23.8.2010, 3:05
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 14.4.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 3026 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте уважаемые! Столкнулся с такой прблемой: двигатель трясется на холостых из трубы валит черный дым,выстрелы через раз то в карбюратор то в глушак ,поддаешь газку тряска прекращается. В чем может быть проблема?-Помогите советом.Карбюратор чистил(даже ставили с рабочей машины-результат 0) Зажигание стоит БСЗвыставлялосы по меткам, да и не трогал я его до полмки, зазоры клапанов проверял, метки на валах совпадают.Менял датчик холла,коммутатор,свечи-результата нет.
23.8.2010, 4:37
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 15.6.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 33661 Машина:ваз-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
все что пришло в сонный мозг: выстрелы могут быть если не перепутать провода к свечам зажигания.
23.8.2010, 7:20
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 13.12.2009 Из: Башкортостан, Уфа Пользователь №: 23360 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте уважаемые! Столкнулся с такой прблемой: двигатель трясется на холостых из трубы валит черный дым,выстрелы через раз то в карбюратор то в глушак ,поддаешь газку тряска прекращается. В чем может быть проблема?-Помогите советом.Карбюратор чистил(даже ставили с рабочей машины-результат 0) Зажигание стоит БСЗвыставлялосы по меткам, да и не трогал я его до полмки, зазоры клапанов проверял, метки на валах совпадают.Менял датчик холла,коммутатор,свечи-результата нет. как я понял когда ты нажимаешь на педаль газа, двигатель работает нормально? да? если так, то дело карбе, точнее во время холостого хода топливо поступает в двигатель через систему питания холостого хода. Возможно засорился воздушный жиклер холостого хода или топливный жиклер холостого хода. При нажатии на педаль газа, двигатель питает уже другая система. |
23.8.2010, 8:14
..... было уже .... пользуем Поиск!!
закрыл |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 20:14 |
