#41
Жигуль ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 13.1.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 24992 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Приветствую земляк! Довольно молодое авто!
А как будет температура летом с шнивовским термостатом? Например в пробке в +40? Цитата бочек от Нивы 2113 +1. Тоже надо поменять. А то я поставил разбрызгиватели двухструйные и водичка прям как будто испоряется. :) |
#42
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз ![]() |
Приветствую земляк! Довольно молодое авто! А как будет температура летом с шнивовским термостатом? Например в пробке в +40? Цитата бочек от Нивы 2113 +1. Тоже надо поменять. А то я поставил разбрызгиватели двухструйные и водичка прям как будто испоряется. :) Цитата Приветствую земляк! Довольно молодое авто! А как будет температура летом с шнивовским термостатом? Например в пробке в +40? ну так же и будет как с классическим термостатом, от шнивы тоже открывается при 80гр |
#43
.......придиратор....... ![]() Группа: V.I.P. Имя: А. Николаевич Сообщений: 30918 Регистрация: 26.12.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 1911 Машина:21065 был Цвет:зачотный Год Выпуска: 330тыщ Спасибо сказали: 2078 раз ![]() |
С Днем рождения!!
#44
мастерская на колёсах;))) ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Алексей Сообщений: 10922 Регистрация: 16.8.2007 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 1053 Машина:Легомобиль 2165)) Цвет:иногда как бы белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 669 раз ![]() |
#45
Спасибо всем!!!!
Установил я значит подрулевые переключатели от Калины, а теперь спать спокойно не могу ![]() На правом рычаге имеется две кнопки, одна на два нешиксированных положения и еще другая тоже не фиксируется. Так вот на одну из кнопок подсоеденил открывание всех дверей, а применение другой чтото в голову не лезет, от этого безсоница ![]() Есть у кого нибуть свежие здравые идеи? идеи такого плана как этими кнопками лампочки в салоне включать мне не интересны ![]() Сообщение отредактировал dim-mon - 28.3.2010, 16:29
#46
Спасибо всем!!!! Установил я значит подрулевые переключатели от Калины, а теперь спать спокойно не могу ![]() На правом рычаге имеется две кнопки, одна на два нешиксированных положения и еще другая тоже не фиксируется. Так вот на одну из кнопок подсоеденил открывание всех дверей, а применение другой чтото в голову не лезет, от этого безсоница ![]() Есть у кого нибуть свежие здравые идеи? идеи такого плана как этими кнопками лампочки в салоне включать мне не интересны ![]() Ух ты...Я бы Передние туманки подключил...по одной... (щас ссыль найду)..Эти кнопки на ощупь легко жмутся? |
#47
Спасибо всем!!!! Установил я значит подрулевые переключатели от Калины, а теперь спать спокойно не могу ![]() На правом рычаге имеется две кнопки, одна на два нешиксированных положения и еще другая тоже не фиксируется. Так вот на одну из кнопок подсоеденил открывание всех дверей, а применение другой чтото в голову не лезет, от этого безсоница ![]() Есть у кого нибуть свежие здравые идеи? идеи такого плана как этими кнопками лампочки в салоне включать мне не интересны ![]() Ух ты...Я бы Передние туманки подключил...по одной... (щас ссыль найду)..Эти кнопки на ощупь легко жмутся? жмутся достаточно легко, в Калине они используются для управлением БК. Кнопки эти без фиксации и слаботочные, поэтому если чтото на них вешать, то надо через релюшку А туманки у меня сделаны так, клавиша на три положения 1=выключено, 2-включен перед, 3-включен перед+зад, установлена в штатное место на панели приборов Забыл. Еще подсос перенес, теперь он у меня находится с левой стороны рядом с предохранителями Сообщение отредактировал dim-mon - 28.3.2010, 16:43 |
#48
#49
идея хорошая, но мне мне такие фары вроде не требуются. А у этого рычага есть еще один режим, на Калине он для заднего стекла, рычаг от себя и еще четыре положения у него, так вот если делать такие фары, то управлять думаю будет удобнее именно в таком режиме, а кнопки опять свободные остаются ![]() |
#50
Ну можно еще вежливую кнопку подключить...... А то пока до аварийки дотянешся...... А так, моргнуть можно пару раз.......
#51
Ну можно еще вежливую кнопку подключить...... А то пока до аварийки дотянешся...... А так, моргнуть можно пару раз....... уже сделано, считаю очень удасное место...
#52
Замок зажигания подключается следующим образом
ВАЗ-2106 ___________ ВАЗ -2110 Розовый ------------ розовый Черный ------------ черный Синий --------------- синий Красный ------------- красный Коричневый --------- не используем. Просто изолируем его или используем для других целей, на нем +12вольт, с АКБ Подсветку замка и датчик наличия ключа используем, кто как придумает. Я подсветку подключил на сигналку, режим вежливая подсветка Датчик наличия ключа через реле , на второй предохранитель, теперь при вынимании ключа выключается печка и дворники Сообщение отредактировал dim-mon - 30.3.2010, 12:02
#53
Как это и бывает в самый неподходящий момент потек кран печки. Около 1 литра тосола в салоне оказалось, было принято решение вообще исключить печку из системы охлаждения, так как машина была срочно нужна.
Принято решение поменять радиатор на медный(раз уже разобрал печку), выкинуть родной кран и поставить электрокран от Газельки и сделать на его основе СУОС ( cистема управления отоплением салона) Электрокран и радиатор уже есть, остается установить |
#54
Подиумы прикупил. Сделаны из полиэфирной смолы, толщина 0,7-1см, снаружи покрытие как на торпедо. Сделанно очень аккуратно и качественно. Ставить пока не буду, динамики еще нужны, да и в планах стекла менять от 2107, вот наверное все до кучи и буду делать
Производитель АвтоСоната г. Тольяти
#55
Подиумы прикупил. Сделаны из полиэфирной смолы, толщина 0,7-1см, снаружи покрытие как на торпедо. Сделанно очень аккуратно и качественно. Ставить пока не буду, динамики еще нужны, да и в планах стекла менять от 2107, вот наверное все до кучи и буду делать Производитель АвтоСоната г. Тольяти О ... твою мать, у нас тока деревянные (мдф) , эти мне больше нравятся чем мои...... дырка 13" ? |
#56
Подиумы прикупил. Сделаны из полиэфирной смолы, толщина 0,7-1см, снаружи покрытие как на торпедо. Сделанно очень аккуратно и качественно. Ставить пока не буду, динамики еще нужны, да и в планах стекла менять от 2107, вот наверное все до кучи и буду делать Производитель АвтоСоната г. Тольяти О ... твою мать, у нас тока деревянные (мдф) , эти мне больше нравятся чем мои...... дырка 13" ? под 16 дюймов они Унас тоже кругом деревянны, вырубленные топором на коленке и обтянутые тряпкой. Эти случайно встретил только в одном месте |
#57
Сегодня ночью пытались вскрыть машину, точнее вскрыли но все обошлось, сигналки видать испугались. А было все примерно так. Часа в три ночи заорала машина и брелок, гляжу в окно мигает но никого нет, на брелке показывает,что сработала от сильного удара. На улице очень силный дождь шел, подумал что ложно сработало. Закурил, стою смотрю в окно, подходит какой то кадр и заглядывает в салон и уходит. Вышел, поглядел вроде все в порядке, никого уже нет. Уторм обнаружи, что вскрыта форточка, видать отвертку запихали и даванули, замок отклеился и погнули немного основание форточки. Вприцципе форточку особо не жалко, так как стекла от 2107 ставить буду, но осадок не приятный на душе.
Сообщение отредактировал dim-mon - 16.4.2010, 14:09 |
#58
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 165 Регистрация: 17.1.2009 Из: Уфа Пользователь №: 8383 Машина:Ваз-21065 Цвет:темно-голубой Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
привет
![]() ![]() Сообщение отредактировал е007кх - 17.4.2010, 13:45 |
#59
#60
Это что за непруха такая!? Несколько дней назад салон вскрыли, сегодня ночью слили весь бензин до капли. Самое интересное, что слили не у меня одного, а еще и у друга тоже с шохи, это что получается кто то езждиет по дворам со жбаном в багажнике и промышляет этим?! Еще зимой как то раз сливали но не весь, а видать сколько в канистру вошло, тогда как то особо на это внимание не обратил, так как первый раз такое было. Просто купил крышку с ключем, но она сламалась после недельного использования, а у друга вот на такую крышку бак был закрыт, не помогло.
Буду предпринимать меры, для начала сигналку на лючек подключу, может пугнет этих пи...ов. В дальнейшем можно актуатор или даже замочек сделать, но боюсь как бы с замком еще хуже не вышло, отогнуть лючек без проблем тойже самой отверткой, а вот кузов попортят. На счет горловину в багажник конечно хорошая идея, но запах и не совсем удобно. Наверное самое лучшее это как то сетку в горловину по типу как в иномарках. Может есть свежие идейки у кого то? |
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2024, 10:25 |
