2 страниц V   1 2 >
> Передние тормозные шланги
jack333
сообщение 14.3.2008, 18:29
Пользователь №: 1311
Год Выпуска: 99
Заказал передние тормозные шланги TRW по каталогу. По каталогу они универсальные на классику и десятые Вазы. Когда они приехали выяснилось, что отличаются от родных тем, что конец которым притягивается к суппорту находится под углом к основной части шланга. Кто нибудь подобные ставил? Проблем никаких небыло? Рисунок в прикрепленном файле.
chpok
сообщение 17.9.2008, 10:15
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
Если подхлдят, то проблем возникнуть не должно.
Оладий
сообщение 17.9.2008, 10:31
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Здрасьте-пожалста! Самый что ни на есть обычный, путевый шланг, у меня такие стоят, ноу проблем. Тока обязательно поставь свежие уплотнительные медные шайбы, именно свежие, т.к. со старыми вероятность подтекания сильно увеличивается. Удачи!
GREEEN
сообщение 22.9.2008, 23:01
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
у меня 17 лет такой стоял...поменял, новые ,такие же как и старые,
но медные шайбы я оставил старые(((
кстати, оч муторно откручивать\закручивать место соединения стальной трубки и резиновой( крепеж вызывает трудности(НЕ основание а ПЛАСТИНОЧКИ...я их сломал...т.к сгнили...но коекак остатки поставил..шланг неходит ходуном
че запаривает..так это художественная лепка металических трубочек (подгонка изогнутостей-лучше стучать отверткой с мягкой резиновой ручкой)
Сообщение отредактировал GREEEN - 22.9.2008, 23:02
0711vik
сообщение 19.2.2011, 9:38
Из: Черновцы
Пользователь №: 45499
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1977
помогите кто может, у меня лопнул этот грёбаый шланг, пришлось на время заглушить переднее левое колесо так как ехать срочно надо было , вчера вечером променял а на соединении шланга с супортом течёт жидкость, затянул вроде хорошо а он течёт С..А diablo.gif
сообщение 19.2.2011, 15:22
Сообщение #6
Медную шайбу положил под шланг?
0711vik
сообщение 20.2.2011, 10:14
Сообщение #7
Из: Черновцы
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1977
неисправность устранена yahoo.gif я положил одну шайбу под шланг вторую под болт--правильно ли это? Осталось прокачать тормоза.
сообщение 20.2.2011, 10:32
Сообщение #8
Течь устранена-значит правильно.
Rubanok
сообщение 17.9.2012, 18:34
Сообщение #9
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 51292
Цвет:ce
как открутить эти шланги от трубок ? не выходит чет , с пластинами гнется всё, или с трубками сразу менять ?
сообщение 17.9.2012, 19:09
Сообщение #10
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
если соответствует возрасту авто. то лучше сразу прикупить и трубки. все одно поломаешь при демонтаже. общеизвестный факт. в моторном отсеке должно лучше открутиться. там меньше гниет. если конечно авто не стояло где-то на улице годами без движения...
настоятельно рекомендую использовать такой ключ. экономишь время и нервы...
Rubanok
сообщение 20.9.2012, 9:54
Сообщение #11
Из: Нижний Новгород
Цвет:ce
спасибо !
pindex
сообщение 21.11.2012, 15:13
Сообщение #12
Пользователь №: 74568
лучше поставь простые и не парься
typer11
сообщение 19.7.2016, 18:06
Сообщение #13
Пользователь №: 92675
Привет всем, пытался заменить передний тормозной шланг. После замены при нажатии педали тормоза появился звук выходящего воздуха(из места соединения трубки и шланга), докрутил трубку в шланг еще на пару оборотов, ситуация не изменилась. Это сорванная резьба или что то другое? Если резьба, то почему она сначала шла вообще без усилий от руки, а потом тяжелее и ключом? Знаю про конусную резьбу - но она же должна наоборот герметизировать, а не как у меня. Фото резьбы и видео, когда нажимаешь на педаль, прикладываю
Festival58
сообщение 19.7.2016, 19:54
Сообщение #14
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
typer11 конечно ни хрена не ясно..
на фото видна ...типа стружки--конец какой то резьбе..
резьба нуна четкая.плохую увидишь сразу..
а там ли свист???????
жидкость течет?
система прокачивается?
typer11
сообщение 19.7.2016, 20:19
Сообщение #15
Свист я думаю оттуда, т к жидкость капает при ненажатом тормозе, и воздух вместе с жидкостью при нажатой педали тормоза
Festival58
сообщение 19.7.2016, 20:55
Сообщение #16
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
typer11 жидкость капае
затяжка не помогает-замена
сообщение 20.7.2016, 4:43
Сообщение #17
Спасибо сказали: 1272 раза
typer11 Меняй трубку.
typer11
сообщение 20.7.2016, 20:18
Сообщение #18
Дело оказалось в в поврежденной резьбе на шланге. Или брак, или я перетянул. Всем спасибо, кто ответил и помогал
сообщение 20.7.2016, 20:50
Сообщение #19
сообщение 21.7.2016, 3:53
Сообщение #20
Цитата(ИванычЪ @ 21.7.2016, 0:50) *
Легко, если не по резьбе затягивать..
сообщение 21.7.2016, 10:05
Сообщение #21
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Дело оказалось в
на фотке видно что резьба в шланге сожрана твоим закручиванием. при этом на трубке молодцом. сразу пришла мысль что шаг резьбы в шланге не тот. ее так и размалывает когда ключиком додавить. надеюсь замена шланга решила вопрос.
Skeleton
сообщение 24.8.2016, 13:35
Сообщение #22
Из: Тула
Пользователь №: 33219
Цвет:липа зеленая
Добрый день! Покрылись от вермени трещинами передние тормозные шланги. Необходимо менять (хотя нигде не течет). Что посоветуете купить? Или в любом автомагазине заходишь и говоришь- дайте передние тормозные шланги на шестерку?
Festival58
сообщение 24.8.2016, 13:41
Сообщение #23
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Skeleton шланги и 150грамм
да выбор то есть ?брт автоваз и прочее..вот и выбирай..
сообщение 25.8.2016, 15:13
Сообщение #24
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Skeleton @ 24.8.2016, 13:35) *
..... передние тормозные шланги на шестерку?
http://www.astaworld.ru/?q=шланг+тормозной...amp;order=price
не бери только фенокс ну там и крафт. в любом случае новые будут заведомо лучше твоих тресканых. а сколько им лет твоим шлангам?
не забудь взять новые медные прокладочки вместе со шлангами. ну и тормозухи. попутно еще и ключиком запасись для удержания/кручения тормозной трубки. как тут например https://www.drive2.ru/l/275061/
Skeleton
сообщение 29.8.2016, 10:17
Сообщение #25
Из: Тула
Цвет:липа зеленая
Спасибо за ответ.
Моим - лет 7. Просто она из этих 7-ми 3,5 в гараже стояла. Тогда точно менялся шланг на левом переднем. Про остальные не уверен. Может и намного больше.
сообщение 29.8.2016, 10:19
Сообщение #26
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Skeleton @ 29.8.2016, 10:17) *
Спасибо за ответ.
та не за что . если решил менять-меняй. стоят они не дорого. будешь спокоен.
Skeleton
сообщение 29.8.2016, 11:03
Сообщение #27
Из: Тула
Цвет:липа зеленая
Уже заказал ВАЗовские. Вместе с комплектом сайлентблов ТРЕК. На неделе заберу - на выходных поменяю.
vampir_
сообщение 22.6.2017, 16:06
Сообщение #28
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
Здравствуйте! У меня ВАЗ с bmw подвеской. Задние дисковые тормоза от 2108. Сейчас стоит шланг ТУ 38105261-82, но он короткий. Нужен такой же, только длиннее на 15см примерно. Помогите подобрать! friends.gif
Сообщение от модератора Warrior
Нет смысла создавать новую тему, при наличии похожей. Перенес.
Мориз91
сообщение 19.12.2020, 15:48
Сообщение #29
Из: Гродно
Пользователь №: 101043
Машина:Ваз 2106
Цвет:Васильковый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 45 раз
Вопрос по зажимному ключу для откручивания тормозных трубок. Гугл выдает разные размеры ключей. Кто-нибудь сориентирует по размеру ?
сообщение 19.12.2020, 20:10
Сообщение #30
Спасибо сказали: 2231 раз
Мориз91 нухз... Я не пользовался такими...
Ну может это поможет https://detali.zp.ua/catalog/8317-kljuch_pr...01/?c=100001928
Festival58
сообщение 19.12.2020, 21:31
Сообщение #31
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Мориз91 обычно продают "8 на 10" у меня такой.
Какой ещё там размер.. других на наши авто не видел.
сообщение 19.12.2020, 21:38
Сообщение #32
Саня правильно оринтирует... 8 мм прокачник и 10 мм гайка трубки.... Прокачник можно и головкой крутить , а гайку тока спец ключём или струбциной.... Я такие гайки , почти без граней , мощной струбцинкой кручу... big_boss.gif
сообщение 19.12.2020, 22:55
Сообщение #33
Цитата(ИванычЪ @ 19.12.2020, 20:38) *
Я такие выбрасываю)
сообщение 19.12.2020, 23:27
Сообщение #34
Цитата(Господин поручик @ 19.12.2020, 21:55) *
Я такие выбрасываю)
Умник... Это гайки трубок ГТЦ и РЦс и колёсных... Это сейчас их в каждом ларьке вместе с трубками продают... bestoloch.gif
сообщение 20.12.2020, 4:41
Сообщение #35
Господин поручик трубки перепаковываем?
сообщение 20.12.2020, 10:16
Сообщение #36
Трубки/шланги новые берем!. Заранее. Даже ДО того, как собрался чото открутить, ибо иногда хрен открутишь...проще выломать нах и поставить новьё. За сим- hi.gif
сообщение 20.12.2020, 11:35
Сообщение #37
я было разок менял гайку на трубке ГТЦ. распилил на 10 см от края поменял убитую на хорошую и запаял латунью.. до сих нормуль.. я грани не рву.. big_boss.gif
Мориз91
сообщение 20.12.2020, 14:23
Сообщение #38
Из: Гродно
Машина:Ваз 2106
Цвет:Васильковый
Год Выпуска: 1976
Спасибо. Вот это и хотел узнать.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 16:40
