8.4.2008, 9:07
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 1.8.2007 Из: Ярославль Пользователь №: 972 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите. Расход у меня стал порядка 5-6 литров на сотню, причом по городу. На свечах появился белый глянцевый налет, значит смесь - обедненная! Если я подкручу болт "качества" это поменяет ситуацию?
8.4.2008, 9:31
Подскажите. Расход у меня стал порядка 5-6 литров на сотню, причом по городу. На свечах появился белый глянцевый налет, значит смесь - обедненная! Если я подкручу болт "качества" это поменяет ситуацию? А в чем проблема-то? Тебе мешает этот налет? Или машина "неправильно" едет? Давай подробности- что, где делал-я се тоже хочу 5-6 литров... |
8.4.2008, 9:40
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 91 Регистрация: 26.2.2008 Пользователь №: 2469 Машина:ваз-21061 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
если бы у меня был такой расход, и никаких неприятностей не было, я бы не парился, а плясал от счастья!
8.4.2008, 9:55
Прочитал манул, внем написано, что вследствии бедной смеси греются и прогарают выпускные клапана. Нехочу на ремонт пападать. А так двиг работает нормально.
8.4.2008, 10:01
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 218 Регистрация: 28.3.2008 Из: г.Лабытнанги, ЯНАО Пользователь №: 2796 Машина:ТАЗ-21065 Цвет:Коралл Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
меняй жиклеры, поднимай уровень топлива.
винт качества относиться к системе ХХ, а она-автономная. вобщем не поможет тебе он |
8.4.2008, 10:10
Vortex, Дак неделю назат было все в норме, свечи чистые. Как могло все резко поменяться?
8.4.2008, 10:23
Прочитал манул, внем написано, что вследствии бедной смеси греются и прогарают выпускные клапана. Нехочу на ремонт пападать. А так двиг работает нормально. Ну, тогда жди мнения корифеев. Как дилетант скажу-можно посчитать стоимость ремонта (если что) и стоимость сэкономленного бензина. И сравнить. Экономишь ты ужЭ, а ремонт может и не нужен будет. и еще- не понимаю, как двиг "работает нормально" на бедной смеси? На воздухе, что-ли? Еще и умудряются прогорать клапана. Сообщение отредактировал Господин поручик - 8.4.2008, 10:27 |
8.4.2008, 10:52
Господин поручик, Фиг его знает. Когда покупал изначально заметил что расход небольшой, а когда один мастер выставил зажигание и подкрутил болты КК свечи стали белыми. Хотя повторяюсь, мотор работает нормально и тянет прилично.
8.4.2008, 12:03
Я тоже хочу такой расход, если все номально и едет хорошо, я бы не парился.
8.4.2008, 12:54
Spok, А чо со свечами делать? А то ведь не нормально.
8.4.2008, 22:52
Jarik, если бы у тебя дико беднило смесь, то машина бы "не ехала" Дергалась, чихала, перегревалась.....
Если хочешь реальные чиорные свечи и богатую смесь читай http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=861&st=200 и делай как там.... А если серьезно - не мешай машине ездить...... И еще ты случаем не на разных заправках заливаешься??? |
8.4.2008, 23:40
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 175 Регистрация: 7.3.2008 Пользователь №: 2565 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Заливаешь полный бак делаешь контрольный отсчёт на спидометре, ездишь, на следующей заправке опять полный бак смотришь скоко залил находишь скоко потратил бенза на пройденый путь л/км*100 . Рассход 5л на 100 при нормальной езде не реально.
9.4.2008, 5:12
у меня по трассе свободной на 5передаче при 90км\ч около 6-7 а в городе без пробок 7-9
9.4.2008, 8:31
Шахид Магамедов, Ну так то да, заправляюсь где придется. А что, качество бензина может повлиять на цвет?
Мужики помогите заменить датчик холла. Я уже его открутил, так что до сервиса уже не доехать. Как он из под экрана достается? |
9.4.2008, 11:12
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 2405 Машина:2107 Цвет:202 :) Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики помогите заменить датчик холла. Я уже его открутил, так что до сервиса уже не доехать. Как он из под экрана достается? здесь почитай: http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/zazhig/zam_dh.htm |
9.4.2008, 15:48
a.borisoff, пасиб, но я попробую без съема трамблера
9.4.2008, 23:24
Цитата А что, качество бензина может повлиять на цвет? Естественно может. На разных заправках поразному бадяжат.... и октановое чисто может быть далеко не 92 (или 95) |
11.4.2008, 17:40
20.4.2008, 13:55
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 189 Регистрация: 13.4.2008 Пользователь №: 3012 Машина:Семёра Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: Мой? Спасибо сказали: 0 раз |
Jarik, Я помогу тебе! Давай поменяемся карбами! У меня расход лтров 12 - 15 по городу и свечи далеко не белые!!!!!!!
20.4.2008, 14:24
Подскажите. Расход у меня стал порядка 5-6 литров на сотню, причом по городу. На свечах появился белый глянцевый налет, значит смесь - обедненная! Если я подкручу болт "качества" это поменяет ситуацию? А ты расход по спидометру меряешь? Может он тебя тюненный? 1 км за 2 идет? |
20.4.2008, 20:31
#21
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 625 Регистрация: 30.9.2007 Из: Уфа Пользователь №: 1298 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
не верю
3.7.2008, 11:44
#22
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 53 Регистрация: 3.7.2008 Пользователь №: 3910 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
не верю а я верю... до меня дядька на машине по эконометру ездил.. красной зоны и оборотов больше 4-х тыс она не знала расход сейчас 6,15/100км, половина по городу, половина по трассе, правда признаюсь, обеднил смесь, и чуть вперёд зажигание выставил, на тестовом участке (~900км) старался лишний раз педаль в полик не вдавливать сосед по гаражу, говорил, что его старая копейка, по трассе 5 л/100км жрала... многое зависит от стиля езды |
4.7.2008, 17:28
#23
не верю а я верю... до меня дядька на машине по эконометру ездил.. красной зоны и оборотов больше 4-х тыс она не знала расход сейчас 6,15/100км, половина по городу, половина по трассе, правда признаюсь, обеднил смесь, и чуть вперёд зажигание выставил, на тестовом участке (~900км) старался лишний раз педаль в полик не вдавливать сосед по гаражу, говорил, что его старая копейка, по трассе 5 л/100км жрала... многое зависит от стиля езды даешь закоксованные моторы овощей |
6.7.2008, 15:43
#24
6.7.2008, 17:12
#25
даешь закоксованные моторы овощей Вот-вот. Кто-нибудь разбирал эти чудо-экономные движки??? А нафига их разбирать? Человек поставил себе цель-низкий расход. И он её достиг! А что там внутри-закоксованные ли, раскоксованные-ему до лампочки!. И правильно. Мотор работает? Бензин не ест? Какие вопросы? Помрет-не жалко. Он столько наэкономил, что на новый двиг хватит. А разбор движков-удел энтузиастов, специалистов. Я думаю, если глушитель разобрать (любой).-там тоже не шоколадом вымазано |
6.7.2008, 20:34
#26
даешь закоксованные моторы овощей Вот-вот. Кто-нибудь разбирал эти чудо-экономные движки??? А нафига их разбирать? Человек поставил себе цель-низкий расход. И он её достиг! А что там внутри-закоксованные ли, раскоксованные-ему до лампочки!. И правильно. Мотор работает? Бензин не ест? Какие вопросы? Помрет-не жалко. Он столько наэкономил, что на новый двиг хватит. А разбор движков-удел энтузиастов, специалистов. Я думаю, если глушитель разобрать (любой).-там тоже не шоколадом вымазано поручик,ты иногда умные вещи говоришь,а иной раз как ляпнешь чего... Сообщение отредактировал Михаил456 - 6.7.2008, 20:34 |
6.7.2008, 21:30
#27
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Господин поручик, а движок точно себя окупит??? Мне кажется что экономией не насобирать нужную суму на новый движок
6.7.2008, 22:34
#28
поручик,ты иногда умные вещи говоришь,а иной раз как ляпнешь чего... Бывает и ляпну...Со своей колокольни-с т.з. обывателя, простого наездника, водилы. не специалиста и энтузиаста. Моя точка зрения такая. Она понятная и мало-мальски аргументированная. Теперь ваш ход-разъясните обывателю (ям) почему это вредно, чем это чревато для движка и для кошелька владельца. А то снисходительные смешки как-то не очень убедительны. Вы разъясните и пусть каждый для себя, для своих условий эксплуатации делает вывод-вредно это или полезно. Скажем. при годовом пробеге в 1000 км скорее сам помрешь, чем движок |
7.7.2008, 8:33
#29
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 22 Регистрация: 31.5.2008 Пользователь №: 3585 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:апельсин Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня тоже литров 12-15 было по городу карб перебрал щас около десятки выходит но так как карб перебирал сам и делал это впервые гемарою было много
7.7.2008, 16:50
#30
поручик,ты иногда умные вещи говоришь,а иной раз как ляпнешь чего... Бывает и ляпну...Со своей колокольни-с т.з. обывателя, простого наездника, водилы. не специалиста и энтузиаста. Моя точка зрения такая. Она понятная и мало-мальски аргументированная. Теперь ваш ход-разъясните обывателю (ям) почему это вредно, чем это чревато для движка и для кошелька владельца. А то снисходительные смешки как-то не очень убедительны. Вы разъясните и пусть каждый для себя, для своих условий эксплуатации делает вывод-вредно это или полезно. Скажем. при годовом пробеге в 1000 км скорее сам помрешь, чем движок это вредно для клапанов и головки.в среднем клапана прогарают за 1000-2000 км.при расходе в 10л получаем 100л на 1000 км.при цене 92 допустим 23р получается 2300р,при расходе 7л получаем 70л на 1000 цена 1610.2300-1610=690р.на 690 р даже клапана нормальные не купишь. Сообщение отредактировал Михаил456 - 7.7.2008, 16:59 |
7.7.2008, 21:25
#31
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 92 Регистрация: 11.5.2008 Пользователь №: 3352 Машина:2106 Цвет:Карида Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
поручик,ты иногда умные вещи говоришь,а иной раз как ляпнешь чего... Бывает и ляпну...Со своей колокольни-с т.з. обывателя, простого наездника, водилы. не специалиста и энтузиаста. Моя точка зрения такая. Она понятная и мало-мальски аргументированная. Теперь ваш ход-разъясните обывателю (ям) почему это вредно, чем это чревато для движка и для кошелька владельца. А то снисходительные смешки как-то не очень убедительны. Вы разъясните и пусть каждый для себя, для своих условий эксплуатации делает вывод-вредно это или полезно. Скажем. при годовом пробеге в 1000 км скорее сам помрешь, чем движок это вредно для клапанов и головки.в среднем клапана прогарают за 1000-2000 км.при расходе в 10л получаем 100л на 1000 км.при цене 92 допустим 23р получается 2300р,при расходе 7л получаем 70л на 1000 цена 1610.2300-1610=690р.на 690 р даже клапана нормальные не купишь. то что прогарают клаппана это фигня, потому что прогарать они должны наоборот при богатой смеси так как больше топлива выше температура згорания. типо вы предлогаете зделать расход 30л. на 100км. и авто. будит ездить вечно? а на сильно обеднённой смеси авто. просто не будет ехать(дёргание, отсуцтвие тяги и др.) |
9.7.2008, 18:38
#32
то что прогарают клаппана это фигня, потому что прогарать они должны наоборот при богатой смеси так как больше топлива выше температура згорания... Ты что такое забористое курил??? Открою страшную тайну: иногда температура сгорания богатой смеси может быть НИЖЕ, чем стехиометрической, но ни в коем случае НЕ ВЫШЕ!!!! Наоборот, бедная смесь как раз и ведёт к прогару всего и вся |
9.7.2008, 23:30
#33
Цитата то что прогарают клаппана это фигня, потому что прогарать они должны наоборот при богатой смеси так как больше топлива выше температура згорания. типо вы предлогаете зделать расход 30л. на 100км. и авто. будит ездить вечно? а на сильно обеднённой смеси авто. просто не будет ехать(дёргание, отсуцтвие тяги и др.)
12.7.2008, 14:36
#34
Шахид Магамедов, ты как всегда
ЗаЧоД! |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 9:53 |
