24.6.2011, 6:08
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 19.6.2011 Из: АША, Челябинская область Пользователь №: 52854 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!!! Ну вот хочу тоже всех озадачить проблема у меня с рулевым управлением... Моя сторушка что то последнее время совсем руля не чует. На днях с мужем поменяли все рулевые тяги т.к. руль последнее время стал совсем тугим, а еще когда в поворот входишь то руль назад не возвращается, вот я и решила что все тяги старые и пыльники порванные ,загнали мы ее на яму , съемник в магазине 500 рубчиков стоит, по этому решили импровизировать , в общем благодаря лому и кувалде все утряслось, правда с последним наконечником пришлось 2 часа повозится - ни как не хотел выходить. Визуальный осмотр подтвердил мои худшие опасения - дело дрянь, пальцы все в песке, некоторые вообще не шевелились, колом стояли. Поставили новые тяги "трековские" вроде на вид не че, нормальные, пыльники у них из силикона, надеюсь долго проходят. Редуктор рулевой в том году ставили новый, а вот до маятника руки не добрались... Короче после установки новых тяг руль стал легче, свободнее ходить, но при повороте, назад , собака, так и не возвращается. Маятник новый купила, теперь грешу на него.Советывалась с бывалыми, говорят тяги новые по этому такая фигня, мол притрутся и руль начнет одекватно себя вести. Но что то мне не верится. Ребята, у кого такая фигня была посоветуйте, а я опять пойду своего в гараж подбивать сходить, надо новый маятник поставить может руль начнет себя одекватно вести.
24.6.2011, 7:11
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 28.2.2011 Из: Арзамас Пользователь №: 48048 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Антилопа Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
мне кажется и с тягами новыми должно все возвращаться) покрайней мере у меня так было с треком.
24.6.2011, 7:56
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 361 Регистрация: 10.10.2010 Пользователь №: 39558 Машина:FIAT Albea Цвет:Синий металлик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Маятник поменять, шаровые поменять, рулевой редуктор хоть и новый но это ниче незначит, короче проверить в нем масло и регулировку, мож он перетянут... Если все останется по прежднему, то остается только рулевой вал, там игольчатые подшипники могли уж закиснуть, у меня правда 5-чная рулевая колонка, как в шестерке не представляю, но вроде как токо вал цельный длинный до пола, а подш тоже есть, а может там и втулки, короче проверить... Я щас эти подш поменял и вал заодно, так пальцем кручу, почти одним ))))
А да забыл сказать, после замены трапеции надо сход развал делать... ну можно хотябы сход, развал так на глаз оценить если колеса не разъехались, то нафик... Сход можно самому легко отрегулировать, на яме. Деревянную рейку отрезаешь так чтоб изнутри между ободами передних дисков туго лезла и оцениваешь как она залазит между передн частью дисков и задней, сзади шире на 2 мм должно быть... токо надо диски идеально ровные не гнутые а иначе можно ошибиться... Сообщение отредактировал Alex995 - 24.6.2011, 8:05 |
24.6.2011, 8:24
Цитата Короче после установки новых тяг руль стал легче, свободнее ходить, но при повороте, назад , собака, так и не возвращается. После замены трапеции необходимо регулировать РМ, кастор, развал и сход. |
24.6.2011, 19:54
Всем спасибо! На выходных гляну редуктор может все дело в нем.
24.6.2011, 21:02
24.6.2011, 21:16
Тема закрыта...
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 13:45 |
