#101
да, есть у него заскоки...
#102
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Диман Сообщений: 4583 Регистрация: 9.3.2009 Пользователь №: 10667 Машина: putnik ada 2115/Getz 1.4 AT Цвет: Silver/Blue Год Выпуска: 2006/2007 Спасибо сказали: 370 раз ![]() |
Купил сегодня авто-натяжитель цепи "Пилот", вроде оказалась не подделка, DOT-код бьёться по базе, упаковка картонная, с чётким рисунком, в комплекте - прокладка под натяжитель и болт-заглушка шестигранник на "5" и медная шайба.
Внешний вид: всё с виду культурно сделано, деталь слегка промасленная, сталь чёрного цвета (калёная), края и кромки детали хорошо обработаны, никаких заусенцев. Копаем дальше. На сайте ниваводов совсем недавно кто-то написал, мол поставил "Пилот" да гайка только до половины закрутилась, дальше не идёт никак. ![]() Думаю, дай-ка проверю. Разрядил натяжитель, закручиваю гайку и... не идёт дальше! Ровно до половины и всё. Стал разбираться, почему так. Сначала под подозрение пала пружина, которая внутри, визуально кажеться, что один виточек будто бы налез на резьбу, поправил шилом, снова закручиваю и снова болт не закручиваеться. Что-то не то. Смотрю под лупой, может внутри резьбы какой-то посторонний предмет? И точно! Как раз таки посреди хода резьбы застрял какой-то маленький кусочек то-ли самой резьбы, то ли окалины. Вытащил его и потом болт уже закрутился до конца. Вывод: прежде чем ставить и закручивать болт, осомтрите внутреннюю резьбу натяжителя на посторонний предмет! |
#103
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13831 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1198 раз ![]() |
Цитата Интересно, у него хотя-бы есть техническое образование??? Хм а ето важно?Или диплом есть показателем? Может у человека талант от бога |
#104
Продам гараж ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44628 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2234 раза ![]() |
совсем не важно..после инста тУпики на 95%,так что..
#105
Зампотех ♏ ![]() Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 14781 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1192 раза ![]() |
#106
Ну незнаю.Строить теорию и розпинатся про природу процесов ето одно,а проверять конкретные вещи на практике ето совсем другое
#107
Ну незнаю.Строить теорию и розпинатся про природу процесов ето одно,а проверять конкретные вещи на практике ето совсем другое О чем и речь. "Вся теория должна быть подтверждена практикой" - старый Советский лозунг! ![]() Сообщение отредактировал Warrior - 17.5.2013, 18:26 |
#108
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 177 Регистрация: 18.11.2009 Из: Киев Пользователь №: 22010 Машина:vaz-21061 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Благодаря Бородатому Дядьке, я сам перебрал движок.!
Так вот на откапиталенный двигатель поставил этот Пилот. Отездил год 7000км - нареканий нет. Сейчас делаю профилактику новому-старому авто и тоже его купил. ![]() |
#109
Блин, мне теперь интересно, почему у тебя и меня разные упаковки натяжителя? Как один производитель делает совершенно разные упаковки и инструкции? Или всётаки производители разные?
#110
#111
Миш, что-то я не догнал твоей мысли
#112
коробки,как видиш,разные все
но если по базе бьется,можно не переживать) вишь,китаезы уже перехватили,быстро работают ![]() |
#113
#114
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2558 Регистрация: 22.2.2011 Из: г.Ижевск Пользователь №: 47742 Машина:Лада Гранта 219060 Цвет:чёрный Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Люфт должен быть в обоих устройствах , так как в реальных условиях работы мотора он компенсируется наличием моторного масла для смягчения ударных нагрузок.
Бородатый чувак подрачивая пальцами продемонстрировал нам как работает нормальный натяжитель компенсируя вибро-ударные нагрузки. Моё мнение - видео - бред! З.Ы, сам себе ставил пилот и забыл про данную деталь. З.Ы.Ы.если цепь , башмак, успокоитель -конченные - пилот не панацея! В случае растянутой цепи выыручает резанная шестерня РР с корректировкой фаз. Но это уже к спецам. |
#115
Люфт должен быть в обоих устройствах , так как в реальных условиях работы мотора он компенсируется наличием моторного масла для смягчения ударных нагрузок. Бородатый чувак подрачивая пальцами продемонстрировал нам как работает нормальный натяжитель компенсируя вибро-ударные нагрузки. Моё мнение - видео - бред! З.Ы, сам себе ставил пилот и забыл про данную деталь. З.Ы.Ы.если цепь , башмак, успокоитель -конченные - пилот не панацея! В случае растянутой цепи выыручает резанная шестерня РР с корректировкой фаз. Но это уже к спецам. Согласен, именно это и хотел сказать. А если послушать то он говорит про карбюратор ... |
#116
Скорее всего по этому. Похоже на левак какой-то, если чесно. Сайт www.russmach.ru не существует. Оригинальный сайт - www.rusmash.org. Хороший производитель не будет штамповать разные коробки для своей продукции. Не говоря уже о товаре - не может быть одного товара, с отличиями от одного и того же производителя. ![]() К тому же оригинал имеет стикер с кодом подлиности, который можно пробить по базе. Вот и инфа, на офф. сайте http://www.rusmash.org/kontrafakt/item112 Фотка позаимствованна с http://www.chevy-niva.ru/ Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 18.5.2013, 10:04 |
#117
http://www.ntc-rodos.ru/
http://www.rusmash.org/ Посмотрите на дату производства! И на дату заключения договора с ООО "Авента-Инфо"! Сообщение отредактировал dimon_21061 - 18.5.2013, 10:21 |
#118
Хорошо, почему тогда даже на момент 2010 года было много расхождений и несостыковок http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=3033419
#119
Хорошо, почему тогда даже на момент 2010 года было много расхождений и несостыковок. А вопрос в чем? Что я купил китайское фуфло? Или в чем? У меня два пилота Один стоит в 21061, год работает нормально. Второй я купил для 21043 в связи с ревизией аФта. Я стараюсь покупать все в магазинах, не исключено что это китай. Так у нас сейчас 50% китай, а в пенДосии уже 90%. Тема то, про пилот, в общем, а не про китайское фуфло. МОЁ МНЕНИЕ - вещь хорошая! |
#120
Тема то, про пилот, в общем, а не про китайское фуфло. Как раз таки, тема не только о том "Я купил "Пилот" и он действительно супер!", а ещё про то, что наш рынок действительно всё больше и больше заполоняют китайские запчасти и как ненарваться на "подобие" оригинальной детали, которая действительно будет долго отрабатывать свой срок. |
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2024, 20:51 |
