Вольтметр вместо часов, Самый простой способ установки |
3.8.2014, 12:12
#601
:D ваще засунуть можно много чего. Вольтметр/термометр часы /термометр вольтметр/часы давление масла /клей :D главное прошивки найти/или написать кто может Ну вот как и обещал так часы внутри. Корпус 40 мм глубины и 60 диаметром. Диаметр механизма 38 мм и глубина от цифеблата до посадки 31 мм. |
11.4.2016, 20:55
#602
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 23.11.2012 Из: Днепр Пользователь №: 74637 Машина:21061 Цвет:серый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
есть желание поставить цифровой вольтметр, типа такого http://www.5v.ru/bm3631a-r.htm
В какое место его можно поставить, приклеить чтоб смотрелся аккуратно? |
11.4.2016, 22:09
#603
есть желание поставить цифровой вольтметр, типа такого http://www.5v.ru/bm3631a-r.htm В какое место его можно поставить, приклеить чтоб смотрелся аккуратно? В любое тебе удобное место.. |
25.4.2016, 10:02
#604
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44628 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2234 раза |
в дверях прикольно будет.
25.4.2016, 10:42
#605
пфф...без корпуса . В "любом удобном месте" будет сиротски смотреться (читай-колхозно))
25.11.2018, 15:27
#606
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 15.6.2016 Пользователь №: 96002 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Беж Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
где такие часы и вольтметр взял
3.1.2019, 18:42
#607
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 4.9.2012 Пользователь №: 71764 Машина:2106 Цвет:тёмно-серо синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот ещё вариант
3.1.2019, 19:31
#608
А вот еще один вариант из которого следует - все пять приборов можно заменить на цифровые.
Жаль что эта тема не для этого форма. Сообщение отредактировал Ludvig - 4.1.2019, 12:36 |
4.1.2019, 3:34
#609
Дык они там и так это... стрелочные. От самого рождения. Все пять. Плюс часы - тоже со стрелками.
4.1.2019, 20:04
#610
4.1.2019, 23:06
#611
Примерно здесь https://www.pinterest.ru/pin/44965634404391...utm_medium=2004
Только надумаешь обсуждать, кидай в ЛС. Уровень в баке, давление, т-ру нужно выводить от промышленных датчиков, смысла нет от штатных. А ведь это можно сделать с одного контроллера на 4 дисплейчика и расходы невелики. Но усидчивость нужна будет не малая. Хотя программирование смахивает на детскую забаву. Все уже придумано. Например https://www.youtube.com/watch?v=wtU02eBNJfQ Сообщение отредактировал Ludvig - 4.1.2019, 23:09 |
5.1.2019, 2:09
#612
Спасибо. Я тоже сразу подумал про Arduino ;)
5.1.2019, 15:43
#613
И крепко подумать над остальной приборкой на дисплее. Только вылазят две проблемы: Сам дисплей и отсутствие операционной системы в контроллере, потому что операционка грузится долго.
5.1.2019, 16:22
#614
5.1.2019, 17:05
#615
Raspberry Pi у меня есть, загружается секунд 20 и не морозоустойчив. А с экраном, который 3х4 с 5" так не надо. Нужен 1х2,5 типа такого https://www.winstar.com.tw/ru/products/tft-...y/12_3_tft.html или вообще не затеваться.
Сообщение отредактировал Ludvig - 5.1.2019, 17:15 |
5.1.2019, 18:11
#616
Насчет подключения дисплея через LVDS к сабжевой малинке - вроде бы, все возможно. Хотя глубоко в эти дела я пока еще не вникал, поскольку потребности не было. Вот насчет морозострокости хуже, если работать перестает. Можно компьютерные платы посмотреть в промышленном исполнении. Например, вот такого плана чучу. Заявлен температурный диапазон от -40 до +85 (по другим источникам от -40 до +71, что тоже вполне достаточно). Потребляемая мощность 5,4 Вт. Единственное, что новая почти наверняка стОит каких-то непонятных денег. Но б/у может оказаться вполне в пределах.
5.1.2019, 18:54
#617
А б/у планшет еще дешевле и уже со всеми делами на борту.
5.1.2019, 20:01
#618
Цитата все пять приборов можно заменить на цифровые. Сомнительная затея. Тем более на крохотный экранчик...Новизна цифровых приборок была лет эдак 35 назад и быстро угасла, ибо цифра эта крайне неинформативна. Стрелочные читаются периферийным зрением ...легко и просто. А цифровые это шляпа...имхо |
5.1.2019, 21:37
#619
Забывшему как заводятся жигули, ваще ничего не нужно. Отображение на мониторчике значение стрелкой с дублированием цифровым значением, суть разработки. Тем более индикация не отраженным светом, а прямым. Если не вкурсе, Меседесы перешли на дисплейную приборку. А если фоном навигация, то в это нет ничего плохого.
5.1.2019, 22:31
#620
Цитата Отображение... с дублированием цифровым значением, суть разработки . В принципе-не возражаю....хотя не вполне понятен смысл дублирования...зачем оно нужно? В каких ситуациях (помимо понтования) оно пригодится? Пуркуа?! зы-возможно жигули я уже подзабыл, но читать буквы и складывать из них слова я еще умею. А в словах было написано-заменить Не дублировать, а именно заменить. Поэтому я был против..ферштейн,ок? |
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2024, 16:45 |
