8.12.2023, 16:41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 14.9.2008 Пользователь №: 4678 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Рубин 110 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет.
Приключилась такая ситуация. Через время при движении, при переключении со 2-й на 3-ю передачу и выше (коробка 4-х ступка), машина начинала пытаться глохнуть, по ощущения как будто на ручник поставил. Жмешь дальше на газ при переключении, тяжело будто держат, начинает дальше ехать разгоняться. При движении не глохнет, но по газу едет тяжело, обороты поднимаются как положено. После простоя в 20 минут, уже и на 1-ю и 2-ю стала так же включаться и ехать. После простоя в неделю, на 1-ю, 2-, включается как положено, дальне не смог проверить, территория стоянки не позволяет хозяйка в командировке, я без доков). Такое ощущение, что то со сцеплением... Какие у вас варианты? П.С.: бензонасос свежий, шток смотрел, в норме, топливный фильтр новый полный, на холостых работает ровно, при плавном и резком газе не глохнет, непроваливается. |
8.12.2023, 16:46
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29961 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Непонятно объясняешь.
Цитата будто держат, начинает дальше ехать разгоняться. тахометр как? На третьей идёт вместе с спидометром?И вообще без прав нечего ездить. |
8.12.2023, 16:48
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15412 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Поди смазка замерзла или масло в КПП? У вас какая температура на улице?
9.12.2023, 14:08
Тахометр, спидометр, все показывает как и положено (60 км\ч в городе, +\-). Но едет как будто в натяг, и по ощущениям и по звуку двигателя.
Температура + 20 была на тот момент. |
9.12.2023, 15:30
GDI тогда колеса поддомкрать и покрути. Может у тебя тормозные цилиндры поддклинивают и колеса плохо крутятся?
9.12.2023, 20:38
Цитата Тахометр, спидометр, все показывает как и положено (60 км\ч в городе, +\-). Вообще не то спрашивал. А как идут при разгоне, синхронно или нет. Это на предмет пробуксовывания сцепы. А так смотри пока как сказал Warrior -колеса. |
10.12.2023, 10:01
10.12.2023, 11:55
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4501 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
GDI "звуку двигателя" , это как?
Может действительно с тормозами проблемы.. |
10.12.2023, 15:52
13.12.2023, 16:46
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Дима Сообщений: 62 Регистрация: 19.10.2020 Пользователь №: 101496 Машина:2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 8 раз |
Всем привет. Приключилась такая ситуация. Через время при движении, при переключении со 2-й на 3-ю передачу и выше (коробка 4-х ступка), машина начинала пытаться глохнуть, по ощущения как будто на ручник поставил. Жмешь дальше на газ при переключении, тяжело будто держат, начинает дальше ехать разгоняться. При движении не глохнет, но по газу едет тяжело, обороты поднимаются как положено. После простоя в 20 минут, уже и на 1-ю и 2-ю стала так же включаться и ехать. После простоя в неделю, на 1-ю, 2-, включается как положено, дальне не смог проверить, территория стоянки не позволяет хозяйка в командировке, я без доков). Такое ощущение, что то со сцеплением... Какие у вас варианты? П.С.: бензонасос свежий, шток смотрел, в норме, топливный фильтр новый полный, на холостых работает ровно, при плавном и резком газе не глохнет, непроваливается. Может что-то из тормозов держит? |
14.12.2023, 9:51
kjidl так ему ж сказали, покрутить колеса... Раз человек пропал, значит проблему решил.
Текстовая версия | Сейчас: 17.3.2026, 19:29 |
