3 страниц V   1 2 3 >
> Нет болтам в ступице!
Вованыч
сообщение 12.2.2008, 14:19
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 270
Цвет:Снежно белый (202)
Все собсно видно на картинке, гайки Москвичевские, все встало как родное, замечаний нет!!!!
Прикрепленный файл  0211190532.JPG ( 454.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1232
alex833
сообщение 12.2.2008, 15:21
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 7 раз
Извиняюсь за нескромный вопрос а какой смысл от такой переделки? Чтобы колесо при установке не падало? Так оно вроде и так не падает т.к. есть шпильки в ступице. smile.gif
denis-21061
сообщение 12.2.2008, 15:25
Из: Балашиха, мкр Заря.
Пользователь №: 1155
Цвет:белый (201)
В обычной эксплуатации практического смысла нет ни какого, только лишний геморрой на свою голову, если конечно с соседом по гаражу не проводить соревнования по скорости замены колеса. rofl.gif
Вованыч
сообщение 12.2.2008, 15:49
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 270
Смысл есть!!! Я лично задолбался менять ступицы, за год чтоб пару тройку не поменял, значит я на машине не ездил, ну не чувствую я в руках силы, ну что ж тут поделаешь. Болт если сорвал, надо менять ступицу, а если стоят шпильки, то только шпильку, благо у токаря я заказал их с запасом... Собираюсь заморочить такое назад, только это уже по-теплу, холодно сейчас однако...
alex833
сообщение 12.2.2008, 16:28
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Ну это легко исправляется. Идешь в автомагазин и покупаешь динамометрический ключ (стоит он всего 800-1000р). В инструкции по эксплуатации есть значения момента для болтов колеса. Установил на шкале нужный момент, одел головку и вперед, как только момент достигнут то ключ издает "щелчок". И никаких проблем, Кроме того ключ еще много раз пригодится например ГБЦ прикручивать и т.п.
Вованыч
сообщение 12.2.2008, 16:41
Сообщение #6
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 270
Согласен динамометрический ключ нужная вещь, а если ступица была почти сорвана, и случилось так что в дороге, при замене колеса, ее полностью сорвал, что тогда делать? возить с собой пол гаража? Я, например, решил эту задачу по своему...
alex833
сообщение 12.2.2008, 17:06
Сообщение #7
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Ну динамометрический ключ небольшой, его можно и в багажинке возить (он в футлярчике примерно 10х5х50см) а ставятся не него обычные стандартные головки и удлинители (1/2')
Вованыч
сообщение 12.2.2008, 17:20
Сообщение #8
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 270
Это кому как нравится...
сообщение 12.2.2008, 23:02
Сообщение #9
Шахид Магамедов
сообщение 12.2.2008, 23:53
Сообщение #10
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(Господин поручик @ 12.2.2008, 21:07) *
конечно! Как на нивах и иномарках литье защищают от воров!!!
Представляем ситуацию: слегка ослабли крепежные гайки(болты) колеса.... все это на ходу....возможно некоторые( от3 до 4 штук) потерялись..... Вопрос откуда колесо свалиться быстрее ? Со шпилек или с родных направлялок?
Какие еще плюсы у шпилек???
можно ставить красивые литые или кованные диски с нестандартным вылетом( есть возможность установить проставки между ступицой и диском), можно слегка изменить колею автомобиля - очень быстро и без гемороя и без проблем вернуть обратно.
Еще один немаловажный плюс - если шпильки длинные, то стандартный балонник не подойдет и компания ночных быдлогопов не сможет завладеть вашими колесами даже если там нет секретки.
Во гемор-то!!! Почему на многих иномарках стоят шпильки а не болты??? Геморойщики??? Ведь на АВТОвазе с 70 года фигачат болты!!!
А сколько раз вы ловили оргазмы при установки литья у которого нет дырочек под направляющую жиговскую или эта дырочка в виде трапеции? Прикольно наверное держать колесико одной рукой и направлять его, а двумя пальчиками другой руки маслать в отверстии болтик колесный.....
Но естественно у всего хорошего есть и немножко плохих моментов:
НА РЕЗЬБЕ СКАПЛИВАЕТСЯ ГРЯЗЬ!!!! А это не есть хорошо. Можно конечно купить длинные "глухие" гайки и проблем нет, но я всегда перед откручиванием гайков проходился по резьбе корщеткой, а при сборке вазелинил графиткой.
От себя добавлю - болты в топку!!!
федор
сообщение 13.2.2008, 1:00
Сообщение #11
Пенсионер со стажем
Из: С-Пб Купчино
Пользователь №: 2168
Спасибо сказали: 19 раз
Farid
сообщение 13.2.2008, 8:21
Сообщение #12
Эфир
Из: г.Баку
Пользователь №: 1115
Машина:Шах
Цвет:Опал
Если появится эта переделка на улицах Баку, то думаю наши автоши заинтерисуются. Баку Стайл mamba.gif
alex833
сообщение 13.2.2008, 11:03
Сообщение #13
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Вспомнил, что давно читал про установку шпилек на vaz.ee Сегодня поискал и нашел.
Кому интересно может почитать в оригинале: http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=15024&st=160
Кому лень вот "выжимки"
Использовались болты ГБЦ 2108, каленые, гайки 2121 колесные под штамповку
Болты ГБЦ были безжалостно отепилены свежекупленной болгаркой Black&Decker.
Полученые шпильки обработаны болгаркой же под фаску на 45".
Прошелся гайкой, чтобы сделать первый виток резьбы, обезжирел шпильки и отверстия ступиц и полуосей в бензине, все легко вкрутилось, посажено было на железобетонный резьбовой цвет, пацанского красного цвета. спереди можно вообще шпильки вкрутить изнутри, это если лень фаски делать и обновлять резьбу.
Вах....как дико удобно стало одевать колесо)))))
Да и вообще даже визуально надежней место крепления. Вся работа от и до растянулась почему-то на 9 часов(((
Фоток к сожалению нет автор их удалил
Автор данного мероприятия Pugnator
P.S. В общем можно сделать вывод, что оба варианта (болты или шпильки) имеют право на жизнь, каждый выбирает то что ему нравится. У меня на разных машинах были как шпильки (на ОКЕ) так и болты (на 06) как правильно было сказано выше единственная проблема со шпильками это грязь на резьбе но перед откручиванием я просто мыл шпильки.
denis-21061
сообщение 13.2.2008, 11:15
Сообщение #14
Цвет:белый (201)
Сделать можно все, что угодно. Для себя я смысла в такой переделке не вижу, не так уж и часто я снимаю колеса.
Денисочкин
сообщение 19.2.2008, 20:14
Сообщение #15
Пользователь №: 2032
Машина:21074
Цвет:баклажан
...особый кайф это делать ночью под дождём... шпильки рулят...
Вованыч
сообщение 20.2.2008, 9:55
Сообщение #16
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 270
Все равно что не говори, а шпильки рулят, на вчера пробил колесо, поменял за 5 мин, при морозе в 10 градусов, и дальше в путь!!! ШПИЛЬКИ ЭТО РУЛЕЗ, рекомендую всем сделать такую же переделку!!! good.gif good.gif good.gif
Сообщение отредактировал Вованыч - 20.2.2008, 10:19
DimCa
сообщение 22.3.2010, 21:03
Сообщение #17
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
При установке шпилек можно использовать болты от ГБЦ-08? а, что с ними сделать нужно как(обработать), длина подойдет? резьба?
И как гайки затягивают на шпильках обычном накидным ключом чтоли? umnik2.gif
При установке шпилек в ступицу как их там законтрить?что бы не выкрутились или из затянет гайка с колесом и некуда неденуться?
сообщение 22.3.2010, 23:51
Сообщение #18
Не вижу особого смысла в шпильках....разве что для спортсменов, по десять раз на дню меняющих резину. То им слики подавай...то дождевую...то тренировочную, то боевую... smile.gif
сообщение 23.3.2010, 9:11
Сообщение #19
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
просмотрел тему и вспомнил два момента. гайки также откручиваются и колесо с легкостью катится само по себе... и второе- как проходить ГТО ? легально это невозможно с такой перделкой. у нас сейчас заставляют снимать декоративные колпаки перед заездом на линию...
DimCa
сообщение 23.3.2010, 20:52
Сообщение #20
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
Кто нибудь знает че до как dntknw.gif ?
при затяжки в ступицу нужно что то делать? например некоторые: резъбовым герметиком проходяться....
Сообщение отредактировал DimCa - 23.3.2010, 21:00
сообщение 23.3.2010, 20:58
Сообщение #21
Очень логично использовать резьбовой герметик...сильной фиксации.
DimCa
сообщение 23.3.2010, 21:28
Сообщение #22
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
на болты от гбц-08 придется еще дополнительно нарезать резьбу? т.к я вычитал что они длиной 135 но там же не до шляпки резьба идет или все же хватает этой резьбы которая на болтах, а просто спилить эту часть которая без резьбы и все? umnik2.gif
Radiovandal
сообщение 1.4.2010, 18:06
Сообщение #23
Пользователь №: 13453
Спасибо сказали: 9 раз
Ну на счёт ГТО, так у нас туда никто особо и не всматривался. Я вообще прошел техосмотр с резиной разного типа, спереди одна, сзади другая... Так ведь получается, что и секретки типа нельзя...
А вообще сам хотел замутить, хотя бы назад, а то в деревню, иногда требуется установка боевой резины))) Надо примерить болт гбц от 8 ки...
Сообщение отредактировал Radiovandal - 1.4.2010, 18:09
Gabber
сообщение 10.9.2010, 10:53
Сообщение #24
Из: Смоленск
Пользователь №: 14636
Год Выпуска: 97
вообщето не надо просто прыгать по ключу и для ВАЗиков даётся небольшой ключик, он не длянный и не короткий даже если повиснуть на нем всем весом, ты болт не сорвеш.
не разу не срывал новую ступицу, был срыв изза плохой обманки, но я потом все обманки снял с колес и выкинул их, ибо в гараже всю жинь машину ставлю.
сообщение 10.9.2010, 20:42
Сообщение #25
Из: Казахстан
Пользователь №: 37677
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
лишний геморой имхо
MSfixer
сообщение 23.9.2010, 10:06
Сообщение #26
Из: Default City
Пользователь №: 38609
у меня стоят магазинные. вышло в районе 800р за комплект они сз светлого металла и смотрятся красивше. есть еще боевые на заводе выточеные под проставки но они ржавеют. крепил на красный не разъемный герметик. очень удобно. направляющих у меня нету, и потом попасть болтом через кованый диск в ступицу еще через проставку попутно держа колесо в одной руке немного утомляет.
MadCat
сообщение 9.10.2010, 22:08
Сообщение #27
Из: Ставрополь
Пользователь №: 5479
Машина:ВАЗ-21063
а если у меня резьба одна в ступице скончалась получится шпильку поставить, одну?
SKY76
сообщение 5.1.2011, 22:31
Сообщение #28
Из: татарстан бугульма
Пользователь №: 29511
Цвет:БЕЖЕВЫЙ
думаю поставить шпильки ,так как уже сорвал 1резьбу на полуоси изза бракованного тормозного диска ,пока езжу на3х,
Дим64
сообщение 6.1.2011, 0:51
Сообщение #29
Из: Саратов
Пользователь №: 9434
Машина:Ваз 21124
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2006
Хочу перейти на шпильки. Интересует вариант с болтами ГБЦ от Ваз 2108. Что с ними нужно сделать, чтобы они встали вместо колёсных болтов, и как их поставить??? Какие гайки использовать???
И не лег че ли заказать через интернет шпилькиза 800 рублей???
Сообщение отредактировал Дим64 - 6.1.2011, 0:53
сообщение 6.1.2011, 1:40
Сообщение #30
Дима!!!!..... Йомаё...Две страницы темы ниасилил? Здесь читал?
Дим64
сообщение 6.1.2011, 12:14
Сообщение #31
Из: Саратов
Машина:Ваз 21124
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2006
Блин, чёт пропустил))
Belk
сообщение 6.1.2011, 16:27
Сообщение #32
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 23364
Машина:2103(61)
Цвет:Синий попалам
Год Выпуска: 1973
Вобщем ТАК. В данный момен я на работе (работаю в автомагазине).
Беру в руки ступицу.
Вкручиваю болт ГБЦ от 2108 и болт ГБЦ от 2101
Как не странно все изюмительно вкручивается
Далее на этиже болты примеряю колесную гайку от 2121
Как не странно но она тоже подходит
Далее делаю штангелем замеры резьбы
Болт колесный 2101/08 для литых дисков 28мм резьбы (2,8см)
Столько необходимо чтобы прикрутить литой диск к спупице
Теперь измеряю размер на болте ГБЦ 2108 71мм (7,1см)
Делаю ВЫВОД: Боты от ГБЦ с 2101 и с 2108 подойдут идеально и НЕ надо нарезать не где ни какой резьбы а даже наоборот придется часть этой самой резьбы отрезать (думаю что не кто не будет ставить широченную проставку между диском и ступицей).
Сам буду ставить шпильки только с обратной стороны ступицы поставлю сваркой прихватки.
ВОТ!
Их нужно вкрутить и отрезать необходимую длинну
ИЛИ
Их нужно отрезать необходимой длинны а потом вкрутить
Болт головки блока 2108 32р шт * 16шт = 512р
Гайка колеса 2121/ОКА 7р шт * 16шт = 112р
ИТОГО 624р (весь комплект, +/- 10/30р из за разницы в ценах магазхинов)
Думай сам что проще придти в магазин и купить или заказывать через интернет и ждать и т.д
Сообщение отредактировал Belk - 6.1.2011, 16:46
bashik87
сообщение 6.1.2011, 22:57
Сообщение #33
Из: Бийск
Пользователь №: 44861
Мне кажется есть смысл в данной переделке но если только перейти с размера 4*98 на 4*100; 4*114,3; 5*100; 5*114,3.
Плюсы: 1. все перечисленные выше
2. в разы увеличивается "ассортимент" дисков, которые можно поставить. на 13, 14, 15... и не надо будет искать эксклюзивы. например диски r15 4*100 не составит проблем купить, хоть новые, хоть бу, хоть из контрактные японии.
а делать всю эту работу и оставаться на 4*98 мне кажется никакого смысла.
сообщение 6.1.2011, 23:23
Сообщение #34
Ага... И на 114 налезет...и на пять болтов.... Щас вот смотрю передачу-разоблачения фокусов...Поделись и ты своим секретом
Шпильки в ступицах нужны гонщикам, по пять раз на дню меняющих колеса-для них важно быстро и без гемора накидывать колеса.
StreetRider
сообщение 7.1.2011, 16:38
Сообщение #35
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
+1.
Вот развели демагогию... Делается из болтов ГБЦ 08, либо из шпилек крепления картера 08 КПП. Резьба у них М12х1,25 = как и у колесных болтов = как и у колесных гаек (ВАЗ). Еще вариант шпильки от Субары, там тоже М12х1,25 (думаю оно никому не надо из-за цены). Шпильки/болты отрезаются по нужной длине, далее наносим фиксатор резьбы, вкручиваем в полуось/тормозной диск и вальцуем. Все.
По поводу что выбрать: болты ГБЦ или шпильки КПП? Скажу так: болты ГБЦ каленые, следовательно к ударным нагрузкам плохо относятся. Шпильки 08 картера КПП обычная сталь, были подвержены испытаниям на срез, испытания прошли. Решать Вам.
З.Ы. у меня стоят шпильки КПП.
DimCa
сообщение 7.1.2011, 18:07
Сообщение #36
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
кто какой ключ использует при смене колеса со шпильками? может на этот случай трубчатый самый удобный?
bashik87
сообщение 10.1.2011, 9:34
Сообщение #37
Из: Бийск
что налезет? если ты имел ввиду одевать колеса 4*100 на ступицу 4*98, то я таким колхозом заниматься не собираюсь. я имел ввиду переделку ступиц полностью у профессиональных токарей!
Шпильки специальные ступичные продаются в Автозапчастях
Сообщение отредактировал bashik87 - 10.1.2011, 9:36
DODGE
сообщение 10.1.2011, 10:47
Сообщение #38
Из: Уфа
Пользователь №: 1298
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Ну т.е. брать ступицу и сверлить новые отверстия под нужный тебе размер 4х100 и т.д., заварив сток, так?
SKY76
сообщение 10.1.2011, 21:23
Сообщение #39
Цвет:БЕЖЕВЫЙ
я думаю старые заваривать не надо?
DODGE
сообщение 11.1.2011, 6:56
Сообщение #40
Из: Уфа
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Ну да, можна и так оставить:
bashik87
сообщение 11.1.2011, 10:37
Сообщение #41
Из: Бийск
Именно это я и имел ввиду. любая токарная мастерская сможет это сделать.
Просто отдал ступицы с полуосями деньги и шпильки, забрал все готовое и все clapping.gif
Если вдруг потом понадобиться поменять шпильку, то молоток, 5 минут, и готово!
Сообщение отредактировал bashik87 - 11.1.2011, 10:41
yashoobert
сообщение 11.1.2011, 15:46
Сообщение #42
Из: Архангельска
Пользователь №: 44392
Цвет:коричневый
всем привет.вот в продаже увидел вот такой вариант кто что скажет?
Прикрепленный файл  11012011065.jpg ( 452.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126
DODGE
сообщение 11.1.2011, 16:14
Сообщение #43
Из: Уфа
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Просто отверстия залазиют друг на друга. Не знаю как с прочностью от этого будет.
Гарыныч
сообщение 12.1.2011, 14:10
Сообщение #44
Из: Челябинск
Пользователь №: 10529
Машина:Ваз-21063
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1984
Вы че блин их постоянно срываете чтоли? У меня на одной ступице были плохие разьбы, так помогла обычная прогонка метчиком. И все!
DODGE
сообщение 12.1.2011, 16:06
Сообщение #45
Из: Уфа
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:черный
Просто думают на перспективу, чтобы надежно было.
Diskovod
сообщение 14.1.2011, 13:43
Сообщение #46
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 17569
Цвет:чёрный
Я тоже сторонник шпилек с гайками. удобнее во всех отношениях
А на счёт проставок, я против, да расширяется колея, но увеличивается нагрузка на подшипники передней ступицы. В этом плане предпочитаю разварку, при которой ширина диска увеличивается, а колея увеличивается только на 1/2 размера разварки, при той же покрышке. Давление можно меньше качать, да и межремонтный срок передней подвески увеличивается в 1.5 раз. Это проверено на практике, а подшипники не нагружаются, если сделать всё с умом.
DimCa
сообщение 15.1.2011, 16:13
Сообщение #47
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
вот наконец то и у меня шпильки появились, делались под заказ:
сообщение 15.1.2011, 16:15
Сообщение #48
В гайке тела маловато,ставь мощнее,а то слетит,хорошо если на 20км,а если на 90..
DimCa
сообщение 15.1.2011, 16:38
Сообщение #49
Из: Самара-163
Цвет:вишня 127
та не все Ок, по фото прост так кажется: такие же стояли на копейке знакомого+проставки и 14 колеса, за два года эксплуатации никаких отриц моментов небыло потом машину он продал.....
там резьба идет, вот по фото не где красные линии а по синим, прост вида сверху нехватает smile.gif
сообщение 15.1.2011, 16:46
Сообщение #50
А с виду кажется слабой))
vint089
сообщение 9.2.2011, 22:02
Сообщение #51
Из: Самара
Пользователь №: 43695
Машина:21061 и ваз 21214 броневик камия
Цвет:пицунда и песочный
делал проставки на заказ. токарь оказался криворуким. 4 раза переделывал, 3 комплекта на свалку выкинул. цена вопроса 300 руб.
АндрейК
сообщение 13.2.2011, 23:29
Сообщение #52
Пользователь №: 47236
Цвет:Охра
На Фиатах до сих пор болты и ничего.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 23:18
