22.1.2008, 0:19
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 381 Регистрация: 4.8.2007 Из: Мытищи Пользователь №: 992 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
у кого-нибудь есть информация по поводу ВАЗовского дизеля? как с запчастями, насколько ремонтопригоден, где можно приобрести ну итп. вобщем интересует любая информация по данной теме!
22.1.2008, 0:30
Ездатый Беспечник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 1481 Регистрация: 6.2.2007 Из: Питер, Чкаловская Пользователь №: 3 Машина:Honda VFR 800 Цвет:красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 35 раз |
Shatun, а на ВАЗ разве их ставили??? Я знаю, Волга экспортная с дизелем была, ну, и ГАЗЕЛЬ с УАЗом....
22.1.2008, 3:41
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 432 Регистрация: 24.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 137 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Светло-серый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
КОСМОС! точно ставили на ваз 2104! но тираж ограничен :)))
а по поводу покупки, думаю, что надо позвонить в Тольятти, тока там могут сказать, что и как! |
22.1.2008, 9:32
Жигулеша Группа: Жигулёнок Сообщений: 488 Регистрация: 7.6.2007 Пользователь №: 348 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Я слышал роторно-поршневые ставили, что тут говорить про дизель.
22.1.2008, 9:37
Основатель Группа: Жигулёнок Сообщений: 1551 Регистрация: 6.2.2007 Из: - Пользователь №: 2 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 7 раз |
Дизельные двигатели ставились как правильно сказано выше на ВАЗ-2104 и на 2105 (видел живьем белую насквозь гнилую "пятерку" с дизелем года три назад на шильдике было Lada 2105d). Планировалось ставить их и на "Нивы"
К сожалению данные двигатели оказались очень капризными и ненадежными, и в дальнейшем от них отказались. В данное время дизельные двигатели не выпускаются. В связи с тем, что серия была очень небольшой найти б/у дизель на разборке будет весьма проблематично, кроме того даже если найдете то запчастей к нему тоже не найти. |
22.1.2008, 12:40
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 81 Регистрация: 13.12.2007 Пользователь №: 1823 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Салатный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
купить можно например ралиатор от дизельной четверки, а так знакомый гонял на новой синей четверке с дизельным двиглом, лет 10 если не больше назад, потом продал - капризная оказалась машинка. За рулем, кажется, описывал такой двиг, типа запас прочности позволяет и особо переделывать старый блок не нужно... а газельки с дизелями, так это вообще выкидыш - был куплен у европейцев, они его в свое время забраковали, но нашлись хорошие дяди из России которые это ГЭ и прикупили. Потом откат, возмещение, куча бабок - а мы с хр.. знает чем под капотом и без единой запчасти. Вот так господа!
22.1.2008, 17:22
22.1.2008, 17:25
22.1.2008, 17:59
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 61 Регистрация: 12.11.2007 Из: СПб, Озерки Пользователь №: 1579 Машина:ВАЗ-21011 Цвет:Белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 1 раз |
Это дизель ВАЗ-341 объёмом 1.5 л
Были модификации 21045 и 21055 с этим двигателем. Четвёрки такие встречаются, а вот пятёрок ни разу не видел. Из запчастей пару раз встречал радиатор и стартер.
22.1.2008, 18:31
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 961 Регистрация: 1.1.2008 Пользователь №: 1947 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Я слышал роторно-поршневые ставили, что тут говорить про дизель. РПД ставили на зубила. Не верю РПД сначала ставили на классику, доказательства: СДЕЛАНО В СССР В 1974 году на ВАЗе организовали специальное конструкторское бюро для разработки отечественного РПД. Уже в 1978-м родился первый серийный "ротор" ВАЗ-311. Односекционный мотор объемом 1,3 л мощностью 51,5 кВт был в полтора раза компактнее и легче поршневого собрата. Кстати, обычно для РПД указывают приведенный рабочий объем, который вдвое больше "геометрического". Система зажигания - бесконтактная: датчики положения коленвала, коммутаторы на транзисторах, "жигулевские" катушки, оригинальные двухэлектродные свечи; за работой всех элементов следил блок управления. Первые "роторы" были довольно прожорливыми - в охотку шел не только бензин, но и масло. Поэтому уровень смазки в картере регулировал оригинальный клапан с поплавком, перепускающий необходимое количество масла из резервного бачка в двигатель. Позже масляный аппетит двигателей умерили модификацией уплотнений. На первых РПД существовала система холодного пуска. Наледь на свечах смывал антифриз: водитель накачивал его в карбюратор резиновой грушей. ОДИН ПЛЮС ОДИН Время шло, поршневые моторы матерели, угрожая в любой момент превзойти по силам РПД. Кроме того, на производителей давили основные заказчики - спецслужбы, которым был нужен мощный и в то же время компактный двигатель. Прелесть РПД в том, что его легко "умножить на два" - добавить еще один статор и ротор. Первым двухсекционным мотором, сделанным у нас, стал 120-сильный ВАЗ-411. Мотор получился удачным - 15 лет его устанавливали под капот "жигулей". Первые две машины передали спецслужбам летом 80-го, а всего выпустили более 200 автомобилей. Позже родился преемник с широкими секциями и увеличенной мощностью (99,3 кВт/135 л. с.). С появлением переднеприводных моделей вазовское КБ начало активно работать над новым мотором. Опытный двухлитровый ВАЗ-414 немного отличался от предшественника. Статор - самый ответственный и дорогой элемент - был уже не открытого, а коробчатого типа. Подобная конструкция надежнее - деталь меньше страдает от перегрева и имеет большую жесткость. Правда, отливать заготовку и обрабатывать внутренние каналы такого корпуса сложнее. Окончательным вариантом для переднеприводных моделей стал карбюраторный ВАЗ-415 приведенным объемом 2,6 л. Электронный впрыск, как обязательный атрибут всех будущих моторов, уже разработан, но применяется только на авиационных "ванкелях". Когда он спустится с небес на землю - одному Богу известно. К сожалению, развитие автомобильных РПД на ВАЗе приостановилось. Все же эти моторы требуют... собственных автомобилей. А в условиях массового производства держать на конвейере специальную модель "под РПД" не всегда удобно. Впрочем, японская "Мазда" последовательно доказывает обратное. |
22.1.2008, 23:21
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 189 Регистрация: 15.12.2007 Из: Самара, Управа Пользователь №: 1838 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Пару лет назад я видел обьявиение в газете "из рук в руки" (в нашей самарской) где продавалась копейка роторная за какую-то заоблачную сумму:-)
23.1.2008, 0:19
Матёрый Мышь Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза |
23.1.2008, 0:24
если я ничего не путаю то дизельный двиг имел мощность очень маленькую.
23.1.2008, 0:30
23.1.2008, 6:30
ЖигулистЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 277 Регистрация: 4.10.2007 Из: С-Петербург Горьковская Пользователь №: 1331 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя ночь Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
23.1.2008, 7:47
23.1.2008, 17:47
С 2008 года вроде обещали выпуск классики с диз движком (доработанным) по желанию клиента.
22.12.2008, 12:22
вобщем не впечатлил меня что-то русский дизель, состряпанный на скорую руку из бензинового двигателя. знать бы еще от чего они топливную аппаратуру на него заколхозили..
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 10:57 |
