14.4.2009, 14:24
#131
14.4.2009, 16:35
#132
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 303 Регистрация: 13.2.2009 Из: Нягань Пользователь №: 9588 Машина:Vaz-21063 Цвет:темнобежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Возможно
14.4.2009, 19:01
#133
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 73 Регистрация: 28.1.2009 Из: Украина, Пользователь №: 8833 Машина:Ваз 21033 Цвет:синий Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз |
Молодец! Респект и уважуха!!! Выглядит просто бомммммба!!!!!!!!!
14.4.2009, 19:29
#134
Я о подобном уже давно думаю но сделать так и несподобился т.к не дружу с паяльником. Просто кто то долго думает а кто то взял и сделал! ОТЛИЧНО!!!
14.4.2009, 19:55
#135
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 7.8.2008 Из: Феодосия Пользователь №: 4271 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Ну наконец и дошли руки до задних фонарей. Сразуже оговарюсь довольнотаки дорого получается по себестоймость, но для себя любимого нечего не жалко. Пока сделал только стопы и повароты. Фотки делал днем с фотовспышкой на автомате, так она отказалась срабатывать, поэтому судите саме о яркасти получившихся фонарей. Ну как говарится буду рад услышать все коментарии. Сейчас буду делать гобариты и задний ход окончательный результат тоже вылажу здесь Прикольно получилось! |
14.4.2009, 20:16
#136
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 8.2.2009 Из: Новоуральск Пользователь №: 9331 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
fantomlds фоты мне нравятся))) просто у меня нет таких средств чтоб делать всю заднюю оптику диодную)) LLIAMAH В чем плюсы сей девайса? Во-первых, красиво, желтый цвет от цокольных ламп - прошлый век Во-вторых, у меня в машине почти вся оптика на диодах... В-третьих, с такими плафонами можно легко заменить диоды внутри, т. к. все снимается и заменяется...
Кол-во скачиваний: 503 |
14.4.2009, 20:56
#137
Кол-во скачиваний: 503Стоит задуматся |
14.4.2009, 21:03
#138
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 441 Регистрация: 17.3.2009 Из: Украина. Бровары Пользователь №: 11081 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Никак не поподу на радиорынок купить белых светодиодов. Ну я думаю и так понятно что будет на месте заднего хода. Ну а по цене согласен кусается и неслабо. Сначала хотел поставить нолько повароты но супруга когда увидела подняла гвалт чтоб все такгже выглядило. Да и времени это все занимает немало. Насчет передних фанарей решение принял, ы гобаритах будет один кружок из светодиодов больше туда не поместится, повороты будут сделаны ввиде овала Буду применять 5 мм светодиоды 10 по высоте невлазят вместе с платой. Недут нарынок в ближайшее время покупать комплект светодиобов и вперед изготавливать. РЕСПЕКТ!!!!! У меня челюсть отпала Если не забыл про мою просьбу напиши пожалуста, какие светодиоды и резисторы(номиналы) + схему подключения Да и еще ни кто мне не ответил, что если использовать вместо платы кабелепровод( кажется так называется, если не так просьба грязью не кидатся))) в офисах в нем провода лежат да сзади стоят светодиоды 10мм там место позваляет да и прекольней смотрица дрюгии недают такого эфекта сливается все вместе стоит четыре светодиода последовательно ( тоесть длинная ножка соединяется с кароткой) ирезистор для ограничения тока 100ом на 1 ватт таких цепочек на стопах и поваротах по 6 штук в поралель в гобаритах 4 цепочки. Светодиоды брал соответствующего цвета на 3 кандела. На монтажном коробе монтировать можно светодиоды негреются а резисторы имеют температору гдето порятка 40 градусов. на передних фонарях будет таже схема но на 5 мм светодиодах и поцентру 8 мм тоесть 7 покругу а восьмой большего диаметра поцентру нонадо прикупить и посматреть хватитли глубины стекла фанаря. Если чтото пропустил то извеняюсь если чтото непонятно то буду отвечать на вапросы. Удачи в твоих экспирементах Но ябы всетаки делал на платке хотябы на макетке.(это та которая вся в дырочку) Но выбор за табой 8мм в передний фанарь всает но покраю надо ставить 5 мм 8ьь невлезут тачто решение принято будет кружок из 7 светодиодов а 8 поцентру |
14.4.2009, 21:17
#139
У меня вот так получилось.
Кол-во скачиваний: 557Сообщение отредактировал Павлуха - 6.6.2010, 21:55 |
14.4.2009, 23:06
#140
Кол-во скачиваний: 524[attachment=22480:Фото011.jpg]
Кол-во скачиваний: 557Очень даже неплохо Но у тебя они вочти сливаются слишком близко друг от друга поставил И сколько я понял то использовал визде белые. лучьше использовать светодиоды одного цвета с фанариком цвет получается цвет получается более правельней А что поварот не сделал? и что за платки использовал в качестве основы? |
14.4.2009, 23:26
#141
Кол-во скачиваний: 557Очень даже неплохо Но у тебя они вочти сливаются слишком близко друг от друга поставил И сколько я понял то использовал визде белые. лучьше использовать светодиоды одного цвета с фанариком цвет получается цвет получается более правельней А что поварот не сделал? и что за платки использовал в качестве основы? Светодиоды белые только на з.х.В в стопарях и габаритах стоят красные. |
14.4.2009, 23:28
#142
да, ребята, суперски забацали
14.4.2009, 23:41
#143
Я извиняюсь,что не по теме,но хотелось бы дополнить:задняя противотуманка сделана по тому же принципу,что и стопаря,только в схему ее добавлен стабилизатор по току
Сообщение отредактировал Павлуха - 6.11.2011, 22:03
14.4.2009, 23:45
#144
Кол-во скачиваний: 557Очень даже неплохо Но у тебя они вочти сливаются слишком близко друг от друга поставил И сколько я понял то использовал визде белые. лучьше использовать светодиоды одного цвета с фанариком цвет получается цвет получается более правельней А что поварот не сделал? и что за платки использовал в качестве основы? Светодиоды белые только на з.х.В в стопарях и габаритах стоят красные. Пардон но фотки иногда неправельно передают цвет светящегося объекта. Я в заднюю противотуманку хочу поставить4 нитьные широкоугольный на 80 ма |
14.4.2009, 23:50
#145
вот такие светодиоды:4 кристала,80ма,55 кандел,как раз стоят у меня на з.х.А те красные,которые я использовал градусов 60 точно
15.4.2009, 18:36
#146
Блин мужики я когда сообшения ваши читаю себя пятилетним ребенком чувствую
Сообщение отредактировал Marves - 16.4.2009, 7:25 |
16.4.2009, 11:37
#147
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 3.1.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 7747 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:темно-зелёный Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Никак не поподу на радиорынок купить белых светодиодов. Ну я думаю и так понятно что будет на месте заднего хода. Ну а по цене согласен кусается и неслабо. Сначала хотел поставить нолько повароты но супруга когда увидела подняла гвалт чтоб все такгже выглядило. Да и времени это все занимает немало. Насчет передних фанарей решение принял, ы гобаритах будет один кружок из светодиодов больше туда не поместится, повороты будут сделаны ввиде овала Буду применять 5 мм светодиоды 10 по высоте невлазят вместе с платой. Недут нарынок в ближайшее время покупать комплект светодиобов и вперед изготавливать. Какой размер имеют платы в стпоы и повороты, в габариты и з.х.??? |
26.4.2009, 10:10
#148
Никак не поподу на радиорынок купить белых светодиодов. Ну я думаю и так понятно что будет на месте заднего хода. Ну а по цене согласен кусается и неслабо. Сначала хотел поставить нолько повароты но супруга когда увидела подняла гвалт чтоб все такгже выглядило. Да и времени это все занимает немало. Насчет передних фанарей решение принял, ы гобаритах будет один кружок из светодиодов больше туда не поместится, повороты будут сделаны ввиде овала Буду применять 5 мм светодиоды 10 по высоте невлазят вместе с платой. Недут нарынок в ближайшее время покупать комплект светодиобов и вперед изготавливать. Какой размер имеют платы в стпоы и повороты, в габариты и з.х.??? Чесно говаря делал поместу померил место в фанарях и поним подогнал платы Схема имеет следующий вид
Кол-во скачиваний: 290 |
26.4.2009, 11:46
#149
fantomlds а 100 Ом не будет мало???
26.4.2009, 12:35
#150
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 10:51 |
