8.4.2012, 12:39
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 15.11.2011 Пользователь №: 59913 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Ни с чего начал ретмично стукать движок (после капиталки)
Снял поддон, на 3-ем цилиндре, шейка на шатуне ходи влево,вправо (т.е. в сторону крыльев) Болты затянуты, Что подскажите сделать? Курил поиск ответа не нашел! Открутил крышку, вкладыши расплюшеные, как теперь узнать нужно ли коленвал точить или нет? ведь недавно точил....проездил километров 200.... Сообщение отредактировал Apexi - 8.4.2012, 12:40 |
8.4.2012, 15:07
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 15.2.2012 Пользователь №: 64118 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
8.4.2012, 17:32
8.4.2012, 20:21
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
И открути соседние крышки. При малейшем наличии задиров или расплющиваний - скидвывай двиг, скорее всего вал на расточку и промывку. Вероятно что-то не так с масляной магистралью. Обрати внимание, все ли заглушки на валу на месте? Давление масла какое было после ремонта?
8.4.2012, 22:16
Ни с чего начал ретмично стукать движок (после капиталки) Снял поддон, на 3-ем цилиндре, шейка на шатуне ходи влево,вправо (т.е. в сторону крыльев) Болты затянуты, Что подскажите сделать? Курил поиск ответа не нашел! Открутил крышку, вкладыши расплюшеные, как теперь узнать нужно ли коленвал точить или нет? ведь недавно точил....проездил километров 200.... На бобышки поршня еще незабыдь глянуть. и на упорные кольца коленвала может осевой люфт. |
9.4.2012, 5:59
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 27.1.2012 Из: Иркутская обл Усть-Илимск Пользователь №: 63247 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Что подскажите сделать? Курил поиск ответа не нашел! Открутил крышку, вкладыши расплюшеные, как теперь узнать нужно ли коленвал точить или нет? ведь недавно точил....проездил километров 200.... Помоему ты просто не правильно поставил бугеля, а по колену пальцем проведи, т.е ногтем, и посмотри есть задиры или нет |
11.4.2012, 19:37
Что подскажите сделать? Курил поиск ответа не нашел! Открутил крышку, вкладыши расплюшеные, как теперь узнать нужно ли коленвал точить или нет? ведь недавно точил....проездил километров 200.... Помоему ты просто не правильно поставил бугеля, а по колену пальцем проведи, т.е ногтем, и посмотри есть задиры или нет снял колено, по шейке проводишь ногтем, он не цепляется, но все ровно что то есть....мне посоветовали наждачкой шлифовать, проканает? |
15.4.2012, 16:59
16.4.2012, 5:43
Ни с чего начал ретмично стукать движок (после капиталки) Снял поддон, на 3-ем цилиндре, шейка на шатуне ходи влево,вправо (т.е. в сторону крыльев) Болты затянуты, Что подскажите сделать? Курил поиск ответа не нашел! Открутил крышку, вкладыши расплюшеные, как теперь узнать нужно ли коленвал точить или нет? ведь недавно точил....проездил километров 200.... вал точить и возможно через один размер шатун под замену,застучал шатун по таких причинах: 1.не продутЬІй коленвал 2.не правильно собраннЬІй шатун 3.не закачано масло перед пускком 4.неправильно проточенЬІй коленвал 5.не те размерЬІ владЬІшей |
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 14:02 |
