13 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Как чистить карбюратор?
Mad_Doc
сообщение 4.7.2008, 17:09
Сообщение #21
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Цитата(blackraven4 @ 4.7.2008, 11:54) *
всякие спреи дружной колонной шагают ф топку! берется 5 л 646 или 650 растворителя и максимально полный ремкомплект. снимается карб и на ночь заливается полностью растворителем. потом полностью разобрать, зарисовывая че где находилось, продуть и собрать с ремкомплектом. и будет тебе счастье!!!
Andriy_IF
сообщение 4.7.2008, 17:50
Сообщение #22
Из: Украина Ивано-Франковск
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
Я думаю,что если уже менять резинки все, то можно смешать бенз и растворитель или ацетон один к одному и подать самотеком в карб.
Ну и дать поработать на холостых,можно слегка погазовать.
Ну а дальше все равно разбирать и смотреть как почистилось ).
Думаю каналы повыедает только останется продуть компресором.
Но как отнесутся к этому выпускные клапана?
GREEEN
сообщение 4.7.2008, 21:05
Сообщение #23
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
щас в продаже есть банки с очистителями...
льёш прям в карб и типо всё както само очищается
ну лучше уж снять да и почистить самому вручную
а клапана думаю этой химии спасибо нескажут...
корявый
сообщение 17.7.2008, 11:26
Сообщение #24
Пользователь №: 3887
Цвет:белый с придресью
Год Выпуска: 93
дочистился и докрутился что совсем стала жрать бензина как зил. Сгрёбся и бегом к карбюраторщику. оказалось что накручено было абсолютно всё, (руки б оторвать тем кто..) теперь учусь заново езъдить, за 500р., узнал что такое ХХ, и что делала капля сварки в трамблёре на штоке мембраны)))
Ludvig
сообщение 17.7.2008, 12:08
Сообщение #25
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Использую то, что есть под руками. Быстрый старт или очиститель тормозных дисков. Трубочку баллончика прилаживаю к эмульсионным дросселям, пару раз нажимаю и до завтра. Утром, неизменно превосходный результат! Берегите глаза, они вам еще пригодятся.
Главное, себе ни в чем не отказывать!
Andriy_IF
сообщение 17.7.2008, 13:59
Сообщение #26
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
Я что-то не понимаю,что там можно такое накрутить?
Крутилки в озоне отвечают только за ХХ.
Их только две.Разве они могут так повлиять на расход?
В остальном если все штатное, разве что уровень выставить.
Леонид из Н-ска
сообщение 18.7.2008, 8:30
Сообщение #27
Пользователь №: 3558
Цвет:сафари
У меня зимой очень сильно влияли эти "крутилки" - пока машину прогреешь, топливо жрала немеряно. Потом решил сам порегулировать карб - и расход стал абсолютно нормальным. Правда я уровень тоже выставил в поплавковой камере. И было мне счастье! good.gif good.gif good.gif
GOODMAN
сообщение 22.7.2008, 19:30
Сообщение #28
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 3135
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 37 раз
Ребят, расскажите пожалуста о чистке карбюратора(ДААЗ 2105-1107010-20), какие элементы необходимо менять, что конткретно чистить, чем чистить! И вот, у меня стоят жиклеры воздушные I камера 170, II камера- 170; топливные I камера - 107, II камера 162. какие необходимо поставить жиклеры чтобы изменилась динамика автомобиля!?? Где их и как приобрести!?
REC
сообщение 31.7.2008, 21:24
Сообщение #29
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Лучше всего найти хорошего(!) карбюраторщика и делать у него. Я раньше тоже сам чистил. Потом порекомендовали Профессоров и все проблемы решились. После их работы я забыл, что такое проблемы с карбюратором и зажиганием, клапанами.. Ребята делают всё в комплексе и пока двигатель не заработает как часы - не отпустят. Конечно, надо платить, бесплатно ни кто делать не будет. Но таких трудно найти...
sXplorer
сообщение 7.8.2008, 8:41
Сообщение #30
Пользователь №: 1458
Цвет:Вишня
Небольшой оффтоп: после покупки автомобиля приезжаю на СТО почистить карб, а то без пососа не едет и все тут... При мне мастак раскручивает карб и у нас обоих ползут глаза на лоб: в карбе лежит БОЛТ! Так что, ребята, бывает всякое.
По теме: чистил спреем отечественного призводства - стала намного лучше работать! И заводится и греется на 1200 об. не чахнет. Расход 10 л по городу стал после 13-15! Это было зимой!!! Так что не стоит игнорировать ПРОСТЫЕ решения)))
Aksan
сообщение 7.8.2008, 9:14
Сообщение #31
Из: Салават
Пользователь №: 2855
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Белый 201
В принципе спрей может и хорошо чистит, но ведь вся грязь, которую он счистил, куда пойдет? Правильно, в наши любимые "горшки". И они точно точно спасибо не скажут ...
В принципе можно обойтись и без него: если "по-быстрому", то просто выкручиваешь все жиклерчики, сливаешь с бака бензин и чистишь, продувая попутно их качком с багажника, можно заодно и камеры почистить (особенно поплавковую, там очено много накапливается грязи), собираешь едешь дальше ))))
Ну а если серьезно чистить, то уже как сказано выше: разбирать, "замачивать", менять "ремкомплект" ...
GREEEN
сообщение 16.8.2008, 19:12
Сообщение #32
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
из рем.комплекта нужно как минимум : прокладки, термо толстая бутерброд с неё делать...(говарят красная лучше)
поплавок в сборе (иникар)
мембраны...
да все вобщемто...
щас встал вопрос...как я понял по поплавковой камере(говна дохрена-а фильтр тонкой очистки-чистый падла((( -придётся опять чистить карб( пока тепло на улице)
Джонсон (и всякие другие очистители для карбадействуют также как растворитель на ночь?)
планируется карб полностью разбираться т.к продувка непомогла((
мембраны...
да все вобщемто...
п.с както ющзал дома мистер мускул-такой ядерный...что руки разъедало...думал что отпечатков пальцем неостанеца после него...
Леонид из Н-ска
сообщение 18.8.2008, 9:07
Сообщение #33
Цвет:сафари
Джонсон вещь термоядерная, но после пшикания надо сразу ехать, и лучше километров 10-20 без остановки, чтобы вся грязь, которую он разъест ушла из карба. Иначе можно получить обратный эффект - грязь растворится и стечет в узкие места и при высыхании закупорит их основательно, т.к. Джонсон испаряется быстро.
Кстати еще Джонсоном хорошо свечи быстро от нагара чистить, или если залил. Проверено! dirol.gif
GREEEN
сообщение 19.8.2008, 18:51
Сообщение #34
Из: MoSkoW
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
мужики ! контрольный вопрос!!!
чтоб этим джонсоном чистить карб неснимая с машины...
куда лить его?
тока в возд жиклёры? сверху?:
или открутить главный ХХ жиклёр и туда ливануть???
вощьм напишите плиз куда лить...жду ответов! завтро буду травить карб на машине!!!
будь проклят этот сраный бензин!!!и галимые фильтры...
у меня последней нефский фильтр чуть ли неразвалился в кастрюле!!!!!! т.е резина его отрывалась(
вощьм жду ответов! заранее благодарен!
п.с напишите как он называется (как написано на балоне-чет в инете найти немогу(()
Сообщение отредактировал GREEEN - 19.8.2008, 18:59
Леонид из Н-ска
сообщение 20.8.2008, 11:31
Сообщение #35
Цвет:сафари
куда лить его?
Брызгаешь им в камеры 1-ю и 2-ю по нескольку пшиков с подгазовками чтоб не заглох двиг. Можно и в воздушные жиклёры аккуратненько пшикнуть.
ДенЧи!
сообщение 20.8.2008, 12:37
Сообщение #36
Из: Москва, Южное Бутово
Пользователь №: 509
Цвет:голубой
Год Выпуска: 95
Спасибо сказали: 31 раз
обычно разбираю карб, чищу и собираю)) И особо не парюсь на тему спреев) Когда чищу использую Doctor Carb... разъедает всю грязь здорова!
сообщение 22.8.2008, 20:39
Сообщение #37
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Да ну вас! есть старый дедовский способ! Меняем высоковольтные провода на свечах 3->2 2->3. Заводим. Двигло работает, будет постреливать. Дадим пострелять минуту так подержать. глушим, ставим всё на место. В итоге я получил стабильный ХХ и отсутствие провала при нажатии педали газа.!
Сообщение отредактировал Kedr - 22.8.2008, 20:40
Дагестан
сообщение 24.8.2008, 12:51
Сообщение #38
Пользователь №: 3012
Машина:Семёра
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: Мой?
Товарищи!!! Слушайте, что говорит Kedr!!! Это самый реальный способ, если вам лень разбирать и нормально чистить ваш карб.
Choopyster
сообщение 24.8.2008, 14:47
Сообщение #39
Из: г. Балаково
Пользователь №: 1267
Цвет:Белая
Ничего не отстрелет?!?! Что-то страхово немного...
сообщение 24.8.2008, 23:25
Сообщение #40
Из: Москва, РФ, ЦФО
Цвет:Тёмно-Зеленый
Ничего не отстрелит! Норм! во всяком случае мне про этот способо рассказал дедуля другана одного. он на классиках почти всю жизнь рассекает. Я у себя так чистил, стреляет не в двигле, а в карбюраторе походу. так не очень громко, зато когда на место всё ставишь, всё супер становится, и потом катаешься до следующего засорения =)
Сообщение отредактировал Kedr - 24.8.2008, 23:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 18:49
