24.5.2015, 13:53
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Владимир Сообщений: 49 Регистрация: 7.4.2015 Из: Украина Пользователь №: 92174 Машина:Ваз 21063 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Не знаю правильно ли написал название темы. Но проблема такая! Вообщем когда едешь при переключений(особенно между 1-2) слышно вроде стук в мосте. Снал колесо а там большой оборот колеса до зацепления. И в момент зацепления слышно стук, тот же что и при переключении передач. Что это может быть подскажите.
24.5.2015, 14:03
это для начала надо бы проверить затянута ли гайка хвостовика редуктора моста и если затянута означает что редуктору скоро кирдык.
24.5.2015, 14:20
Подскажите где она находится Пожалуйста.
а может быть подшипник полуоси? |
24.5.2015, 22:27
Подшиб проверяется на раскач. За колесо. Перпендикулярно оси авто.
24.5.2015, 23:08
24.5.2015, 23:38
27.5.2015, 21:13
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 147 Регистрация: 12.2.2009 Из: Татарский Пользователь №: 9534 Машина:2106 Цвет:бел Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
Если гайка редуктора ослабнет, будет масло ручьем гнать. Если горловина сухая или чуть вспотела, даже не трогай эту гайку.
28.5.2015, 9:22
Масло из редуктора погонит только при плохом сальнике.. Если долго ездить на ослабленой гайке , то сальник размолотит и погонит масло.. Резюме.. При сомнениях проверяйте затяг гайки хвостовика..
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2026, 11:50 |
