> Яркие светодиодные передние указатели поворотов, Установка светодиодных поворотников
PabloEr
сообщение 7.4.2013, 1:19
Пользователь №: 69262
Ну-с... Продолжим тему. Теперь возьмемся за поворотники.
Возьмем алюминиевый лист (я взял 1,5 мм толщину - но можно и 0,9 и 2 мм - разница будет видна только при гибке листа) ,ножницы по металлу, мозг и прямые руки и выкроим из листа вот такую штуку:
ПыСы: После того как включил - заметил, что греется светильник совсем мало, поэтому можно спокойно брать банальную оцинковку. :ti_pa: (но это относится только к желтым светодиодам на повороты - они совсем мало греются)
Масштаб 1:1 клеточки по 5 мм - стандартный тетрадный лист.
При гибке иметь в виду главное :vip: : высота радиатора в согнутом состоянии не должна превышать 47,5 мм - иначе он не влезет в штатное место переднего поворотника.
Поворотник с другой стороны делаем зеркальный, т.е. выгибаем в обратную сторону.
Уголки и острые края - скругляем напильником, нам царапаться совершенно не нужно.
После гибки приклеим на теплопроводящий клей (можно взять формирователь прокладок с медью Done Deal - к металлу липнет просто отлично, если у Вас нет спецклея) желтые светодиоды. (Лучше как в Регламенте - автожелтые, но я таких не нашел :idnk: ). У меня были одноваттники на звездах - я их и взял. Можно клеить и без звезд - абсолютно никакой разницы.
В итоге получаем вот такие светоизлучатели:
Затем берем драйвер, отпаиваем у него два штырька, и припаиваем вместо них два провода по 6 см каждый. Этими проводами мы будем цеплять излучатель к цоколю от лампочки, чтобы подключить к штатному патрону поворотника.
Я использовал провод во фторопластовой (тефлоновой) изоляции. Он вечный (военный и оборонный).
Провод пропускаем через кусочек термоусадочной трубки и термоусаживаем её smile3.gif .
Драйвер заключаем в кусочек термоусадки, усаживаем её и заполняем торцы обычным силиконовым сантехгерметиком. Пропускаем провод через предварительно просверленное отверстие. На драйвер в термоусадке капаем герметика и приклеиваем его к корпусу излучателя, чтобы не убежал.
Соединяем светодиоды и драйвер последовательно с соблюдением полярности (красный/розовый на "+", а белый/черный на "-").
Вот так:
Затем включаем на полчасика в 12 вольт, чтобы подсох герметик, клей и прошли испытания, так сказать. Излучатель будет чуть греться и подсушит нам все склейки.
Остается взять горелую/целую лампочку, отломить у нее колбу и подпаяться к выводам цоколя.
Вот так это выглядит днем:
http://www.youtube.com/watch?v=mLcpAKtxGXw
Хз как тут видео вставлять и так и так пыжился - пустой квадрат получается
Сообщение отредактировал PabloEr - 8.4.2013, 18:46
вадим26
сообщение 6.5.2014, 12:54
Из: Чебоксары
Пользователь №: 17902
Машина:ВАЗ-21053
Цвет:мурена
Год Выпуска: 1999
а что за драйвер? MR16? Можно подробнее. Можно ссылку если через инет заказывал.
сообщение 6.5.2014, 15:15
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
любой на 3-5ватт, естественно на 12В
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 5:10
