7.9.2007, 19:07
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 8 Регистрация: 19.8.2007 Пользователь №: 1067 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здрасте. Проблема - при торможении появился стук (не постоянный). При нажатии на педаль в левом суппорте издается одиночный стук. Недавно "расхаживал" рабочие цилиндры с помощью "вэдэшки" и монтажек. Клинить перстало но появилась означенная проблема. Подскажите пожалйуста что это может быть?
7.9.2007, 19:14
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 7.4.2007 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 77 Машина:2106 Цвет:светло коричневый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 1 раз |
Пальцы на которых ходят колодки не имеют ли выработки? А проушины в которых эти пальцы крепятся?
7.9.2007, 22:47
Матёрый Мышь Группа: Администраторы Сообщений: 2070 Регистрация: 7.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 Машина:Chevrolet TrailBlazer Цвет:Серый Год Выпуска: 2014 Спасибо сказали: 32 раза |
Та же проблема.Одинарный стук при нажатии на педаль тормоза.Появляется не каждый раз.Скорее похож на глухой щелчок.Возникает обычно в конце торможения, перед полной остановкой.Что это может быть?
9.9.2007, 8:23
Чудо малявка :) Группа: V.I.P. Сообщений: 3073 Регистрация: 13.7.2007 Из: Москва Измайлово Пользователь №: 850 Машина:Fiat Brava Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 2 раза |
При похожем стуке поменяли центральную рулевую тягу и стук пропал.
31.1.2008, 2:10
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 25.11.2007 Из: odessa Пользователь №: 1701 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый газ Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Та же проблема.Одинарный стук при нажатии на педаль тормоза.Появляется не каждый раз.Скорее похож на глухой щелчок.Возникает обычно в конце торможения, перед полной остановкой.Что это может быть? и у меня тоже самое, переднее левое колесо, такой звук как "хрусть" (1 раз только, больше ничего не пищит, не скрипит), стал часто появлять когда уже почти останавливаюсь. что это такое?? тормоза не отвалятся?? |
1.2.2008, 0:04
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 31.1.2008 Пользователь №: 2222 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:ОКЕАН Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
У меня такая же проблема, глухой стук, появляется в момент останоки, и иногда в момент отпускания тормозов... еще, не знаю правда по теме ли, но когда в нагружном состоянии (машина на земле) пробовал повернуть колесо в лево вправо от руки, появляется такой же звук, и чувствуется люфт... на левом и правом колесе одинаково, пробовал подшипник подтянуть, не помогло... на СТО ни че вразумительного не сказали, на подъемнике звук и люфт пропадает... месяц назад поменял трапецию с маятником, звук появился через три недели... Сообщение отредактировал Толик - 1.2.2008, 0:06 |
4.2.2008, 19:18
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 77 Регистрация: 22.10.2007 Пользователь №: 1438 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! У меня такая же проблема, глухой стук, появляется в момент останоки, и иногда в момент отпускания тормозов... еще, не знаю правда по теме ли, но когда в нагружном состоянии (машина на земле) пробовал повернуть колесо в лево вправо от руки, появляется такой же звук, и чувствуется люфт... на левом и правом колесе одинаково, пробовал подшипник подтянуть, не помогло... на СТО ни че вразумительного не сказали, на подъемнике звук и люфт пропадает... месяц назад поменял трапецию с маятником, звук появился через три недели... Может быть шаровые? На вывешенных колесах они зажаты и соответственно стука нет, еще проверь, не открутились ли верхние оси саленблоков. Шаровые можно проверить, когда один жмет на тормоз, а другой поворачивает колесо. Если люфт пропадет, то скорее всего дело в них. |
5.2.2008, 16:57
Всем привет! У меня такая же проблема, глухой стук, появляется в момент останоки, и иногда в момент отпускания тормозов... еще, не знаю правда по теме ли, но когда в нагружном состоянии (машина на земле) пробовал повернуть колесо в лево вправо от руки, появляется такой же звук, и чувствуется люфт... на левом и правом колесе одинаково, пробовал подшипник подтянуть, не помогло... на СТО ни че вразумительного не сказали, на подъемнике звук и люфт пропадает... месяц назад поменял трапецию с маятником, звук появился через три недели... Может быть шаровые? На вывешенных колесах они зажаты и соответственно стука нет, еще проверь, не открутились ли верхние оси саленблоков. Шаровые можно проверить, когда один жмет на тормоз, а другой поворачивает колесо. Если люфт пропадет, то скорее всего дело в них. Спасибо, все проверил, оси в порядке, а при зажатых тормозах ни чего не меняется... видимо проблема в рулевом механизме, он уже не регулируется, но есть люфт (на себя - от себя)... плюс возможно трапеция не в ТУ... остается ждать зарплаты, заменю детальки отпишусь Только один вопрос остался, не могу понять связь между тормозами и шаровыми, если не трудно, расскажи... |
5.2.2008, 18:47
Толик, ты же говоришь, что стук появляется даже тогда, когда просто поворачиваешь колесо, вот я и предположил, что может быть люфт в шаровых, а с тормозами они не связаны. Если вал гуляет на себя-от себя- проверь, не ослаб ли болт, стягивающий рулевой вал и вал червяка, ну и вторая причина-разбиты подшипники червяка.
P.S. Я немного ошибся. Вобщем если люфт НЕ пропадает при зажатом диске, то виноваты шаровые, а не подшипники. Колесо покачивают держась за верх и низ. Это самый примитивный способ проверки шаровых |
6.4.2008, 15:28
Вообщем... печально все... поменял: ступицы и тормозные диски (с колодками) пропала вибрация, поменял трапецию... Но стук (даже скорее треск) так и остался, мало того он теперь появляется, практически всегда когда едешь на малой скорости (5-15 км/ч), независимо от состояния дорожного полотна... подшипники новые поставил вместе со ступицами...
Ах да... совсем забыл... иногда еще стало уводить влево при торможении, но не всегда... |
6.4.2008, 23:15
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 65 Регистрация: 22.2.2008 Пользователь №: 2425 Машина:VAZ 2106 1 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщем... печально все... поменял: ступицы и тормозные диски (с колодками) пропала вибрация, поменял трапецию... Но стук (даже скорее треск) так и остался, мало того он теперь появляется, практически всегда когда едешь на малой скорости (5-15 км/ч), независимо от состояния дорожного полотна... подшипники новые поставил вместе со ступицами... Ах да... совсем забыл... иногда еще стало уводить влево при торможении, но не всегда... похоже на люфт и заклинивание поршня супорта ,лутше 100 раз увидить чем 100 раз прочитать. ищи неполадку тщательно и внимательн машина твоя ,хочеш сделать харашо сделай это сам! точно найдеш спрятатся она несможет Сообщение отредактировал letuhciy - 6.4.2008, 23:17 |
7.4.2008, 2:23
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 20.3.2008 Пользователь №: 2713 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня было тоже самое в конечном итоге балку из ланжерона вырвало
15.4.2008, 10:29
похоже на люфт и заклинивание поршня супорта ,лутше 100 раз увидить чем 100 раз прочитать. ищи неполадку тщательно и внимательн машина твоя ,хочеш сделать харашо сделай это сам! точно найдеш спрятатся она несможет а супорт вообще ремонту подлежит, или проще новый купить? У меня было тоже самое в конечном итоге балку из ланжерона вырвало обнадеживающая перспектива |
15.4.2008, 12:14
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 45 Регистрация: 26.3.2008 Пользователь №: 2773 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
а супорт вообще ремонту подлежит, или проще новый купить? Сам суппорт это просто железка, на него крепятся 2 тормозных цилиндра. Возможно что не получится выбить цилиндр (не забудь про стопортые шпильки), тогда придется менять сам суппорт. Хотя лучше постараться и выбить. У меня было тоже самое в конечном итоге балку из ланжерона вырвало Расскажи поподробнее |
25.4.2008, 7:58
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 3.2.2008 Из: Уфа Пользователь №: 2247 Машина:Ваз 21061 Цвет:ярко-белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Та же проблема.Одинарный стук при нажатии на педаль тормоза.Появляется не каждый раз.Скорее похож на глухой щелчок.Возникает обычно в конце торможения, перед полной остановкой.Что это может быть? и у меня тоже самое, переднее левое колесо, такой звук как "хрусть" (1 раз только, больше ничего не пищит, не скрипит), стал часто появлять когда уже почти останавливаюсь. что это такое?? тормоза не отвалятся?? Парни, попорбуйте поменять верхние резинки на амортизаторах, или хотя бы подтянуть их..... |
3.5.2008, 15:56
короче, все оказалось куда проще... поменял верхние шаровые (трэковские поставил) и отрегулировал рулевой механизм... цена вопроса: 420 руб. ВСЕ НОРМУЛЕ
Жалко только денек за трапецию, ступицы... которые могли еще пожить... |
10.5.2008, 22:52
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 28 Регистрация: 13.10.2007 Из: Полтава, Украина Пользователь №: 1379 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня при торможении ПЕРИОДИЧЕСКИ появляется стук (тук-тук-тук)...
Впечатление что где-то по центру, на уровне коробки передач или торпеды... Отчетливо слышится в салоне, "отдает" в педаль тормоза... Частота стука зависит от скорости движения (чем медленней - тем медленней)... Чаще появляется при "затяжном торможении" ближе к остановке (когда педаль выжимаю почти полностью)... Передача при этом выключена... Не могу его четко определить, так как появляется где-то 1 раз на 10-20 торможений... Куда смотреть?.. На что рассчитывать?.. |
10.5.2008, 23:12
У меня при торможении ПЕРИОДИЧЕСКИ появляется стук (тук-тук-тук)... Впечатление что где-то по центру, на уровне коробки передач или торпеды... Отчетливо слышится в салоне, "отдает" в педаль тормоза... Частота стука зависит от скорости движения (чем медленней - тем медленней)... Чаще появляется при "затяжном торможении" ближе к остановке (когда педаль выжимаю почти полностью)... Передача при этом выключена... Не могу его четко определить, так как появляется где-то 1 раз на 10-20 торможений... Куда смотреть?.. На что рассчитывать?.. Вчера появилась такая фигня. Сзади крепежный болт колеса изнутри цеплял за рычаг привода ручника. На рычаге отчетливо были видны следы покоцанья. Придется снимать барабан и смотреть. Или для начала выкрутить болт-секретку (они чуточку длиннее) и понаблюдать. |
11.5.2008, 20:19
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 29 Регистрация: 2.5.2008 Пользователь №: 3256 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Тёмный беж Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
И у меня стук! Глухой удар прямо под педали. Появился вчера. Что-то за последнюю неделю машина начала сдавать, видимо, умоталась гоняться каждый день...
3.9.2008, 8:58
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 1.8.2007 Из: Ярославль Пользователь №: 972 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня причиной точно такойже проблемы послужили дряхлые сайлент блоки. Когда тормозиш-нормально, когда полный стоп то какбудто рычаг обратно на свое место встает и в это время "СТУК"
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 13:49 |
