13 страниц V   1 2 3 > »
> Подиумы
LEXA-199
сообщение 4.4.2007, 19:51
Пользователь №: 29
Машина:Дэу Нексия
Цвет:Черный
Год Выпуска: 2010
Достались бесплатно две новые колонки Pioneer 6"х9" Coaxial 5-way TS-A 6990S 16*24cm 400W MAX 80W NOM - Резать задний подиум не хочу - Думаю установить их в передние или задние двери - Есть подиумы в продаже на блины 16*24 см ? И куда лучше на передние или задние двери вешать? :)
VAZныйFRANZ
сообщение 4.4.2007, 19:55
Экстремальный Жигулистъ
Из: Москва,Северное бутово
Пользователь №: 15
Машина:Renault Logan cup
Год Выпуска: 2007
Не,таких подиумов я еще не видел...стоит им тока попасться мне на глаза...сразу куплю! :D А так,лучше поставь их на заднюю полку долбить лучше будет!
_frostik_
сообщение 4.4.2007, 20:05
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 36
Я бы тоже на зад воткнул...с полкой больших проблем не будет.
можешь, конечно изучить технологию и сам попробовать сделать подиумы, но это уже другой вопрос...
LEXA-199
сообщение 4.4.2007, 20:21
Пользователь №: 29
Машина:Дэу Нексия
Цвет:Черный
Год Выпуска: 2010
Нужно тогда заднюю полку резать - а там металл кузова - разбирал смотрел
В сервис ехать - сколько возьмут? У меня там сейчас две колонки кругленькие старенькие... Вот думаю какбы сделать чтобы через стекло небыло видно колонок
Да плюс на днях установил на этой полке доп стоп сигнал
Скеложьга
сообщение 4.4.2007, 22:03
Из: Москва, р-н Басманный
Пользователь №: 11
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Аквамарин
во-первых: есть задние акустические полки - там резать ничего не надо... просто устанавливаешь полку и ставишь в нее динамики...
во-вторых: есть овальные подиумы - корпусы... прикольная штука в принципе, но я бы поставил в заднюю полку
_frostik_
сообщение 5.4.2007, 15:46
Сообщение #6
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 36
Да если снять заднее стекло, то и в полке дырки не сложно сделать...
kostet
сообщение 5.4.2007, 16:04
Сообщение #7
ЭМО-админ
Группа: Главные администраторы
Из: ЛенинграД
Пользователь №: 1
Цвет:Темно-Синий
я себе подиумы поставил с полочкой на двери!
тока хоть убейте не вспомню на сколько они=)
Гость_Веталь_*
сообщение 8.4.2007, 18:41
Сообщение #8
Проезжающие
народ я предлагаю все делать самим и подиумы и полку в оригинале надо материал из чего все это делать и материал чем все это обтягивать а также лобзи степлер и желание все это делать.Затем нам понадобиться свободное время и 1 или 2 друга которые вам помогут это сделать......короче можно сделать подиумы таким методом практически под любые динамики и любой формы. а на счет металла который нужно удалить чтобы поставить динамики на зад то нужно или лобзик с пилками по металлу( более гуманный метод) или молоток и стамеска(менее гуманный) и все.....короче могу выложить фотки как я все сделал у себя.....
кстати заднее стекло снимать на обязательно при этом.....
_frostik_
сообщение 8.4.2007, 19:06
Сообщение #9
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 36
Веталь,
раз уж зашел разговор, может раскажешь как изготовиться самому подиумы...саму технологию?
Скеложьга
сообщение 8.4.2007, 19:20
Сообщение #10
Пользователь №: 11
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Аквамарин
_frostik_ +1. я бы тоже себе замутил...
Гость_Веталь_*
сообщение 8.4.2007, 22:31
Сообщение #11
Проезжающие
короче уговорили итак начнем сначала как все было..... сначала у меня был касетник кенвуд затем мне отдали сидюк кларион 2001 года рождения в то время у меня уже было 2 6*9 в задней родной полке шестерышной и 2 6*9 в передних дверях кое как прикрученные решил я это дело до вести до конца и вот что сделал.начнем с зада....сняли сиденья открутили динамики сняли родную полку сделанную из оргалита затем с другом лобзиком выпилили из куска дсп точно такуюже как и родная и начали мерить она не подошла так как была великовата....короче так мы ее подгоняли по месту пока не села более менее (дсп где то 10 мм толщиной) затем прорезали тем же лобзиком 2 овальных отверстия под блины затем взяли старый полас года этак 80 (дорожка с коридора) темно зеленого цвета с черным и(ну что было под рукой...) с помощью технического степлера обтянули ее затем в паласе сделали дырки под динамики и всунув полку на место прикрутили "котлы" задние ( дырки в металле уже тоже были ) к этому всему делу подтянули провода мистери сечением 1 кв мм ( провода прокладывал под поласом салона тк сразу делал антикор и ложил шумоизоляцию так как родная уже просто никуда не годилась) и надо проложить просранство между полкой и кузовом а также между багажником и салоном хорошим куском шумоизоляции ( эффект существенный) случай из жизни как то слушали музыку вечером ( ну дня 2 прошло как полку поставили) и тут прибегает чел которыу сам хорошо разбирается в звуке и начинает искать усилок и саб...( ))))) )...ладно короче теперь о переде...примерно той же технологией делал и передние подиумы под 6*9: придумал прикольную форму для подиумов(напоминает волну) отмерили отрезали лобзиком затем обработали нождачной бумагой и сделали отверстия под динамики затем (!) из тогоже дсп вырезали проставки для динамиков похожие по форме на сетки но шире сеток гдето на 1 см затем в них тоже сделали отверстия под динамики и ( конечно примерив все это на двери) скрутили 2 заготовки под подиумы и получилось что то похожее пирамиды, затем все это обтянули всем уже известным паласом но уже при помощи мебельных гвоздей и прикрутив динамики к подиумам с сетками вместе прикрутили весь этот бутерброд к двери прямо к металлу чтобы не было вибрации естественно протянув к этим динамикам тоже провода мистери сечения 1кв мм получилось довольон красиво а главное все в одном стиле....также открутив от старых 5 дюймовых динамиков сони твитеры я приклеил на момент их прямо по углам торпеды и подключил их прямо к магнитоле к передним выходам проводами сечением гдето 0,5 квадрата(жалко что левая сгорела...) и так с передом все...саб купил себе саб 12 дюймовый мистери( с деньгами был напряг а саб ну уж очень хотелось) и стал вопрос о изготовлении ему корпуса.итак перво наперво прикинули что он должен стоять на полочке в багажнике чтобы осталось место еще и под багажник промерили размеры чтобы он более менее подходил туда ( самое главное это высота корпуса и ширина тк если будет большая ширина то он не влезет между магнитами задних динамиков) изготавливали так же из дсп по размерам смеренным затем примерно приложили все листы дсп друг к другу чтобы посмотреть как все это дело будет выглядеть затем вырезали в передней стенке(передняя это которая у спинки заднего седенья ну это для моей конструкции) отверстие под саб и проводку(поставил колодку нажимную) затем начали скручивать корпус обильно промазывая их строительным герметиком силиконовым и скручивая черными калеными саморезами когда осталось пприкрутить переднюю стенку все швы внутри и снаружи также пролили силиконом и внутреннюю поверхность корпуса проклеили шумоизоляцией затем прикрутили в переднюю крышку саб и колодку с проводами подключили их и смазав все герметиком прикрутили стенку ( предварительно прорезав отверстия под фазоинвертор в задней полке с акустикой и корпусе саба и совместив их) затем воткнули его в машину(корпус) прикрутили на 2 самореза корпус прямо к металлу( который между полкой и багажником где и вырезханы дырки под задние блины) и вставив заднюю полку на место, всунули фазоинвертор и прикрутили задние динамики, подключили саб к усилу.....короче щас у меня голова дживиси на торпеде 1 ( теперь ) пищалка-твитер 4 динамика 6*9 и саб 12 дюймовый и усилитель 4 канальный блаупункт передние динамики и саб от усилителя а твитеры и задние от мафона....в скором будущем беру себе 2 усила 2 и 4 канальные ( тот что у меня щас друга усилок) затем накопитель на 1,5 фарада и 4 динамика другие и наслаждаюсь звуком ....а еще забыл сказать на мафон питание через колбу с 30 амперным предохранителем проводом 2,5 кв мм сечения прямо от акумулятора а на усил проводом через колбу с 60 амперным предохр сечением 6 чтоли кв мм когда буду ставить усилки и накопитель поставлю на питание провод 25 га так называемый....ну вроде все кстатит хоть и говорят что дсп намокает у меня все ок а для задней полки дсп это просто супер тк она получается весом около 4-5 кг и не звенит и не дребежжит на сильных басах изза своего веса в отличие от покупной сделанной из мдф ( короче народ извините за орфг ошибки тк писать я уже честно устал ....)
извини конечно но динамики эти хоть и пионер но они честно г я сам не знаю почему они так г звучат хоть и пионеровские(сам хотел себе такие тока 4 полосные) но почитав на форумах и поглядев на www.sound-car.ru присмотрел себе на жигули на зад 2 полосные длс а отчиму на волгу 3 полосники длсовские а эти динамы на этом сайте просто опустили они по рейтингу установщиком занимают 1 ну мах 2 звездочки из 5 вот такая неудачная пионеровская серия динамов...как говориться и на солнце есть пятна.....
Гость_Веталь_*
сообщение 8.4.2007, 22:45
Сообщение #12
Проезжающие
еще такой аспект этого не хитрого дела......в помошники нужно хотя бы 1 рукастого человека тут поддержать так отмерить...ну сами понимаете..... заднюю полку мы делали в 2ем а корпус и подиумы в 3ем и еще возвращаясь к теме модернизации моего зука я подумываю поставить генератор от машины газ 53 из доработок тока надо припаять в самом генераторе провод к 0 точке на его обмотке затем его прикрутить на место родного немного изогнув пластину натяжения ремня газоновского генератора и самое главное найти на это дело ремень (это самое трудное) это чудо юдо уже я видел на машине: на нашей предней и любимой троечке.... умные люди говорят что 40 амперный газоновский генератор способен прокормить всю электрику и нормально работать с 75 амперным аккумулятором что актуально для хорошего и мощного звука а обычный генератор честно слабоват с таким мощным аклиматором ( у меня 75 мутли) ... ну короче если что еще понадобиться спрашивайте у меня много идей и еще я уже поставил звук в такие машины как свою 06 , еще 06, 07,14, родительскую волгу ( будет дальнейшая модернизация), газель, и так по мелочам еще в другие установка тока головы, настройка компонентов.....ну короче много проделал разной работы со звуком и вроде никто еще не жаловался......на мойи любительские установочные действия.....Веталь.
MOTORist
сообщение 8.4.2007, 23:05
Сообщение #13
Из: Москва, ЮАО, Чертаново
Пользователь №: 16
Машина:ВАЗ-2106 4 ст.
Цвет:Тёмно-синий
Веталь
+1 Написал всё хорошо!
Сразу видно, что много внимания уделяешь на автозвук! :)
Скеложьга
сообщение 9.4.2007, 12:42
Сообщение #14
Пользователь №: 11
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Аквамарин
Веталь спасибо за статью - труд немалый :) . Расскажи вот еще: как можно сделать динамики скрытыми в задней полке?
Гость_Веталь_*
сообщение 9.4.2007, 16:51
Сообщение #15
Проезжающие
в принципе не трудно но получается немного другая технология сам не пробовал но идею могу подать ( додумал ее после установки полки покупной из мдф знакомому) делаем все примерно также тоже полку из подручных материалов , также вырезаем 2 отверстия овальной формы также обтягиваем чем либо подходящим но уже обтягиваем так чтобы полка свеху выглядела монолитно и САМОЕ главное отверстия в металле делаем больше самих динамиков тк мы будем динамики прикручивать уже из багажника, сделав и обтянув полку мы прикручиваем (но не крепко) динамики к полке не устанавливая ее еще на машину к примеру положив полку на стол или 2 табуретки( хэто делаем потому что в багажнике не очень удобно крутить саморезы крепления динамиков(проверено на себе)) и установив саму полку и посадив ее на место лезеем в багажник прикручиваем задние колы подключаем провода и наслаждаемся звуком не забыв про грамотную настройку (даже если нет внешнего усила) и шумоизолюцию.в принципе при большом старании может получиться и прикольная полочка....кстати в теме нормальный звук я выложил фотки только вот я фоткал их на мою нокиа и погодка была пасмурная но в принципе все понятно как это дело выглядит.....могу подогнать и размеры под корпус саба 12 дюймового для классики объемом примерно литров 25-26.....Веталь....
Скеложьга
сообщение 9.4.2007, 18:04
Сообщение #16
Пользователь №: 11
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Аквамарин
Веталь я слышал чтобы ткань не "проваливалась" на динамики - на них ставят какие-то сетки, на которые потом ложится ткань. Я себе думаю вот как сделать: вырезать и подогнать полку по машине... в ней вырезать два отверстия под 16-й размер... на полку приклеить какую-нить хрень чтобы была выше динамиков и положить сверху ткань... Между фанерой и металлической полкой положить лист виброизоляции и прикрутить фанеру в четырех местах к металлической полке. А динамики тока к фанере. Вот что скажешь? Может путанно объяснил - вобщем как умею.
На мой взгляд конечно было б идеально сделать как-нить паз в фанере, чтобы туда утопить динамики, но это мне кажеца нереальным.
Гость_Веталь_*
сообщение 10.4.2007, 23:36
Сообщение #17
Проезжающие
идейка то хорошая, на счет паза я тоже не знаю, короче мой совет чтобы у тебя точно все получилось сходи в какой нибудь магазин автозапчастей и попроси посмотреть акустическую полку на класику заднюю или еще на что нибудь там ты сразу посмотришь и увидешь как она устроена вот и все.просто долго объяснять а ты сходишь посмотришь и поймешь как тебе все сделать у себя....
Вованыч
сообщение 31.5.2007, 12:04
Сообщение #18
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 270
Цвет:Снежно белый (202)
Народ, а хвотки подиумов есть, хочется посмотреть что получилося...
Скеложьга
сообщение 31.5.2007, 12:15
Сообщение #19
Пользователь №: 11
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Аквамарин
Фотки есть. Вечером скину.
Скеложьга
сообщение 31.5.2007, 21:50
Сообщение #20
Пользователь №: 11
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Аквамарин
вот ссылка, мой пост №54. Я покупал готовые. Правда с размером обманули. пришлось переделывать.
А так там в принципе ничего сложного нет. Берешь фанеру, вырезаешь отверстие под посадочный размер динамика - получается внутренний диаметр (т.е. то отверстие куда будешь вставлять динамик), внешний диаметр делаешь где-нить сантиметра на три больше. И так же делаешь второе кольцо. Одно будет верхнее, другое нижнее. К нижнему кольцу приклеиваешь промежуточные брусочки (лучше на мой взгляд побольше), потом к ним приклеиваешь верхнее кольцо. Можно сделать подиум наклонным - для этого делаешь эти брусочки разного размера соответственно по возрастанию, убыванию. И все. Высыхают они. Обтягиваешь тканью, кожей, винилом и т.д. Просверливаешь дырки насквозь и крепишь их к двери. Сам я их не делал, но видел много разных статей по этому вопросу и свои смотрел как сделаны.
П.С. если что-то не понятно - спрашивай, а то я писал из головы...
LEXA-199
сообщение 13.6.2007, 21:56
Сообщение #21
Пользователь №: 29
Машина:Дэу Нексия
Цвет:Черный
Год Выпуска: 2010
Купил сегодня Колонки Helix Xmax 62
И подиум виниловый
Кто сам крепил это... поделитесь советом... что сначала, как размечать, чем крепить ...
В наборе вместе с колонками шли два 2-way Crossover... это что за зверь такой? На кой он нужен? И куда его пихать? :)
И два tweeter маленькие такие пищалки... они как и куда крепятся?
Набор собери сам :) Спасибо.
Сообщение отредактировал Леха177 - 13.6.2007, 21:58
VAZныйFRANZ
сообщение 13.6.2007, 23:03
Сообщение #22
Пользователь №: 15
Год Выпуска: 2007
Подиум крепится изнутри самой обшивки саморезами.Ничего сложного там нет,я делал все это ваще под проливным дожедем.Кроссовер-это фильтр высоких/низких частот.Он нужен для того,чтоб на пищалки поступали тока высокие частоты,а на мид-бас тока средние и низкие частоты.Ставить его нужно в зависимости от дли ны проводов.Пищалки лучше врезать в обшивку,в верхнем заднем углу (т.е. ближе к стойке).
З.Ы.Для твоих колоночек я бы посоветовал те прикупить нормальные провода.
Jericho
сообщение 14.6.2007, 9:44
Сообщение #23
Пользователь №: 172
Машина:----
Цвет:----
Год Выпуска: ----
И подиум виниловый
Динамики хорошие!
Кроссоверы можно в бороду поставить (так чтоб не было видно), пищалки на партприз, в уголки, там есть щели, куда можно провода просунуть, чтобы в глаза не бросались. Ещё в комплекте должны были быть обоймочки для пищалки, для установки под разным углом, лучше использовать наклонную. Лучше их не саморезами крепить, а посадить на клей (момент прозрачный - 25-30руб. за тюбик). Только перед проклеиванием покрути пищалки и выбери их направление (попроси кого-нибудь, чтобы помог), а когда определишся - клей!
Удачи!
Fx26kmv
сообщение 15.8.2007, 2:05
Сообщение #24
Из: Ставропольский край г.Кисловодск
Пользователь №: 996
Машина:VAZ-2106
Цвет:Сафари
Пишалки я бы поставил на пер. стойки и сделал под них подиумы (так красивее и отваливатся не будут) это самый оптимальный вариант. а подиум надо крепить на металл так лучше играть будет. И еше обесшумь двери вибропластом STP резонансных колебаний меньше те. звук 1-лутше, 2-чише, 3-в салоне тише....
Сообщение отредактировал Fx26kmv - 15.8.2007, 2:14
LEXA-199
сообщение 15.8.2007, 20:12
Сообщение #25
Пользователь №: 29
Машина:Дэу Нексия
Цвет:Черный
Год Выпуска: 2010
Я все установил :) Забыл сфоткать... завтра выложу фото, как все получилось :)
Кросоверы спрятал в Бороду, Пищалки сверху на партриз... вобщем звук АТАСС!!! Вот руки не доходят саморезами притянуть низ обшивки двери... а то что-то хлипко они держат Подиумы :)
Ищу теперь наклонные задние подиумы... куплю дорого, мало времени на поиск... good.gif
Злые Мыши
сообщение 16.8.2007, 3:20
Сообщение #26
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
http://avtopasker.ru/goods/1332.htm это?. Себе вчера такую же поставил.
Knave
сообщение 2.11.2007, 2:31
Сообщение #27
Из: МО, Звенигород
Пользователь №: 1475
Машина:была ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1975
вопрос:
когда ставите динамики в дверки на подиумы, в обшивке отверстия вырезаете? т.е. динамик контактирует со всем внутренним обьемом дверки или только с обьемом подиума?
Скеложьга
сообщение 4.11.2007, 23:12
Сообщение #28
Пользователь №: 11
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Аквамарин
Knave, я не знаю как кто себе делает, но у меня вырезаны. Причем хочу сделать еще по-другому: вырезать в обшивке дырки, размером под подиум и прикрутить его к двери намертво. Единственно думаю будет ходить обшивка от объема, качаемого динамиком. Надо над этим еще думать...
шальной
сообщение 4.11.2007, 23:45
Сообщение #29
Пользователь №: 264
вот вариант
Прикрепленный файл  060928_173120.jpg ( 141.23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 268
Прикрепленный файл  060928_173143.jpg ( 131.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 417
Прикрепленный файл  061007_154342.jpg ( 184.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 893
Прикрепленный файл  061101_144828.jpg ( 94.86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 373
LEXA-199
сообщение 5.11.2007, 17:34
Сообщение #30
Пользователь №: 29
Машина:Дэу Нексия
Цвет:Черный
Год Выпуска: 2010
Только сейчас увидел :)
Такой вопрос там написано для ВАЗ 01-07... У них все одинаковое сзади по размеру чтоли? :)
Злые Мыши
сообщение 16.11.2007, 3:44
Сообщение #31
Матёрый Мышь
Пользователь №: 7
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Ага.. на упаковке написано "полка акустическая для ВАЗ-2106".Не верь глазам своим.
Прикол этой полки в том, что для установки динамиков не надо кромсать металлическую полку!
Магниты динамиков попадают ровно в отверстия которые уже были сделаны в полке на заводе =))
VaZiL
сообщение 16.11.2007, 12:33
Сообщение #32
Пользователь №: 930
Машина:ВАЗ-21063
Спасибо сказали: 4 раза
Моё.
МиШкА
сообщение 16.11.2007, 12:40
Сообщение #33
Из: Уфа
Пользователь №: 514
Машина:Ваз-2106
Цвет:вишневый
Год Выпуска: 2002
VaZiL, Хочу такие же!!!!Где брал?сам делал?что стоят?
VaZiL
сообщение 16.11.2007, 14:09
Сообщение #34
Пользователь №: 930
Машина:ВАЗ-21063
Делал сам,в какой то теме писал.По сути это копия с 15 подиумов.Увидел у соседа, снял с них размеры, децл подстроил под свою дверь, вот и всё!
МиШкА
сообщение 16.11.2007, 14:52
Сообщение #35
Из: Уфа
Пользователь №: 514
Машина:Ваз-2106
Цвет:вишневый
Год Выпуска: 2002
VaZiL, а есть отчет с фотками?
VaZiL
сообщение 16.11.2007, 16:39
Сообщение #36
Пользователь №: 930
Машина:ВАЗ-21063
Нет, к сожалению нету! Делал давно и как то не думал что кому-нибудь понадобиться!
pro_ROCK
сообщение 16.12.2007, 17:18
Сообщение #37
Из: Липецк
Пользователь №: 182
Машина:Ваз 2106
Цвет:Мурена
подиумы... замучался искать себе подиумы. Купил 2 колонки Hertz по 165 мм. Хочу назад поставить, а подиумов нет. Может кто знает где нарыть ?
Мишаня из Омска
сообщение 29.1.2008, 17:05
Сообщение #38
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2200
Машина:vaz.21061
леха, помойму ставить такие мощьные калонки в двери нет смысла!!!
во 1-ых: объёма нехватит, даже если с подиумами
во 2-ых: от твоих 5ти полос толку не будет , так как весь звук будет играть в ноги
так же к ним прийдется купить усилок рублей за 5 !!!
ставь в заднюю полку без вариантов!! ещё лучше на акустическую полку
объёмом для них будет багажник)))) а все 5 полос твои будут гричать на отражение од заднего стекла ; )
и не забуть усилок купить!!
надо бы какнибуть силить...
у меня была мысль сделать новую обшиву из нетолстога МДФ...проделать отверстия и перетянуть по современному... а то старая абшива для музыки неподходит. отражает звуГ... говорят что это плохА
А851ВВ 23rus
сообщение 2.2.2008, 11:37
Сообщение #39
Пользователь №: 60
Машина:21061
Ну а я себе вот так сделал, не фонтан, но на первое время сойдет. Колонки порадовали, http://www.car-music.ru/articles-respond-coaxial/0029-29/ звук вообще офигеный. Если будет интересно могу отписаться по подиумам.
Скеложьга
сообщение 2.2.2008, 13:13
Сообщение #40
Пользователь №: 11
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Аквамарин
А851ВВ 23rus, как подиумы крепил?
А851ВВ 23rus
сообщение 2.2.2008, 16:17
Сообщение #41
Пользователь №: 60
Машина:21061
К обшивке саморезами. Только еще фанеру из нутри подкладывал, т.е. фанера-обшивка-подиум.
Скеложьга
сообщение 2.2.2008, 21:59
Сообщение #42
Пользователь №: 11
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Аквамарин
и как обшивку не колбасит на басах?
сообщение 14.2.2008, 0:47
Сообщение #43
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Можно ещё так сделать:Прикрепленный файл  Salon.jpg ( 186.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 656
мне нравиться и звук неплохой.
GoreBlood
сообщение 31.10.2008, 23:04
Сообщение #44
Пользователь №: 1448
Я так и не понял, под подиумом в обшивке нужно дыру вырезать или нет?
Тогда может проще нижнее кольцо подиума делать не кольцом, а просто кругом с дыркой под провода?
Сообщение отредактировал GoreBlood - 31.10.2008, 23:12
FideLiO
сообщение 1.11.2008, 0:22
Сообщение #45
Пользователь №: 5197
НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
ARTUR
сообщение 5.11.2008, 13:32
Сообщение #46
Из: Воронеж
Пользователь №: 5418
Машина:ВАЗ 21013
Цвет:Сафари
Год Выпуска: 1984
обшивку прорезать полюбому, а то баса совсем не будет, желательно еще и металл двери прорезать, но с этим сложнее, мешает ролик стеклоподъемника :(
626
сообщение 8.1.2009, 13:35
Сообщение #47
Из: 64
Пользователь №: 4938
Цвет:коричневый
Начитавшись, опыту набравшись, решил попробовать сделать подиумы на передние двери и перетянуть накладки на двери.
Попробую рассказать поэтапно, с чем я столкнулся ну как делал собственно.
Нарисовал шаблон в кореле, что бы не задевала ручка открывания двери и стеклоподъемника.
Ободрал купленную в пи-пи накладку на дверь и по форме вырезал ПВХ пластик толщиной 6 мм (кто не знает про ПВХ, очень удобный в обработке пластик, пористый и легкий). Из него же вырезал кольца разного диаметра под свои колонки.
Запасся всеми любимой монтажной пеной, при чем изначально был уверен, что хватит одного баллона.
Первый заливал с водой и баллон как то быстро закончился, со вторым баллоном воды лил значительно меньше, во-первых пена себя почему то вела по другому и растекалась (наверное зависит от производителя) ну и ради чистоты эксперимента.
В дырку где должна быть колонка засунул 1,5 банку в пакетике smile.gif , в процессе застывания пены утрамбовывал ее руками в заранее купленных мед. перчатках. Срезал монтажным ножом лишнее и зашкурил сначала крупной затем более мелкой шкуркой, там где лишканул с обработкой зашпаклевал авто-шпаклевкой.
Прикупил паралон толщиной 1 см и на 88 клей приклеил его на накладку двери.
Обтягивал кожзамом с помощью фена, для надежности пробил сзади мебельным степлером (скоба 4 мм).
Самым сложным, оказалось, обтянуть объемные части подиума, но с помощью фена и drinks.gif все получилось.
Немаловажный момент как мне кажется! Шпаклевку жалеть не стоит, на те места, где она была, кожзам ложиться более равномерно.
Пена под воздействием температуры становится более эластичной и проминается при сильных нажатиях, а они понадобятся.
После всего проделанного есть небольшие недочеты из-за отсутствия опыта с перетяжкой кожзамом, но в целом смотрится замечательно!
Установку непосредственно на двери планирую весной из-за холодов и отсутствия самой автомагнитолы )))
Используемые материалы:
1. Обшивка двери куплена за 280 р.
2. ПВХ пластик толщиной 6 мм и небольшой кусок 10 мм (обрезки отдали даром)
3. Клей космофен для ПВХ пластика (около 200 р. за тюбик) можно заменить
4. Клей 88-ой куплено на 300 р. около 2,5 литров
5. Паралон 10 мм 1х2 м 100 р.
6. Пена монтажная 2 балона 200 р.
7. Ккожзаменитель 3 м 300 р.
8. Автомобильная шпаклевка (имелась)
ShaMan061
сообщение 14.1.2009, 23:18
Сообщение #48
Из: москва
Пользователь №: 2799
Машина:21061
Цвет:кофе с молоком
а у меня вот такие подиумы и полочка)))
626
сообщение 15.1.2009, 10:02
Сообщение #49
Из: 64
Цвет:коричневый
Полочку назад такую же планирую приобрести.
Надыбал в Саратове в магазине около "Агрегата" если кому-то будет интересно, стоит 300 р.
единственный минус, она из пластика и легкая, видимо придется ее проклеить как-то.
ShaMan061
сообщение 15.1.2009, 20:04
Сообщение #50
Из: москва
Машина:21061
Цвет:кофе с молоком
народ!!!посоветуйте пожалуйста!!!
решил поставить себе подиумы(выше есть фото) но не знаю как провести провода из двери в салон так,чтобы их не было видно и они не перетёрлись?
piloterist
сообщение 16.1.2009, 0:00
Сообщение #51
Из: МОСКВА
Пользователь №: 4714
Цвет:БЕЛЫЙ
Из передних дверей ? там же где провода от сигналки идут (если стоит) у тебя в двери сбоку просверлены отверстия в них вставлена трубка по ней идут провода вот туда и протягивать
Rotar
сообщение 16.1.2009, 1:16
Сообщение #52
Из: г.Уфа
Пользователь №: 2927
Цвет:Сафари
Что нам неопходимо:фанера,карпет (либо другой материал)шпаклевка автомобильная,шкурка, инструмент:шуруповёрт,лобзик,степлер строит,саморезы.
Подиумы сделать хоть на двери хоть на полку очень легко,все подиумы делаются по одному принципу.
Модель первая:1вырезается два кольца (верхнее кольцо чуть меньше деаметром примерно 2 см от центр.отверстия)
2Выставляем угол -в какую сторону будет направлен динамик для этого из толстой фанеры вырезаем чёпики прямоугольной формы длинну чепиков вырезаем по вкусу смотря каму какой угол нужен.
3 Скрепляем саморезами Верхнее кольцо с нижним через чёпики
4 между слоями фанеры заливаем монтажную пену гошеную водой и мелкими опилками ,но можно и без опилок это нужно для придания еще большей прочности
5После застывния пену обрезаем и наносим шпаклевку но можно ненаносить если пена перемешивалась с опилками Шкурим.
6 Примеряем подиум к обшивке,и вырезаем отверстие.
7Обтягиваем подиум Карпетом или любым хорошо тянушемся материалом
8 прикручиваем подиум к обшивке (саморезами с внутренней стороны обшивки в подиум)
Что нам неопходимо:фанера,стрейчивая ткань (продается в магазинах по продажи тканей ,можно преминить старую
срейчивую футболку или любой другойстрейчивый материал)полиэфирная смола,шпаклевка автомобильная,
стеклоткань,шкурка,грунт краска инструмент:шуруповёрт,лобзик,степлер строит,саморезы.
Модель два:применяем первые 3 пункта+4После того как скрепили кольца натягиваем стрейчивую ткань
5пропитываем ткань полеэфирной смалой
6после застывания стрейчивой ткани усиливаем ее стеклотканью слоя 2-3
7 после застывания шкурим,
8 наносим шпаклевку после высыхания опять шкурим
9 Грунтуем
10 Красим
Назад лучше установить колонки так:
Снимаем стекло,вырезаем железную полку,с расчетом чтобы осталось с каждой стороны осталось по 1-1,5см металла ,далее верезаем из толстой фанеры новую полку по размерам заводской Двпэшной полки.Вырезаем дырки под калонки,обшиваем,далее прикручиваем полку к оставшемуся металлу на саморезы,ставим стекло,ставим колонки ,подключаем и наслаждаемся
ShaMan061
сообщение 16.1.2009, 8:04
Сообщение #53
Из: москва
Машина:21061
Цвет:кофе с молоком
спасибо)))
кстати,может у кого есть такая задняя полка?всё равно в каком состоянии!!!есть идейка как её можно переделать!!!
Сообщение отредактировал ShaMan061 - 16.1.2009, 8:04
Rotar
сообщение 16.1.2009, 11:44
Сообщение #54
Из: г.Уфа
Цвет:Сафари
не надо ничего выдумывать доказано что лучше задние колонки игрют когда они установлены в полку на плоскости а не под углом так как звук отражается от стекла +то что они играю в объем багажника а не в объем подиума.То что продают задние подиумы это колхозный вариант,звук идет а особого баса который должен быть нету только легкое постукивание.Так что стоит ли тратить деньги зря?
У меня знакомый с такой конфигурацией полки выезжал на автозвук с колонками DLS
Спереди колонки DLS 2 компонентные
В панели где находился бардочок установлен корпус под сабвуфер
2 усилителя DLS
В таком исполнении занял 1место по качеству звучания.
Сообщение отредактировал Rotar - 16.1.2009, 11:45
FLOmaster779
сообщение 16.1.2009, 13:40
Сообщение #55
Из: Саратов
Пользователь №: 2284
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Аквамарин
Год Выпуска: 1999г.
Хорошие колонки и под углом отлично играют и басят! И звук куда надо идёт! У меня Pioneer стоят 360вт. когда полку заднюю менял, взял под углом, разницы никакой не почуствовал.
Сообщение отредактировал FLOmaster779 - 16.1.2009, 13:41
Rotar
сообщение 17.1.2009, 18:03
Сообщение #56
Из: г.Уфа
Цвет:Сафари
А железо под полкой вырезал ?
ShaMan061
сообщение 18.1.2009, 20:01
Сообщение #57
Из: москва
Машина:21061
Цвет:кофе с молоком
я посмотрел,у меня там вообще никаких дырок нет(((
Причина редактирования: Закрывай цитаты - Тошка
fife
сообщение 10.3.2009, 23:36
Сообщение #58
Пользователь №: 10740
Цвет:красный
Полка -это хорошо .... Дело было так... выставили заднее стекло и попытались унести блины .... но видать спугнули ... ни че не стащили тока всё разломали .... пластик весь сразу выкинул ... не долго думая проклеил по краям отверстий уплотнителем для дверей , привернул блины к металлу( ни на 1 мм. не двигаются ). Басы выдаются прям на корпус без всяких посредников так сказать ))))) Да! И еще парни... на не особой громкости магнитола вырубается и когда даже маргнёшь дальним светом таже тема... Я грешу на генератор.... а каково ваше мнение ?
noname_456
сообщение 10.3.2009, 23:40
Сообщение #59
Пользователь №: 4577
Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5
Цвет:Темно-синий,черный
Если магнитола подсоединена не напрямую к аккуму, подсоедини так
fife
сообщение 11.3.2009, 22:19
Сообщение #60
Цвет:красный
а тогда вопрос следующий ... нужно ли менять клемму на разветвляющую ? или тупо прикручивать к толстому проводу ? dntknw.gif
zid2106
сообщение 7.4.2009, 19:19
Сообщение #61
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
хочу на задний подиум внедрить два маленьких саба между блинами по середине, и все это подключить к четырехканальному усилку, как вы думаете влезет туда сабы? и как звучок будет? и как все это отразиться на жесткость кузова?
fife
сообщение 7.4.2009, 21:33
Сообщение #62
Цвет:красный
Каша получится...
FideLiO
сообщение 7.4.2009, 22:08
Сообщение #63
Блины с сабами сзади не нужны, поставь нормальные сабы, и к ним 4-канальный усилитель. В заднюю полку легко встают два саба 8" (20см), 10" (25см) при желании можно и 12" впихнуть (30см). Именно в полку. а не в подиум. И как ты собрался туда сабы вкорячить, если им ящик нужен? Хотя фри-эйр пойдет. какие сабы хочешь ставить?
zid2106
сообщение 8.4.2009, 9:12
Сообщение #64
Цвет:синяя полночь
В какую полку, где заднее стекло? у меня сзади по бокам стоят два блина, а по селедке хочу еще 2 маленьких саба. без ящика хочу))) у знакомого стоит на десятке на заднем подиуме тока у него один саб, вроде ни чо прикольно, я вот тоже самое хочу, тока два саба)) а чо за сабы фри эйр?)))
fife
сообщение 8.4.2009, 21:00
Сообщение #65
Цвет:красный
Это сабовая колонка которой не нужен ящик
Hedgehog_str
сообщение 11.4.2009, 10:14
Сообщение #66
Из: Рязань
Пользователь №: 4538
На мой взгляд это не самое лучшее решение потому что:
1) Сабы и блины будут работать на один объём (багажник), вследствие чего будут возникать искажения из-за того, что давление, создаваемое сабами будет раскачивать расположенные рядом блины.
2) Стандартная полка не обралает достаточной жёсткостью для того, чтобы в ней посерёдке встали два саба, придётся усиливать её.
3) ИМХО, не очень хорошо, когда музыка лупасит сзади в затылок. Может быть, подумать сначала о фронтальных колонках?
FideLiO
сообщение 12.4.2009, 0:06
Сообщение #67
Hedgehog str, +1.
Не надо экспериментировать и городить на заднйе полке кучу динамиков. полка то у тебя уже порезана, дырки от блинов то есть уже, так их и оставь, а вообще придется вырезать побольше отверстие, круглое, по диаметру саба. Проклеить эту самую металлическую полку, чтобы не было дребезга (чего добиться крайне сложно), и купи или сделай сам толстую фанерную или из мдф акустическую полку под два саба фри-эйр. А блины продай или подари друзьям :)
естественно над фронтом надо думать. двухкомпонентный фронт 16,5см тебе в помощь. Только не бери Мистери, Пролоджи или Блаупункт :)
nikoSS
сообщение 5.5.2009, 7:17
Сообщение #68
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
купил себе такую полку?у меня стоит такая-хочу избовлятся...стоит только немного звук прибавить,а она уже дребизжать начинает...фуфло а не полка...не покупай
Denis17
сообщение 5.5.2009, 17:29
Сообщение #69
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
делайте как у меня полку....басы сзади от штатных динамиков офигеные) с саба вапще будет кул)
вопросец ещё...у меня сзади и спереди стоят одни и те же динамики, сзади басят круто, спереди вапще не басят... как исправить?
Сообщение отредактировал Denis17 - 5.5.2009, 17:31
nikoSS
сообщение 5.5.2009, 22:16
Сообщение #70
Цвет:красный
а спереди в подиумах?или просто к обшивке привернуты?
ромарио
сообщение 5.5.2009, 22:28
Сообщение #71
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
обьема не хватает
Denis17
сообщение 5.5.2009, 22:56
Сообщение #72
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
к обшивке просто.
ромарио
сообщение 5.5.2009, 23:43
Сообщение #73
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
и жесткости есчо
Denis17
сообщение 5.5.2009, 23:59
Сообщение #74
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
Цитата(ромарио @ 5.5.2009, 23:43) *
и жесткости есчо
динамик очень плотно привинчен к новой обивке дверей.... обивка на новые заклёпки.
что надо исправлять?
ромарио
сообщение 6.5.2009, 0:07
Сообщение #75
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
ничего не исправиш если подиумы поставить
nikoSS
сообщение 6.5.2009, 7:37
Сообщение #76
Цвет:красный
Подиумы поставь,и звук улучшится.
kolynsdv
сообщение 1.6.2009, 9:27
Сообщение #77
Из: Россия
Пользователь №: 13726
Машина:Toyota Ceres
Цвет:Серый
надо не просто подиумы ставить, они все равно в дверь уграть будут, звук конечно станет лучше, но если хочешь результата, то дверь надо для начала вибро материалом проклеить а потом звуковой изоляцеей, заметь, звуковой, а не хумо, что бы звук на улуцу не играл. тогда и толк будит. dance.gif
BingoBongo
сообщение 2.6.2009, 0:13
Сообщение #78
Пользователь №: 14447
Машина:BA3 2107
Кто тут спрашивал как крепить подиум я прикрепил к фанере саморезами, а сам фанерный лист прикрутил болтами к обшивке намертво. Дырку резать не стал в метале т.к. шумку ещё не положил.Всё сидит мёртво,никакого дрбезжания. Делал тоже первый раз так что получилось немного кривовато, потом переделаю.Ниже выложу фотки,уже установленные подиумы на машине и как крепил лист фанерный к двери, чтоб было понятно, а от ятоже мучался , когда задумал делать подиум, никто млин нормально толком объяснимть не смог.Если нано могу выложить все фотки всего процесса.
PS: У мну ручки из жопы растут. Провода засунул под резиновую прокладку которая идёт по всему кузову.Завтра сфоткакю как провода тянул если не понятно объяснил.
Вот фотки.
Вот как крепил к двери
ДА вот ещё забыл написать. ОТ того что я дырку не сделал, звук плохим не получился, долбят нормуль. Раньше музычкку мог нормально слушать на 66 процентах громкости магнитолки а щя на 50. Так что я доволен.
ДА вот ещё забыл написать. ОТ того что я дырку не сделал, звук плохим не получился, долбят нормуль. Раньше музычкку мог нормально слушать на 66 процентах(но звуки сливались с двиглом была как бы какафония и слух наппрягало вобщем) громкости магнитолки, а щя на 50. Так что я доволен.[/quote]
Сообщение отредактировал BingoBongo - 2.6.2009, 3:26
Denis17
сообщение 2.6.2009, 13:21
Сообщение #79
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
нормуль)
Сообщение отредактировал Denis17 - 2.6.2009, 13:21
jailer
сообщение 6.6.2009, 11:16
Сообщение #80
Из: ижевск
Пользователь №: 5108
Цвет:темно-зел
Год Выпуска: 1999
BingoBongo,
все же если бы отверстие сделал лучше б играло, имхо
всем,
везде пишут "для жесткости приворачиваешь подиум к металлу изнутри", сижу думаю как это сделать, моск сломал, подскажите!
Сообщение отредактировал jailer - 6.6.2009, 11:17
BingoBongo
сообщение 7.6.2009, 6:33
Сообщение #81
Машина:BA3 2107
Цитата(jailer @ 6.6.2009, 12:16) *
BingoBongo,
всем,
Ну сегодня куплю карпета и винил кожи чтоб салон притюнить, двери перетянуть. Насчёт изнутри тоже долго думал так и не допёр тоже, сделай как я, так кстаи в салонах делают, прикрепи лист фанеры к маеталлу , а подиум к фанере. Вот и получиться , что прикрепил к металлу. Сидит намертво, на нём можно стоять, никаких дрибезжаний.
Прикрепи подиум как у меня на 5,6 фотке.
С880АВ
сообщение 7.6.2009, 18:20
Сообщение #82
Пользователь №: 14893
Цвет:Светло-бежевый
Народ, подскажите пожалуйста, из чего лучше всего делать задний подиум?
BingoBongo
сообщение 8.6.2009, 2:11
Сообщение #83
Машина:BA3 2107
Из фанеры, но толко чтоб толщина была гдето 20мм.,потом эту фанеру жестко прикрепить к металлу(обязательно)
Можно взять 2ласта фанеры по 10мм и соеденит между собой.
jailer
сообщение 8.6.2009, 15:31
Сообщение #84
Из: ижевск
Цвет:темно-зел
Год Выпуска: 1999
но в конечном итоге то все равно подиум наскозь сверлить надо! вот это меня и смущает..
Сообщение отредактировал jailer - 8.6.2009, 15:32
Hedgehog_str
сообщение 8.6.2009, 18:38
Сообщение #85
Из: Рязань
С880АВ, Можно также делать подиумы из ДСП, как я. Конкретно, пошла в расход дверца от полированного шкафа :)
jailer, а что страшного в сверлении подиума? у меня 3 сквозные дырки, через них подиум закреплён к железу двери. Главное с димаметром не переборщить и всё будет нормально
С880АВ
сообщение 8.6.2009, 19:38
Сообщение #86
Цвет:Светло-бежевый
Спасибо:) а виброизоляцию делать?
Еще вопрос. А как делать подиумы на двери?
Hedgehog_str
сообщение 8.6.2009, 20:24
Сообщение #87
Из: Рязань
Выброизоляцию делать желательно, причём начать надо с тех объёмов, которые служат звковым оформлением динамиков (двери, багажник - у кого что). Дальше - на сколько хватит денег и упорства.
Про мои подиумы на двери написано здесь. могу раскрыть по-подробнее, если будет необходимость
Denis17
сообщение 9.6.2009, 8:41
Сообщение #88
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
кто-то делал передние подиумы под 2 динамика? очень хочу поставить по 2 динамика на передок....
Hedgehog_str
сообщение 9.6.2009, 17:24
Сообщение #89
Из: Рязань
На мой взгляд, подиум под 2 динамика в изготовлении ничем не отличается от обычного, только материалу пойдёт больше. Возникнут две проблемы, не связанные непосредственно с подиумами: дверь придётся обработать до состояния каменной стены, так как 2 динамика развивают удвоенное давление и переделать внутренности двери, чтобы оба динамика влезли.
А если не секрет, зачем 2 динамика? Можно поставить урал вархед, эффект будет от же, но дешевле.
Denis17
сообщение 9.6.2009, 19:10
Сообщение #90
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
есть 4 динамика номиналом 50в...макс 100 13 см...вот и хочу по 2.... мне просто интересно кто делал и какое расположение....
ещё вопросец зачем засовывать динамики в дверь если они в подиумах полностью будут....просто дырки в картах сделал и фсё)
Hedgehog_str
сообщение 9.6.2009, 21:49
Сообщение #91
Из: Рязань
Подиумы нужны для того чтобы:
1. Надёжно прикрепить динамики к железу двери
2. Выбрать угол наклона динамика
А дырка в карте это не серьёзно...
С880АВ
сообщение 9.6.2009, 23:30
Сообщение #92
Цвет:Светло-бежевый
Как прикрепить эти подиумы к железу?! Чет не доходит!
BingoBongo
сообщение 10.6.2009, 0:05
Сообщение #93
Машина:BA3 2107
Сообщение отредактировал BingoBongo - 10.6.2009, 0:05
Denis17
сообщение 10.6.2009, 1:39
Сообщение #94
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
как дырки не серьёзно? а объем тогда откуда? не от двери будет?
Hedgehog_str
сообщение 10.6.2009, 8:16
Сообщение #95
Из: Рязань
Объём будет от двери и дырка соответственно нужна. Объём двери для большинства динамиков является оптипмальным акустическим оформлением. Но установка динамика в дырку без усиления места крепления - это не правильно, т.к. карта сама по себе кусок оргалита. Эффект будет тот же, если установить колонки в ящик для посылок: играть будет, но полохо. Кстати, объясни, что за динамики?
Denis17
сообщение 10.6.2009, 11:24
Сообщение #96
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
динамики вот такие . сниму с задней полки... а на полку куплю блины. На передке уже стоят такие-же только привинчены к картам...
Hedgehog_str
сообщение 10.6.2009, 23:02
Сообщение #97
Из: Рязань
Хммммм.... Теперь понятно, у тебя оказалось 4 уже установленных коаксиальных динамика, 2 из которых ты хочешь перенести вперёд + поставить 2 блина. Так бы и сразу.
Первое что хочу сказать, я бы себе так делать не стал. Вижу тут две проблемы: во-первых не хватит каналов усилителя для подключения 6 динамиков. Сейчас же всё играет от головы, так?. Передние динамики подключать попарно не имеет смысла, т.к. в последовательном соединении они громче играть не будут, а в параллельном будут перегружать усилок и хрипеть. Ну и места для установки выбрать непросто.
И вообще, попробуй описать, чего тебе не нравится в плане звука в нынешней конфигурации и чего ты хочешь добиться. Может, вопрос решится без выдирания колонок.
Denis17
сообщение 10.6.2009, 23:44
Сообщение #98
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
конфигурация вапще никакая...ведь стоят 4- 13см динамика.... которые кроме того что орать ничего больше неумеют... басов на высокой громкости почти не наблюдается...а на передок хочу кинуть чтобы просто не валялась пара без толку) ну раз всё так сильно геморно, прийдётся обойтись.
Всё играет от головы внешнего усилка не имеется)
Сообщение отредактировал Denis17 - 10.6.2009, 23:44
Hedgehog_str
сообщение 15.6.2009, 8:56
Сообщение #99
Из: Рязань
Как говорится, кому что. У меня стоят 2 х 13 см и мне хватает.
Для получения баса бюджетней всего действительно купить блины в заднюю полку, дёшево и сердито. Можно, конечно, замахнуться за 2 х 8' саба + усилитель, но это дороже и потребует нормального фронта.
Ученик
сообщение 15.6.2009, 14:55
Сообщение #100
Из: SAMARA
Пользователь №: 4560
Машина:21051
Цвет:светло-зеленый
Мужики подскажите!!! На новых динамиках же сразу не рекомендуется прибавлять на всю громкость и басс??? Тогда через какое время можно??? Чтобы потом работали без хрипа!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 0:10
