18.8.2008, 10:07
#121
Матерый, но вежливый... Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза |
У меня вопрос - кто-нибудь ослаблял пружину, а то у меня механически кнопкой непросто открыть не говоря уж об активаторе. Крышка при открытии взлетает. Есть обычный активатор (2х проводной), кнопка, трос, реле. Как вообще определить на сколько (кг) активатор, сколько видел в магазинах, ни где не написано. Сам активаторы идут без инструкций, просто в пакете.
18.8.2008, 10:44
#122
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня вообще стоит от самой простой сиги, от двери! Пружину не ослаблял, нормальненько так открывает!
18.8.2008, 19:17
#123
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 11.5.2008 Из: Старый Оскол Пользователь №: 3344 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня вопрос - кто-нибудь ослаблял пружину, а то у меня механически кнопкой непросто открыть не говоря уж об активаторе. Крышка при открытии взлетает. Есть обычный активатор (2х проводной), кнопка, трос, реле. Как вообще определить на сколько (кг) активатор, сколько видел в магазинах, ни где не написано. Сам активаторы идут без инструкций, просто в пакете. Мне попадались на 5 и 7,5 кг. У мну на багажнике стоит 7,5 (первый попавшийся, какой был в магазине), на дверях по 5. Пружину не ослаблял, сделал тягу: скобка->тросик->активатор. Все работает. Правда пришлось настраивать ответную чась замка. Если интересно могу сфотать. Попробуй смазать механизм. Сообщение отредактировал AleZ - 18.8.2008, 19:18 |
18.8.2008, 22:11
#124
AleZ, скинь фото.
18.8.2008, 23:03
#125
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
У меня как и у Ромы, обычный активатор, стоковой кнопкой открывается без всяких усилий.
19.8.2008, 9:07
#126
Смотрите наши темы, там есть фоты!
Тока вот саморезами поокуратний прикручивай, и на трезвую голову! С самого начала крутиться тяжело, а потом вроде как легче и какраз в этот момент мона продырявить крышку багажника! Она режеться им как ножом по маслу! |
19.8.2008, 16:06
#127
А обычный активатор же ходит назад и вперед, как он возвращается назад после открытия?
Люди скиньте фото как прикреплен тросик к замку. |
19.8.2008, 17:49
#128
Ты рыбак, если да, то крепи леской, я закрепил толстой леской и всё!
Держиться недайбоже!!!!! Он будет возвращаться пружиной! За это не волнуйся! |
21.8.2008, 19:14
#129
AleZ, скинь фото. Лови, если еще интересно. Надеюсь, сможешь соотнести схемку, фотки и крышку багажника. З.Ы. Рисовать не умею, просьба сильно не ругать.
21.8.2008, 23:23
#130
AleZ, а как прикреплено к замку, плиз фото.
22.8.2008, 7:21
#131
27.8.2008, 10:58
#132
AleZ, я все еще жду твои фото.
28.8.2008, 19:57
#133
AleZ, я все еще жду твои фото. Свел в кучу машину и цыферь, вот что получилось. Если на словах: пластина имеет вид буквы г, когда она написана таймсом. В длинной ее части отверстие для тросика. Верхняя часть проходит сквозь пружину и рычаг замка и огибает последний сверху. Для надежности я ещё немного загнул кончик, чтоб не соскакивала. Можно обойтись без пластины, мне советовали сверлить рычаг, у меня не получилось - тросик терся о корпус замка. Можно обойтись и без тросика, но тогда могут появиться проблемы с открыванием замка ключем. Мне оказалось проще сделать такую конструкцию, которая работает пока только месяца полтора-два. Нет проблем с открыванием багажника ни ключем, ни с пульта (после регулировки ответной части замка). PS извини, что долго.
Кол-во скачиваний: 684 |
28.8.2008, 23:13
#134
AleZ, спасибо, тож попробую что-нибудь у себя намутить.
29.8.2008, 20:43
#135
10.9.2008, 21:18
#136
купил соленойд (алькатеб) неоткрывает, замок смазан и отрегулирован чтоб легко открывался штатной кнопкой. После неудачи с соленойдом взял актуатор на 6кг. Вопрос будет ли заметна разница или я пролетел на 200руб?
10.9.2008, 22:27
#137
А почему соленоид не открывает??? Я другу на 8-ку ставил, то активатор не потянул, а соленоид как раз в тему...
13.9.2008, 21:48
#138
купил соленойд (алькатеб) неоткрывает, замок смазан и отрегулирован чтоб легко открывался штатной кнопкой. После неудачи с соленойдом взял актуатор на 6кг. Вопрос будет ли заметна разница или я пролетел на 200руб? У меня на 7,5 кг, ИМХО он такой на фиг не нужен, 5 хватит за глаза, просто какой был в ближайшем магазе. Главное подцепить его как можно дальше от оси вращения в замке (дайте мне точку опоры и я переверну землю). Мож у тебя и соленоид не тянул из-за того, что подцепил близко от оси? Кста, у меня штатной кнопкой не позавтракаешь- не откроешь. Посмотри выше на этой странице есть мои фоты, chpok вроде по ним сделал. Сообщение отредактировал AleZ - 13.9.2008, 21:53 |
22.9.2008, 20:59
#139
поставил актуатор на 6кг и он сразу открыл, а соленойд нифига, регулировал и скобу и замок, а актуатор привернул, нажал на кнопку и он открыл без регулировак
8.3.2009, 16:14
#140
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 19.2.2009 Пользователь №: 9850 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня вопрос - кто-нибудь ослаблял пружину, а то у меня механически кнопкой непросто открыть не говоря уж об активаторе. Крышка при открытии взлетает. Есть обычный активатор (2х проводной), кнопка, трос, реле. Как вообще определить на сколько (кг) активатор, сколько видел в магазинах, ни где не написано. Сам активаторы идут без инструкций, просто в пакете. У меня стадартый дверной соленоид, и дабы не рисковать я отрезал виток от пружины. Кстати тягу я делал не тросовую. а из медной спицы и просверлил маленьную дырочку в замке - получилось прилично и менее не колхозно ))) Сообщение отредактировал billionth - 8.3.2009, 19:58 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.1.2026, 18:04 |
