17.6.2010, 12:58
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 152 Регистрация: 17.4.2008 Из: Питер Пользователь №: 3077 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
предыстория:
перед зимой были поменяны все тяги ,пружины , шаровые машинка отстояла зиму на улице вопросы: 1: стук спереди слева при движении, при кручении руля на месте и качании мафынки на месте было подозрение на верхнюю шаровую после попытки ее замены (не удачной )стук пропал но вопрос остался 2: при нагрузке на зад примерно кг 200 появляется скрежет громкий Такое очучение что то скребет Осмотр без ямы ничего не показал Ничего не болтается Есть подозрение на амортизаторы 3:и еще вспомнил Машинку уводит вправо Правда у меня спереди два разных колесика стоят можа из за етого Помогите плиз А то всю голов ужо сломал |
17.6.2010, 15:29
А у тебя подкрылки заднии стоят?
17.6.2010, 18:37
17.6.2010, 19:34
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 194 Регистрация: 17.7.2009 Из: Крым Пользователь №: 16606 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:Белый Газ Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
по поводу стуков,проверь крепление рычагов,может сайленты крякнули и рычаги болтаются.а скрежет посмотри трос ручника о кардан не трется часом?или выхлопная о землю.лучше конечно нагрузить машину и посмотреть где возможно трение
17.6.2010, 19:55
по поводу стуков,проверь крепление рычагов,может сайленты крякнули и рычаги болтаются.а скрежет посмотри трос ручника о кардан не трется часом?или выхлопная о землю.лучше конечно нагрузить машину и посмотреть где возможно трение а ето можно пролверить БЕЗ ямы(сайленты) трос гляну спасибо неподумал вся выхлопуха новая стоит ок спецом при устоновке и потом проверял намально |
25.6.2010, 11:11
со стуком разабраля
стучала верхняя левая шаровая хотя люфта небыло |
1.10.2010, 22:09
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 631 Регистрация: 5.2.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 26347 Машина:Ваз-210617 Цвет:Мурена-377 Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня тоже стучит слева спереди, при трогание когда у машины перед немного приподымается слышно тук, или на месте руль крутануть тоже слышно, а если его туда сюда мотать, то не стукает...На кочках треск не проявляется...Я вот что думаю возможно это шаровая, её 13 лет вроде как, может там просто смазки уже нету ? В сервисе смотрели сказали нормально всё, но смотрели когда не было стука ещё, сам смотрел шатал всё вроде как нормально не шатается колесо....Не хотелось бы родные шаровые выкидывать, пробег авто 117000...Что скажите, есть смысл мазать их ?
1.10.2010, 22:19
Смысла мазать нет, как и смысл этой темы, считаю закрывать надо, ищите в поиске , все есть...
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 13:00 |
