30.10.2011, 14:19
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 11.1.2011 Из: Санкт-Петербург, Купчино Пользователь №: 45234 Машина:Ваз 21061 Цвет:Ярко-Белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Возникла такая проблема, перегорели лампочки ближнего света, скорее всего перегорели.
На ближнем свете не горит ни одна фара, на дальнем горят 3 фары. 2 крайние и одна левая вторая. Хотел заменить лампочки, но не открутить хромовый обот, за 10 лет видимо прошлый хозяин либо ниразу не менял, либо менял так что сорвал все болты. В итоге все головки болтов сорваны, и прокручиваются отвёрткой. Саму фару тоже не снять, болты крепления фары внешней стороны, где крепится обод тоже сорваны. Посоветуйте, каким способом можно снять ещё фару ? Чтобы заменить на новую. Спасибо ! |
30.10.2011, 15:01
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 8.4.2009 Пользователь №: 12104 Машина:LADA 21063 Цвет:SAFARI Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Возникла такая проблема, перегорели лампочки ближнего света, скорее всего перегорели. На ближнем свете не горит ни одна фара, на дальнем горят 3 фары. 2 крайние и одна левая вторая. Хотел заменить лампочки, но не открутить хромовый обот, за 10 лет видимо прошлый хозяин либо ниразу не менял, либо менял так что сорвал все болты. В итоге все головки болтов сорваны, и прокручиваются отвёрткой. Саму фару тоже не снять, болты крепления фары внешней стороны, где крепится обод тоже сорваны. Посоветуйте, каким способом можно снять ещё фару ? Чтобы заменить на новую. Спасибо ! Как по мне, так самый простой способ это взять дрель и высверлить эти болты, только почему тема называется "замена фар (альтернатива)" я так и не понял... |
30.10.2011, 15:18
Всем привет. Возникла такая проблема, перегорели лампочки ближнего света, скорее всего перегорели. На ближнем свете не горит ни одна фара, на дальнем горят 3 фары. 2 крайние и одна левая вторая. Хотел заменить лампочки, но не открутить хромовый обот, за 10 лет видимо прошлый хозяин либо ниразу не менял, либо менял так что сорвал все болты. В итоге все головки болтов сорваны, и прокручиваются отвёрткой. Саму фару тоже не снять, болты крепления фары внешней стороны, где крепится обод тоже сорваны. Посоветуйте, каким способом можно снять ещё фару ? Чтобы заменить на новую. Спасибо ! Как по мне, так самый простой способ это взять дрель и высверлить эти болты, только почему тема называется "замена фар (альтернатива)" я так и не понял... Потому что замена фар обычным способом не подходит. А изнутри, под капотом, можно как то их снять ? |
4.12.2011, 3:58
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 27.11.2011 Из: Черкассы Пользователь №: 60502 Машина:21063 Цвет:тёмный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
WD40 и нет проблемы
5.12.2011, 23:08
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
WD40 и нет проблемы не все в этом автомобиле можно решить вэдэшкой... т.к. авто русский, то иногда приходиться прибегать к помощи молотка и кувалды)) |
5.12.2011, 23:54
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 165 Регистрация: 17.10.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 39999 Машина:ваз 2106 Цвет:Brown Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Я сделал проще, взял клещи и пооткусывал все, что не крутились, вместо них саморезы вогнал по металлу, все ок.
6.12.2011, 0:56
Высверли да и всё..остатки плоскарями повыкручуеш..
тем более-уже хорошие посадочные места для сверла приготовил)) |
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 11:58 |
