> Жуткий выстрел из выхлопной., после замены жиклера ХХ
Irokez
сообщение 4.6.2012, 21:20
Из: Україна
Пользователь №: 67601
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Был у меня какой-то хреновый карбюратор. Мыл его в растворителе, проверял регулировки. Все-равно машина туповатая.
Решил пойти другим путем. Брал на разборке б/у карбюраторы и методом проб искал подходящий.
3-тий или 4-тый попался вроде ничего. Проехал на нем где-то 200 км и при полностью прогретом двигателе начали сильно падать холостые. Почти глох. Жиклер ХХ был у него без электроклапана.
Сегодня поставил в карб жик с клапаном от моего родного карбюратора.
Поездил немного. Вроде с ХХ порядок.
Поставил машину возле дома. Простояла она часов 6-7.
Сел загонять в гараж. Завелась с пол оборота и тут же опупенный выстрел из выхлопной трубы. И запуск и выстрел произошли одновременно. До этого никогда ничего подобного небыло.
Сосед, тоже владелец 2106, который курил в это время на балконе спросил не разорвало ли трубу?
У него была такая история. Говорит, из-за раннего зажигания трубу разнесло.
С зажиганием у меня порядок. При 60-ти км в час газ в пол, пальцы стучат где-то секунду и затихают.
Какова причина данного явления?
Не, я понимаю что скопились пары бензина в трубе. Но откуда им там взяться после 6-ти часового простоя?
Да и двигатель завелся моментально. Если бы долго не заводилась, тогда понятно.
filipp
сообщение 4.6.2012, 21:25
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Ребятня навеное тебе приц бензина влили в глушитель и за ночь он настоялся, поднялся попал в резонатор и воспламенился
Мы так в детстве прикалывались
Сообщение отредактировал filipp - 4.6.2012, 21:58
сообщение 4.6.2012, 21:32
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
фигасе. я и не слвыхал про такие приколы.
может просто чем то выхлопную закрыли, но тогда она наверное и не завелась бы. я с такими вещами эксперементы не ставил, так что точно не скажу.
Irokez
сообщение 4.6.2012, 21:35
Из: Україна
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Про пацанов маловероятно. Машина без присмотра была днем. Народ во дворе сидит.
Хотя сразу после выстрела все дворовые пацаны были уже рядом и спрашивали чего рвонуло.
сообщение 4.6.2012, 21:43
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
ещё бывает задом сдаёшь и в кучу земли или песка въезжаешь выхлопной, что делает пробку. или тоже не вариант?
сообщение 4.6.2012, 21:52
Сообщение #6
бывает такое, даже только стоит вкл зажигание может рвонуть...
filipp
сообщение 4.6.2012, 21:54
Сообщение #7
Машина:21053
Возми шприц и как можно дальше бенз впрысни подожди часа 2, потом заводи. Пробка фигня ее выплюнет или заглохнет.
Может еще крутил ее при снятых ВВ проводах до этого т.е. без искры.
Сообщение отредактировал filipp - 4.6.2012, 21:56
сообщение 4.6.2012, 21:55
Сообщение #8
Позднего
сообщение 4.6.2012, 22:02
Сообщение #9
на Зилу 130-том классно получается пугать девушек, едешь с горки на скорости , выключаешь зажигание, через несколько секунд включаешь, такой выстрел как из пушки...
Irokez
сообщение 4.6.2012, 22:04
Сообщение #10
Из: Україна
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Я тоже ему сказал, что такое может быть от позднего зажигания.
Двигатель не крутил до этого. Если бы крутил и не заводилась, то выстрел был бы в порядке вещей.
Завелась моментально. Стартер даже почти не успел покрутить.
Машина стояла на месте.
filipp
сообщение 4.6.2012, 22:08
Сообщение #11
Машина:21053
На жигулях тоже должно работать. На чертвертой, зажигание выкл, сцепу не выжимая тормозишь двигателем, потом вкл и выстрел.
Сообщение #12
не обращай внимания, бывают единичные случаи.
ты из какого города?
сообщение 5.6.2012, 2:35
Сообщение #13
Спасибо сказали: 1272 раза
Если стоит система "Каскад" - то не получится.
Сообщение отредактировал Warrior - 5.6.2012, 8:55
сообщение 5.6.2012, 8:46
Сообщение #14
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
что за система касад?
сообщение 5.6.2012, 9:00
Сообщение #15
Система Каскад. Состоит из экономайзера принудительного холостого хода (ЭПХХ), Электропневмоклапана, блока управления (ЭБУ) и микропереключателя. Служит для экономии топлива при принудительном холостом ходе и повышении экологичности.
filipp
сообщение 5.6.2012, 12:05
Сообщение #16
Машина:21053
Да не. Газ в пол и через ГТЖ1 накопится нормально даже с каскадом.
Сообщение отредактировал filipp - 5.6.2012, 12:06
сообщение 5.6.2012, 12:08
Сообщение #17
Если газ в пол - то без разницы уже. Есть Каскад или нет..
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 18:55
