Белый 2101, Белый - белоснежный.. |
1.6.2020, 9:05
#41
2.6.2020, 12:13
#42
Опупея с заменой флейты так просто не закончилася..
Второга дня поехал до магаза и.. С ключа запуска нету... сымаю провод с реле и на АКБ.. Хрена.. Нет контакта на втяге . шевельнул за силовой.. Синяя изолента творит чудеса.. законтачило и я завёлся.. Сослепу , походу , клему мимо контакта оно и выпало.. Вчера решил всё сделать правильно..То есть воткнуть контакт на место.. Трубка от флейты не даёт ничё сделать..Ладно то порешаю.. Откручиваю ДВА болта и сдвигаю стартер вперёд .. Сука.. всё равно мешает... Сымаю флейту , отрезаю и завариваю попытка приварить сгорает нахрен.. Точу свежий и привариваю... Вроде похоже , ставлю золиваю ВОДУ... Закапала заварка.. Сымаю перивариваю. Ставлю, золиваю воду , заварка норм... Закапал штуцер... Слил поменял хомут . золил.. капает... мата на 5 минут потом доглядел хомут патрубка не затянутый... С водой всё... Ставлю и подключаю стартер , АКБ , кастрюлю.. И.. Стартер не крутит.. Тупо подергал ключ.. Неа.. Бросил всё и в магаз на ОКЕ.. А сегодня свежим мозгом За сим склероз , батенька... |
2.6.2020, 12:19
#43
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13859 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1199 раз |
Не проще сходить в ларек и купить трубку нормальную?
2.6.2020, 12:23
#44
2.6.2020, 12:37
#45
Что за мусор у вас продают? У нас они золотого цвета, высший сорт
2.6.2020, 12:58
#46
Да .. У вас и страна другая..
6.6.2020, 14:49
#47
Зоипало... Не едет на газу...
6.6.2020, 14:55
#48
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28788 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2099 раз |
Я и то он ипался с флейтой пока не сделал самодел...
7.6.2020, 15:24
#49
7.6.2020, 17:19
#50
ИванычЪ чема паял?
7.6.2020, 18:15
#51
7.6.2020, 18:51
#52
Латуниум ещё нече так...а вот пос-61...сомненья к вибростойкости.
11.6.2020, 16:32
#53
Латуниум ещё нече так...а вот пос-61...сомненья к вибростойкости. Та ну на.. на сантим вставлено и пропаяно... Може и перепаяю.. после.. а так махать горелкой возле полного бапона я ещё к суициду неготовый... Вчера приметил капает при рабочем . зона помпы... Расстроился бляха о5 менять..... На горячем не полез.. А сегодня завел и на яму.. И чё ??? Стык флеты к корпусу.. и не тока капает.. Струй 1-2 мм на блок... Уже ведь на днях тосол вливать хотел.. Сливаю воду сымаю трубку. На прокладке хермет сырой.. знач непрожалася.. Притулил к запасному реально нету плоскости.. куда делася я ХЗ... Выстучал на камне притёр... Поставил... Тишина... Ишо недельку до тосола... |
11.6.2020, 21:28
#54
Ну так флейта новодел, едрена вош, я сколько с ней боролся вспомни по зиме, пока собственную не забацал. А 5а этой гайки притянул, и плоскость до свидос...
11.6.2020, 22:36
#55
24.7.2020, 11:40
#56
24.7.2020, 14:08
#57
ИванычЪ так не пользуй эти фильтры...
24.7.2020, 14:32
#58
Это разовый случай для меня..
24.7.2020, 17:07
#59
ИванычЪ я от "кедра" решил отказаться...
24.7.2020, 22:23
#60
.......придиратор....... Группа: V.I.P. Имя: А. Николаевич Сообщений: 30924 Регистрация: 26.12.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 1911 Машина:21065 был Цвет:зачотный Год Выпуска: 330тыщ Спасибо сказали: 2079 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2024, 21:12 |
