> Заменить башмак натяжителя, не снимая крышки
dimitry
сообщение 1.11.2010, 12:25
Из: Тула
Пользователь №: 21003
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
Скажите, можно ли поменять башмак натяжителя не снимая передней крышки двигателя?(повернув ее просто немного, например). Очень не хочется шкив снимать и выпрессовывать сальник.
Если есть такая - тема, пните в нее. по поиску не нашел, к сожалению.
slavok
сообщение 1.11.2010, 12:48
Из: Тамбов
Пользователь №: 14555
Машина:2107
Цвет:white
Поменять без снятия крышки не получится. Нужно выкручивать болт, на котором закреплен натяжитель.
Менять и выпресовывать сальник не нужно. Потребуется только замена прокладки передней крышки. Прокладку
надо садить на теплостойкий герметик.
dimitry
сообщение 1.11.2010, 12:56
Из: Тула
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1984
А под этой крышкой масло есть? Сливать, случаем, не придется?
david
сообщение 1.11.2010, 13:54
Из: Подольск, МО
Пользователь №: 3078
Машина:ваз-21063
Цвет:жёлтый
Год Выпуска: 1984
после снятия крышки я не смог нормально отцентрировать сальник без оправки- мешала раздувшаяся прокладка поддона.
gruzochek
сообщение 1.11.2010, 14:07
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Сливать не нужно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 8:58
