2 страниц V   1 2 >
> Дёргает на высоких, запах в салоне
Лёха-украинец
сообщение 15.4.2008, 8:14
Пользователь №: 3036
Да благословит Вас Господь!!!
Когда машина переночует и я сажусь утром в неё, то в салоне запах бензина - это раз. help.gif
Заводится прекрасно и на холостых работает отлично, но когда начинаю ехать, то невсегда но очень часто начинает дергать машину когда газую и на ровной дороге и в горку а на холостых все ОК dntknw.gif
Особенно если сырость то дергает чаще. Провода ВВ поменял, зажигание настроил, правда люфт небольшой есть на валу трамплёра. Тяга по-моему хуже стала и почему то начали вгору пальцы стучать там где раньше не стучали. Ну да с тягой ещё ладно но это дёрганье не знаю куда лезть - вот искушение diablo.gif
Машину взял у знакомого неверующего грека, будь он трижды благословен, за 2500$ aggressive.gif
Но похоже что капремонтом там только пахло. А сейчас у меня молодая семья - ждем ребёнка и денег на КРД пока не хочется тратить - может можно както своими силами?...
Еще на трубке из сапуна (она треснута) масло видно - это нормально или как?
Такая вот жиззь!!!
Может кто подскажет где в Запорожье есть хороший спец по 2106 - я там живу или форум есть какой-то региональный - буду благодарен clapping.gif
Oldwarrior
сообщение 15.4.2008, 8:58
Пользователь №: 2693
Машина:ВАЗ 21061 1.8
Цвет:Коррида
Год Выпуска: 1982
Такая вот жиззь!!!
Карбюратор. Насчет запаха - проверь, не забита ли обратка, если таковая имеется. И не течет ли из шлангов, из-под хомутов. И отрегулировать.
Рустам Шамсиев
сообщение 15.4.2008, 9:14
Пользователь №: 1438
Цвет:желтый
По поводу дерганья могу предположить, что дело в трамблере (люфт, контакты, пробит конденсатор). У меня такое было, когда контакты износились. Советую всегда возить с собой запасные контакты и конденсатор (если конечно у тебя не БСЗ).
Идем далее... по поводу тяги вероятно проблема с зажиганием. Если пальцы стучат значит раннее зажигание, но если в гору и под нагрузкой это нормально. Попробуй разгонись по прямой до 50 км/ч и резко нажми на газ если пальцы брякнули и утихли-значит зажигание настроено правильно, а если нет-то раннее.
По поводу сапуна думаю, что ничего страшного....
Капремонтом вроде пока не пахнет.
Лёха-украинец
сообщение 15.4.2008, 11:49
Карбюратор был заточен мастером своего дела ещё 3 недели назад и после этого машина как конфетка пролетела 250 км Мариуполь-Запорожье, так что думаю дело не в нём. Трамплер полностью не менял но менял контактную группу и подшипник, разве что кондёр проверить - а как это сделать? А запах бензина в салоне был и до и после настройки карбюратора sad.gif
Рустам Шамсиев
сообщение 17.4.2008, 10:29
Цвет:желтый
Попробуй поставить новый конденсатор, он копейки стоит да и пригодится тебе потом, но опять же надо искать причину почему его пробило, возможно контактная группа на массу коротит. У меня пахло бензином когда тек бензобак, вобщем проверяй топливную магистраль, шланги, бензонасос (на заведенном двиге). Как вариант дерганье может быть из-за бензонасоса или засоренных топливных фильтров.
Иванов
сообщение 17.4.2008, 20:11
Сообщение #6
Пользователь №: 2316
Цвет:красный
Не парся подедь к карбираторщику ещё раз 250 км а)не расстояние б) по себе знаю даже хороший спец может лапухнутся, чтото не дажал чтото пережал, не год назад же у него был пусть переделает read.gif
DONETSK
сообщение 17.4.2008, 21:30
Сообщение #7
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 1394
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
Насчёт бензина: была такая проблема когда взял машину. Трубка вентиляции бака валялась на баке. Вывел её в отверстие около заправочной горловины,надел разгрузочный клапан,чтоб бензин не испарялся постоянно-проблема исчезла.
Лёха-украинец
сообщение 18.4.2008, 9:07
Сообщение #8
Cпасибо за советы - сегодня попробую. good.gif Но всётаки как проверить кодер на трамплере? read.gif
DONETSK
сообщение 19.4.2008, 6:21
Сообщение #9
Из: Украина, Донецк
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
Поставь новый-стоит не дорого. Старый можно отключить,зарядить например батарейкой КРОНА и после проверить тестером. Он должен сохранять некоторое время заряд в себе.
guffi
сообщение 19.4.2008, 22:19
Сообщение #10
Пользователь №: 2521
Цвет:голубой
Были у меня праблемы и дёргонье , и бензином ваняло. Дёргалась из-за того что уровеннь топлива в полавковой камере был меньше, просто разбери и посмотри.
А вот нащёт запаха я памучил ни одно СТО. В итоге с помощью давления воздуха выеспилось что прохудился шланг каторый шол от могистрали к фильтру.
На счёт зажигания саветую поставить БСЗ с автоматическим октан корректаром СИЛЫЧ, и забудиш про зажигание.
DONETSK
сообщение 20.4.2008, 7:12
Сообщение #11
Из: Украина, Донецк
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
Юзаю сей девайс,поэтому подтверждаю.
Лёха-украинец
сообщение 21.4.2008, 7:11
Сообщение #12
Кондер поменял. Еще фильтр топливный бывший хозяин поставил почему-то после бензонасоса fool.gif - поставил перед насосом новый фильтр но всё равно дерганье периодически появляется вовремя езды особенно когда сырость nea.gif . Но я нашёл тут одну весчь - недавно машину пыталась угнать детвора покататься: ну как полагается разбили стекло и сняли провода с замка зажигания и пытались завести но под капотом стоял выключатель массы drinks.gif ! Не знаю как они замыкали но в субботу обнаружил что изоляция на проводе от замка до катушки (плюсовой) почти отсутствует - может это и есть ответ на дерганье в сырую погоду? Сегодня куплю провод и заменю - посмотрим umnik2.gif
BlackCat
сообщение 21.4.2008, 9:46
Сообщение #13
Из: город Желтые Воды,Украина
Пользователь №: 1548
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серо-голубой
Спасибо сказали: 4 раза
что есть разгрузочный клапан ? если можно в двух словах
DONETSK
сообщение 22.4.2008, 6:15
Сообщение #14
Из: Украина, Донецк
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
Этот клапан открывается и выпускает в данном случае пары бензина при превышении некоторого давления.
[quote name='BlackCat' post='68883' date='21.4.2008, 9:51'][quote name='DONETSK' post='68017' date='17.4.2008, 19:35']
Сообщение отредактировал DONETSK - 28.3.2009, 22:17
Лёха-украинец
сообщение 24.4.2008, 8:35
Сообщение #15
Поменял провод от замка зажигания до катушки (+), проехал 10 км - сказка. Потом машина постояла час и я поехал назад: ехал-ехал, всё отлично, потом остановился высадить пассажира и когда трогался сильно прогазовал и НАЧАЛОСЬ ДЁРГАНЬЕ!!! Что делать!!! diablo.gif umnik2.gif help.gif
DONETSK
сообщение 25.4.2008, 6:16
Сообщение #16
Из: Украина, Донецк
Цвет:Валентина
Год Выпуска: 1977
Что приходит в голову,так это то,что запала игла в поплавковой камере или заела заслонка и не закрывается на втором диффузоре.
guffi
сообщение 25.4.2008, 19:30
Сообщение #17
Цвет:голубой
Полюбас чёто с топлевной системрй. Топлева не хватает матору. Смотри катб и насос там чёрт зарыт.
Mad_Doc
сообщение 25.4.2008, 21:24
Сообщение #18
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Значиццо, так:
Корень зла лежит именно в разъё@#%ом подшипнике. Как правило, при этом УОЗ меняется хаотически, в зависимости от фаз луны и положения Юпитера относительно Солнца rofl.gif
Это - НЕ НОРМАЛЬНО!!!!
Вариант первый - отмыть пламегаситель и почистить систему вентиляции картера.
Если не поможет - ну, капиталко скоро.
Кстати, померяй компрессию. Это даст некий повод для размышлений. Главное - будешь знать, сколько ещё двиг отходит.
Лёха-украинец
сообщение 5.6.2008, 11:36
Сообщение #19
Проблема решилась - дело в том, что я купил новый набор свечей поменял их и ничего не подозревал. А оказалось, что одна свеча плохая и очень быстро она покрылась черным нагаром и как говориться от погоды машина то дергалась то нет - ФУХХХ!!!! Дерганье исчезло с заменой свечи!!!
Вывод - проверяйте новые запчасти!!!
Лёха-украинец
сообщение 17.6.2008, 13:41
Сообщение #20
Ну и варвары эти эксперты: недавно ставил свою 6-ку на учёт в Запорожье так меня послали на свою "ментовскую" независимую экспертизу - посдирали полкапота краски, уплотнители на дверях, шумоизоляцию - варвары...
viktor
сообщение 17.6.2008, 22:46
Сообщение #21
Из: odessa
Пользователь №: 1701
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:белый газ
Год Выпуска: 1982
за что пообдирали??
msm.silich
сообщение 11.11.2008, 10:21
Сообщение #22
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5650
Машина:Патриот
Цвет:коричневый
В этой теме присутствует ссылка на сайт "СиличЪ" silych.h10.ru .
Адрес сайта сменился на silich.ru
Октан-корректор с газовой прошивкой
Блок управления электровентилятором
Электронный термостат
MoTop
сообщение 16.11.2009, 0:45
Сообщение #23
Пользователь №: 20695
Привет всем! По поводу конденсаторов в контактном зажигании, то стоит поставить два, а лучше БКЗ- это нервы экономит, средства , в дальнейшем......раньше , как дождь, то перед запуском двигателя нужно было отвёртку сразу в руки брать, чтобы контакт подгибать.... если дым идет из патрубка картерных газов, то туда-сюда переборка, но ездить можно!!!! а компрессия особо ничего не покажет, тюкю если давит масло в цилиндр, компрессия может быть хорошей.....А вот у меня тоже проблема-начала дёргаться на 3 тыс. оборотах-крутил-мутил карбюратор, есть улучшения, правда знать бы что крутил.....
grafit
сообщение 19.12.2009, 17:34
Сообщение #24
Пользователь №: 22540
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:рубин
Одной из причин дерганья/перебоев двигателя на высоких оборотах (на холостых двигатель работает нормально) является пробой разносчика трамблёра. При этом высоковольтное напряжение прошивает разносчик на высоких оборотах двигатела и коротит на массу. Если разнощик изготовлен из черной фенол-формальдегидной пластмассы (из такой пластмассы во времена СССР изготавливали патроны для лампочек, розетки и выключатели) его желательно, в кратчайшие сроки, заменить на иной, с другого материала (есть разнощики сетлого (белого) или темносерого цвета, они не содержат в себе электропроводящий углерод). Визуально пробой разносчика можно определить по пятну с ореолом с обратной стороны (стороны на которой нет контакта).
Frank
сообщение 20.12.2009, 13:05
Сообщение #25
Пользователь №: 13297
Цвет:Черный
Что за разносчик. Где в трамблере находится.
у4п1у
сообщение 20.12.2009, 16:24
Сообщение #26
Пользователь №: 20000
Цвет:Желтый
тоже дергается, пойду свои свечи посмотрю, спасибо
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 13:30
