8.5.2012, 17:23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 2.1.2011 Пользователь №: 44671 Машина:ваз 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
всем дарова! Мне досталась машинка от деда, стояла она лет 7 в гараже) когда то давно на ней был перебран и промыт карб( 2107-1107010-20) но без эл магнитного клапана. Вместо клапана там какойто жиклер...может это не правильно его собрали.......вообщем зажигание установлено правильно, заводиться с пол оборота. Но холостые 1500 и никак не реагируют на винты качества и количества. Возд заслонка проностью открыта...когда едешь бывают провалы на 2000 тыщах а если нажать педаль посильнее провалы пропадают. Работает двиг ровно... Подскажите что может быть....(карб собирался давно и дедуля говорит возможно что-то перепуталось) я не карбюраторщик((((, какие могут быть причины???? Может быть связанные со сборкой...?
З.ы. Если закрутить винты до упора машина не глохнет!!!!! |
8.5.2012, 17:31
мне кажется ВЗ где то зависает и питание идет через основную систему, а не через ХХ.
8.5.2012, 17:36
8.5.2012, 18:07
8.5.2012, 18:31
мне кажется ВЗ где то зависает и питание идет через основную систему, а не через ХХ. Скорее всего. Отрегулировать винтом положение дроссельной заслонки. ща пойду попробую.....ну там же вроде регулируется подгибанием усиков и длинной штока пневмопривода |
8.5.2012, 18:41
Как раз с противоположной стороны, винт положения дроссельной заслонки
8.5.2012, 19:20
8.5.2012, 19:42
Еще проверь резинки на винтах качества, количества - (колечки резиновые, есть ли вообще).
ВЗ полностью закрыта при открытой ДЗ на ХХ? |
8.5.2012, 19:44
а че поиск не юзаем??что там,вебер или деллорто?
8.5.2012, 19:46
8.5.2012, 20:00
резиновых колечек вроде нет...ток завтра посмотрю, а ВЗ открыта полностью на ХХ =)
8.5.2012, 20:05
8.5.2012, 20:05
ПО карбюраторам темы есть, ПОИСК ЧЕ НЕ ПОЛЬЗУЕМ???
8.5.2012, 20:19
резиновых колечек вроде нет...ток завтра посмотрю, а ВЗ открыта полностью на ХХ =) Точно, уже напутал ВЗ и ДЗ =) ДЗ должна быть закрыта, ВЗ открыта =) А резиновые кольца - если их действительно нет - даю 90% что проблема решится. ну резиночки завтра проверю, а ДЗ какая должна быть закрыта, в той камере где воздушная или в другой? И как определить полностью ли она закрыта? ПО карбюраторам темы есть, ПОИСК ЧЕ НЕ ПОЛЬЗУЕМ??? Может я пешеходЪ и много не знаю. Но в других темах все намешано .....вот если б они все были закрыты и в конце была бы указана точно причина неисправности и способ устранения то другое дело. А так я написал конкретные симптомы и предлагаются варианты конкретно по моей проблеме И.М.Х.О |
8.5.2012, 20:33
в обеих камерах должна быть закрыта. визуально. и кстати проверь упорный винт ДЗ во второй камере, может через нее сифонит.
На полностью вытянутом подсосе сколько оборов дает? |
8.5.2012, 20:33
И.М.Х.О.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...ost&p=93598 , http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...ost&p=17274 , http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...ost&p=25748 , если лень читать, то хоть спрашиваем в уже готовых темах. |
8.5.2012, 20:42
в обеих камерах должна быть закрыта. визуально. и кстати проверь упорный винт ДЗ во второй камере, может через нее сифонит. На полностью вытянутом подсосе сколько оборов дает? при полностью вытянутом до 4точно крутит, а может и больше не издевался так =) Сообщение отредактировал andrew.skier - 8.5.2012, 20:43 |
8.5.2012, 21:09
сдается мне что тягу одну не туда поставили при сборке =)) должно быть 2-2,5 тысячи, а не 4. Вообщем если на словах, то идет такая тяга от оси ВЗ к оси ДЗ (когда ВЗ закрыта эта тяга приоткрывает ДЗ), и на оси ДЗ есть 2 положения куда можно вставить эту тягу. Возможно перепутали. Если есть возможность, сними карб и при полностью закрытой ВЗ зазор между ДЗ и стенкой камеры должен быть 1 мм или около того. более подробно смотри мурзилку, сам с этим сталкивался.
8.5.2012, 21:13
сдается мне что тягу одну не туда поставили при сборке =)) должно быть 2-2,5 тысячи, а не 4. Вообщем если на словах, то идет такая тяга от оси ВЗ к оси ДЗ (когда ВЗ закрыта эта тяга приоткрывает ДЗ), и на оси ДЗ есть 2 положения куда можно вставить эту тягу. Возможно перепутали. Если есть возможность, сними карб и при полностью закрытой ВЗ зазор между ДЗ и стенкой камеры должен быть 1 мм или около того. более подробно смотри мурзилку, сам с этим сталкивался. Что что-то перепутано очень велика вероятность=) завтра сниму проверю |
9.5.2012, 12:38
вообщем тяга была правильно вставлена..а вот винты были перепутаны качества и тот что завинчевается на место эл магнит клапана. Теперь на обоих качества и количества резиночки=) поставил я ими холостые на 900. Остались проблемы: если дать газку обороты падают до 1500 а потом оооооочень медленно до холостых...и если держать обороты педалью от 2000 до 2500 то двигатель работает как то неровно дергается кашлеет, а дальше 2500 опять ровно работает..
Как вворачивать винт на место элек магнит клапана? Должен он ваще быть? Сообщение отредактировал andrew.skier - 9.5.2012, 13:00 |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 19:48 |
