3 страниц V   1 2 3 >
> звенит при 3000 и больше
2Fast
сообщение 19.9.2009, 18:23
Пользователь №: 5308
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:зеленый
не знал куда писать - пишу в эту тему
Итак, седня заметил, что когда едешь больше 3000 оборотов, то появляется какой то треск, звон, как будто быстро быстро бьются друг о друга два металлических предмета. звук идет в районе, откуда прет воздух на торпеде, ближе к пассажиру. если на скорости выжать сцепление, то звук пропадает, если на месте газовать, то он иногда появлятся...что такое не могу понять, даже и не думаю что может быть( хотя если на первой переть ольше 3000 - то звона не обнаружилось. и то он не всегда появлятся(
прошу помощи, заранее спасибо.
ромарио
сообщение 19.9.2009, 18:42
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
рычаг кпп звенит .
я его заворачивал а он соскакивает и звенит и почемуто на 3 скорости при 90-100км в час
2Fast
сообщение 19.9.2009, 18:43
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:зеленый
в том то и прикол, что звенит не где коробка, а вот откуда воздух идет на торпеде)
ромарио
сообщение 19.9.2009, 18:47
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
чето в подкапотном болтается от вибрации мож
tuner
сообщение 19.9.2009, 19:58
Пользователь №: 6913
главное чтоб не детонация
а если точно в торпеде то вытяни воздуховоды и посмотри
Пиво
сообщение 19.9.2009, 22:51
Сообщение #6
Из: Балаково
Пользователь №: 5624
Цвет:Золотой-серебристый
Цепь?
Давани до 4000 оборотов и резко отпусти педальку. Если в первую секунду после как педальку бросишь усилится звон, то цепь.
Натяни быват...
Kolpak
сообщение 19.9.2009, 23:39
Сообщение #7
Пользователь №: 4956
Цвет:Сафари
А вот у меня немножко другая проблема! Сегодня заметили с отцом странные звуки в районе коробки(где-то посредине), причём только на 3 передаче и в районе 1500-3000 оборотов, пожоже на железный стук или ещё что-то в этом роде, при этом появляется небольшая вибрация, после 3000 всё нормально, переключаюсь на 4 и тоже всё ОК! НА что грешить?
Сообщение отредактировал Kolpak - 19.9.2009, 23:39
сообщение 20.9.2009, 10:11
Сообщение #8
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Попробуй на 3000 пошевелить рычажок печки который краником управляет.... звенеть может там, у меня такое уже было...... пошевелиш перестает, потом опять начинает....
Проверь крепление троса печки к кранику.......
Malikoff
сообщение 20.9.2009, 17:13
Сообщение #9
Пользователь №: 17004
Цвет:ярко белый
Год Выпуска: 2001
подскажите пожалуйста.я чет с пьну двигуну дал оборотов чет около 8 тыщ.потом стало чет в движке стучать да звенеть.вроде похоже на трамблер:(это смертельно?и по теме.иногда начинает звенеть.по идее это в салоне звенит педаль газа.хотя х з.мало ли че может быть
Сообщение отредактировал Malikoff - 20.9.2009, 17:19
VaSer
сообщение 20.9.2009, 17:21
Сообщение #10
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
если звук с трамблера то это яйца! а машина тупит при резком нажатии на педаль газа???
Malikoff
сообщение 20.9.2009, 17:28
Сообщение #11
Цвет:ярко белый
Год Выпуска: 2001
не.я сначало на газу был.потом на бенз перешел и по гаражам прдрифтовал на первой предачи.потом,когда в гараж загнал услышал,что двигатель стал трешать.открыл капот.странный свук ше лс трамблера.мож двиг перегрел.мож из за того что на бензе был.такого раньше не было.газовал до тех пор,пока стрелка не ляжет
Сообщение отредактировал Malikoff - 20.9.2009, 18:29
2Fast
сообщение 21.9.2009, 20:41
Сообщение #12
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:зеленый
седня проверил масло, на минимуме( прошло 5 месяцев, вот и думаю не стала ли она много жрать его?!
и может ли этот скрип быть из за того, что масла мало?
Herrlos
сообщение 29.9.2009, 1:29
Сообщение #13
Пользователь №: 19598
Машина:BMW 530i МКПП
Цвет:Серебро
Год Выпуска: 2001
У меня похожая тема со звоном. Звенит только на определенных оборотах. Выжимаешь на месте до 2-2.5 тысяч, появляется звон, больше газу - звон пропадает.
Еду по трассе, педаль газа на 3/4 в полу, приотпускаю газ - слышу звон и он ощущается на педали. Причем на ходу не от оборотов зависит, а от усилия нажатия на педаль газа. То есть иду я 80, ничего нет, надавил на пару миллиметров педаль, слышится звон. На школьный звонок похож =)
Что может греметь?
2Fast
сообщение 29.9.2009, 12:29
Сообщение #14
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:зеленый
заметил еще одну прелесть. весь звон зависит от краника печки. тоесть когда краник открыт и подается теплый воздух есть звон, краник закрыт - звона нету. но я не могу понять как это зависит от педали газа...что то при открытом кранике соприкасается только если?(((
Povisol
сообщение 2.9.2010, 13:32
Сообщение #15
Из: Курск. Стрелецкая
Пользователь №: 26218
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Последнее время тодже появился звук противный какойто в районе печки, када скорость свыше 100, терь стало свыше 90го звенеть......((( что это может быть? заранее благодарен))
Povisol
сообщение 16.9.2010, 17:08
Сообщение #16
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
Поменял уже вентилятор с моторчиком. всё почистил. всё равно около 100ки када едешь звон какойТо. толи потому что машину чуть подтрухивает и чтото задевается. и ни кто незнаеТ что такое может быть((
Сообщение отредактировал Povisol - 16.9.2010, 17:10
сообщение 16.9.2010, 17:42
Сообщение #17
А не цепь ли это при определенных оборотах звенит?
Elperegrino
сообщение 16.9.2010, 18:15
Сообщение #18
Из: нахабино
Пользователь №: 3899
Цвет:Мурена
Пепельница, то, что в пепельнице, пружина пепельницы, тросики к кранику печки, к люку, через который воздух в салон проникает, такие странные металические защелки, на которые все элементы отопителя крепятся....и другие вещи, которые могут резонировать...
тросик спидометра или то место, где он в спидометр вкручивается...
Povisol
сообщение 17.9.2010, 6:35
Сообщение #19
Цвет:Мурена
Год Выпуска: 1983
ROMAN KIROVOGRAD Ды нет. не цепь точно. звук другой какойТо...
Elperegrino А что тросик? вкручен нормально вроде. НезнаЮ как уже проблему искать. наверно на днях разберу всю тарпеду. сниму печку. и попробую проехаться и проверить будет ли звон такой)) спасибо за советы парни))
TheDrDisel
сообщение 18.9.2010, 2:32
Сообщение #20
Из: Тверь
Пользователь №: 32788
Машина:ВАЗ-21074
Год Выпуска: 2005
По поводу звона со стороны двигателя это скорее всего глушитель об тяги бьётся. У меня самого такая фигня. исправляется путём небольшого гнутия глушителя, главное не перестараться)). Посмотрите выпускной коллектор рядом с рулевыми тягами, если зазора нет или очень маленький то скорее всего это и даёт такой звук.(у отца на 7-ке тоже самое(((
Можно попробовать поменять резинки на крепления двигателя
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 12:45
