2 страниц V   1 2 >
Тема закрытаНачать новую тему
> Течет бензин со штуцера коллектора
Nikse
сообщение 10.5.2012, 11:00
Из: Запорожье
Пользователь №: 53192
Машина:Ваз-2106
Такая ситуация вчера машина не заводилась, решил подкачать вручную бензин, подкачал пару раз бензонасосом и язычек с бензонасоса просто отвалился. До дома оставалось километра 3, машина завелась ну на светофоре стала и так пару раз. С большим усилием доехал до гаража. Сегодня поменял бензонасос, машина не заводится. Естественно камера без бензина, заливаю в камеру бензина немного и смотрю с под карбюратора течет бензин который я залил. Видимо что-то лопнуло когда ехал на парах или не знаю, что это может быть и на сколько серьезно, не придется менять полностью карб?
Сообщение отредактировал Nikse - 12.5.2012, 10:30
сообщение 10.5.2012, 11:54
Спасибо сказали: 2231 раз
ты что сверху через воздухан заливал бенз?
нужно тебе наверно в запорожье с каким нить одноклубником встретиться...
думаю у тебя не все так серьезно.
Nikse
сообщение 10.5.2012, 12:01
Из: Запорожье
Машина:Ваз-2106
да сверху
Nikse
сообщение 12.5.2012, 9:59
Из: Запорожье
Машина:Ваз-2106
течет с впускного коллектора
там дырка так и должно быть или какая то заглушка там была?
Сообщение отредактировал Nikse - 12.5.2012, 10:00
Павел Третьяков
сообщение 12.5.2012, 10:06
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Так то это штуцер подогрева впускного коллектора. Если заливал прямо в камеры карбюратора, поздравляю! Сколько залил то его? Жди теперь когда испраится, все свечи наверное залил по самое не хочу
Nikse
сообщение 12.5.2012, 10:17
Сообщение #6
Из: Запорожье
Машина:Ваз-2106
Посоветовал один умник лей и лей, залил, свечи есть новые можно поменять, испарится откуда?
Сообщение отредактировал Nikse - 12.5.2012, 10:27
s_scout
сообщение 12.5.2012, 10:56
Сообщение #7
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
"Ну вы блин даёте!!!" "Не нужно мешать машине работать!" Свечи выкрутить и высушить. Часа полтора хватит. Испариться из циллиндров и со свечей и из впускного коллектора. Течь могло если налил в коллектор, через дренажную трубку под штуцером отвода охлаждающей жидкости на коллекторе. Если налил больше чем пол-стакана, мой совет такой - выкрути свечи, сними с трамблера центральный провод от катушки зажигания, растоложи его контакт надежно укрепив на расстоянии 2-3 миллиметра от какой-нибудь минусовой шины (массы) кузова (подальше от свечных отверстий, то оттуда может бензин полететь и вспыхнуть на искре) и помаслай стартером секунд 5-7. Вкрути свечи, подключи провода и пробуй заводиться...
Сообщение отредактировал s_scout - 12.5.2012, 11:03
Nikse
сообщение 12.5.2012, 11:17
Сообщение #8
Из: Запорожье
Машина:Ваз-2106
Не кто бы не мешал машине работать, просто надо было доехать до гаража а бензонасос в отказ.
Спасибо сейчас пойду пробовать.
Сообщение #9
какой бензонасос в отказ? марка?
filipp
сообщение 12.5.2012, 11:26
Сообщение #10
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
"Не кто бы не мешал машине работать, просто надо было доехать до гаража а бензонасос в отказ."
А как с коллектора то потекло? Если бензонасос в отказ. И зачем стаканом в коллектор заливать?
Да и текло наверное не оттуда. а с нижнего штуцера "загнутого" слив излишков.
Шток насоса отрегулируй "И проверь кулачек"
Сообщение отредактировал filipp - 12.5.2012, 11:29
Nikse
сообщение 12.5.2012, 11:43
Сообщение #11
Из: Запорожье
Машина:Ваз-2106
Свечи выкрутил, оставил сушится, центральный провод с трамблера снял, покрутил стартером, после крутки стартера начал бежать бензин со штуцера коллектора.
вот такой бензонасос я поменял уже на новый.
filipp
сообщение 12.5.2012, 11:55
Сообщение #12
Машина:21053
Nikse
Игла карбюратора не держит, если вытекающая жидкость пахнет бензином, и если ее лизнуть не сладкая
Сообщение отредактировал filipp - 12.5.2012, 13:12
Nikse
сообщение 12.5.2012, 12:17
Сообщение #13
Из: Запорожье
Машина:Ваз-2106
нужно менять иглу?
filipp
сообщение 12.5.2012, 13:13
Сообщение #14
Машина:21053
Цитата(Nikse @ 12.5.2012, 16:17) *
нужно менять иглу?
Нужно крышку снимать и смотреть что там с запиранием поплавковой камеры "Может попало чего".
Лизнул не сластит? Воняет бензином?
Сообщение отредактировал filipp - 12.5.2012, 13:21
Nikse
сообщение 12.5.2012, 13:15
Сообщение #15
Из: Запорожье
Машина:Ваз-2106
не лизал а бензином воняет
filipp
сообщение 12.5.2012, 13:21
Сообщение #16
Машина:21053
Значит снимай крышку карба, там делов минут на 10 чтоб ее извлечь.
Кстати можно проверить запирание "Набрать в бутылку бензина и подсоединить к входному штуцеру карба и смотреть откуда бензин идет". Если из бутылки уйдет много то точно не запирает.
Не обязательно иголка, может в поплавке бензин, повреждение корпуса ... и т.д. пока не вскроешь не узнаешь
Сообщение отредактировал filipp - 12.5.2012, 13:22
s_scout
сообщение 12.5.2012, 13:23
Сообщение #17
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Цитата(filipp @ 12.5.2012, 12:55) *
...и если ее лизнуть не сладкая
...и отравиться можно. Нафиг, нафиг! А вдруг там антифриз какой? Ничо не лизать! Антифриз маслянистый, а бензин быстро сохнет и холодит кожу.
По описанию таки да, у товарища Nikse жуткий перелив, и таки, видимо из-за иглы. Иглу лучше менять на такую, что с "каучуковым" кончиком и только вместе с седлом (т.е. "клапан запорный" в сборе)
Сообщение отредактировал s_scout - 12.5.2012, 13:25
yurecgod
сообщение 12.5.2012, 13:24
Сообщение #18
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
может ещё и мембрана накрыться но скорей всего игла не держит
с бензонасосом это никак не связано
Сообщение отредактировал yurecgod - 12.5.2012, 13:24
filipp
сообщение 12.5.2012, 13:40
Сообщение #19
Машина:21053
Блин вот что-то гложет меня сомненье, что это иголка, может поплавок. "Перелив я так понял огромный" Или его заело там в открытом положении.
Ведь если бы иглу менять нужно было "Износ он же постепенный и у него расход офигенный был бы"
Если надумаешь менять то только на такую как "s scout" написал и всборе с седлом, и не забудь уровень отрегулировать потом.
Сообщение отредактировал filipp - 12.5.2012, 13:40
Nikse
сообщение 12.5.2012, 14:09
Сообщение #20
Из: Запорожье
Машина:Ваз-2106
В общем нужно снимать карб и нести к карбюраторщику что б настроил? Потому что я в карбе полный ноль.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 21:12
