7 страниц V   1 2 3 > »
> Проблемка с включением передачи
Dexiter
сообщение 30.12.2007, 1:35
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
Попросили спросить. Есть шоха. Когда машина проезжает какое-то расстояние, т.е. и прогревается движок, и кпп задействуется, то возникает частый глюк в виде невозможности включения первой передачи. Пробовали отпустить педаль сцепления и опять нажать - эффекта нет. Если совсем сильно попытаться переключить (ощущение, что ручка КПП вот-вот сломается), то включается, но это неправильно. Чтобы 1я включилась нормально, приходится делать одну из двух вещей: дать машине немного скатиться или включить 4ю (и именно её, от включения остальных эффекта нет), а затем опять первую. Также иногда бывают глюки при включении заднего хода: звук соприкосновения шестерней, как будто сцепление не дожато. Все остальные передачи включаются очень легко и чётко.
Что можете посоветовать? Спасибо.
SaFF-06
сообщение 30.12.2007, 2:03
Из: ПИТЕР
Пользователь №: 1389
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1978
Dexiter, нада пасматреть свободный ход пидали сцепления.... может тупо подснасилось и нада на штоке сделать свободный ход маленьким савсем 1-2 мм...
Ну или что более вероято при бальшом пробеге(а иногда и не очень) умирли или умирают синхронизаторы в коробе) не смертельно) я так год ездил а када сломал крепление ручки кПП махнул коробу и все)))
Ghjk
сообщение 4.1.2008, 16:15
Из: Н.Новгород Автозавод
Пользователь №: 1859
Цвет:Сафари
Была такаяже фигня: первая передача нехотела включаться, только после второй ее можно было воткнуть. Сегодня после 3х дней простоя попытался завести машину и обнаружил интересную вещь: при полном нажатии на педаль сцепления машина резко теряет обороты(около 90-100). Соответственно речи о включении передач неидет-они просто не влазиют, шум и все. ПОМОГИТЕ! К чему мне готовиться? cray.gif dntknw.gif sorry.gif
Dexiter
сообщение 6.1.2008, 1:38
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Была у знакомого такая фигня, правда на 412 космиче. Заводился туго и часто глох (особенно на перекрёстках). Карбюраторщик тока винтами количество/качество сделал так, чтоб када сцепление давишь, обороты не падают ниже критического. А вообще это надо разбираться...
S@sh`ok
сообщение 6.1.2008, 16:02
Пользователь №: 1987
Машина:ваз 21061
короче обьесняю: в коробке передач есть такая штука, которая называется сферическим шарниром,
по простому это ручка за которую дёргуют когда хотят переключить передачу, это может происходить из-за неё. У меня была такая проблемма после замены этого шарнира проблемма была решена.
Misha065
сообщение 6.1.2008, 18:20
Сообщение #6
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
это сцепления его неправильная регулировка и износ
Ghjk
сообщение 6.1.2008, 22:52
Сообщение #7
Цвет:Сафари
Сегодня посоветовался с соседом он сказал что выжимной подшипник полетел треба его замена, но в такой холод это анриал!
AHrEJI
сообщение 9.1.2008, 21:52
Сообщение #8
Из: Любера
Пользователь №: 1945
S@sh`ok, У меня таж история - сцепление менял совсем недавно........ И толку то.Я думаю что сферический шарнир всёже...... Подскажи как его менять???Или хотяб сколько приблизительно стоит перекинуть его в сервике???
blackraven4
сообщение 9.1.2008, 22:23
Сообщение #9
Из: Казань
Пользователь №: 1552
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2002
Еще какой риал!!! 30го с другом ночью меняли сцепление!!!
все дело в сцеплении - возможно фигово собрали
S@sh`ok
сообщение 13.1.2008, 18:44
Сообщение #10
Машина:ваз 21061
Сферический шарнир стоит около 450р, менять его легко снимаем старый ( он держится на одном болту)
ставим последовательно пружину она должна идти в комплекте с шарниром прикручиваем назад, всё готово. Сколько стоит поменять в сервесе не знаю т.к. меняю всё сам ( по мере возможности), в сервис с этим ехать по-моему не стоит, эту чать поменять не составит труда.
Сообщение отредактировал S@sh`ok - 19.1.2008, 20:39
сообщение 13.1.2008, 19:03
Сообщение #11
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Мучаюсь с такой же проблемой. Подкатываясь к светофору врубаю первую на маленькой скорости и не отпускаю сцепления, а то нереально включить ни первую ни вторую.. хотя третья и четвертая нормально врубаются.. и кстати тоже заметил что после 4й начинает первая и вторая хорошо включатся.. а не вредно ли для машины ездить не ставя на нейтралку, пока на светофоре паришься ожидая зеленого сигнала?
Spark
сообщение 14.1.2008, 1:38
Сообщение #12
Пользователь №: 749
Цвет:зелёный металлик
а что за сферический шарнир ? где он находится? если не трудно немного напиши как его менять
S@sh`ok
сообщение 18.1.2008, 17:55
Сообщение #13
Машина:ваз 21061
находится он в коробке передач. Меняется он очень легко: откручиваем старый вставляем новый.
(покупать надо в сборе т.к. накрытся может не только шарнир, а ещё и пружина и т.д.)
Сообщение отредактировал S@sh`ok - 18.1.2008, 17:57
Злые Мыши
сообщение 20.1.2008, 1:55
Сообщение #14
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
Коробку для его замены нужно демонтировать??
Дядя Ваня
сообщение 20.1.2008, 9:45
Сообщение #15
Пользователь №: 348
Год Выпуска: 2002
Если 5-ти ступ., то можно так поменять(главное пружину в коробку не уронить), если 4-х, то снимать всю коробку придётся.
S@sh`ok
сообщение 23.1.2008, 14:35
Сообщение #16
Машина:ваз 21061
низнаю как на пятиступке, у меня (пока) стоит четырёхступенчатая КПП и при замене я не снимал коробку
сообщение 1.2.2008, 19:37
Сообщение #17
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Сегодня поменял сцепление. Оно было достаточно сильно изношено (таджики думаю старое восстановят, приклеят новое ферродо и всего делов то!!!) :D
Купил Valeo.
Проблема втыкания передачи решилась. Все скорости теперь втыкаются одинаково хорошо, задняя в том числе без металлического хруста. Не знаю много ли мало - 50ккм для ВАЗовского заводского сцепления..
Кстати исчезла проблема ХХ (он теперь в районе 1000 об и не проваливается) :D
Сообщение отредактировал Kedr - 1.2.2008, 19:38
viktor
сообщение 1.2.2008, 23:01
Сообщение #18
Из: odessa
Пользователь №: 1701
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:белый газ
Год Выпуска: 1982
у меня было: первая туго включалась (а когда подкатываешься к светофору например, перед тем как уже остановиться, легко втыкалась) и иногда не выключалась передача, когда оставлял на передаче при парковке. оказалось диск сцепления сносился быстро (20000 всего пробегал)
S@sh`ok
сообщение 9.2.2008, 23:49
Сообщение #19
Машина:ваз 21061
в основном шарнир виноват в том, что передача вылетает, а в том, что туго включаеся в основном виновато сцепление, но шарнир тоже можно проверьть( так на препод по ТО обьеснял) т.к. это все зависит от износа и качества деталей.
Koka
сообщение 16.2.2008, 16:32
Сообщение #20
Пользователь №: 2030
Машина:2107
Цвет:темно-зелёный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Kedr @ 1.2.2008, 17:42) *
Купил Valeo.
А в чём принципиальная разница между штатным сцеплением и импортными Валео, Лух, Крафт? Ну то что надёжней\выносливей понятно, а ещё что? Мягче педалька давится, мягче машинка трогается?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 15:31
