4.5.2010, 13:11
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 13.9.2008 Пользователь №: 4663 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, у кого какой фирмы стоит?
Кто как относится к АСТРО ? И вообще какой лучше, надежнее и качественней? |
4.5.2010, 23:43
Лучше всего тот, который работает... А какой достанется тебе - ХЗ.
28.6.2010, 18:28
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 255 Регистрация: 21.8.2009 Пользователь №: 17999 Машина:ВАЗ 2110 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Тема на самом деле очень интересная.
Приобрел тут новый регулятор, заодно с аккумулятором, открыл его чтобы увидеть его внутренности. Увидел там ЭТО: ![]() Мне это не очень понравилось. Для сравнения старый регулятор выглядит вот так: ![]() Выглядит как-то понадежнее. Все-же поставил пока новый. Проблема всех таких регуляторов - это падение напряжения на транзисторе. Интересует, какие вообще бывают регуляторы? У кого какой стоит? Может есть какие-нибудь схемы регуляторов? |
28.6.2010, 20:42
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 473 Регистрация: 24.6.2008 Из: Москва - Вешняки - ВАО Пользователь №: 3834 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Примула (№ 210) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Тема на самом деле очень интересная. Приобрел тут новый регулятор, заодно с аккумулятором, открыл его чтобы увидеть его внутренности. Увидел там ЭТО: ![]() Мне это не очень понравилось. Для сравнения старый регулятор выглядит вот так: ![]() Выглядит как-то понадежнее. Все-же поставил пока новый. Проблема всех таких регуляторов - это падение напряжения на транзисторе. Интересует, какие вообще бывают регуляторы? У кого какой стоит? Может есть какие-нибудь схемы регуляторов? http://www.rain-auto.ru/pic_new.php?id=0000010206 |
17.3.2013, 21:41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 7.6.2009 Из: харьков Пользователь №: 14987 Машина:ваз 21011 Цвет:красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
Ищи в продаже производства г. Калуга,весьма надёжно(элементы схемы качественные,диапазон регулирования чёткий,"долгоиграющее",залито эл.лаком),можно ещё Астро
17.3.2013, 22:14
стесняюсь Спросить!на дату последнего сообщения не пробовал обратить внимание?
Думаю он уже нашел что купить |
28.5.2013, 17:39
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 25.11.2010 Из: Орск Пользователь №: 42498 Машина:Ваз-2106 Цвет:тёмно бордовый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
стесняюсь Спросить!на дату последнего сообщения не пробовал обратить внимание? Думаю он уже нашел что купить Приветствую всех! Есть и другие страждущие |
29.5.2013, 8:57
2.6.2013, 20:23
Наверное спутал регулятор напряжения с реле контроля заряда. Кстати, замена реле может не помочь. Всё может быть. Когда начинает исходить звук из под левой стороны(водительская) капота,пока откроешь и подымешь капот всё стихает(лампочка помигивает,но вроде так и должно быть). И интересно звук есть,а обороты держит нормальные. Постараюсь поймать момент когда будет шуметь и точно определить,что там ещё может шуметь. |
6.6.2013, 11:28
Всё может быть. Когда начинает исходить звук из под левой стороны(водительская) капота,пока откроешь и подымешь капот всё стихает(лампочка помигивает,но вроде так и должно быть). И интересно звук есть,а обороты держит нормальные. Постараюсь поймать момент когда будет шуметь и точно определить,что там ещё может шуметь. Да,шумит не реле напряжение,а где то в районе катушки,не далеко коммутатор стоит и трамблёр. |
24.2.2014, 22:32
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 22.6.2011 Из: Кондопога Пользователь №: 52997 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Вопрос. У меня когда обороты до 1000 то свет на приборке и на фарах горит ровно. Как только более 1000 и держу газ ровно - то свет горит не постоянно а как бы то темнее то светлее - ритмично! Это нормально? как то вроде раньше такого не было....очень сильно он мерцает на постоянных оборотах. Что делать ? или не париться?
24.2.2014, 23:02
Вопрос. У меня когда обороты до 1000 то свет на приборке и на фарах горит ровно. Как только более 1000 и держу газ ровно - то свет горит не постоянно а как бы то темнее то светлее - ритмично! Это нормально? как то вроде раньше такого не было....очень сильно он мерцает на постоянных оборотах. Что делать ? или не париться? Не парься. Не мешай аппарату работать. |
25.11.2015, 9:45
Поставил БСЗ все работает нормально. Теперь другая напасть,перезаряд акб. Поменял три РР и с лампочкой брал и без,Калужский брал всё по прежнему заряд скачет от 14-15 до 16.8 где то. Думаю не диодный мост ли.
25.11.2015, 10:13
для начала померять напряжение на 15 выводе регулятора, зачистить мамы его разъемов и на черном проводе генератора. зачистить и поджать губки 10 предохранителя и сами контакты на предохранителе и только потом можно задуматься про гену.
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 7:50 |
