5 страниц V   1 2 3 > »
> Приборы врут, проблемы с приборами, изменяються показания
Максимилиян
сообщение 14.11.2008, 19:25
Пользователь №: 5229
Машина:Ваз - 21065
Цвет:Белый газ
Ситуация такая прибор показывает нормально когда заправлена машинка чуть чуть больше половины бака, как только она уйдёт за неё то сразу врёт, приехал куданибуть машину поставил потом хоть через 5 минут вновь машину заваодиш он уже показывает меньшее количество чем было и так если процедуру повторять он будеть показывать всё меньше и меньше. Датчик бензобака(который попловок) поменял всёравно всё так и осталось. Докозательство тому что он врёт такое я как то доставал бензобак и был в шоке я думал он легкий так как там по приборам уже стрелка почти на нуле и лампа горела, а достаю а там бенза около 15 литров, я даже проездил на горящей лампе и на стрелке лежащеё на нуле два дня в чем причина то? scare2.gif
Dexiter
сообщение 14.11.2008, 22:13
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
у всех так....в большей или меньшей степени... не парься
REC
сообщение 14.11.2008, 22:33
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
У меня точно показывает.
Может врет указатель на приборке, если поплавок новый. А масса на бак надежная?
DvIzhok
сообщение 14.11.2008, 22:44
Из: Ижевск
Пользователь №: 5058
Цвет:синий океан
Год Выпуска: 2001
попробуй проверить сам датчик оммометром:
Данные для проверки датчика указателя уровня топлива
Количество топлива в баке // Сопротивление датчика, Ом
Пустой бак // 315–345
Половина бака // 100–135
Полный бак // 7 и меньше
Dexiter
сообщение 14.11.2008, 23:08
Из: Курск
Цвет:Кожаный
ды ну, брось. на замечаешь просто..
он в норму возвращается, после катания 10-15 минут. с чем связано - хз
сообщение 15.11.2008, 6:07
Сообщение #6
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
У мну один раз было такое что стрелка была чуть меньше 1\2 но при этом лампочка замигала... верить этому датчику надо меньше. лампочка более объективна.. хотя однажды ехал на лампочке., стрелка была левее нулевой отметки skull.gif
GREEEN
сообщение 15.11.2008, 14:31
Сообщение #7
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
у меня после того как я промывал бак-снимал датчик уровня топлива-стала прыгать стрелка...
когда движка незаведена-показывает меньшее кол-во..
NIKuS
сообщение 15.11.2008, 15:30
Сообщение #8
Пользователь №: 4691
это все проводка гонит... ищите плохой контакт где то... может даже в проводах что по салону идут петерерлось где и подглюкивает.
я на горящей лампочке еще около 70-80км накатываю, стрелка за 0 уходит наполовину ширины стрелки и ничего, 5л лью, лампочка помаргивать начинает.
Максимилиян
сообщение 16.11.2008, 21:14
Сообщение #9
Машина:Ваз - 21065
Цвет:Белый газ
rvaleev
сообщение 24.11.2008, 17:41
Сообщение #10
Пользователь №: 6070
Цитата(Максимилиян @ 16.11.2008, 21:14) *
У меня была похожая проблема. Датчик иногда показывал нормально, а иногда как резаный начинал бегать и зашкаливать в минус. Оказалось - не было массы от бензобака. Точнее проводок массы от бензобака был прикручен к полу багажника саморезом, а должен крепиться к пипке торчащей из заднего фонаря. Закрепил - заработал как часы
Soundwind
сообщение 25.11.2008, 13:13
Сообщение #11
Из: Истра, М.О.
Пользователь №: 5187
Я уже давно забил на этот глюк. Просто один раз покатался с канистрой и все. 30 литров-полная шкала, 18-полбака, 3-4 литра-ровный ноль. А лампа на 7-8 литрах загорается...
сообщение 25.11.2008, 14:28
Сообщение #12
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Скорее когда совсем полный 39 литров стрелка лежит в правый бок и не шелохнется почти. если 30 то уже подёргивается у правого бока :)
Mr.Coolers
сообщение 25.11.2008, 23:47
Сообщение #13
Из: Нововоронеж
Пользователь №: 6366
заметил у себя такой глюк, при включении подсветки приборов, тобиш габариты, у меня что температура двигателя что дачик топливного бака уходит на мм 3 в право
Vortex
сообщение 26.11.2008, 7:30
Сообщение #14
Из: г.Лабытнанги, ЯНАО
Пользователь №: 2796
Машина:ТАЗ-21065
Цвет:Коралл
Год Выпуска: 2001
массу смотрите. у меня с датчегом топлива при включении света та же хня была. прикрутил все провода поплотнее-норм стало
OlgierD
сообщение 1.2.2009, 17:36
Сообщение #15
Из: Россия, АР Крым, Керчь
Пользователь №: 7391
Машина:ВАЗ-21061 и БМВ-324
Цвет:Красный (рубин 110) и Бежевая
Год Выпуска: 1978 и 1987
Спасибо сказали: 14 раз
Товарищи, есть вопрос, у меня на ладчике топлива лампа сигнальная не горит, проводку всю проверил-всё работает, а как провеить работоспособность лампы на самом датчике? какой с каим провод замкнуть нада, что бы узнать целая ли лампочка???
какие клемы соответсвуют цепи сигнальной лампы?
Ludvig
сообщение 1.2.2009, 21:44
Сообщение #16
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Привет! там всего два повода, разберешься. На массу их по очереди! Только толку никакого от этого занятия. Датчик бензина всех достал.
kolobok
сообщение 1.2.2009, 21:58
Сообщение #17
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Да уж, чего проще - ведь прибор в руках? Оранжевый провод - это плюс, серый с красой полоской, который "выходит" из лампочки - соответственно к датчику, т.е. - минус. Удачи!
OlgierD
сообщение 2.2.2009, 1:14
Сообщение #18
Благодарствую, товарищи. Завтро буду шаманить, А лампочку заменить как-то можно будет, если она мертвая будет? а то я так оглядел, никак ее оттуда не вынуть, странно как-то dntknw.gif
kolobok
сообщение 2.2.2009, 11:07
Сообщение #19
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
Заменить конечно же можно, погляди на конструкцию повнимательнее.
Miha906
сообщение 3.2.2009, 0:56
Сообщение #20
Пользователь №: 8884
Машина:ваз 21061
Год Выпуска: 1992
+1 такая же фигня, но лампа не горит даже если стрелка на нуле лежит, а бензин есть. но еси его нет, то светится по ней так и определяю)
budyonuj
сообщение 14.2.2010, 1:13
Сообщение #21
Из: Львов
Пользователь №: 20834
Цвет:Blue
Год Выпуска: 1979
Хотел сделать себе белые шкалы.сделал, вроде всё норм.но потом стал замечать что датчик масла воопще роботать перестал.иногда включается. датчик бензина врёт (показывает больше) и как-то стрелка дёргается.причем когда габарит включён-показывает одно,когда выключен-менше.
Посоветуйте где я ошыбся и что мог сделать не так??
helf
сообщение 14.2.2010, 5:50
Сообщение #22
Пользователь №: 26719
Цвет:мурена
попробуй просто все клемы подогнуть на всех датчиках, а лучше поменяй. если не поможет, проводку нужно смотреть и прозванивать её и смотреть на ней напрягу. примерно такая же проблема была, не стал заморачиватся, отдал автоэлектрику, тот мне за 700 руб, все прозвонил, нашел где провод массу задевает, и вся проблема ушла.
budyonuj
сообщение 14.2.2010, 15:32
Сообщение #23
Из: Львов
Цвет:Blue
Год Выпуска: 1979
понял, спасибо.если сам не розберусь так и сделаю...
budyonuj
сообщение 14.2.2010, 17:20
Сообщение #24
Из: Львов
Цвет:Blue
Год Выпуска: 1979
а может быть такое что ето от влажности???
сообщение 17.2.2010, 11:12
Сообщение #25
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Прокладывай дополнительную "массу" к приборам!
было тоже самое на стандартных приборах!когда включаешь габариты, стрелки датчиков давления масла, бензина и температуры показывали больше чем на самом деле!это связано с плохой "массой".взял клемник под гайку М6, провода, и клемники под гайку М4!клемник под гайку м4 подкладываешь под болт указателя, который торчит из корпуса указателя, куда одевается распорная планка!а клемник под М6, на него сажаешь все провода от указателей и этот клемник под гайку которая торпеду крепит к кузову!
budyonuj
сообщение 18.2.2010, 0:07
Сообщение #26
Из: Львов
Цвет:Blue
Год Выпуска: 1979
Спасибо, надо будет попробывать.сегодня сам вкурил что что-то не так с массой.когда щиток приборов прижать, проблемы нет, отпускаешь-опять. конечно лучше было бы без прокладки других дротов, ну посмотрим)
сообщение 18.2.2010, 16:13
Сообщение #27
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
потом отписывайся о результате, вообще должно помочь!успехов!!!! drinks.gif drinks.gif drinks.gif
budyonuj
сообщение 19.2.2010, 21:38
Сообщение #28
Из: Львов
Цвет:Blue
Год Выпуска: 1979
всё оказалось гараздо проще чем я думал. Была плохая масса, на шпильке под приборами(главная роздатка массы по салону или как она называеться) так вот зачистил, подтянул и вуаля. всё роботает.
сообщение 21.2.2010, 10:14
Сообщение #29
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
молоток!рад, что у тебя все наладилось!
Denis_2103
сообщение 29.11.2010, 14:18
Сообщение #30
Пользователь №: 36155
Машина:vaz-2103
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1973
сегодня по дороге домой взглянул на тахометр и обалдел. он показывал 3000 вместо холостых 900, тут же пробежал глазами по остальным приборам и увидел, что датчик топлива показывает пустой бак ( бенз есть). спидометр, датчик температуры и давления показывают как положено. при нажатии на тормоз заметил, что дополнительные стоп сигналы на заднем стекле не горят и стрелка тахометра падает на 0. отпускаю тормоз - тахометр подскакивает опять на неправильные обороты.
сегодня резко ударил мороз, может быть это как то связано?
такое уже было 1 раз, когда тоже был мороз
помогите, может кто знает в чём проблема, и как от неё избавиться?
gruzochek
сообщение 29.11.2010, 14:44
Сообщение #31
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
И как в прошлий раз это пропало ?, что делал ( крутил, дергал )
>BOSYAK<
сообщение 29.11.2010, 15:04
Сообщение #32
Из: Ставрополь
Пользователь №: 22124
Такое было у меня, только в жару, спас вольтметр, показывал че то окло 9-10в. Стал смотреть генератор, акб и массу, оказалось на гене провода не затянуты и масса идущая к кузову на соплях висела, провода затянул, массу заменил и все заработало, у тебя скорее т.с. т.к. стопы не горят, им просто скорее всего массы не хватает.
Сообщение #33
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Проверь под приборкой на сером с черным проводе массу, а на оранжевом +12 в, проверь фишки на приборке, на 9 преде оранжевый провод.
Denis_2103
сообщение 29.11.2010, 21:02
Сообщение #34
Машина:vaz-2103
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1973
спасибо мужики. ещё сегодня ездил - всё работало, но при нажатии на стоп всё опять отвалилось. стопы не горят ( и дополнительный и штатные фонари). при включении поворотника начинает моргать лампочка генератора. может быть и правда дело в незатянутых проводах на гене?
Сообщение отредактировал Denis_2103 - 29.11.2010, 21:02
Гость_Шеff_*
сообщение 29.11.2010, 21:59
Сообщение #35
Проезжающие
Замыкание по цепи.Других проблем не выдумывайте.В первую очередь проверьте регулятор на исправность,конденсатор на пробой,заведите авто с отключенным генератором,чтобы исключить его подвисание....
Сообщение отредактировал Шеff - 29.11.2010, 22:02
Denis_2103
сообщение 30.11.2010, 12:21
Сообщение #36
Машина:vaz-2103
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1973
сегодня ездил всё утро - ващпе никаких проблем не возникло! всё равно буду копать - искать в чём была проблема, чтобы больше таких какашек не возникало
Гость_Шеff_*
сообщение 30.11.2010, 22:16
Сообщение #37
Проезжающие
По ходу комментируй!
gruzochek
сообщение 30.11.2010, 22:28
Сообщение #38
Машина:ваз
Перед этим в яму ни где ни попадал ? методом логики можно попитаться вычислить когда пропадает smile.gif походу как было и у меня, летели втягивающие один за другим, так и не понял что это было grin.gif
Сообщение отредактировал gruzochek - 30.11.2010, 22:29
Denis_2103
сообщение 2.12.2010, 11:40
Сообщение #39
Машина:vaz-2103
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1973
щас пока на машине не ездию - ударили морозы лютые. загустело масло, аж стартер не прокручивает. буду наверно заливать синтетику. без машины плохо - отвык cray.gif
festival
сообщение 3.12.2010, 13:00
Сообщение #40
Из: Усть-Каменогорск, Казахст
Пользователь №: 40078
Цвет:555 с карбоном
Если не против то я со своей проблеммой влезу, Тахометр с ума сходит вечерами когда стоишь светофоре при включенном свете фар и музыке, и только тогда когда включаешь поворотники. ПОДСКАЖИТЕ!!!!
Denis_2103
сообщение 3.12.2010, 14:11
Сообщение #41
Машина:vaz-2103
Цвет:Жёлтый
Год Выпуска: 1973
а поворотники при этом нормально моргают?
сообщение 3.12.2010, 14:13
Сообщение #42
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
а контакты на АКБ нормальные? масса на самом тахометре хорошая?
сообщение 3.12.2010, 14:40
Сообщение #43
___«Carabinieri»___
Посмотри 9-й предохранитель, проверь посадочное место под предохранитель, почисти, обрати внимание на сам пред с виду он может быть целый красивый, но при детальном рассмотрении можно увидеть подкоревшую канавку иногда на ней есть мелкие плохо заметные дырочки, такой предохранитель может то работать то нет - зависит от нагрузки. Менять однозначно.
Вот на фото показал где смотреть.
А так стандартный набор при твоих симптомах - (при нормальной зарядке и заряженом аккумуляторе) смотреть цепи: 9-й предохранитель, оранжевый провод под приборкой (включая разъемы), серый с черным - масса (тоже под приборкой), можешь просмотреть коричневый провод от тахометра на катушку (хотя это уже скорее лишнее).
tyzAS_83
сообщение 5.12.2010, 22:15
Сообщение #44
Из: Севастополь
Пользователь №: 26669
Машина:ВАЗ21033
Цвет:красный
Год Выпуска: 1983
Какая именно масса, откуда оно идёт???
changes86
сообщение 7.10.2011, 20:45
Сообщение #45
Из: Тбилиси
Пользователь №: 34812
Машина:ваз21063
Цвет:охра залатистаия
Год Выпуска: 1984
ребят всем привет.нужна помощь,не смог найти подходящей темы рещил задать вапрос здесь.на халастых абаротах когда вода показывает 90 все ок,стоит дабавить газ стрелка бежит вперёт за 90 . непонял в чом дело снял приборку вроде все ок,масса харашая,как быт может кто помочь?,извиняюсь за ошибки,
Сообщение отредактировал changes86 - 7.10.2011, 20:46
сообщение 7.10.2011, 20:50
Сообщение #46
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Напряжение в бортсети измерь на оборотах 2000-2500... может повышенное. Может стоит датчик температуры поменять или контакт на нем посмотреть...
changes86
сообщение 7.10.2011, 20:52
Сообщение #47
Из: Тбилиси
Машина:ваз21063
Год Выпуска: 1984
Напряжение в бортсети измерь на оборотах 2000-2500------------а чем замерит.тестером?
сообщение 7.10.2011, 20:53
Сообщение #48
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Ну, а чем еще можешь - вольтметром? Тестер самое доступное...
changes86
сообщение 7.10.2011, 20:55
Сообщение #49
Из: Тбилиси
Машина:ваз21063
Год Выпуска: 1984
сообщение 7.10.2011, 20:56
Сообщение #50
___«Carabinieri»___
А другие приборы нормально себя ведут?
сообщение 7.10.2011, 20:57
Сообщение #51
Под капотом глянь, провода от датчика температуры и давления масла не перемыкают.
changes86
сообщение 7.10.2011, 21:03
Сообщение #52
Из: Тбилиси
Машина:ваз21063
Год Выпуска: 1984
бензин стаит как и стаит давление масла ранше показывала менше а щас болше 4 рех.такое ашешение сто они замыкают друг друга,обезателна под капотам взгляну завтра.а сам дачик знает такое?
changes86
сообщение 10.10.2011, 20:11
Сообщение #53
Из: Тбилиси
Машина:ваз21063
Год Выпуска: 1984
вобщем пасматрел везде вроде все ок.пришол к мнению что чтота с дачиком,:(
changes86
сообщение 12.10.2011, 21:13
Сообщение #54
Из: Тбилиси
Машина:ваз21063
Год Выпуска: 1984
добры вечер,паставил дачик с рабочей машины такая же фигня,ребят помогите разабраца может у каво было такое или пахожое,а то уже незнаю куда лесть,
agree.gif есть кто на форуме,,,
changes86
сообщение 13.10.2011, 11:14
Сообщение #55
Из: Тбилиси
Машина:ваз21063
Год Выпуска: 1984
help.gif help.gif help.gif help.gif help.gif help.gif :help
сообщение 13.10.2011, 12:50
Сообщение #56
Давай уточним (на всякий случай) ты менял датчик на блоке двигателя или указатель на приборке? А то многие путают эти вещи.
Попробуй отключи датчик давления масла и посмотри, как ведет себя указатель температуры. А двигатель точно не кипит? Вентилятор включается, когда стрелка за 90 уползает?
changes86
сообщение 13.10.2011, 17:26
Сообщение #57
Из: Тбилиси
Машина:ваз21063
Год Выпуска: 1984
нет указатель на приборке,не кипит 10000%,тока когда дабавляю газ тогда паднимается как я и писал выше,включается вовремя,пробывал снять оба провода что на блоке внизу резултат такой же нечево не изминило,так стож делать низнаю даже help.gif
сообщение 13.10.2011, 21:09
Сообщение #58
нет указатель на приборке,....,тока когда дабавляю газ тогда паднимается
так так так...уже интересно. По идее при добавлении газа должно подниматься давление масла. Может у тебя перепутаны местами сами приборы на торпеде (ихние провода)? Провода от датчика давления масла подключены к указателю температуры-вот стрелка и отклоняется. когда газуешь
попробуй поменять местами провода с клеммами на самих датчиках (на блоке двигателя) С верхнего датчика провода нацепить на нижний , а с нижнего-на верхний.
сообщение 13.10.2011, 21:48
Сообщение #59
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Господин поручик @ 13.10.2011, 22:09) *
... Щас пойду У Митьки спрошу-ничо так не взорвеца?))
Не взорвется!
Но лучше применить методику проверки из мурзилки:
про датчик/указатель температуры: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-datchikov.html
про датчик/указатель давления масла: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...niya-masla.html
проверка по методике датчика/указателя уровня топлива: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ya-topliva.html
Картинки:
Датчик указателя температуры на него идет зеленый провод.
Датчик указателя давления масла на него идет серый с черной полоской провод.
Сообщение отредактировал Mitka - 13.10.2011, 21:55
changes86
сообщение 13.10.2011, 22:01
Сообщение #60
Из: Тбилиси
Машина:ваз21063
Год Выпуска: 1984
нет все стоит на месте как положено,масла показывает как должно показывать,
вабше ети провода каторые идут на дачик к матору они минусовые?может у матора минус плахой?
сообщение 13.10.2011, 22:04
Сообщение #61
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Если бы масса на двигателе была бы плохой, как бы крутил стартер? Не то...
Я же тебе говорил: "Поменяй датчик температуры!" Не указатель температуры в приборке, а датчик температуры в блоке (1 фото, см. выше).
Что с напряжением в бортовой сети? Проверь массу и др. провода на указателе температуры и в колодке его подключения...
Сообщение отредактировал Mitka - 13.10.2011, 22:07
changes86
сообщение 13.10.2011, 22:11
Сообщение #62
Из: Тбилиси
Машина:ваз21063
Год Выпуска: 1984
завтра куплю дачик и поменяю ево,но пачемуто я недумаю что он веновен,я недавна красил радиатор,вот памойму после етово все началос,болты каторые крепят радиатор они сидели без резановых прокладок,я думаю та знаеш про што я гаварю,я поставил их как положено,а масса каторая идет с звигателя на кузов у меня она идет с двиг на радиатор,на каробке завацкая масса аторвана,ват я думаю можеит ето виновата???
сообщение 13.10.2011, 22:14
Сообщение #63
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Массу двигатель-кузов (коробка-кузов) и АКБ-кузов (с болтика "-" клеммы АКБ на шпильку у правой петли капота) нужно восстановить!
changes86
сообщение 13.10.2011, 22:16
Сообщение #64
Из: Тбилиси
Машина:ваз21063
Год Выпуска: 1984
займус етим завтра,может ето виновата или врятле?
сообщение 13.10.2011, 22:17
Сообщение #65
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Все может быть... Но хуже - точно не будет!
сообщение 13.10.2011, 22:19
Сообщение #66
Займись завтра. Как там погода В Тбилиси? Чай растет?
changes86
сообщение 13.10.2011, 22:28
Сообщение #67
Из: Тбилиси
Машина:ваз21063
Год Выпуска: 1984
займусь етим завтро обезателно,кстате с включоными габаритами стартер крутит трудна,иногда вавсем не крутит может массы не хватает,
ладна спосибо всем за помощ завтра отпишус что и как
погоды очень испортились дожди кажды день
уже 3 я неделя пошла машину с гаража не выводил иза погод,
сообщение 13.10.2011, 22:35
Сообщение #68
А у тебя что-кабриолет?) Моя вот в дождь ездит.
changes86
сообщение 13.10.2011, 22:39
Сообщение #69
Из: Тбилиси
Машина:ваз21063
Год Выпуска: 1984
не проста в такие погоды и зиму неездиу,берегу машину,я хачу заснят работу дачика на видео,куда виложить видео?у тебя есть скайп?
сообщение 13.10.2011, 22:43
Сообщение #70
выкладывай на ютуб, а сюда ссылку дашь. Все посмотрят.
changes86
сообщение 14.10.2011, 22:12
Сообщение #71
Из: Тбилиси
Машина:ваз21063
Год Выпуска: 1984
вечер добры всем,купил я севодня дачик но он пачемуто не пашол на мою машину,резба другая,мне сказали что после92г дачики пошли с другой резбой,я дабавил аделным проводом массу на матор с кузава и все как рукой сняло вот ток вот,но для сравнения выложу фото датчиков может каму пригодица,кстате в тбилиси как у меня дачиков в продаже нет тока на разборке а у вас?мой тот каротки,с youtube не магу загрузить видео другова сайта некто не знает?
http://imglink.ru/show-image.php?id=fc5a48...cf3ac86ed0a4cf0
http://imglink.ru/show-image.php?id=e9b10a...123c82c5e5cbd48
сообщение 14.10.2011, 22:16
Сообщение #72
Всё, приборы больше не врут?
changes86
сообщение 14.10.2011, 22:18
Сообщение #73
Из: Тбилиси
Машина:ваз21063
Год Выпуска: 1984
не болше нет,массы нехватало двигателю,
сообщение 14.10.2011, 22:19
Сообщение #74
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Сообщение #75
changes86
сообщение 14.10.2011, 22:26
Сообщение #76
Из: Тбилиси
Машина:ваз21063
Год Выпуска: 1984
даже когда на заведёной лажил массу на кузов поивлялась маленкая искра, dntknw.gif
сообщение 14.10.2011, 22:29
Сообщение #77
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Все правильно! Основной самый мощный потребитель питания - стартер, главный поставщик питания - генератор. Оба они висят непосредственно на двигателе. А вот связь (электрическая) двигателя с кузовом была плохой.
Ermolinlex
сообщение 24.10.2011, 18:55
Сообщение #78
Из: Бурятия
Пользователь №: 43060
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Safari
Народ, подскажите кто сможет: после переборки врёт тахометр, на холостых стрелка тупо лежит на нуле хотя по звуку движок работат примерно на 1,5-2 тыщах. Стоит добавить газу вроде подниматься стрелка, но если сравнивать с отцовским шостером, то там где мой тахометр показывает 2 тысячи егошний все 4-5. Мож кто знает где я мог скосячить? dntknw.gif dntknw.gif
CODE
серго
сообщение 24.10.2011, 19:25
Сообщение #79
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
CODE
там врать нечему ниже нуля стрелка не опускается хана таху на мой взгляд
Ermolinlex
сообщение 24.10.2011, 19:43
Сообщение #80
Из: Бурятия
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Safari
CODE
Так она не то что не опускается, она вверх не ползёт. Хотя просто шкалы поменял. До этого отлично работал.
серго
сообщение 24.10.2011, 20:20
Сообщение #81
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
а стрелки случаем не от другого авто или ещё чо, ни чем не мог утяжелить их??? красить к примеру в другой цвет
Ermolinlex
сообщение 24.10.2011, 21:24
Сообщение #82
Из: Бурятия
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Safari
Стрелки родные. Правда покрасил маркером. Спидометр чётко работает с крашеной стрелкой, да и остальные приборы тоже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 17:45
