6 страниц V   1 2 3 > »
> плюс и минус на колонках, как определить?
CSANDR
сообщение 28.8.2008, 22:43
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2749
Цвет:Рубин
подключил мафон, а все кто садиццо спрашивают "где басы", думаю может не так подключил, менял полюса, разницы особой нет. отсюда вопрос как их определить?
ЗЫ магнитолка не дорогая пролоджи 365 серия, колонки пионеры впереди 40 fool.gif ватт, а взади 250 grin.gif ватт
Denis17
сообщение 28.8.2008, 23:06
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
кароче подключаешь любую правую или левую лиж бы как...она полюбому будет играть правельно, полярность не будет иметь значения....потом вторую...если неправельно подключишь- будет некачественый звук
chpok
сообщение 28.8.2008, 23:11
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
Они обычно подписаны, если нет, тот который шире, это "+", уже "-".
bass82
сообщение 29.8.2008, 6:42
Пользователь №: 3521
Машина:21061
Цвет:белыи
правильное подключение залог хорошего звука так что плюс к плюсу а минус к минусу
Pavloff
сообщение 29.8.2008, 7:41
Из: Санкт-Петербург. Сестрорецк.
Пользователь №: 3778
Машина:21061
Полярность можно определить при помощи батарейки.
Подключаешь батарейку к динамику. В зависимости от полярности батарейки диффузор втягивается или наоборот выперает.
Главное, чтобы все динамики были подключены одинаково, тобеж сфазированно. smile.gif
chpok
сообщение 29.8.2008, 9:40
Сообщение #6
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
CSANDR, Слушай их, испортишь колонки, так как питание там идет не напрямую, а подпортить колонки так можно.
fatefell
сообщение 29.8.2008, 9:50
Сообщение #7
Из: Москва ВАО Вешняки
Пользователь №: 3700
Цвет:афалина
Год Выпуска: 1999
Усилок то есть?
Если у тя колонки на 250 ватт, усилок полюбому нужен.
Как вариант - поиграйся с эквалайзером.
рома из таганрог...
сообщение 29.8.2008, 11:41
Сообщение #8
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Ура, сашка купил сеебе мафон friends.gif drinks.gif , у меня на 300 или чуть больше, так уже не тянет без усилка, а с усилком огонь! А у меня на мафоне выходы на заднии колонки на левую синие, на правую фиолетовые(кажется) Так как определить между однацветными провадами, какой из них + а какой -?
На калонках то у меня - тоненький!
CSANDR
сообщение 29.8.2008, 16:56
Сообщение #9
Из: Ростов-на-Дону
Цвет:Рубин
Дык, расскажи как надо!
REC
сообщение 29.8.2008, 17:14
Сообщение #10
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
От одного контакта динамика провод на кузов, а из магнитолы провода по очереди на второй контакт динамика. Зазвучит когда <+> подсоединишь. Если перепутаешь полюса, ни чего не сгорит, только звук будет чуть хуже, потому как диафрагма динамика будет работать в другую сторону. Что бы раскачать динамик в 250 ватт (это, как я понял, паспортная мощность, номинальная раза в 3 меньше) нужен усилитель соответствующий номинальному значению АС. У меня АС 90 w (330w) и усилитель 150 w (c запасом yahoo.gif ) - саб вроде ни к чему. Хотя..., если бы на халя-а-аву friends.gif
bass82
сообщение 29.8.2008, 17:52
Сообщение #11
Машина:21061
Цвет:белыи
REC а ты сам так делал ?вот именно так и можно мафон сжечь!
REC
сообщение 29.8.2008, 18:02
Сообщение #12
Из: Волгоград
Цвет:темноый беж
Я не делал, но есть такой способ ( не оправданный) подключения автомобильной аккустики, когда минус сажали на корпус.
Dexiter
сообщение 29.8.2008, 22:21
Сообщение #13
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
сажать на кузов - извините, ламерство. минус-то, конечно, будет, но это неверный подход в автозвуке.
Короче, провода должны подходить к динамику так, чтобы когда был "бум" из песни, то полотно динамика выпригивало наружу, а ну утапливалось внутрь.
REC
сообщение 29.8.2008, 22:35
Сообщение #14
Из: Волгоград
Цвет:темноый беж
Согласен. Но тема "Как найти плюс или минус ", а не как подключить . Можно опять же найти вольтметром на зарядном устройстве, контролькой, да хоть языком (только громкость убавь) yahoo.gif но.. опять же через кузов- цепь нужно замкнуть.
Dexiter
сообщение 30.8.2008, 14:23
Сообщение #15
Из: Курск
Цвет:Кожаный
REC, а как мешает при помощи подключения определить минус и плюс? никак. с батарейкой та же байда: если полотно динамика лезет наружу, то полярность верна
Zmey
сообщение 30.8.2008, 20:45
Сообщение #16
Пользователь №: 2189
Машина:KIA SPORTAGE (III)
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 2012
Здесь запись по которой можно проверь правильность подключения акустики.
Dexiter
сообщение 30.8.2008, 21:06
Сообщение #17
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Zmey, нихера не понял... запускаю запись на магнитоле и...?
Zmey
сообщение 30.8.2008, 21:47
Сообщение #18
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 2012
Ну ты ж глянь, там WMA запись, с помощью NERO запиши MP3 диск, или же просто аудио диск, это если твоя магнитола не понимает WMA.
А вообще там запись голоса, сначала проверка каналов, потом проверка правильности подключения, взято с тестового диска DENON.
сообщение 31.8.2008, 15:05
Сообщение #19
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Я ваще не вижу проблемы. Ребята - вы што свою музыку с помойки(разборки) принесли??? У каждого девайса есть подробная инструкция по подключению!!!! Как говориться read.gif Read The Fucken Readme. read.gif Я свою музыку подкллючал по инструкции которая шла с балалайкой и всё прекрасно работает. И как говорилось выше на колонках клеммы +и - разные по размеру.
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 31.8.2008, 21:00
рома из таганрог...
сообщение 31.8.2008, 19:24
Сообщение #20
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Цитата(МЫХЪ @ 31.8.2008, 16:09) *
Я ваще не вижу проблемы. Ребята - вы што свою музыку с помойки(разборки) принесли??? У каждого девайса есть подробная инструкция по подключению!!!! Как говориться read.gif Red The Fucken Readme. read.gif Я свою музыку подкллючал по инструкции которая шла с балалайкой и всё прекрасно работает. И как говорилось выше на колонках клеммы +и - разные по размеру.
Дык, понимаеш, ни все как ты хранят коробки и инструкции, я например их выкидую сразу после покупки не читая!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 15:55
