5 страниц V   1 2 3 > »
> Электронные часы
Starosta13
сообщение 16.4.2008, 22:04
Пользователь №: 3033
Машина:ВАЗ 21074
Родные часы раздалбал прежний владелец. Отец подарил часы с электронным циферблатом (такие ставят на Ижевские четверки). Подсоединил по схеме часы заработали, но стоит бибикнуть они останавливаются и приходится их снова включать. Подсоединил к проводу от магнитоллы идущему на прямую к акумулятору и при нажатиии сигнала часы перестали сбрасываться, но при запуске холодного двигателя они опять сбрасываются!!!!
StyletX
сообщение 16.4.2008, 22:22
Из: Самара, Управа
Пользователь №: 1838
Спасибо сказали: 3 раза
Значиццо им не хватает напряжения аккумулятора, которое остается после падения напряжения на стартере. Попробуй парраллельно часам повесит электролитический конденсатор где-нить так 30000мкф*30V, а в разрыв провода "+" между кондером и аккумулятором поставь диод, штоб ток от кондера шел только на часы. По идее должно помочь. Если не понял - завтро нарисую схемку и выложу тут.
Starosta13
сообщение 17.4.2008, 22:14
Машина:ВАЗ 21074
Спасибо!!!! В принципе понял, но схема не помешает.
StyletX
сообщение 18.4.2008, 20:44
Из: Самара, Управа
Вот схема, в принципе тебе пойдет практически любой диод.
Leon1D
сообщение 27.4.2008, 12:02
Пользователь №: 1025
Машина:Ваз-2106
Цвет:рапсодия (син. мет.)
либо часы бракованные, либо внутренняя батарейка (аккумулятор) мертвая. Я недавно покупал себе такие часы - они идут и без подключения и в магазине тикали на витрине! только они вроде не разборные...
Yarst
сообщение 15.9.2008, 15:33
Сообщение #6
Из: Москва, ул. Уссурийская
Пользователь №: 4692
Год Выпуска: 2002
Всем привет!
Я вот сделал себе электронные часы сам из старых штатных:
Подробнее о том, как, на сайте http://yarst.org/Clock_VAZ2106.htm
Hobbit
сообщение 17.9.2008, 13:28
Сообщение #7
Из: Україна
Пользователь №: 1133
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
Цитата(Yarst @ 15.9.2008, 16:37) *
Всем привет!
Vlad007
сообщение 18.9.2008, 11:07
Сообщение #8
Из: Украина, Северодонецк
Пользователь №: 2020
Машина:21061
Цвет:серебристый металлик
а я вместо часов вольтметр от УАЗика поставил (питание лучше взять от подсветки бардачка, чтоб он работал только при включенном зажигании).... ИМХО полезнее, всё равно у меня "масса" отключается и часы пойдут только автономные ... ))))))
dimom3000
сообщение 7.5.2009, 18:39
Сообщение #9
Пользователь №: 10007
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:чёрный
Цитата(Yarst @ 15.9.2008, 16:33) *
Всем привет!
мне понравились ваши часы. за сколько можете сделать для меня? корпус могу подвезти,по необходимости. писал вам на почту,но там какая-то ошибка
DrVovik
сообщение 11.5.2009, 9:07
Сообщение #10
Из: ПО (58)
Пользователь №: 13576
Машина:Ваз-2106
Цвет:Светло-серый (671)
Доброго всем времени суток. На каком-то из форумов находил как сделать часы из простыз китайских (на фото) я немного по другому сделал свое фото выложу позже.
Суть переделки:
Покупаются часы 80р. разбираются все потроха монтируются в стандартный корпус, питание от батареек. Единственная сложность состоит в том чтобы сделать лицевую панель. Для этого подходит так называемый сендвич (материал из которого делают откосы на пластиковые окна) по сути это пенопласт. режется легко.Прикрепленный файл  часы.jpg ( 44.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1081
DrVovik
сообщение 12.5.2009, 7:01
Сообщение #11
Из: ПО (58)
Машина:Ваз-2106
А вот что получилось у меня:
Yarst
сообщение 13.6.2009, 22:31
Сообщение #12
Год Выпуска: 2002
Всем привет!
Здравствуйте, dimom3000!
Получил Ваше сообщение, но увы не смог на него ответить - что-то почтовый ящик на этом форуме у меня как-то не работает.
Цена моих часов 1500руб.
Общение лучше вести через обычную эл. почту. Адрес этой "обычной почты" есть внизу каждой страницы на моем сайте www.yarst.org.
Leo666
сообщение 13.6.2009, 23:24
Сообщение #13
Клубный фотографЪ
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3459
Машина:LADA VESTA SW Cross AT
Год Выпуска: 2020
В дополнение можно почитать тут. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=176
Схемы подключения вольтметра дана, с часами не сложнее.
Slimka
сообщение 14.6.2009, 9:52
Сообщение #14
Из: Новотроицк
Пользователь №: 6298
Цвет:изумрудный
Я голову не морочил а купил в магазине готовые за 350р. в них стоит электронный вольтметр, температура внутри салона температура на улице часы будиьник... единственная проблема так это то что они вырубаются и сбрасываются когда зажигание выключаешь... сегодня внутреннюю батарейку попробую поменять...
вот фото... сори за качество
topfuel
сообщение 19.6.2009, 13:50
Сообщение #15
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 15430
Машина:Ford Escort
Цвет:зеленый металлик
Блин,я тоже такие хочу!!!
Soro
сообщение 9.8.2009, 12:41
Сообщение #16
Пользователь №: 8377
Машина:21065
Я думаю надо найти какой-нить кетай (желательно чтоб светился) да и воткнуть в корпус штатных. Блок с батарейками - в бардачок. Или вообще вольтметр поставить УАЗовский. Все с мобильниками ходят в конце концов.
Susel*992*
сообщение 9.8.2009, 14:35
Сообщение #17
Из: Izhevsk City
Пользователь №: 4001
Машина:21061
У меня такие-же, работают норм. нареканий на них нету. Ничо не сбрасывается :) Брал год-полтара назад рублей за 400-500 вроде :)
BlackCat
сообщение 11.8.2009, 10:17
Сообщение #18
Из: город Желтые Воды,Украина
Пользователь №: 1548
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серо-голубой
Спасибо сказали: 4 раза
Кстати тоже наблюдаю проблему вырубания после отключения зажигания. Смена батареек помогает где-то на месяц.
А как у вас при смене батареек - помогло надолго ?
Palex300182
сообщение 11.8.2009, 12:35
Сообщение #19
Из: Томск
Пользователь №: 4176
Машина:Hyundai Accent
Год Выпуска: 2008
Помогло, после дорботки напильником и паяльником. Это ж китай, что вы хотите. Там контакты в отсеке для батареек сделаны абы как. После доработки идут уже 7 месяцев без нареканий. Кстати поменял сразу же батарейки из комплекта на нормальные Varta.
P.S. При запуске двигателя сброса нет.
Сообщение отредактировал Palex300182 - 11.8.2009, 12:37
APTMACTEP
сообщение 18.8.2009, 13:16
Сообщение #20
Из: Питер
Пользователь №: 17161
Нашел на eBay, вот такие вот часы >тык< (долго искал, и таки нашел). Написано что диаметр 70мм. Думаю, что если их вытащить из корпуса и запихать в родной, то должно получиться. Зеркало в принципе нафиг не нужно. Единственное неудобство - это настройка, правда они работают от батарейки так что можно не особо заморачиваться (вот только как они себя будут вести зимой...). Теперь в раздумьях, покупать или нет.
Сообщение отредактировал APTMACTEP - 18.8.2009, 13:18
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 13:25
