Не вкручивается свеча., Стесалась резьба на двигателе. |
31.3.2009, 17:06
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 27.11.2008 Из: Украина, Луганск Пользователь №: 6493 Машина:21061 Цвет:голубой Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Искал, но нигде не нашел такой темы.
Решил почистить свечи, вытащил, почистил , но одна не хочет вкручиваться, где-то час над ней пыхтел ничего не получаеться, резьба на двигателе стёсаная. Что делать? подскажите, мож у кого такая проблема была? |
31.3.2009, 17:10
футорку надыть
http://www.avtotut.ru/repair/to/Svechi/Futorka/ Сообщение отредактировал Михаил456 - 31.3.2009, 17:12 |
31.3.2009, 18:16
метчиком резьбу попытаться восстановить,если нет,то свечей резанной,если нет то футоркой
31.3.2009, 22:18
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 8.8.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 4287 Машина:ВАЗ-2107 Цвет:сине-серый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
Согласен со всеми. Добавлю что делать это только при снятой ГБЦ чтоб опилки в цилиндры не попали. И добавлю еще вариант как выйти из положения - новую ГБЦ купить если старая покоцаная не только тут... Хотя не дешево это...
1.4.2009, 0:25
Согласен со всеми. Добавлю что делать это только при снятой ГБЦ чтоб опилки в цилиндры не попали. Кусочки алюминивой стружки там не страшны! Они сгорят и вылетят в трубу. Да и там стружки-то не будет ибо только поправить виточки следует. Да и метчик завазелинить литолом пожирнее чтоб вся хня на нем осталась как вариант, если страшновато люминевую пыль в горшок пускать. Главное метчик туды не упустить Сообщение отредактировал Шахид Магамедов - 1.4.2009, 0:26 |
3.4.2009, 13:51
В общем сегодня сгоняю в гаражный кооператив, узнаю что да как. Но снимать блок не вариант т.к. денег стоко нет. А самому делать, опыта всё-таки маловато.
4.4.2009, 21:23
Шахид Магамедов
+1 такие операции делаются со смазкой метчика литолом,вся стружка остается на нем,и даже перерезание резьбы в гбц на большую делается на авто метчиком без рассверловки |
5.4.2009, 16:35
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 239 Регистрация: 27.1.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 8791 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
а что такое футорка?
З.Ы. ссылка не открывается |
5.4.2009, 21:05
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 18.2.2009 Из: Воткинск Пользователь №: 9835 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Футорка — это соединитель с переходом с внутренней резьбы на наружную большего диаметра. То есть это резьбовая втулка, которую устанавливают в свечное отверстие головки блока цилиндров для восстановления резьбы.
9.4.2009, 23:02
Искал, но нигде не нашел такой темы. Решил почистить свечи, вытащил, почистил , но одна не хочет вкручиваться, где-то час над ней пыхтел ничего не получаеться, резьба на двигателе стёсаная. Что делать? подскажите, мож у кого такая проблема была? возми старую свечку болгаркой сделай продольные лыски на резбовой части свечи (3-4шт.) получится типа метчика, если чувствуеш в себе силы то на круге или на той же болгарке подточи начальные нитки свечи (как на метчике) |
24.6.2009, 15:52
Всё решилось использованием метчика, только предостережение не пользуйтесь литолом, там противопоказания какие-то лучше просто смазать киросином немного и всё ок.
Теперь новая проблема: хочу поменять свечи, а выкручивать последнюю страшно, вдруг опять не вкручю |
24.6.2009, 16:39
Всё решилось использованием метчика, только предостережение не пользуйтесь литолом, там противопоказания какие-то лучше просто смазать киросином немного и всё ок. Теперь новая проблема: хочу поменять свечи, а выкручивать последнюю страшно, вдруг опять не вкручю делай на холодном движке |
24.6.2009, 16:58
А ещё надо смазывать свечи перед тем как вкручивать.
14.8.2009, 20:52
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 12.8.2009 Пользователь №: 17670 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Кто сам делал? Поделитесь опытом, обязательно ли башку снимать и какие метчики использовать?
15.8.2009, 11:45
ну написано ж что необязательно
метчик М14х1.25 |
15.8.2009, 19:06
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 3.2.2009 Из: Смоленск Пользователь №: 9097 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Если с резьбой совсем плохо, придется растачивать и вставлять вставку с резьбой, конечно дело хлопотное но куда деваться и во всяком случае дешевле чем менять голову
____________ адвокат |
29.8.2009, 19:49
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 21.8.2009 Из: Красногорск Пользователь №: 18021 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Была такая же проблема, на горячем движке завинчивал свечу и попал не по резьбе, прогнал мечиком и все стало норм. Делал все не снимая голову с блока.
Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2024, 14:04 |
