#301
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 8 Регистрация: 7.8.2008 Из: Украина, Черкассы Пользователь №: 4265 Машина:ваз-21063 Цвет:беж 509 Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
аааа...у вас все по научному :-)....вААще маладцы ( в смысле вы с мастером).......Давай в следующий раз по маршруту Симферополь - Москва - заглядывайте в Черкассы ,мож и не совсем по пути - но теплый прием ,гарячий ужин ,холодная "горилка" ,рыбалка ...там....грибалка.......милости просим!!!! :-)) |
#302
Сделана запись в бортовом журнале: 237 т. замена нижних шаровых, замена сайлентов нижних рычагов, верхние протянуты, замена ступичного подшипнак справа, поставлен ремкомплект заднего редуктора (хвостовик болтался-при сбросе газа гудело...) и замена сальника полуоси справа. Еще поменял резиновые чашки на передних пружинах. Сами пружины почикал. Отрегулировал рулевую. Впечатление от ремонта двоякое. С одной стороны -все недорого, да и машина по кочкам идет молча, без посторонних стуков/грюков. В рулевом исчезло противное пошкребывание при вращении баранки...Но...первый же скоростной спецучасток выявил чрезмерный нагрев заднего моста и неприятный гул на некоторых режимах. Срочно найденная придорожная мастерская занедорого чуть ослабила перетянутый подшипник хвостовика. Но червь сомнения уже начал подтачивать моё сознание, поэтому целый ходовой день от Симферополя до Харькова плёлся не больше 90 км/ч. Вот... меня обгоняют
#303
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Михаил Сообщений: 3851 Регистрация: 4.12.2007 Из: Москва ЮВАО и САО Пользователь №: 1766 Машина:ваз21065/cia ceed sw Цвет:снежинка/space blue Год Выпуска: 1998/2013 Спасибо сказали: 18 раз ![]() |
машина супер , а 90км /ч экономно!
#304
а 90км /ч экономно! К сожалению, карб так и не настроил, поэтому не было ощутимой разницы -что по месту ездил неспеша, что по трассе поспешая.Чуть более 9 литров на сотню. Это огорчает, ибо прошлогодние заезды показали 7,3 литра в режиме поспешая и 6,5 в режиме неспеша
#305
Злой Тошентий ![]() Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Цитата на морском лимане ляпота та какая. как хорошо прилечь на травку и что-то вкусное умять (с) |
#306
Цитата на морском лимане ляпота та какая. как хорошо прилечь на травку и что-то вкусное умять (с) Например, арбуз или шашлычок...
#307
Из ранее опубликованного- относительно рулевого редуктора "АКТУАЛ"
Цитата Усилия на руле заметно меньше. Не ГУР, конечно, но все же... Рекомендую. Осталось развеять сомнения-мне показалось, что радиус разворота вправо чуть больше, чем влево. Может такое быть? И что где подкрутить? Радиус-таки увеличился. Там, где раньше разворачивался за один присест, теперь фигушки. На просторах Крыма это не ощущуется, а здесь на тесных парковках напрягает. Полез я смотреть-что к чему. Выяснилось следующее. Корпус нового рулевого редуктора в местах расположения отверстий под крепежные болты несколько (~2 мм) толще родного корпуса. Из-за этого шляпа болта на те же 2 мм дальше торчит. Поэтому сошка имеет меньший рабочий ход-её ограничители хода слишком рано упираются в торчащюю шляпу болта. Да еще балбесы ремонтники под шляпу зачем-то шайбу (~1 мм) подложили. ![]() ![]() Здесь видно, что место для шляпы болта обработано торцевой фрезой с небольшим заглублением. ![]() На "АКТУАЛЕ" этого нет. А корпус толще... |
#308
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 777 Регистрация: 30.5.2007 Пользователь №: 286 Машина:- Цвет:-- Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Ну радиус радиусом. А общее впечатление на данный момент как?
#309
[attachment=11462:attachment][attachment=11463:attachment] А вот зеркала-то у колхозника получше будут...... Федор, ты меня огорчаешь ![]() ![]() Торчащие ухи - ![]() Правильные зеркала- ![]() Ну радиус радиусом. А общее впечатление на данный момент как? Я не жалею, что поставил актуал. Может, из-за эффекта "плацебо"? Во всяком случае ничего не стучит, не болтается, не скрежещет-чего еще надо для щастья? ![]() [... - заглядывайте в Черкассы ,мож и не совсем по пути - но теплый прием ,гарячий ужин ,холодная "горилка" ,рыбалка ...там....грибалка.......милости просим!!!! :-)) Спасибки ![]() |
#310
Чудо из Таганрога ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Ге..., ГП приконые фоты с поездки, а у нас таких мест много
#311
Уже не модератор, очень добрый!) ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Викторович Сообщений: 16090 Регистрация: 26.7.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 4118 Машина:КIA Cerato ex Цвет:Серая Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 562 раза ![]() |
Блин,во рассказал
![]() ![]() Сообщение отредактировал кобзев - 30.8.2008, 19:20 |
#312
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 15.6.2008 Из: Пермь Пользователь №: 3728 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Молодец! Красивая тачка!
#313
А тож! Этож мафынка самого Госпадина Порутчика!!!!! Тюнинх антигейц рулит:)
#314
Кратенько расскажу о подготовке машинки к марафонскому забегу. Поскольку поездки в Крым случаются...ммм..не каждый день, то считал нелишним провести тщательную подготовку (в соответствие с принципами дизайна от ДПС). Во-первых, были куплены и установлены противосолнечные выдвижные шторки на пассажирский отсек салона. Второе, что пришло в голову-снял и постирал чехлы на сиденья. Вот. Дальше-передние колеса были замочены в ближайшей луже и отмыты с двух сторон щеткой для посуды (неотмытые части легко закрасились из баллончика). Резина же была сбрызнута химией для пущего блеска. Вытер пыль на торпеде, вытряхнул коврики, засунул под козырек три пары солнечных очков. Непосредственно перед стартом тщательно протёр лобовое стекло. На поводки щеток прицепил спойлеры, чтобы в момент преодоления звукового барьера первые не отвалились. Помня, что Крым находится южнее Москвы, проблему возможного перегрева решил радикально-долил в радиатор и бачёк свежей дистиллированной водички. Усиленное охлаждение электронного блока БСЗ было сделано несколько ранее, весной... Некоторое беспокойство у меня вызывала проблема "круговых"...Все эти обгоны...потеря времени и т.п. В связи с этим был проведен комплекс мероприятий для внушения должного уважения с их стороны к моей быстроходной машинке. В частности,было долито свежее маслице в компрессор дудок, сами дудки были продуты от грязи и настроены для максимально громкого звучания, стёкла фар были помыты, хреновый контакт на левой фаре зачищен и обжат. Подкрасил нахмуренные реснички...Особого уважения (по моим расчетам
![]() Вот, собссно, всё, о чем хотел рассказать. Всё сделал не зря, всем доволен ![]() ШНП. внешний вид ![]() ШНП. вид изнутри ![]() Усиленное охлаждение БСЗ ![]() ![]() |
#315
мастерская на колёсах;))) ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Алексей Сообщений: 10926 Регистрация: 16.8.2007 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 1053 Машина:Легомобиль 2165)) Цвет:иногда как бы белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 676 раз ![]() |
![]() Блин, мы когда в Гелленджик поехали я более основательно подготовился. |
#316
Матерый, но вежливый... ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
Прикольно, а что за радиатор на БЗС? А ШПН спереди?
#317
![]() Я стал жертвой благоустройства. В один прекрасный день на месте моей парковки появилась куча чернозёма. Будет, типа, газон. Оно, конечно, хорошо-я за, НО...где ж теперь машинку ставить? Так хорошо было-прямой вид из окна... А щас паркуюсь за ветками, да еще и криво... вот, где куча, там должен быть я... ![]() а теперь стою перекошенный ![]() скрытая камера багажника начеку ![]() напомню, о ком тема ] ![]() ![]()
#318
#319
#320
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2025, 7:47 |
