2 страниц V   1 2 >
> Вот и поменял передние колодки!
ser7
сообщение 4.4.2008, 9:06
Пользователь №: 1517
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:сереб-красный
решил я поменять передние колодки,ну снял старые ,отжал суппорта и поставил новье! потом как решил испробовать нажав на педаль тормоза он упала в пол и потом понажимав более менее стало норм! И на завтра я выехал кататься и понял что колодки гарят(запах) и тормозов почти нет так кое как тормозят помоему тока перед! Так вот знающие подскажите что это может значить и с чего начинать ??? sad.gif
Spok
сообщение 4.4.2008, 9:46
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Думаю заржавели цилиндры, пока колодки были изношенные цилиндр полностью не прятался в суппорт, когда воткнул новые цилиндр зашел, а поскольку там могла образоваться ржавчина то цилиндр ходит с затруднением, отсюда и отсутствие тормозов и не растормаживающиеся колеса. Надо смотреть.
k200v3
сообщение 4.4.2008, 10:05
Пользователь №: 2773
Цвет:зеленый
То что педаль упала в пол - это нормально, цилиндры-то отжатые были.
Пара нажатий - и они прижались.
Ездить с перегретыми тормозами - нельзя!!!
Если жидкость закипит то тормозной системе появится газ - необходимо прокачивать тормоза в т.ч. и главный цилиндр
Схема прокачки такая:
Главный цилиндр
Левое заднее
Правое переднее
Правое заднее
Левое заднее
Правое переднее
Левое переднее
чем и как отдавливал ?
Снимал штутзера?
Начни с того что сними колесо, и попроси кого-нить нажать на тормоз.
Посмотри чтобы оба цилиндра прижали колодки.
Попроси отпустить тормоз - диск должен легко вращаться, равномерно, без затруднений.
Если шкрябает - смотри какой цилиндр не отжимается.
Поршень тормозного цилиндра должен быть блестящим и гладким.
Если менять то лучше меняй все 4 передних цилиндра, иначе скорее всего машину будет уводить в сторону при торможении.
Сообщение отредактировал k200v3 - 4.4.2008, 10:19
ser7
сообщение 4.4.2008, 11:33
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:сереб-красный
Дело в том что тормозит передок,почему-то!
k200v3
сообщение 4.4.2008, 14:26
Цвет:зеленый
Задние вообще не тормозят, или не блокируются?
Блокироваться им не дает регулятор давления.
ser7
сообщение 4.4.2008, 15:52
Сообщение #6
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:сереб-красный
тормозят но только после передних!И вобще вот прокачал тормоза один хер слабые!
letuhciy
сообщение 6.4.2008, 23:37
Сообщение #7
Пользователь №: 2425
Машина:VAZ 2106 1
попробуй резко по педали тормаза при движении ударь 25 кг и удерживая плавно без рывков отпускай педаль если коле са неудасться удерживать при торможении на гране блокировки значит целиндры ходят в супортах с большими механическими потерями на трение тоесть либо слабо тормозят либо блакируют калеса других режимов сделать немогут ,попробуй претереть поршни чтоб ходили плавно без рывков и заеданий ,при сборке смаж тормазной жидкостью уплатнительную резинку поршня, гильзу,поршень, проверь чтоб колодки передвигались по своим направляющим тоже без заеданий.
обезжирь калотки ацетоном,или обезжиривателем тормазов, или чемто другим несодержащим масла ,первае время может даже скрипеть не будут,ну аколодки думаю сам догадаешся если сильно прогарели то менять.
а задний регулятор тормазов отрегулируй,чтоб работал максимальной эфективностью.
astarot
сообщение 6.4.2008, 23:41
Сообщение #8
Из: Санкт-Петербург, м. Парк Победы
Пользователь №: 2601
Цвет:Светло-серый
Убири нафиг "колдун", он постоянно глючит! т.е. заднии сделай напрямую, без него!!!!!!!!!
scshecoldier
сообщение 10.4.2008, 13:59
Сообщение #9
Пользователь №: 2792
Машина:Renault Logan Autentique
Цвет:Эгейское море
Год Выпуска: 2008
+1! Семь лет без него езжу, никаких проблем.
Санек79
сообщение 1.5.2008, 1:00
Сообщение #10
Пользователь №: 3190
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2003
а что за колодки брал? мне кажется что дело в них. я вот ставил колодки справа(блин не помню фирму)нормальные,вторая пара лежала в багажнике(не успел поменять)потом в коммандировку, короче бате оставил, он решил слева заменить и взял что подешевле.Короче приезжаю, смотрю на тормозные диски:с моими колодками-гладкие, а слева блин,как резцом прошлись. russian_roulette.gif
moks
сообщение 14.5.2008, 0:02
Сообщение #11
Из: Питер
Пользователь №: 3011
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
У меня такая вот хрень,машина досталась недавно,всю зиму в гараже провела,по весне потек ГТЦ и один из задних цил.- все под замену.Передние трогать не стал(визуально все было нормально),прокачал всю систему,но мне не нравилось как она тормозила один фиг! сегодня в гаражах разгоняюсь до 40км/ч и топлю педальку,выхожу,смотрю а у меня тормозной след метра 2 только от задних! передние не тормозят вообще! Диски не изношены это точно,что остается? цилиндры закисли? их под замену? И еще мне не нравится как педалька нажимается,вначале ее хода повышенная мягкость,а в конце не продавить вообще(до пола вообще никак,вакуумник рабочий,сравниваю с педалью сцепления-та до пола выжимается) или так и должно быть?
moks
сообщение 14.5.2008, 21:12
Сообщение #12
Из: Питер
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
moks
сообщение 17.5.2008, 22:31
Сообщение #13
Из: Питер
Машина:2103
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1978
Сегодня взялся менять передние цилиндры,снял колесо(правое),первое с чем я столкнулся-не снять было колодки,помучался,снял.Второе-супорт,его я так и не смог снять,болты мертвые,как открутить без проблем? особенно нижний,там эта долбанная пластина мешает
Scarmelion
сообщение 18.5.2008, 0:10
Сообщение #14
Пользователь №: 1532
наф суппорт снимать? колодики и так можно поставить
Phil
сообщение 18.5.2008, 1:05
Сообщение #15
Пользователь №: 286
Машина:-
Цвет:--
Год Выпуска: ---
А разве так не должно быть? В зависимости от загруженности авто идет усилие на задние тормоза. благодаря "колдуну". А основная нагрузка идет на передние тормоза. Да и вообще, пока твои новые колодки не притрутся, будут слабо тормозить. И вообще, юзайте поиск. Про тормозную систему уже давно все написано, а где-то еще и не по одному разу.
Михаил456
сообщение 18.5.2008, 19:19
Сообщение #16
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
греть болты
Главный цилиндр
Левое заднее
Правое переднее
Правое заднее
Левое заднее
Правое переднее
Левое переднее
Снимал штутзера?
какой нахрен газ в тормозной системе? rofl.gif схема прокачки другая-правое зад,левое зад,правое пер,левое пер.остольное впринципе правильно good.gif
Сообщение отредактировал Михаил456 - 18.5.2008, 19:21
delok
сообщение 27.4.2010, 15:33
Сообщение #17
Пользователь №: 28819
Машина:Ваз-2103
Год Выпуска: 1975
подскажите в чём может быть проблема, поменял главный тормозной цилиндр, супорта, передние колодки, а тормоза всё ровно как были плохие так и остались. Задние тормозят отменно. В чём может быть причина плохих передних тормозов??? dntknw.gif Может быть из-за износа тормозных дисков?? их толщина где-то 5-6мм.
Vladimir70
сообщение 27.4.2010, 15:51
Сообщение #18
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
Тормозной диск подлежит замене, если его толщина менее 9 мм.
delok
сообщение 9.5.2010, 23:16
Сообщение #19
Машина:Ваз-2103
Год Выпуска: 1975
Спосибо! попробую поменять может поможет.
daram
сообщение 10.5.2010, 9:06
Сообщение #20
Из: Ленинград.юго-запад
Пользователь №: 17751
Цвет:серо-зеленый
я когда новые поставил то сразу нормально (отлично)тормозили.без всякой притирки
den91
сообщение 10.5.2010, 16:58
Сообщение #21
Из: Запорожье
Пользователь №: 30444
Цвет:Беж
Год Выпуска: 1978
я тож вчера новые колодки поставил, даже с непрывички чуть лбом об лобовуху не вмазался...
взял росийские "начало" называеться,пока доволен
russian_cars
сообщение 9.11.2010, 15:14
Сообщение #22
Из: Ижевск
Пользователь №: 26877
Машина:Ваз 2106
Мне кажется есть смысл действительно проверить суппорт, ходит или нет как уже выше было сказано, затем надо посмотреть все цилиндры потому как у меня все время был воздух в системе и тормозов вобще не было или были с переменным успехом и друг за другом начали вылазить все косяки после пяти лет простоя в гараже, поэтому тщатеьно проверить все торозные цилиндрыони могут течь, если суппорт ходит нормально, то дальше будем вместе искать причину.
У меня щас вобще у самого интересный случай, на главном тормозном цилиндре есть 2 канала (пепетки), они садятся в цлиндр и к ним цепляются шланги с тормозухой из бачка, суть в том что эти пепетки пластмассовые и посажены на уплотнительные резинки, они у меня начали шататься как молочные зубы и толи от туда стала жидкость подтекать толи из самого шланга, но я хомут покрепче затянул, там посмотрим что дальше будет.
Есть вот еще один дормозной но там эти пепеткизавольцованы специальной шайбой и неподвижны вобще))
сообщение 9.11.2010, 15:44
Сообщение #23
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
прошлому посту больше чем пол года, разобрались уже пади)
vitos
сообщение 9.11.2010, 15:52
Сообщение #24
Пользователь №: 29619
Цвет:т.коричневый
Пипетки бивает ломаются.И они незавальцованы а прижаты пружинными шайбами.Акуратно шилом поддеваешь и вытаскиваешь.Всё.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 19:20
