Клинят задние колеса., при езде, после некоторого времени клинит. |
16.8.2010, 15:36
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 6.10.2008 Пользователь №: 4967 Машина:21063 Цвет:серо-белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте!
Проблема в следующем. Еду себе спокойно, как вдруг почувствовал, что машину как-будто за зад кто-то держит. Остановился, трогаюсь - а задние колеса клинит. Поддомкратил колесо (сначала одно, потом другое) - на нейтральной - его клинит, т.е. не могу его руками пошевелить (Барабаны при этом сняты). Как машина остынет - все в норме. Еду, а потом опять заклинивает. Снял барабаны - колодки нормальные, возвращающие пружины целые. Тросик ручного тормоза вроде бы тоже норм. Сегодня задрал зад машины (оба колеса), включил 4 передачу - полчаса гонял все нормально. Ничего не могу понять - в чем проблема? Буду рад любому совету. |
16.8.2010, 15:42
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте! Проблема в следующем. Еду себе спокойно, как вдруг почувствовал, что машину как-будто за зад кто-то держит. Остановился, трогаюсь - а задние колеса клинит. Поддомкратил колесо (сначала одно, потом другое) - на нейтральной - его клинит, т.е. не могу его руками пошевелить (Барабаны при этом сняты). Как машина остынет - все в норме. Еду, а потом опять заклинивает. Снял барабаны - колодки нормальные, возвращающие пружины целые. Тросик ручного тормоза вроде бы тоже норм. Сегодня задрал зад машины (оба колеса), включил 4 передачу - полчаса гонял все нормально. Ничего не могу понять - в чем проблема? Буду рад любому совету. Посмотри регулятор давления (колдун) |
16.8.2010, 15:52
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 226 Регистрация: 2.11.2009 Из: Вольск,Саратовск.обл Пользователь №: 21121 Машина:С боку пожожа на ВАЗ 2106 Цвет:помятый жёлтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
Здравствуйте! Проблема в следующем. Еду себе спокойно, как вдруг почувствовал, что машину как-будто за зад кто-то держит. Остановился, трогаюсь - а задние колеса клинит. Поддомкратил колесо (сначала одно, потом другое) - на нейтральной - его клинит, т.е. не могу его руками пошевелить (Барабаны при этом сняты). Как машина остынет - все в норме. Еду, а потом опять заклинивает. Снял барабаны - колодки нормальные, возвращающие пружины целые. Тросик ручного тормоза вроде бы тоже норм. Сегодня задрал зад машины (оба колеса), включил 4 передачу - полчаса гонял все нормально. Ничего не могу понять - в чем проблема? Буду рад любому совету. Купив машину в тот же день вышел на трассу, в деревню за 30км съездить. На полпути стал замечать, что за #опу кто-то тянет. Машину знаю 3 часа, думаю что надо в карбе полазить, да и всё остальное проверить. Тут в зеркало замечаю дым за собой. Думаю-наверное с движком что-то не так. Остановился, вышел. И только тогда увидел, что дымят задние колёса. На глазах спускает одно. Меняю-через 50 метров второе. Как добирался домой-это уже не в тему. Резюме- на СТОшке сказали, что чрезмерный износ накладок привёл к тому, что цилиндры разошлись настолько, что обратно сойтись не смогли. Под замену попали барабаны(один от нагрева треснул), тормозные цилиндры в комплекте. В дальнейшем под замену попал и ГТЦ. Вот его-то я и считаю главным виновником торжества, а не сточенные колодки. Так же после всего этого промыл все трубки. Честно скажу-г@внища в них было.... За то сейчас за тормоза я спокоен абсолютно.(т-т-т) ЗЫ. Кстати колдуна у меня нет, просто тройник Сообщение отредактировал гесер - 16.8.2010, 15:53 |
16.8.2010, 16:20
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 11.7.2010 Из: Рефтинский Пользователь №: 34964 Машина:Accent Цвет:красный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема в следующем. Еду себе спокойно, как вдруг почувствовал, что машину как-будто за зад кто-то держит. Остановился, трогаюсь - а задние колеса клинит. Поддомкратил колесо (сначала одно, потом другое) - на нейтральной - его клинит, т.е. не могу его руками пошевелить (Барабаны при этом сняты). Как машина остынет - все в норме. Сегодня задрал зад машины (оба колеса), включил 4 передачу - полчаса гонял все нормально. а мне кажется что это редуктор. под нагрузкой нагреется и начинает клинить, остынет и нормалёк. а без нагрузки он так не будет греться. может в нём масла нет??? барабаны сняты ведь, а полуось не свернуть, правильно я понял? подвесной так не может, только если вообще в г@вно убитый. на яму есть возможность заехать? покатайся сколько сможешь, а как начнёт подклинивать сразу на яму, и щупай какой агрегат горячий, двигло не счёт варианты: подшипники полуосей, редуктор моста, крестовины, подвесной и коробка. вроде нет там нифига больше. труба тоже не в счёт Сообщение отредактировал Evgen813 - 16.8.2010, 16:14 |
16.8.2010, 17:04
Прошу прощения, ввел в заблуждение в своей теме! Значит история такая - клинит только когда колесо в сборе. Колесо без тормозных колодок, но с барабаном - вроде не клинит. Есть большие вопросы к ручнику - может закусило где, хотя сразу на двух колесах тоже маловероятно. Тормозные цилиндры - внешне норм. В редукторе масло есть - это первое, что я проверил (тоже сперва на него подумал). К сожалению покататься это не про меня - у меня колеса не подклинивает, а они встают колом. Так, что даже в 3-х метрах от ямы кататься бесполезно, все равно юзом не датащишь до нее.
16.8.2010, 21:22
ну тогда действительно только колдун. а колодки какой толщины???
может стоит снять колёса, поставить мост на брусья, чтоб барабаны в воздухе вертелись, отцепить снизу амортизаторы и попробовать покачать задницу, попробовать сперва на первой, потом на второй раскачивать зад, вдвоём разумеется. может колдун как-то даст о себе знать. напиши подробнее, как ты едешь, с остановками, или по трассе нормальным ходом, много ли на дороге ям, может такое быть что на ямах когда раскачивает зад, то колдун работает как насос и накачивает ЗТЦ тормозухой? не сразу, не резко а в течение допустим того же пол часа |
20.8.2010, 20:47
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 24.6.2008 Пользователь №: 3830 Машина:ваз21051 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Было что-то подобное, на ходу не с того ни с чего клинило колеса , закономерности не наблюдалось. Разобрал колеса, колодки , барабан все в норме. Случайно зацепил тросик ручника, и все стало ясно, треснула рубашка и там прихватило тросик, а свиду все нормалоно было.
20.8.2010, 22:19
У кого клинят заднии тормоза
попробуйте в этот момент поддеть носком педаль тормоза как бы на себя если попустит думаю знаете, что делать :) |
12.9.2010, 18:59
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 137 Регистрация: 26.6.2009 Из: В-Пышма Пользователь №: 15786 Машина:21060 Цвет:мираж №280 Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
было такое, едешь вроде спокойно то все норм, начинаешь топить на скорости в повороты входить так колеса в клин становяться, залазил под машину и спускал давление, ехал только на передних. Парни с работы сначало говорили поменять ГТЦ, не помогло пока не заменил все трубки и колдун, проблема пропала, так что был виновен колдун!
17.3.2011, 18:56
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 27.4.2009 Пользователь №: 13096 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня следующая ситуация недавно проявилась. При движении накатом (например когда к светофору подъезжаешь) клинит заднее левое колесо, причем так что я не могу тронутся потому что правое начинает буксовать (на улице гололед). На скорости такой фигни не проявляется... Причем еще заклинивание происходит как бы рывками до полной остановки. Думаю надо прокачать тормоза, т.к. менял тормозной цилиндр на правом заднем колесе и прокачал только его. Может еще в чем-нибудь причина?
17.3.2011, 19:03
Поменяй задний тормозной шланг. Может быть дело в нем. Стоит недорого а тебе все рано тормоза прокачивать надо.
18.3.2011, 16:33
Прокачал тормоза, заменил левый тормозной цилиндр (ну сначала заменил потом прокачал ). Не заклинивает мертво больше. Щас если давишь на тормоз, то левое колесо заклинивает в середине хода педали (то есть не получается плавно тормозить), но когда отпускаешь педаль колесо расклинивает и все нормально едется. Я не знаю уже что делать.. Кстати когда тормоза прокачивал не мог педаль накачать пока машину не завел.. И шлангов сзади нет. К цилиндру трубка подходит
Сообщение отредактировал Ser'ga - 18.3.2011, 16:39 |
18.3.2011, 17:42
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 5.12.2009 Из: Томск Пользователь №: 22954 Машина:ваз21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
проверь регулятор тормозных сил -КОЛДУН
18.3.2011, 17:50
Прокачал тормоза, заменил левый тормозной цилиндр (ну сначала заменил потом прокачал ). Не заклинивает мертво больше. Щас если давишь на тормоз, то левое колесо заклинивает в середине хода педали (то есть не получается плавно тормозить), но когда отпускаешь педаль колесо расклинивает и все нормально едется. Я не знаю уже что делать.. Кстати когда тормоза прокачивал не мог педаль накачать пока машину не завел.. И шлангов сзади нет. К цилиндру трубка подходит вот тут тыц! посмотри где есть тормозной задний шланг |
21.3.2011, 17:01
У меня колдуна нет. Стоит тройник просто
Разобрал тормоза, колодки на левом заднем колесе поменял местами, вроде клинить перестало... |
28.3.2011, 13:44
Поездил еще немного. Подклинивает иногда, но хотя бы не самопроизвольно. Грешу на вакуумник, видать скоро умрет....
28.3.2011, 15:36
Поменяй колодки и вообще клин пропадёт. Наверное их тормозухой когдато помачил?
11.10.2011, 20:11
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 21.2.2010 Из: Москва Пользователь №: 27227 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Клинит заднее левое колесо при движении назад. Отдавала в сервис что-то сделали месяц ездила всё нормально было. а сегодня опять заклинило. Что это может быть? Ручник виноват?
12.10.2011, 7:58
Клинит заднее левое колесо при движении назад. Отдавала в сервис что-то сделали месяц ездила всё нормально было. а сегодня опять заклинило. Что это может быть? Ручник виноват? Мысль верная-скорее всего закусило трос ручника.Тросик под замену, и посмотреть на всякий случай колодки |
28.12.2011, 18:17
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 8.8.2011 Из: Армавир Пользователь №: 55084 Машина:21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите может причина в калдуне при одно пассажире на заднем сидении подает мощность ощущение торможение при разгоне.
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2024, 10:37 |
