2 страниц V   1 2 >
> Замена двигателя., Стоит ли оно того???
Slay
сообщение 4.1.2012, 4:02
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Суть вопроса в следующем - машину на ремонт ставить нет времени и места нет, а двигатель явно ремонта просит. Есть задумка - за небольшие деньги найти другой двиг в рабочем сосотянии и поставить его, а свой потихоньку перебрать. Возникшие вопросы:
1- сейчас стоит 1.6 и всем меня устраивает, есть возможность взять 1.5 - сильно большая разница в динамике будет?
2- много заморочек с документами будет?
3 - сколько по времени займет перекидка движка без гаража в одно лицо?
сообщение 4.1.2012, 5:27
Спасибо сказали: 2231 раз
в динамике не очень, ну в мощности,да поубавится...
если вас на каждом углу сверяют номера, то да заморочится наверно прийдется..., а так можно кинуть и ездить, а на ТО ставить свой )))
на сколько сил хватит, и умения самому выдернуть движок, и впихнуть на его место новый.
Slay
сообщение 4.1.2012, 6:49
Думаю разницы не будет - мой то уже прилично подношен.Ладно-первый вопрос сняли.
По поводу второго - иногда езжу на межгород, а там очень любят под капот залезть-придется все официально делать-подскажите какие доки надо?
Сам движку не разу не вынимал, но понятие есть. Сняли навесное, отболтили и приподняли коробку, открутили подушки - и все??!!
Волкодав
сообщение 4.1.2012, 7:28
Из: Москва, Строгино
Пользователь №: 42789
Спасибо сказали: 11 раз
Изменения в ПТС и свидетельство о регистрации придется вносить только если меняется модель двигателя. Например вместо 1,5 ставишь 1,6 или наоборот. Тогда меняется ставка дорожного налога. Сам номер агрегата уже не проверятся. Даже тут на сайте уже писалось не раз. Меняй на такой же и ездий дальше. Никто тебе ничего не скажет.
Сообщение отредактировал Волкодав - 4.1.2012, 8:00
Sprpddr
сообщение 4.1.2012, 8:02
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Цитата(Волкодав @ 4.1.2012, 10:28) *
ему нужны твои очки одежда и мотоцикл!
Slay
сообщение 4.1.2012, 8:30
Сообщение #6
Смешно вам. А ведь придется одному с ним ипаться-помощника хватит только на то что бы толкнуть его немного на коробку. Надо чего то думать.
Волкодав
сообщение 4.1.2012, 8:46
Сообщение #7
Нужна лебедка или блок, с помощью которого мотор можно поднять вверх. Так как он весит килограмм 100, наверное. С помощью той же лебедки надо опускать "новый" мотор.
Slay
сообщение 4.1.2012, 9:02
Сообщение #8
По подъму вопрос решил-есть тягалка. В качестве балки - фонарный столб и гараж мотоцикла. Справа рым болт знаю где, а вот слева я чтото его не припомню.
сообщение 4.1.2012, 12:14
Сообщение #9
а где то должно быть отверстие для болта
vovan-bolvan
сообщение 7.1.2012, 19:45
Сообщение #10
Из: СПБ
Пользователь №: 55361
Цвет:вишня
движок можно и вдвоем поменять)при помощи лома и троса буксировачного.
я так и менял...вытягиваешь движок наверх стоя на капоте..опускаешь также...
хотя когда 3 или 4 человека либо что то вроде тали/ лебедкигораздо проще..одному мне кажется нереально его поменять)
Сообщение отредактировал vovan-bolvan - 7.1.2012, 19:47
сообщение 7.1.2012, 20:32
Сообщение #11
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
да уж. без гаража, ямы и лебёдки самому это сделать не реально.
даже если иметь вышеперечисленное, кто-то должен быть снизу, а кто-то двигло поднимать. в теории сложно, но возможно, а на практике ХЗ))
сообщение 8.1.2012, 6:16
Сообщение #12
ЗАЗ двигатель хорош тем что его можно снять самому. т.е. "бросить в низ".
а на жиге нужен помощник, если нет "тали" или чего нить в этом роде.
рудик
сообщение 13.1.2012, 22:47
Сообщение #13
Из: волгоград
Пользователь №: 40343
Цвет:сафари
Движок вынимал в одного, без приспосб. но поставить одному не реально. Теперь если кпп открутил, уже хорошо, не забудь открутить среднию рулевую тягу на маятнике с одной стороны когда вынешь движ. чтобы потом легче поставить другой дв. очень сильно тяга мешает когда ставиш.
zxzSERGEYzxz
сообщение 19.1.2012, 23:44
Сообщение #14
Пользователь №: 61811
сообщение 20.1.2012, 0:40
Сообщение #15
3-4 чела, как раз и нету. он сам хочет...
valler666
сообщение 20.1.2012, 7:31
Сообщение #16
Из: Калуга
Пользователь №: 59567
Вынимали/ставили движок после капиталки вдвоем. посредством веревки, черенка от лопаты (крепкий оказался) и какой-то матери. А кстати не проще будет сначала его располовинить?
сообщение 20.1.2012, 8:20
Сообщение #17
Спасибо сказали: 1272 раза
Два ремня и две лопаты
Вынимают два солдата..
В общем привязывали на два ремня и с помощью черенков двух лопат вытаскивали - ставили вдвоем.. Голову и навесное оборудование нужно снять заранее..
n1glkiller
сообщение 27.1.2012, 11:18
Сообщение #18
Из: Иркутская обл Усть-Илимск
Пользователь №: 63247
Машина:Ваз 21063
Зачем замена 06 на 05? Не понятно
bylavert
сообщение 27.1.2012, 13:14
Сообщение #19
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
06 на 03
Baluu
сообщение 29.1.2012, 22:43
Сообщение #20
Из: Земля
Пользователь №: 58109
Машина:Ваз 21063
Цвет:пока белый
Зачем замена 06 на 03? Не понятно
Выше написано предлагают по дешевке как я понял это как у меня почти взял 5ти ступку за 2т.р. двигло 1.6 в подарок.
Сообщение отредактировал Baluu - 29.1.2012, 22:43
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 1:59
