9.12.2009, 9:25
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 1.9.2007 Пользователь №: 1135 Машина:7 Цвет:,tk Спасибо сказали: 0 раз |
господа.. не пинайте сильно, а направвьте в нужную тему..
хотел бы узнать, как можно увеличить длину рулевой колонки. ну чтобы руль ближе к водителю стал.. типа муфточки какой-нить поставить или др способом.. а то уж совсем не в моготу тянуться (рост большой).. |
9.12.2009, 12:45
Теоретически способов два:
1. Простой. Руль с большим вылетом, проставка со шлицами под него и сопутствующие переделки узла подрулевых, сигнала и т.д. 2. Сложный. Удлиннять рулевой вал, трахаться с переносом, а возможно, переваркой бинокля, соответственно, переносом всего рядом находящегося... Я б ни один из них проверять не стал. Надежность рулевого важнее удобства, ИМХО. Хотя с моим ростом в жигулях удобно(175)... |
9.12.2009, 12:47
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 613 Регистрация: 10.6.2009 Из: Рязанская область Пользователь №: 15142 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:т.синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 1 раз |
а зачем вообще это надо? что не устраивает в существующей конструкции, по-моему очень удобно.
9.12.2009, 15:19
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 6.12.2009 Из: Челяб.обл г.Сатка Пользователь №: 23010 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бежово-чёрный Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
господа.. не пинайте сильно, а направвьте в нужную тему.. хотел бы узнать, как можно увеличить длину рулевой колонки. ну чтобы руль ближе к водителю стал.. типа муфточки какой-нить поставить или др способом.. а то уж совсем не в моготу тянуться (рост большой).. Дружище я думал маленьким неудбно до руля тянутся)))))им надо наращивать))))сам 194 см)))вроде удобно)) А если по теме..я думаю надо ставить рулевую от какой то другой машины..а вот от какой это подскажут знающие люди |
9.12.2009, 19:07
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 19.8.2009 Пользователь №: 17927 Машина:21061 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Внесение изменений, насколько я помню, запрещено. Смотрите правила
Придвинуться ближе можно.... |
9.12.2009, 19:40
Я вот знал что кроилово в тормозах и рулевом ведет к попадалову на ТО. А почитав эту ссылочку, сложилось ощущение что наоборот, ваяй что хошь лишь бы тормозило, рулилось и было герметично...
10.12.2009, 2:14
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Alex7, тоже с ростом мучаюсь, коленки мешаются когда близко придвигаешься)
Отсюда у меня иной вариант - переварить пол и перенести педали глубже! А почему нет? Чес слово, лучше помучайся... Не дай Бог что - не останется ли в руках или куда полетит твоя переделанная рулевая колонка и руль? Неизвестно... Здесь хоть какая никакая, но всё же есть безопасность... |
17.12.2009, 18:00
все-таки думаю что вал можно удлинить.. конкретней, поиграться с валами от др ВАЗов
3.4.2010, 21:02
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 27.2.2010 Из: г. Белгород Пользователь №: 27542 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987г Спасибо сказали: 0 раз |
кажется опоздал! ну да ладно, все равно отпишусь=) можно от 10 рулевую колонку поставить. она длинее и регулировать можно будет. правда сам не ставил и по установке не проконсультирую
4.4.2010, 3:10
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
недавно устанавливал подрулевые переключатели калиновские, так что колонку колонку разбирал полностью.
Удлинить вал считаю возможно без особых проблем. Режется вал нижи бинокля, точится муфта необходимой длинны, обваривается, также прийдется увеличивать длину трубы на которой подрулевые переключатели крепятся, иначе они быдут дальше от руля и не будут сами отщелкиваться. Сложного считаю ничего нет, главное вал надежно соеденить!!! |
6.4.2010, 12:19
Парни, я категорически не советую "наращивать" рулевую колонку! Прочитайте данные по краш тестам! Вот отрывок - "Красным цветом придется раскрасить не только голову «водителя», но и шею. Руль, уходя вверх, вытягивал за собой и голову: растягивающая нагрузка на «позвоночный столб» манекена превысила допустимый уровень.". И что тогда будет с вами если вы ее еще и удлините таким образом!?
Самый оптимальный вариант, если так уж хочется, поставить колонку от 10 семейства. Этим вы убьете 3 зайцев: 1-удлините ее 2-появиться возможность регулировки высоты баранки 3-руль, при таком раскладе, не будет уходить в салон, т.к. колонка имеет промежуточный вал. Правда последнее, ничем не подтвержденное, мое личное мнение!!!!!!
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 14:21 |
