4 страниц V   1 2 3 > »
> Нагарает одна свеча
Dyadya VAZya
сообщение 21.1.2008, 20:52
Пользователь №: 2073
Машина:ваз-2106
какие варианты могут быть?
1) свечи новые, зазор выставил 0.55 (для КСЗ)
2)провода тоже новые
3)крышка трамблёра меняна.
куда ещё смотреть?
Misha065
сообщение 21.1.2008, 21:30
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
новые незначит рабочии! 1 прозваниваем провод идущей на свечу 2 меняем свечу на свечу из соседнего цилиндра и смотрим что получается работает или нет свеча увидеш когда выверниш после прогрева и поездки 3 импортные свечи нетерпят регулировки
AndreyD
сообщение 21.1.2008, 21:43
Пользователь №: 1644
Машина:21061
Цвет:---
Dyadya VAZya, компрессию мерил ? мож клапана хандрят ?
Dyadya VAZya
сообщение 21.1.2008, 23:17
Машина:ваз-2106
компрессию мерил летом - была нормальной. клапана регулировал примерно 5т.км назад, но вроде как щас постукивают (или поршни в цилиндрах прыгают. как-никак машинке 130т.км без ремонта). надо смотреть/регульнуть.
Свечку переставил в др. цилиндр.
Насчёт зазора: не правильно я сначала написал. Свеча нагарела при 0.7мм(что-то меня проглючило и я выставил именно эту величину, а потом понял, что балбес. Затем я уже 0.55 поставил. Соответственно на новом зазоре ещё не проверял.
Я вообще свечи должны нагарать при прогреве? Там же переизбыток топлива с подсоса идёт.
Свечи NGK №4 (100% неподделка)
Летом тож одна свеча нагарала. В сервисе мне трамблёр разобрали и сказали хором - ПЕСТЕТС! (что там не так было - я хз). Поменяли мне подшипник и контактную группу ну и ещё что-то наверняка сделали. В итоге стали все свечи нагарать. Пришлось ещё зажигание выставлять и карб крутить.
Щас вот думаю контакт глянут. В нём одном может быть дело?
AlMiKu
сообщение 22.1.2008, 13:11
Из: Советская Гавань
Пользователь №: 1711
Машина:ВАЗ - 2106
Цвет:Тёмно-синий
если двига гретая была хоть раз ,возможно не держат масляные колпачки на клапанах
Dyadya VAZya
сообщение 22.1.2008, 15:35
Сообщение #6
Машина:ваз-2106
всё я заделал. осталось откатать. снег сойдёт - тогда...
если б движок перегрел, то тогда компрессии нормальной не видать, а она у меня в порядке
Дядя Ваня
сообщение 22.1.2008, 16:42
Сообщение #7
Пользователь №: 348
Год Выпуска: 2002
Всё не читал, может просто провод сдох.
Dyadya VAZya
сообщение 22.1.2008, 17:51
Сообщение #8
Машина:ваз-2106
Дядя Ваня, провода новые, хорошие. Не искрят, не пробивают
Misha065
сообщение 22.1.2008, 20:46
Сообщение #9
нжк ставил весной и под осень свеча 1цилиндра перестала работать так что доверяй но проверяй!
DUKE
сообщение 12.2.2009, 0:07
Сообщение #10
Пользователь №: 7196
Год Выпуска: 1982
народ помогите плиз... у меня в третьем цилиндре свечка вся в белых отложениях ... масло кушает кстати не хило при этом хотя утечек не наблюдаю внешних ... компрессию не мерял сразу скажу а остальные свечки как по мануалу ... вопрос - что с третьим цилиндром то может быть???
tuner
сообщение 12.2.2009, 0:18
Сообщение #11
Пользователь №: 6913
DUKE
когда свечи новые ставишь все равно белая?
двиг троит или нет?
DUKE
сообщение 12.2.2009, 11:21
Сообщение #12
Год Выпуска: 1982
вот вчера поставил новые свечи поезжу недельку наверно потом гляну что будет ... а вообще смотрел по книге там написано что такая свечка признак плохого масла или бензина ... но почему только в третьем... и кстати я был удивлён что остальные свечи просто в идеале я думал что будут все в масле так как масло жрёт не плохо... кстати что это может колпачки? кольца? хотя померяю сначала компрессию на днях а там видно будет
сообщение 12.2.2009, 11:36
Сообщение #13
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
А что значит в идеале,и какое масло заливаешь?
ded
сообщение 12.2.2009, 12:18
Сообщение #14
Из: шадринск
Пользователь №: 3513
у меня такая же была проблема всегда свечка на 3 цилиндре была чернеханькая и нагарала, а остальные сухие и чистые, заменил маслосъемные колпачки забыл что такое нагар на свечах
DUKE
сообщение 12.2.2009, 22:38
Сообщение #15
Год Выпуска: 1982
сухая коричневенькая вот идеал ) ... там не нагар а белые рыхлые отложения ... почитал книгу позвонил в сервис в итоге всё говорит о том что просто масло или бензин - гавно .. масло полусинька ессо 10в40, бенз 76 и качество уж я думаю не самое лучшее... вообщем сказали не париться... но вот масло убегает безумно а свечи не закиданые и без нагара ... поттёков нет я думаю маслосьём колп менять надо ... может на неделе поменяю колпачки заодно и отрег клапана (постукивают)
tuner
сообщение 12.2.2009, 23:20
Сообщение #16
DUKE
не торопись ничего менять...если свечи не в масле,то скорее всего в камеру сгорания оно не попадает
ну и про 76 бенз...нельзя его лить в жигули без доработок
DUKE
сообщение 13.2.2009, 12:23
Сообщение #17
Год Выпуска: 1982
ну потеет чуток прокладка головки не без этого но чтоб ручьём текло такого нигде нет... клапана регульну по любому (ибо пора бы и хуже не будет) и буду искать утечки ибо масло то уходит довольно быстро ... ставлю всегда на одно и то же место и ни одной капли на асфальте до сих пор... буду на выходных ползать искать утечку тоды
daduda
сообщение 13.2.2009, 16:08
Сообщение #18
Пользователь №: 6753
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:примула
А.чтож с тосолом в норме?
сообщение 13.2.2009, 17:11
Сообщение #19
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Цитата(tuner @ 13.2.2009, 0:20) *
DUKE
Такую муть нельзя даже в бензопилу лить,76 бенз это ужас,заливай 92 как и положено по инструкции
DUKE
сообщение 14.2.2009, 11:20
Сообщение #20
Год Выпуска: 1982
с тосолом всё окей туда не попадает всё чисто вообщем ... а по поводу бензина ... мотор 82 года по инструкции как раз 76 бенз кушает а чтобы 92 лить необходимо будет прокладку головки блока поменять по идеи
tuner
сообщение 14.2.2009, 18:10
Сообщение #21
ничего менять не надо при переходе на более высокооктановый бензин,это наоборот при переходе на низкооктановый 2 прокладки ставят
сообщение 14.2.2009, 18:35
Сообщение #22
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
А разве мотор 82 года чем то отличается(конструктивно) от мотора к примеру 87года(у меня) dntknw.gif у меня по инструкции 92 бензин написан!И у друга на 011,81 кажись года,тоже в инструкции написано 92.Ты что то путаешь,а если нет то скажу так 76 бенз это зло!!!И лить его в двиг жигулей,это мягко говоря не умно,имхо.(без обид)
alexmsm
сообщение 15.2.2009, 18:37
Сообщение #23
Из: Саров
Пользователь №: 7677
Цвет:серо-голубой
У меня на четвертом цилиндре сильно закопченная свеча А17ДВ. А я ее менял две недели назад только. До этого на трех цилиндрах стояли А17ДВ, а на 4 цилиндре бош и она была закопченная. Я решил все одинаковые сделать. И вот сейчас ее вытаскиваю, а она еще хуже выглядит, чем бош. При этом у меня двигатель дергается сильно на малых оборотах, когда прогреваю, знакомый сказал, что у тебя один цилиндр не работает. Решили, проверить провод - начали его отсоединять и подсоединять во время работы двигатель. Свеча искру дает значит провод в порядке. Подскажите в чем дело?
Еще у меня расход большой - 16 литров на 100.
tuner
сообщение 15.2.2009, 22:06
Сообщение #24
alexmsm
тут скорее всего в комплексе несколько проблем...по свече скорее всего колпачки маслосъемные
1.какая компрессия?
2.какой расход масла?
александр3102
сообщение 15.2.2009, 22:30
Сообщение #25
Пользователь №: 8634
Машина:ваз
Цвет:красный
куда ещё смотреть?
А какого цвета нагар?
alexmsm
сообщение 16.2.2009, 18:29
Сообщение #26
Из: Саров
Цвет:серо-голубой
Цитата(tuner @ 15.2.2009, 22:06) *
alexmsm
1.какая компрессия?
Компресию еще не мерил, а расход масла не очень большой - машину два месяца назад купил, пока еще ничего не доливал, бывший хозяин заливал полусинтетику с присадками.
А с этим может быть связан большой расход? у меня 16 литров на сотню выходит?
tuner
сообщение 16.2.2009, 22:23
Сообщение #27
расход это такая вещь,что может быть от всего...\свеча в масле или нет?
двигатель не троит при этом?
alexmsm
сообщение 17.2.2009, 18:21
Сообщение #28
Из: Саров
Цвет:серо-голубой
Свеча вроде не в масле, но черная очень.
А двигатель троит - если я правильно понимаю то работает только 3 цилиндра, и переодически 4 включается
tuner
сообщение 17.2.2009, 19:28
Сообщение #29
да
alexmsm
сообщение 17.2.2009, 20:16
Сообщение #30
Из: Саров
Цвет:серо-голубой
Так что делать? посоветуй.
tuner
сообщение 17.2.2009, 23:17
Сообщение #31
alexmsm
так что,все-таки троит?
на свече походу пропуски в искре,нужно проверить провод,идущий на нее и контакты в крышке трамплера
alexmsm
сообщение 18.2.2009, 20:43
Сообщение #32
Из: Саров
Цвет:серо-голубой
Проверяли, провод и контакты в порядке. А свеча 4 цилиндра вся черная от сажи. Смесь еще обеднили. В чем дел не понимаю. Думаю поставить свечи NGK (сейчас А17ДВ), поможет?
tuner
сообщение 19.2.2009, 23:03
Сообщение #33
alexmsm
а нагар точно от бензина?
просто если от топлива то это свеча плохо его воспламеняет,а если от масла то искра тут не при чем,оно просто на свечу попадает и нагарает
поменять свечи попробуй
ANDRIK
сообщение 21.2.2009, 15:46
Сообщение #34
Из: Планета Земля
Пользователь №: 2948
Машина:машина как машина
Цвет:вроде синяя
Год Выпуска: ХХ веке
Боюсь дружище, НЖК тебе не поможет. 4 цилинлр находится дальше от помпы и хуже всего охлаждается, поэтому и страдает больше всего. Вылечит твою болячку замена маслосёмных колпачков. Но до этого надо замерить компресию в цилиндрах (может лопнули перегородки между кольцами) что объясняет большей расход топлива.
sanika
сообщение 23.2.2009, 13:55
Сообщение #35
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
Всем привет, ситуация аналогичная - нагарает первая свеча. машина масла не берет . компрессия в пределах 8. Самое интересное что нагар не мокрый, а сухой (словно машина на подсосе стоит), после нагара машине работает на холостых нормально, но при тяговой езде - начинает шалить. Нагарает где-то за 30 км езды. Клапана не регулировал уже пару месяцев.
prosto
сообщение 23.2.2009, 15:19
Сообщение #36
Из: Ульяновск
Пользователь №: 4287
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Попробуй махнуть свечи 1 и второго цилиндра. Если проблема переместится во второй цилиндр - значит выкинь эту свечку, если нет то попробуй оменять местави провод первого и второго цилиндра - может в нем проблема....
sanika
сообщение 23.2.2009, 18:50
Сообщение #37
Cвечи менял - история повторяется, а вот провод - надо попробовать, спасибо
Jeffer
сообщение 15.3.2009, 3:25
Сообщение #38
Пользователь №: 10946
Машина:Ваз 21043
Вчера взял Ваз 21043. Как сказал прошлый хозяин:
"проблемма такая: жрёт масло и проблемма в третем целиндре" машина соответственно троит!!!
"свечи я менял, не помогает!!!" оставил ещё 2-а комплекта!!!!
"компресию проверил в СТО, всё нормально" яже это проверить не успел this.gif
а по дороге домой, движок начал ещё и стрелять в глушак this.gif Что мне совсем этим счастьем делать ??? Сразу менять колпочки???
prosto
сообщение 15.3.2009, 11:47
Сообщение #39
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Стрелять в глушак может из за позднего зажигания, из за того что например крышка трамблера прошита и искра не в тот цилиндр идет, из за прогоревшего выпускного клапана того же третьего цилиндра. Кстати если третий цилиндр например не получает искру например из-за хреновой свечи или ВВ провода до топливная смесь вживую вылетает в глушак и там может воспламеняться от раскаленного выхлопа от других цилиндров и от раскаленного самого выпускного коллектора.. Так что мерий компрессию сам дабы исключить прогоревшие клапана, а уж потом ищи причину отсутствия искры. Меняешь местами ВВ провода например 2 и 3 цилиндров и если проблема переместится во второй цилиндр - значит проблема с ВВ проводом. Ну и повнимательнее рассмотри крышку трамблера снаружи и изнутри на предмет пробоя, трещин и окислов на контактных площадках, бегунок посмотри - целый ли там резистор. Контакты прерывателя посмотри - нормальное-ли состояние контактов, зазор правильный ли выставлен. Почему решили что именно третий цилиндр? Колпачки менять не спеши - сначала добейся работы двигателя. Колпачки на троение не должны влиять. Они на расход масла влияют.
Михаил456
сообщение 15.3.2009, 12:27
Сообщение #40
Из: Москва,сзао
Пользователь №: 3400
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
еще как колпачки на троение влияют.тупо забросало маслом одну свечу.
Jeffer
сообщение 15.3.2009, 15:36
Сообщение #41
Машина:Ваз 21043
Решил исключить всё и поменять всю систему зажигания на БСЗ!!! Всё купил по отдельности!!! Все новое!!! Конечный результат: как с КСЗ так и с БСЗ у меня проходыт выстрелы из карба!!! Тазик вообще не заводиться, тока стреляет крабом
Что делать хз!!! Да и на улицето не так тепло
Сообщение отредактировал Jeffer - 15.3.2009, 15:37
Михаил456
сообщение 15.3.2009, 16:24
Сообщение #42
Из: Москва,сзао
Машина:21723
Цвет:космос
Год Выпуска: 2011
Jeffer ,определись от куда стреляет.из глушителя или из карба?трамблер правильно воткнул?храповичный ключ есть?если есть выверни первую свечу воткни в отверстие хоть отвертку,крути за храповик,как отвертка перестанет подниматься,выставь трамблер на первый цилиндр.попробуй завести.если не заведется перекинь провода с 1 на 4,2 на 3.
Jeffer
сообщение 15.3.2009, 16:28
Сообщение #43
Машина:Ваз 21043
забыл посмотреть как стоял бегунок!!! ключа нет, а стреляет и карба !!!
prosto
сообщение 15.3.2009, 20:16
Сообщение #44
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Ну это ж наверное не за 10 км происходит и уж когда колпачек там вообще чисто формально болтается, а если такая жопа с одним то и с другими скорее всего аналогичная ситуация а он говорит что только в одном цилиндре.
100% трамблер воткнул ну туда.... Или ВВ провода порядок перепутал.... Смотри внимательнее. Кстати ВВ провода поменял?
Jeffer
сообщение 16.3.2009, 10:44
Сообщение #45
Машина:Ваз 21043
[/quote]
[/quote]
Провода BB поменял!!! А трамплёр воткнул действительно не туда!!! Щас пойду выстовлять трамплёр!!!
se550
сообщение 27.3.2009, 4:30
Сообщение #46
Из: Республика Хакасия, г.Саяногорск
Пользователь №: 4166
Машина:21061
Цвет:Белая
после замены поршневой,отъездил км 300, и тоже начались проблемы в 3 цилиндре, троит, свечи новые, местами менял, бронепровода менял, крышку трамблера менял, свечу выкручиваешь они мокрая, причем мокрая от бензина, остальные свечи норм, заметил такое еще,когда сдергиваешь бронепровод со свечи но не снимаешь его полностью,т.е. он находится в нескольких мм от свечки движка начинает набирать обороты и не троить, стоит совсем снять или назад одень все, опять троит.
ПС компрессию еще не мерял, клапана регулировал, смотрел на 3 цилиндр клапан не зажат
Сообщение отредактировал se550 - 27.3.2009, 4:31
progressi
сообщение 27.3.2009, 8:29
Сообщение #47
Из: москва
Пользователь №: 8445
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
у тебя бонально пробивает попробуй заменить провод на 3й свече.
se550
сообщение 27.3.2009, 8:39
Сообщение #48
Машина:21061
Цвет:Белая
progressi попробую
se550
сообщение 30.3.2009, 18:19
Сообщение #49
Машина:21061
Цвет:Белая
сегодня вообщем заехал к мотористу, проверил компрессию везде 10, проверил все свечи, 2 из 4 оказались не рабочими или пробивали, поставил те которые были норм, но машина теперь стала хуже заводиться, на тех тык и загудела, а тут надо покрутить не мало, в чем трабла? ну и обороты немного упали на этих свечах которые по пробнику рабочие
ПС свечи брал 1000км назад Бриск
Сообщение отредактировал se550 - 30.3.2009, 18:23
prosto
сообщение 31.3.2009, 22:27
Сообщение #50
Из: Ульяновск
Машина:ВАЗ-2107
Цвет:сине-серый
Год Выпуска: 2003
Просто купи новый комплект свечей и не смотри на пробег. Кстати - ВВ провода даввно менял? Поставь силиконовые. Резистор в бегунке поменяй на проволочку или как я себе на родной резистор проводок припаял чтоб не думалось. Помехи он все равно не подавляет а энергию искры сжирает и бывает просто накрывается а так уж все насмерть будет держаться.
se550
сообщение 2.4.2009, 3:46
Сообщение #51
Машина:21061
Цвет:Белая
решил короче ставить бсз ))) вчера почистил контакты обороты выросли, но нафиг такой геморой, вот ток че то ниче по выбору бсз найти тут не могу
volt
сообщение 21.10.2009, 12:24
Сообщение #52
Пользователь №: 20580
у меня тож нагар на одной свече больше чем на других,но по моему дело двигле
taganaleks
сообщение 21.10.2009, 23:38
Сообщение #53
Из: краматорск
Пользователь №: 11819
Иправильно думаешь. У меня была хрень на старой машине. Компресия до14 (63-я модель, расточена до1.7, Тайговские коленвал, распредвал, укороченные шатуны итд) а в 3-м цилиндре масло, причем по уровню маслопрктически не уходит. Я так проездил 20000 км (правда расход топлива был бешенный) и где-то на 10000 км грам 300 масла уходило. А получилось вот что: Компресионные кольца в норме , а маслосъёмные - каюк. Пробовал раскоксовку- деньги на ветер. Когда вскрыли все было ясно. Промывка, замена заодно всех колец, на какието германские, и заодно маслоотражающие колпачки. Потом машину было не узнать.....
Technocrat
сообщение 15.2.2010, 17:46
Сообщение #54
Пользователь №: 20184
Цвет:Голубой
У меня постоянно покрываются нагаром две свечи, а цоколи в масле. Ремонт смогу сделать только весной, а пока время от времени чищу свечи щеткой.
Так как покрываются нагаром они очень быстро, менять их будет накладно, поэтому я просто чищу их металлической щеткой.
Подскажите, когда есть смысл бросать чистку и ставить новые свечи? Как понять, что свеча померла навеки?
Сообщение отредактировал Technocrat - 15.2.2010, 17:47
werd
сообщение 17.2.2010, 12:53
Сообщение #55
Из: Оренбург
Пользователь №: 20658
Цвет:бежевый(235)
Год Выпуска: 1984
почитай схожие темы там все есть., а вообще померяй компрессию, если разброса нет - замени сальники клапанов.
Как понять, что свеча померла навеки? скидывай ВВ провода по очереди и анализируй работу двига...
Milk
сообщение 6.5.2010, 11:59
Сообщение #56
Пользователь №: 3453
Цвет:светло серый
Привет всем.Я на днях открутил свечи.Центральная часть была нормальная а вот юбки черные,но четвертая была чернее всех да и еще мокрая.Помогите,это бензин или все таки масло?.Я так думаю масло.2000 тыс. км назад менялись кольца и сальники клапанов,да и притерались клапана.Поначалу масло вроде не брало,а потом начал долевать,хотя не засекал сколько. И еще ,я как то ездил к карбюраторщику, ну и он перед настройками карба померил компресию.В первом было 9,5 во втором и третем чуть больше 10. А в четвертом,говорит мне мастер за счет масла будет больше, так и вышло там было под 11. Почему именно в 4? Обьясните плиз?
tuner
сообщение 6.5.2010, 21:07
Сообщение #57
масло скорее всего
сообщение 6.5.2010, 21:19
Сообщение #58
Поезди, обкатай, 2000 это кольца не притерлись еще.
Milk
сообщение 7.5.2010, 11:42
Сообщение #59
Цвет:светло серый
Спасибо.А почему в одном целиндре? Я тут по совету этой темы,поменял свечи местами 3 с 4.Та же петрушка,свеча в 4 целиндре помоему еще черней стала.Теперь перставил местами провода,еще не ездил.Но может повезет и дело в проводе.Хотя систему зажигания менял нполностью на БКС вместе с проводами на силиконовые.А то расход 12 как то не радует.Хотя до этого был 16,благо хорощий карбюраторщик попался.А то до этого кулибин в мой карб один из жиклеров вкрутил предназначен для обьема 1500.
Сообщение отредактировал Milk - 7.5.2010, 11:46
gas-prom
сообщение 7.5.2010, 12:27
Сообщение #60
Из: РТ г.Нижнекамск
Пользователь №: 12737
У меня такая проблема тож была после капиталки, вскрытие показало что колпачок на впускном клапане 3 го цилиндра порвало, поменял все 4 шт. (на впускных) теперь вот уже 15 тыс полет нормальный.
Milk
сообщение 11.5.2010, 15:11
Сообщение #61
Цвет:светло серый
Мужики, нашел проблему....все оказалось в проводах.Я замерил сопротивление в селиконовых проводах,и оказались такие показатели 1-4,6кОм, 2-4,7кОм, 3-4,8кОм, и в 4-5,4кОм.Меня насторожило что в 4 такая разбежность.И поставил старые,с медной сердцевиной,они хоть и дубовые,но у них сопротивление почти 0 Ом,и теперь все свечи в отличном состоянии,сухие и цвет нужный.Сам не думал что может так из-за проводов,видно хорошо искру гасила.Всем спасибо.
Milk
сообщение 19.7.2010, 8:50
Сообщение #62
Цвет:светло серый
Мужики... четвертая свечу снова закидывает....что за фигня.Причем я уже и крышку трамблера и бегунок поменял,и та же петрушка вроде как на время свеча побелела а потом снова закидало.Если это маслосъемные колпачки то почему не постоянно закидывает.Подскажите плиз.
walodia
сообщение 20.7.2010, 0:20
Сообщение #63
Пользователь №: 10140
Резьба свечи в масле? Если резьба в масле то полюбом кидает масло. А могут не только сальники клапанов не нужно и исключать колечка которые закоксовуются при езде на не очень качественном масле и бензине.
Milk
сообщение 26.7.2010, 10:11
Сообщение #64
Цвет:светло серый
Резьба мокрая! А на счет колец... при компрессии около 10 может и через кольца кидать? Меня сбивает с толку,что когда поменял провода,вроде нормально стало,затем все стало также.Потом поменля бегунок с крышкой трамблера,тоже какое то время было нормально. Как это можно обьяснить((( Понимаете к мастерам обращаешься они не охотно рассказывают, что и как, шифруються, мол сейчас тебе расскажу а ты поедешь к другому.У них ответ один, значит двигателю конец приходит.В большентсве случаев мастера незнают что такое микрометр, а то кольца меняют а там может капиталить пора...
Hitry
сообщение 25.8.2010, 22:42
Сообщение #65
Пользователь №: 25552
Цвет:золотистый
Тему создать не могу, сообщений не хватает, спрошу здесь.
Выкрутилась свеча. Сама. В 3-м цилиндре. Как такое в принципе может быть?! То что не была недокручена - 100%. Свечи НЖК, трёхлепестковые, слегка б/у. Самое интересное, что буквально накануне, в воскресенье, были отрегулированы клапана, поставлен новый трамблёр, настроен карб и поставлены эти свечки. Движок офигенно работал.
Может, это и никаким боком, конечно, но вчера появился звук какой-то, типа, как коробка воет, или мост, но не они. Откуда идёт, понять не могу.
Radmir
сообщение 26.8.2010, 5:24
Сообщение #66
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
Скорее всего сам и не закрутил свечу. Ну или подделка твои свечи трехлепестковые, если сами выкручиваются.
сообщение 26.8.2010, 8:43
Сообщение #67
Любую свечу если закрутить как положенно, она не должна выкрутиться.
Hitry
сообщение 29.8.2010, 11:02
Сообщение #68
Цвет:золотистый
Закручивалось всё как положено.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 11:49
