Непонятный гул |
Непонятный гул |
12.5.2011, 18:14
#21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 28.7.2010 Из: Подмосковье Пользователь №: 35867 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну гула при сбросе газа нет что отдаленно напоминающее автоматную очередь а гул наоборот при наборе газа, но не вой Один хрен )) надо вытаскивать редуктор и смотреть. а у меня гул доноситься с переди при плавном наборе скорости в небольшой подъём? эт нормально?(звук этот движок походу издаёт, капиталка была 8 000 км назад) P.S. а звук типа УУУУУУУУУ причем высокий тембр звука. шумоизоляция такая у наших машин )) |
12.5.2011, 18:26
#22
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 138 Регистрация: 8.2.2011 Из: казачьи лагери Пользователь №: 46926 Машина:ваз 21061 Цвет:белоснежная королева Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
а у меня гул доноситься с переди при плавном наборе скорости в небольшой подъём? эт нормально?(звук этот движок походу издаёт, капиталка была 8 000 км назад) P.S. а звук типа УУУУУУУУУ причем высокий тембр звука. Ну как ты говоришь "уууууууу" такой звук обычно бывает на 3 передаче это у всех так у меня даже и на 4 бывает |
12.5.2011, 21:59
#23
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 875 Регистрация: 30.7.2010 Из: Михайловск city 26 RUS Пользователь №: 35969 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
А могут например отдельно подшипники дифференциала гудеть но редуктор при этом не воет как при износе главной пары? или он просто воет и все?
18.7.2011, 3:49
#24
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28565 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2069 раз |
подскажите,ибо посты выше так и не дали разъяснений....
куда копать??? при наборе скорости появляется гул ,гууу-ууу-.... появляется иногда при достижении 40км\ч.-редко редко,еле ели.... но всегда стабильно возникает при 60-65км.ч и пропадает при 70км.ч !!!!! как круиз контроль.... и ни кто из спецов пока его не идентифицировал сначала грешили,на мост.потом на полуося,под конец на кардан с крестовинами...... столько много диагнозов,и вывешивали,дергали за колеса и смыкали кардан,и лежали выслушивали на полу при движении откуда идет звук..... короче мацали не перемацали,а гул так и остался. главная прелесть в том что иногда иду с постоянной скоростью,гудит,маленькая неровность,тряхнуло,пропал гул....и бывает даже на долго,до первой остановки или снижения до 40км\ч. выслушивали и пришли теперь к выводу что гудит не с сзади, а где то по центру или даже чуть спереди. гудит с левой стороны, т.к. с водительского места гул слышен отчетливее чем с пассажирского... |
18.7.2011, 13:47
#25
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Николаевич Сообщений: 3387 Регистрация: 29.7.2010 Из: Россия, Курган Пользователь №: 35911 Машина:Lada 217230 Цвет:Белое облако Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 41 раз |
Гудит-Редуктор или подшипник...
19.7.2011, 3:14
#26
ну то понятно,но что именно и почему только в одном скоростном диапазоне и то не всегда?
19.7.2011, 8:21
#27
Если жопу выыешивали и гул есть , то передние колёсы можно откинуть от подозрения .
Редуктор если начал издовать звуки то как его не труси он один хрен гудеть не перестанет. Остаётся только две весчи ., шлицевое КПП - кардан , или глушитель косается дна . Ну подвесной ты наверное уже поменял вместе с крестовинами. А без кардана пробовал крутить ? |
24.7.2011, 3:23
#28
шлицевое при трогание звенело,или когда на зад сдаешь,промазал-затихло....
3.8.2011, 20:48
#29
и все оказалось просто.передний наружный подшипник.отвалилось усико-стопор от гайки ,ее в чешую а ролики побило,вот и гудят.
11.2.2012, 18:05
#30
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 11.11.2011 Пользователь №: 59672 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет,тоже не нашел ответа в теме. В общем есть гул при наборе скорости и при торможении двигателем,резко пропадает,когда выжимаешь сцепление,еще есть гул вроде,когда машина просто стоит заведенная,но насчет этого точно не скажу,так как глушитель прогорел и еще не менялся,что это может быть? Второй день уже,вчера вечером началось
Сообщение отредактировал Ar4ibald - 11.2.2012, 18:07 |
11.2.2012, 21:07
#31
Всем привет,тоже не нашел ответа в теме. В общем есть гул при наборе скорости и при торможении двигателем,резко пропадает,когда выжимаешь сцепление,еще есть гул вроде,когда машина просто стоит заведенная,но насчет этого точно не скажу,так как глушитель прогорел и еще не менялся,что это может быть? Второй день уже,вчера вечером началось возможно подшипник первичного вала гудит... |
12.2.2012, 4:25
#32
гул я так понял при всех режимах?
а при выжимании сцепления пропадает? или как заметили: Цитата возможно подшипник первичного вала гудит... а бо сам выжимной...
12.2.2012, 10:34
#33
12.2.2012, 12:08
#34
Подшипник первичного вала коробки гудит.
12.2.2012, 15:18
#35
28.11.2012, 16:11
#36
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 65 Регистрация: 19.8.2012 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 71173 Машина:21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
во время езды, не сразу, появляется гул в районе моста, такой что даже уши закладывает, это стало после замены подвесного и крестовины, что нибудь не так могли сделать?
17.7.2013, 5:32
#37
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Владимир Сообщений: 1 Регистрация: 17.7.2013 Пользователь №: 81825 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди подскажите в чем причина! При разгоне стоит гул да не просто гул а прям свист какой то. Сбросив газ гул пропадает.
18.7.2013, 7:02
#38
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 128 Регистрация: 18.8.2012 Из: Красноярск Пользователь №: 71113 Машина:21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
редуктор заднего моста
18.7.2013, 17:29
#39
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44628 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2234 раза |
18.7.2013, 21:13
#40
Текстовая версия | Сейчас: 6.6.2024, 23:35 |
