Тема закрытаНачать новую тему
> Крепление рулевого колеса, сломался болт
AlekseiLoginov
сообщение 1.4.2008, 18:43
Пользователь №: 2865
Цвет:сине-зеленый(мурена)
Год Выпуска: 2001
на фото я отметил какой болт у меня сломался, так как опыта не имею, я еще даже не пытался смотреть что да как. Просто решил сначало спросить у знающих стоит ли мнее ваще лезть самому.
Так вот сломался болт. Он ваще приварен или просто можно вытащить и вставить другой болт вместо этого. и что придется снимать, чтобы подлезть к нему. Ну и еще, туда нужен специальный болт или практически любой такогоже размера?
Прикрепленный файл  11072007351______________.JPG ( 285.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 99
scshecoldier
сообщение 3.4.2008, 15:14
Пользователь №: 2792
Машина:Renault Logan Autentique
Цвет:Эгейское море
Год Выпуска: 2008
Насколько я помню, приварен болтик. А как сломался? Просто сварка разошлась? Или сам болт сломался? Если просто сварка разошлась, то можно пропилить шлиц на шляпке и затянуть. А если менять сам болт, то надо смотреть, не будет ли новый болт мешаться при креплении торпеды. Имхо, приварен ли болт - не принципиально. Можно из обычного болта такой изготовит: шляпку обточить...
AlekseiLoginov
сообщение 4.4.2008, 16:53
Год Выпуска: 2001
болт, резьба отломалась. Сделали. короче, этот болт приварен на совесть, сварка хер когда отойдет там=)))) А исправили проблему, просверлив через этот же болт дырку, и сунули другой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 21:55
