2 страниц V   1 2 >
> Провода для "прикуривания", Какие провода лучше выбрать?
Technocrat
сообщение 5.2.2010, 10:19
Пользователь №: 20184
Цвет:Голубой
По каким параметрам лучше всего выбирать провода для "прикуривания"? Какой ток они должны выдерживать? Как лучше всего ими пользоваться?
автоVAZ.54
сообщение 5.2.2010, 11:56
Из: Новосибирск
Пользователь №: 21015
Цвет:ПИЦУНДА
Могу подсказать,что лучше брать силиконовые провода (и в мороз не ломаются, и удобнее)
гесер
сообщение 5.2.2010, 12:18
Из: Вольск,Саратовск.обл
Пользователь №: 21121
Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106
Цвет:помятый жёлтый
Мой знакомый купил Хонду, при этом ему втюхали мертвый аккум. Поскольку оригинал под заказ шел почти месяц, он купил провода для прикурки на это время. При первом же их использовании они чуть не загорелись. У них сечение 0,75 мм, изоляция из не понятно чего, может даже и силикон. В общем оставили от них только "крокодилы", к которым подцепили обычный монтажный провод ПВС 3х2,5. Жилы провода скрутили в пучок и облудили, т.е в сумме получилось 7,5 мм на каждый провод. Длина каждого провода по 2 метра., при этом не было ни нагрева, ни потерь. Испытано на запусках Хонды, Калины, "06". Изоляция на морозе становится жёстче, но не ломается.
adler
сообщение 5.2.2010, 12:34
Из: moskau
Пользователь №: 7728
Цвет:grün
Год Выпуска: 2006
recer писал:обычный монтажный провод ПВС 3х2,5. Жилы провода скрутили в пучок и облудили, т.е в сумме получилось 7,5 мм на каждый провод. Длина каждого провода по 2 метра., при этом не было ни нагрева, ни потерь. Испытано на запусках Хонды, Калины, "06". Изоляция на морозе становится жёстче, но не ломается
абсолютно аналогично,только крокодилы (медные) я купил в магазине за 1р.50коп.(2шт.)
в деньгах с лениным!
Technocrat
сообщение 5.2.2010, 12:46
Цвет:Голубой
Видел в продаже провода Piece of Mind.
PM502 на 120 ампер и PM505 на 300 ампер. Про сечение узнать не удалось.
Никто с такими не сталкивался? Хватит ли 120-амперного провода?
Сержик
сообщение 5.2.2010, 13:43
Сообщение #6
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Скорее всего производства Китай, а следовательно заявленые на них амперы - тоже китайские, которые в реале меньше наших. ИМХО: овчинка выделки не стоит.
Dementyanov
сообщение 5.2.2010, 17:18
Сообщение #7
Пользователь №: 7433
Машина:Found On Road. Dead... Focus 2
Цвет:Мрачный
Год Выпуска: 2007
Псоле покупки обязательно пропаять соединение провода и крокодила :) Они почти все идут на обжиме, при таких токах это может быть смертельно для соединения..
Да и крокодилы там какие-то сопливые повально (площадь контакта маленькая). Впрочем, других конструкций в продаже я пока не встречал.
Ну и сечение проводов бы минимум 10 (а лучше все 20) квадратных миллиметров с приличной изоляцией.
а 120 ампер - это что? предельный ток или номинальный? Во втором случае, пожалуй, хватит... Вот только непонятно, на основании чего такое заявление сделано. Китайцы напишут всё, что скажешь.
что касается пользоваться, порядок соединения зажимов такой
1. Крокодил на плюс разряженного акума.
2. Другой крокодил того же провода на плюс донора
3. Второй провод на минус разряженного акума
4. Другой крокодил минусового провода - НЕ НА МИНУС ЖИВОГО АКУМА! А на какую-нить серьезную металлическую деталь движка без краски. Надо это, чтобы не подорвать заряженную батарейку проскочившей искрой, если вдруг у нее окажется дырявым корпус.
Сообщение отредактировал Dementyanov - 5.2.2010, 17:18
Technocrat
сообщение 5.2.2010, 17:34
Сообщение #8
Цвет:Голубой
Спасибо. Похоже самым оптимальным вариантом являются все-таки самодельные провода.
Нашел здесь такие данные:
"при -20°С ток, потребляемый стартером, составляет порядка 300А. (Для пуска в летнее время горячего двигателя этот же показатель равен 100 - 120 А.)"
А здесь допустимые токи нагрузки для проводов разных сечений. Провод сечением 11 мм2 допускает ток в 54 А. Правда этот расчет для монтажных проводов, в нашем же случае нагрузка длится недолго, но токи значительно выше.
DIG
сообщение 5.2.2010, 17:36
Сообщение #9
Из: СВАО г.Москва
Пользователь №: 11095
Машина:vaz 21063
Цвет:босфор 400
провода сделал сам ,сечение 10 мм в резиновой оплётке СССР-овских времён. Что только не заводили и без проблем.
Technocrat
сообщение 5.2.2010, 17:40
Сообщение #10
Цвет:Голубой
А крокодилы тоже подбирать по току?
AVL
сообщение 5.2.2010, 19:15
Сообщение #11
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5021
Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио
Цвет:темно-бежевый
А я купил 6 метров провода КГ 16 кв. мм. в резине (примерно 430 р) и комплект крокодилов (250 р). Провода к крокодилам припаял. В итоге получил хорошие провода, но и деньги заплатил не маленькие.
гесер
сообщение 6.2.2010, 8:57
Сообщение #12
Цвет:помятый жёлтый
При выборе крокодила обрати внимание на то, чтобы их размер позволял посадить их на клемму свободно и при этом обеспечивал её полное обжатие по максимальной площади, пружина крокодилов должна быть довольно-таки упругой и после нескольких сжатий не должна ослабнуть, а место присоединения провода в длину должно быть сантиметров 5 не меньше, что позволит качественно облудить и в последующем обжать провод. Встречаются также крокодилы у которых провод фиксируется двумя винтами. Выбирать крокодилы (а так же и провод), ИМХО, лучше не в автомаге, а в электротоварах или в магазинах сварочного оборудования. (кстати провод КГ используется для сварки и сечения 10кв. мм достаточно для токов сварки до 200 А при напряжении 9-12В на вторичке)
PS Не путать сечение провода, т.е поперечную площадь с диаметром.
Сообщение отредактировал гесер - 6.2.2010, 9:16
сообщение 6.2.2010, 10:08
Сообщение #13
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
что вы паритесь ? провода должны иметь сечение не меньше чем штатные на аккуме-и это минимум. лучше брать больше,хотя бы 25мм.кв. крокодилы нужны путние-найти их достаточно непросто
Dementyanov
сообщение 6.2.2010, 18:49
Сообщение #14
Цвет:Мрачный
Год Выпуска: 2007
да, про прикуривание забыл написать:
1. двигатель донора может быть заведен при подключенных к прикуриваемому проводах. (но при глубокой разрядке прикуриваемого акума лучше не заводить) Это для некоторой подзарядки разряженного.
2. При попытке запуска двигателя на прикуриваемом - двиг донора должен быть выключен, зажигание желательно тоже! особенно на впрысковом двигле. иначе есть некоторый шанс прибить электронику или генератор на доноре.
Sadlizard
сообщение 6.2.2010, 19:42
Сообщение #15
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 24666
Как раз сегодня читал журнал 'за рулем' 2003 год. Июль месяц. Стр. 102. Там офигеть как подробно все написано, и тесты этих самых проводов. В лом все переписывать, скажу только, что провода должны выдерживать не менее 200 А!
Technocrat
сообщение 6.2.2010, 20:47
Сообщение #16
Цвет:Голубой
Спасибо! Вот, нашел в их архиве. http://www.zr.ru/articles/39432
Ивашка_И
сообщение 21.2.2010, 14:43
Сообщение #17
Из: Кстово
Пользователь №: 9643
Машина:21061
Цвет:Вишенка
берем два хвостика по 2.5мм.кв,соединяем как положено,заводим донора и курим...как покурили глушим донора,скидываем хвостик с плюса донора и заводим акцептор=)если завелся скидываем провода и заботливо убираем в багажник. если не получилось-дубль два.со второго раза заводил в -30 с мертвым акб.главное НЕ крутить с присоединенными проводами,хотя я пробовал соблюдая меры пож.безопасности.но пару сек,больше не требовалось.))имхо,если сильно не спешишь,это лучше,все=таки со своего акб заводишься.проверено на трех классиках,с инжекторами не рискнул.мало ли что)
и немного офф,не повторяйте ошибок-не меняйте акб при работающем двигателе..умерла сигналака после таких манипуляций=(((
Сообщение отредактировал Ивашка_И - 21.2.2010, 14:44
Врач_за_рулем
сообщение 11.1.2011, 20:52
Сообщение #18
Пользователь №: 45176
Цвет:красный/RED
Почитал в нете тест проводов для прикуривания.. А так как старые в пвх изоляции от холода и времени потрескались..
Поехал смотреть в магазин...Одни открыл, вторые. Продавец подозрительно смотрел когда я стягивал резину с ручки крокодила и смотрел как присоединен провод. Так вот не купил ни одни. Барахло. Провод говно или крокодилы хилые совсем. Или провод обжат через Ж.. Принято решение своять самому взяв мощные крокодилы и хороший запас по току для проводов. Все соединения тщательно обжать и запаять. Вот и век новых технологий.. Провода и те самому делать приходится dirol.gif
сообщение 11.1.2011, 21:23
Сообщение #19
Так и есть, обратите внимание на провода с клемами купленные на акумулятор, плюсовой на стартер просто обжата клема стартерная. она со временем окисляется и отгорает, чревато последствиями...
НПП Орион
сообщение 2.3.2011, 18:16
Сообщение #20
Пользователь №: 2270
Машина:Ваз
Год Выпуска: 1999
Стартовые провода или провода прикуривания (прикуриватели). На что нужно обратить внимание при их покупке. Данное изделие простое поэтому Вы можете самостоятельно провести тест стартовых проводов или проводов прикуривания в магазине.На что нужно обратить внимание при их покупке :
1. Толщина жилы медного провода. Сняв изоляцию с крокодила (зажима) можно увидеть саму жилу. Чем толще, тем лучше. Не обращайте внимание на толщину кабеля. Главное проводник тока, а не толщина изоляции.
2. Надежность крепления жилы к крокодилу провода прикуривателя. Медная жила д.б. облужена, затем обжата и припаяна. Если эти условия соблюдены, то потерь в месте соединения будет меньше. Все стартовые провода Орион 100% паяются.
3. Изоляция. Лучший вариант - морозоустойчивая резина или силикон. Зимой такие провода остануться эластичными.
4. Длинна проводов. Провода по длинне нужно выбирать не длинее, чем нужно.
5. Крокодилы (зажимы). При покупке обращайте внимание на толщину стали из которой они сделаны и силу пружины, а не габаритные размеры.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 15:57
