> Однорядка для 21011, Какие шестерни, натяжитель итд нужно купить?
hex
сообщение 18.4.2012, 7:45
Из: Томск
Пользователь №: 54784
Цвет:Сафари
Хочу воткнуть однорядку для 21011.
Что нужно купить? Какие шестерни, цепь, натяжитель брать?
YaJAROFF
сообщение 18.4.2012, 8:02
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
О! Однорядка! Это же круто! Сразу добавятся пару десятков кобыл под капотом! good.gif
сообщение 18.4.2012, 9:47
Спасибо сказали: 2232 раза
да с каких то делов то? просто "хоччу-тюнинг", и тишины...
сообщение 18.4.2012, 10:54
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
от шеви нивы все кроме натяжителя и шестерни маслопривода...
вместо шестерни маслопривода ставиться звезда распредвала и вместо натяжителя нивского натяжитель от классики...
кстати тишина будет точно такаяже как от двурядки... просто надо цепь натягивать нормально и при замене менять цепь вместе с шестернями а не отдельно...
Сообщение отредактировал wernum - 18.4.2012, 10:55
hex
сообщение 18.4.2012, 13:51
Из: Томск
Цвет:Сафари
Спасиб. А автонатяжитель можно воткнуть?
У меня низкий блок (цепь 114зв) как тут быть?
Сообщение отредактировал hex - 18.4.2012, 13:52
сообщение 18.4.2012, 14:04
Сообщение #6
Цвет:разные
на низкий блок ставиш невинивскую цепь и шнивкий натяжитель...должно натянуться...нивкий натяжитель длиннее классического...
автонатяжитель ставиться вместо обычного при любой цепи и на любой блок
hex
сообщение 18.4.2012, 17:10
Сообщение #7
Из: Томск
Цвет:Сафари
Список покупок для двигателя 21011:
1. Цепь ГРМ для 21214/2123
2. Звездочки ГРМ для 21214/2123 (из комплекта выкидываем звезду привода маслонасоса. кстати, а почему её нельзя использовать?)
3. Башмак натяжителя для 21214/2123
4. Автонатяжитель цепи для 21011 (не для 21214/2123)
5. Успокоитель для 21214/2123 ???? <-- надо? или родной пойдет?
Ах да, чуть не забыл. Шестерня маслонасоса - что конкретно брать?
Сообщение отредактировал hex - 18.4.2012, 17:12
Павел Третьяков
сообщение 18.4.2012, 19:32
Сообщение #8
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Звезду маслонасоса нельзя использовать если только у тебя не мпсз или инж, т.к. на ней завязан привод трамблера - поставишь нивовскую, давление масла поднимется - но машину не заведешь т.к. трамблер будет крутиться быстрее чем нужно.
Вместо нее ставится звезда от распредвала нивовского. т.е. нужно 2 звезды распредвала, 1 звезда коленвала.
hex
сообщение 19.4.2012, 2:50
Сообщение #9
Из: Томск
Цвет:Сафари
Вот оно как. Ну теперь совсем все ясно. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 22:38
