было такое?
17.4.2008, 12:25
Всем привет. подскажите плиз,у меня автомобиль перегревается на низкой скорости после поездки на 3700об/м(4хступка) хотя уже менял термостат и датчик включение вентилятора,все вроде нормально но стрелка !!иногда!! все равно ползет вверх,может у кого было такое? Здорово! Поищи в форуме ГАРАЖ- там полно таких проблем. (кста, твоя тема тоже к гаражу) зы- ничего себе-"низкая скорость" 3700-4-х ступка=100км/ч |
17.4.2008, 20:07
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 160 Регистрация: 14.9.2007 Пользователь №: 1217 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
как вариант включить печку
18.4.2008, 13:02
Основатель Группа: Жигулёнок Сообщений: 1551 Регистрация: 6.2.2007 Из: - Пользователь №: 2 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 7 раз |
Возможно врет указатель или датчик. Обычно стрелка должна стоять вертикально, если чуть чуть отклоняется вправо (на 1-2 мм) то ничего страшного нет. Если подбирвется вплотную к красной зоне или вообще в красной зоне то это конечно неисправно что-то
18.4.2008, 19:07
к сожалению печка летом не выход,а с открытыми окнами продует тока так...а указатель вот именно что не просто стоит чуть дальше 90 а медленно но верно ползет к запретной "красной" зоне
18.4.2008, 19:45
Съёмщег... Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза |
18.4.2008, 20:01
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 61 Регистрация: 10.4.2008 Из: Омск Пользователь №: 2968 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Беж Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
У тебя радиатор какой? Медный или другой какой?
18.4.2008, 21:39
Цитата к сожалению печка летом не выход если приспичит то ты об этом даже задумываться не будешь потому как иногда на трассе это единственный способ доехать домой |
20.4.2008, 17:09
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 16 Регистрация: 18.4.2008 Пользователь №: 3082 Машина:ваз 21065 Цвет:сероголубой Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. подскажите плиз,у меня автомобиль перегревается на низкой скорости после поездки на 3700об/м(4хступка) хотя уже менял термостат и датчик включение вентилятора,все вроде нормально но стрелка !!иногда!! все равно ползет вверх,может у кого было такое? открой крышку радиатора налей полный и погазуй если будут идти пузыри значит выхлоп.газы идут на воду надо менять прокладку головки,у меня так было. |
5.5.2008, 0:11
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 3277 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. подскажите плиз,у меня автомобиль перегревается на низкой скорости после поездки на 3700об/м(4хступка) хотя уже менял термостат и датчик включение вентилятора,все вроде нормально но стрелка !!иногда!! все равно ползет вверх,может у кого было такое? я себе в салон проел и установил тумблер ручного вкл (помимо датчика) вентилятора охлаждения радиатора |
5.5.2008, 20:16
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 9.12.2007 Из: Орел Пользователь №: 1792 Машина:теперь 21099 Цвет:изумруд Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Прошлым летом испытывал те же проблемы. По городу ничего, а на трассе стрелка уходила за 90'С, а впереди маячила поездка на 4000км... тоже менял термостат и т.д.- бесполезно! Что сделал:
1. Поставил новый радиатор (медный по-любому!!! Он хоть и дороже, но реально лучше) 2. Выкинул нах электрический вентилятор (ставлю его тока на зиму) и поставил 6-ти лопастную крыльчатку от Нивы 3. Перевесил номер на 5см ниже, т.к. он закрывал отверстие между решеткой радиатора и бампером Что получилось? Теперь темп-ра даже до 90'С не доходит при любом режиме езды, ну может пару раз, когда пассажир в машине, 35 ведер картошки и 50 км от дачи до города со скоростью 90км/ч)))) З.Ы. Да, радиатор конечно денег стоит, но зато едешь спокойно и не боишься движок запороть или закипеть! З.З.Ы. Пробо Сообщение отредактировал Denchik - 5.5.2008, 20:23 |
5.5.2008, 21:26
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 173 Регистрация: 17.4.2008 Из: Подольск, МО Пользователь №: 3078 Машина:ваз-21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
УЙ знает. сколько езжу- ничего не перегревается. может просто не нужно насиловать машину?
6.5.2008, 5:52
если уж грееться то можно на крайний случай ехать на 4й передачи на 60 км /ч
8.5.2008, 15:51
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 8.11.2007 Из: За Бугром Пользователь №: 1562 Машина:ШоХА Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
9.5.2008, 23:23
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Пренудительный запуск вентилятора(почти у каждого стоит) уже меньше греется и помой радиатор всякие букаши и т.д. мешают охлаждению, сам я их меняю(радиаторы) раз в год так как палсмасовые радиаторы гадкая вещь недолговечная!
14.5.2008, 21:41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 13.5.2008 Из: Украина (Харьков) Пользователь №: 3384 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:"Медео" (голубой) Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня всё работало исключительно, но после кап. ремонта двигателя началось. Греется как сумасшедший и принудилово не помогает - но до красной зоны не доходит. Правда иногда подтекает из под прокладочки там где на печку циркуляция идёт (говорят если система не герметична, то термостат как попало работает). Ещё говорят при ремонте могли поставить прокладку головки такую у которой вырезы чуть меньше чем окна рубашки! С чего начать, чтоб лишнюю работу не делать?
16.5.2008, 7:52
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 16.5.2008 Пользователь №: 3413 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня помоему похожая проблема.
ВАЗ 2106 Год 1998 Пробег 34к 5ти ступка Двиган 1,3 Проблема такая, минут 10 15 ездишь нормально, потом когда движок уже прогревается и стрелка доходит до 90 (дальше не ползет) ну если только чуть чуть, при переключении с нейтралки на первую чтобы трогаться, её начинает всю трести, такое ощущение что ща что то из под машины вывалиться, также коробка передач вся тресется, если чуть чуть постоишь температура уйдет < 70 примерно то снова все нормально, чуть поездишь или в пробке постоишь так всё, снова все начинается, машину как будто всю лихорадит. Мне говорили что может проблема в бензонасосе, кто то говорил что в зажигании, вообщем ситуация вообще не понятная ибо до красной зоны температура не поднимается. Сообщение отредактировал chigens - 16.5.2008, 7:55 |
16.5.2008, 22:48
ну если только чуть чуть, при переключении с нейтралки на первую чтобы трогаться, её начинает всю трести, такое ощущение что ща что то из под машины вывалиться, также коробка передач вся тресется, 100% точно также! А сегодня вообще ужас чуть проехал и закипел! Целый день мучался |
17.5.2008, 3:34
Жигулеша Группа: Жигулёнок Сообщений: 303 Регистрация: 4.11.2007 Пользователь №: 1532 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
А я нафиг все поменял - помпу, термостат, все патрубки и радиатор. И тосол хороший залил. Правда вот на медь денег не хватило, радиатор взял алюминиевый. Без принудиловки - 90 в пробке.
17.5.2008, 20:47
У меня помоему похожая проблема. ВАЗ 2106 Год 1998 Пробег 34к 5ти ступка Двиган 1,3 Проблема такая, минут 10 15 ездишь нормально, потом когда движок уже прогревается и стрелка доходит до 90 (дальше не ползет) ну если только чуть чуть, при переключении с нейтралки на первую чтобы трогаться, её начинает всю трести, такое ощущение что ща что то из под машины вывалиться, также коробка передач вся тресется, если чуть чуть постоишь температура уйдет < 70 примерно то снова все нормально, чуть поездишь или в пробке постоишь так всё, снова все начинается, машину как будто всю лихорадит. Мне говорили что может проблема в бензонасосе, кто то говорил что в зажигании, вообщем ситуация вообще не понятная ибо до красной зоны температура не поднимается. бензонасос тут не причем,готовся менять сцепление |
Текстовая версия | Сейчас: 13.3.2026, 19:42 |
