29.4.2013, 15:17
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 17.5.2009 Пользователь №: 13999 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте.
Помогите идентифицировать по приведенным ссылкам на звуковый файлы (2 шт.), что дает такой «звук». http://files.mail.ru/22AA132D2E594C18B3DD5DA7AC44C0CB http://files.mail.ru/7B3701F60ACD4280BF112A13E0440605 Проявляется при малой скорости (когда авто просто катится, а также при плавном торможении уже практически остановки авто), при раскачки стоящего авто со стороны левого крыла, а так же при легком повороте руля влево-вправо. Звук слышен в районе рулевого редуктора и соответственно левой части шаровых шарниров рулевых тяг. На яму заехать, сейчас пока возможности нет, вот и не могу понять, что это, рулевой редуктор или же шаровые рулевых тяг. |
29.4.2013, 17:25
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
шаровые стучат или резинки поразбило
1.5.2013, 9:39
Ок, буден надеяться что они
16.5.2013, 8:36
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 8.4.2013 Из: украина Пользователь №: 79204 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Помогите идентифицировать по приведенным ссылкам на звуковый файлы (2 шт.), что дает такой «звук». http://files.mail.ru/22AA132D2E594C18B3DD5DA7AC44C0CB http://files.mail.ru/7B3701F60ACD4280BF112A13E0440605 Проявляется при малой скорости (когда авто просто катится, а также при плавном торможении уже практически остановки авто), при раскачки стоящего авто со стороны левого крыла, а так же при легком повороте руля влево-вправо. Звук слышен в районе рулевого редуктора и соответственно левой части шаровых шарниров рулевых тяг. На яму заехать, сейчас пока возможности нет, вот и не могу понять, что это, рулевой редуктор или же шаровые рулевых тяг. У меня точно такое было. Менял шаровые менял. И звук пропал |
4.8.2013, 16:41
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 17.10.2012 Из: Оренбург Пользователь №: 73247 Машина:2106 Цвет:балтика Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
здравствуйте, уважаемые форумчане. Случилось вчера несчастье с моей ласточкой:-( Попали мы в крепкое ДТП! Ударили нас в правый бок. После удара машину развернуло и боком тащило метров 15, пока на пути не оказался бордюр тротуара. Он то нас и остановил. Машина влетела на тротуар. Из за удара о бордюр повредилась ходовая. Левое колесо(оно первым встретило препятствие) стало под углом. Беглый осмотр со снятым колесом ничего не принес. Вроде все целое и на месте. Но ступица явно не ровно стоит. Машину больше не видел. Стоит на стоянке. Времени осмотреть более тщательно не было. Может кто сталкивался с подобным? Что можно ожидать от такого удара? Какие запчасти уже присматривать?
4.8.2013, 16:54
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15433 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
здравствуйте, уважаемые форумчане. Случилось вчера несчастье с моей ласточкой:-( Попали мы в крепкое ДТП! Ударили нас в правый бок. После удара машину развернуло и боком тащило метров 15, пока на пути не оказался бордюр тротуара. Он то нас и остановил. Машина влетела на тротуар. Из за удара о бордюр повредилась ходовая. Левое колесо(оно первым встретило препятствие) стало под углом. Беглый осмотр со снятым колесом ничего не принес. Вроде все целое и на месте. Но ступица явно не ровно стоит. Машину больше не видел. Стоит на стоянке. Времени осмотреть более тщательно не было. Может кто сталкивался с подобным? Что можно ожидать от такого удара? Какие запчасти уже присматривать? Ну что тут скажешь. Смотреть надо рычаги подвески передней, лонжероны не ушли ли, балка передняя. |
4.8.2013, 17:04
вот про балку и лонжероны даж не думал. Это ж совсем печально будет. Я предполагал что может шаровая чего или рычаги...
4.8.2013, 18:14
давай фото подробные..
пичалька |
4.8.2013, 18:29
здравствуйте, уважаемые форумчане. Случилось вчера несчастье с моей ласточкой:-( Попали мы в крепкое ДТП! Ударили нас в правый бок. После удара машину развернуло и боком тащило метров 15, пока на пути не оказался бордюр тротуара. Он то нас и остановил. Машина влетела на тротуар. Из за удара о бордюр повредилась ходовая. Левое колесо(оно первым встретило препятствие) стало под углом. Беглый осмотр со снятым колесом ничего не принес. Вроде все целое и на месте. Но ступица явно не ровно стоит. Машину больше не видел. Стоит на стоянке. Времени осмотреть более тщательно не было. Может кто сталкивался с подобным? Что можно ожидать от такого удара? Какие запчасти уже присматривать? а тут всегда индивидуально будет, все зависит от состояния данных узлов (рвется в самом тонком месте), от силы удара, от угла удара и так далее и тому подобное, так что не видя тебе никто ничего толком не скажет, может только максимально перечислить все то что могло случится.... |
6.8.2013, 0:35
Появился слабенький стук в районе левого колеса на неровных дорогах типа трещинки на асфальте, грешу на подшибники, т.к шаровые, аморты, сайлентблоки недавно менял, чуть раньше реставрировал все рулевые тяги. Может из-за подшибника так постукивать? Гаику подтянул - люфт почти ищез, но стук остался.
6.8.2013, 10:20
Выбирай люфт полностью, но не переусердствуй. Перетянешь, будет хана подшипникам.
6.8.2013, 10:33
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29983 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
да ты бы снял на подшипник сначала глянул бы, на ролики.....
если стук не частый ...кстати верхние шаровые менял? и смотри стабилизатор резинки..-крепеж. |
6.8.2013, 10:55
Та наверно подшибникам уже хана, крутишь колесо еле-еле и как бы шарик попадает в паз чтоли, встает на своё место.
Шаровые все менял, резинки тоже в этом году менял - ещё нормальные. |
6.8.2013, 11:00
Smeliys покупай скт иль ссд.... те типа самарских и т.д. что на конвейера идут -лучше не траться....
там один подшипник 70грн. а те что выше сказал-полностью комплект на ступицу за 80грн. вон у меня ходят и не жалуются, а те дорогие-в своей теме писал сначала поставил, лягли левое через 3,5т.км, а правое через 12т.км.... короче бери подшипники на кировке в патриоте....меньше шанс нарваться на Г. бери комплектом |
6.8.2013, 11:12
6.8.2013, 11:39
6.8.2013, 11:47
Так у тебя какие бегают?
6.8.2013, 11:50
ну и регулировать знаешь же как, -по звону вывешенного колеса
справа SCT около 35т.км. с лева ССД около 12-15т.км ни там ни там еще ни разу не подтягивал. |
6.8.2013, 12:00
Smeliys , рулевая колонка может подстукивать.
6.8.2013, 12:05
Роман Кировоград так на стоячей на вывешенном -говорит тоже постукивает...
хотя как знать-у меняя ослаб болт сошка/редуктор, тот что каленый-стучало только на ямках и все...и то не периодично. |
6.8.2013, 12:34
#21
7.8.2013, 21:31
#22
здравствуйте, уважаемые форумчане. Случилось вчера несчастье с моей ласточкой:-( Попали мы в крепкое ДТП! Ударили нас в правый бок. После удара машину развернуло и боком тащило метров 15, пока на пути не оказался бордюр тротуара. Он то нас и остановил. Машина влетела на тротуар. Из за удара о бордюр повредилась ходовая. Левое колесо(оно первым встретило препятствие) стало под углом. Беглый осмотр со снятым колесом ничего не принес. Вроде все целое и на месте. Но ступица явно не ровно стоит. Машину больше не видел. Стоит на стоянке. Времени осмотреть более тщательно не было. Может кто сталкивался с подобным? Что можно ожидать от такого удара? Какие запчасти уже присматривать? Тут походу тяги рулевые поплыли, маятник .... возможно рычаги вывернуло и перо рулевого редуктора ...... нада конкретно смотреть на месте..... |
3.11.2015, 9:47
#23
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Дмитрий Сообщений: 1 Регистрация: 3.11.2015 Пользователь №: 94156 Машина:Ваз 2106 Цвет:Крвсный Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Хееелп, был удар передним левым колесом о бардюр, колеса были вывернуты влево, залетел на этот бардюр, помяло штамп и грыжа на оезине, после удара выставляя колеса прямо руль стоит не прямо и вправо теперь колеса выворачиваются меньше чем в лево, машину на ходу тянет в лево, в добавок к этому долго не мог завести машину, пока рычажком ручной подкачки на бензонасосе не накачал топлива, как только начанный в оучную бенз заканчивается машина глохнет и вообще этот рычажок стал болтаться как будто стоит не правильно, к чему готовиться и на какую сумму может вылиться ремонт
3.11.2015, 10:20
#24
Диагностика и ремонт подвески.. сход-развал.. По ценам не подсказчик сам всё делаю.. А в насосе , скорее всего шток стёрся.. У меня недавно тоже было.. Со стороны порося - как каменем выбрано было.. Качество - кака.. Так я подровнял торец на наждаке и убрал прокладки с проставки.. Всё поехало .. Новый шток - 50 рублей..Комплект с проставкой и прокладками - 70.
3.11.2015, 10:21
#25
См. пост выше, похоже на твой вариант.
3.11.2015, 23:30
#26
блин, кто помнит у меня была проблема при уводе машины при разгоне...
сделано: замена полуоси с раздолбанным подшипником, замена всех задних тяг, замена редуктора - переднюю подвеску всю шатали, протянули и ничего не нашли... сход развал сделали... куда еще копать? т.к. проблема до конца не ушла... уже задолбался голову ломать из за чего еще может быть проблема |
3.11.2015, 23:36
#27
Колёса?
4.11.2015, 0:09
#28
4.11.2015, 0:25
#29
А напомни, куда тянет при разгоне ?..
4.11.2015, 10:18
#30
4.11.2015, 10:41
#31
4.11.2015, 14:33
#32
4.11.2015, 22:01
#33
4.11.2015, 23:21
#34
Ну , по большому счёту зто и нормально.. Хуже , когда - в лево.. Профиль дороги такой , что машину чуток тянет вправо.. И это нормально.. Если кататься по парковке , то этого не будет.. колеса менял, в том году такой проблемы не было...меня не прикалывает когда на скорости 100км в час при резком ускорении машину дергает на пол полосы... профиль дороги не играет роли вообще...на любой дороге\парковке дергает кастор вообще то входит в настройку сход-развала...там все четко... Сообщение отредактировал wernum - 4.11.2015, 23:23 |
4.11.2015, 23:29
#35
Саша , про профиль дороги это не сильно серьёзно было.. А вот с попкой у тебя проблемы.. Я так думаю.. Ну что ещё может на передок при ускорении влиять ???????Теоретически.. при гражданской езде.. Перекос задка компенсируется проворотом дифа.. А при рывке - диф не успевает и происходит снос передка.. Я могу и ошибаться. Но мысли такие..
4.11.2015, 23:41
#36
Саша , про профиль дороги это не сильно серьёзно было.. А вот с попкой у тебя проблемы.. Я так думаю.. Ну что ещё может на передок при ускорении влиять ???????Теоретически.. при гражданской езде.. Перекос задка компенсируется проворотом дифа.. А при рывке - диф не успевает и происходит снос передка.. Я могу и ошибаться. Но мысли такие.. насчет дифа - фигня...был стоковый диф - поменял на самоблок 8кг, ничего не изменилось... насчет измерения геометрии тоже начал думать...хотя никаких ударов не было кузов чтобы перекосило... езда не совсем гражданская))) Сообщение отредактировал wernum - 4.11.2015, 23:42 |
4.11.2015, 23:48
#37
5.11.2015, 0:05
#38
как бы обычно в районе 4000-4500 ездию... и каждый день побольше 120...благо на работу по автомагистрали еду на которой ниодной камеры нет))))
...вот блин бесит уже что при любом нажатии газа машину тащит в сторону.... ...сначало думал что тяги - одна тяга реально болталось т.к. там от рези нки ниче не осталось...но прикол в том что после замены ниче не поменялось!!! Сообщение отредактировал wernum - 5.11.2015, 0:05 |
5.11.2015, 0:08
#39
5.11.2015, 0:24
#40
уже всю голову сломал ...
5.11.2015, 0:27
#41
5.2.2016, 16:32
#42
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
при торможении стук в левом колесе,поменял все шаровые,стук остался,ощущение открученного супорта снял колесо пошатал вроде не люфтит.....какие версии будут? хоть по ямам и колдобинам, Стука нет ,если не тормозить ,
5.2.2016, 17:33
#43
Стук стуку рознь. /снял колесо пошатал / Люфт проверяется с колесом и упором под шаровую, на обоих сторонах.
Могут стучать колодки. См. прижимные пружины колодок. И еще один не редкий стук: болтается дверь в петлях/навесах.... |
5.2.2016, 17:47
#44
Стук стуку рознь. /снял колесо пошатал / Люфт проверяется с колесом и упором под шаровую, на обоих сторонах. Могут стучать колодки. См. прижимные пружины колодок. И еще один не редкий стук: болтается дверь в петлях/навесах.... дверь ,пружины ,все не то,..жесткий как с разбитой шаровой,но шаровые я поставил нрвые |
5.2.2016, 17:59
#45
5.2.2016, 18:03
#46
разве- что если не доверять новым опорам,то думаю так надо ,но оно стучало так же как и после замены шаровых.....ну конечно я еще раз проверю,искать то надо
5.2.2016, 19:01
#47
ИМХО, дело не в шаровых, см не болтается ли верхний рычаг. Иногда стабилизатор трет/задевает за нижний рычаг
Диагноз по интернету, что аборт по почте |
5.2.2016, 20:22
#48
Поверь затяг нижнего сайлента аморта.. У меня болт проушину в полтора раза разбил... Потихоньку..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 5.2.2016, 20:23 |
6.2.2016, 9:10
#49
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 26.10.2010 Из: г. Белгород Пользователь №: 40585 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 2 раза |
при торможении стук в левом колесе,поменял все шаровые,стук остался,ощущение открученного супорта снял колесо пошатал вроде не люфтит.....какие версии будут? хоть по ямам и колдобинам, Стука нет ,если не тормозить , Также было и у меня! Оказалось, что отпустилась гайка верхнего рычага (или нижнего-сейчас, уже не помню). В пробках, так это было что-то: тормознул-тук!, тормознул-тук!.... |
9.4.2016, 21:32
#50
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4513 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
эх..Ну дело такое мужики.
При движении по очень не ровной дороге на малой скорости ощущается стуки -ударчики в руль. Как ощущается ,примерно так : держу руль ..ямки..вдруг приходит ощутимый стук в руль..будто руль не движим и некая деталь 'отошла ' а затем резко вернулась обратно(некий свободный ход) ударив в рулевое.. Что за беда свалилась ? Навскидку естественно |
9.4.2016, 22:31
#51
Festival58 попробуй руль на себя и от себя, будет люфт в доль оси? Если будет подтяни болт.
Далее, может быть трещина в лонжероне, где крепится редуктор. У меня такое было. Люфт в маятнике... |
9.4.2016, 22:35
#52
Навскидку, проверь наконечники рулевых тяг, рулевой редуктор, затяжку рул. вала и маятник. возможно не отрегулированы подшипники пер. ступицы.
9.4.2016, 22:50
#53
Удар в руль..
10.4.2016, 6:47
#54
вчера менял шины..и вроде наконечник рулевой был сухой ..я его пощупал ...потом смотрю на пыльнике сыро..некая жидкость..вроде воде взяться неоткуда..счупаю пыльник а там хлюпает..я так понимаю это не нормально
10.4.2016, 8:32
#55
это не нормально да , ты прав.. Пыльник с дырой , скорее всего. По хорошему разбирать и менять пыльник (пыльники ) ,а по короткому. Сверли в пробках наконечника дырь под М5 , вкрути маслёнку и накачай литола , что б пыльники слегка раздуло. Такое по осени надо бы делать.. |
10.4.2016, 9:31
#56
Только это не поможет если наконечнику уже труба.
10.4.2016, 10:06
#57
ИванычЪ payalnikk да понятно теперь..они прошли ..тыс 30 наверное почти..25
10.4.2016, 10:50
#58
Если шар болтается , то это пинда и поможет только замена.. Хртя бы на бэу , но нормальный..
10.4.2016, 11:23
#59
ИванычЪ логично
попутно..очень удивился когда начальник местного союза охотников и рыболовов..он чистил рыбу у пруда..она трепеталась..может он круто ловит - но заживо -это писец.или убей или оглуши |
10.4.2016, 14:14
#60
12.6.2016, 9:59
#61
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Борис Сообщений: 3 Регистрация: 12.6.2016 Из: Бурятия, Улан-Удэ Пользователь №: 95978 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Пересел с иномарки на ВАЗ 2106 (в жизни и так бывает). Короче, новичок я. Пока разбираюсь слабо. Так что не судите строго и подскажите плиз.
Проблема следующая: При переключении скоростей было лязганье (после включения очередной скорости вверх или вниз - не важно, раздавался звонкий щелчок). Яма показала разбитую крестовину у редуктора - и большой люфт в самом редукторе. Скинул кардан, заменил крестовины, подвесной, воткнул на место. Проблема с лязганьем ушла. НООООО!!!! Теперь на скорости 30 км/ч страшно бьет кардан!!! И именно на этой скорости. Разгонял до 120 - вибрации нет. 20 км/ч тоже норм, а именно на 30км/ч дикая вибрация, как будто оторвет кардан сейчас вместе с редуктором и мостом. Что может быть? Подскажите. кардан собрать не так - не мог - ставил метки. Пережал подвесной? Может с крестовиной чего не так? Или редуктор на замену? |
12.6.2016, 10:21
#62
Редуктор ни при чем, подвесной тоже. Если кардан собран правильно (включая шлицевую часть), виноваты лишь крестовины. Проверяется на яме, при "езде" с вывешенными колесами.
12.6.2016, 10:29
#63
Редуктор ни при чем, подвесной тоже. Если кардан собран правильно (включая шлицевую часть), виноваты лишь крестовины. Проверяется на яме, при "езде" с вывешенными колесами. Благодарствую!!! попробую на подъемник заехать, глянуть. На яме страшновато "ехать" с такой вибрацией. |
12.6.2016, 11:40
#64
виноваты лишь крестовины. Проверяется на яме, при "езде" с вывешенными колесами. а может и стопорные кольца неправильные по толщине стоят.. |
12.6.2016, 14:53
#65
12.6.2016, 15:30
#66
12.6.2016, 15:44
#67
12.6.2016, 19:23
#68
А может не поставил метки перед разборкой кардана и собрал не так и кардан разбалансировал. Метки ставил. Собрал по меткам. Так понимаю, если бы кардан был разбалансирован - колотило бы во всем диапазоне скоростей. А тут именно на 30чке... Скорее всего крестовина. Сегодня на подъемник не удалось заехать. Зато две крестовины на всякий случай купил. Есть подозрения, что когда ставил новые - могли иглы с колпачков высыпаться... Стопорные кольца встали как родные. А вот крестовины приходилось забивать с усилием. А люфт редуктора как вылечить? Разбирать, менять износившиеся части? Там же надо знать как собирать, спец ключем собирать с опред усилием... отдавать в сервис - стоимость запчастей + работа = стоимость нового редуктора... |
12.6.2016, 21:37
#69
что может звенеть под днищем авто как погремушка? Звук при движении, с какой стороны хз, звонкий металл об металл (тонкий) как консервная банка по асфальту только тон выше.
Было подобное у зятя на шохе, оказалась защита тормозного диска болталась, но у меня защита прикручена намертво, всё днище облазил не нашёл причину. |
12.6.2016, 22:18
#70
Глушак чаще всего тарабасид..
12.6.2016, 22:27
#71
Не редко блямкает наружная обойма сальника кардана и грязезащита фланца редуктора.
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2026, 17:44 |
