61 страниц V  « < 57 58 59 60 61 >
>  Клапана, Все вопросы,регулировка,зазоры,ремонт
сообщение 28.6.2021, 17:00
Сообщение #1161
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(1300SL @ 28.6.2021, 17:56) *
OPTIMUS PRIME да на видео у него подсос закрыт! Вот и "льет"!!!
На подсосе при БСЗ никогда так не засрет свечу
сообщение 28.6.2021, 17:39
Сообщение #1162
Спасибо сказали: 2231 раз
БЗС или КСЗ покуй, льет-значит льет.
jaja1994
сообщение 28.6.2021, 17:49
Сообщение #1163
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Спасибо сказали: 14 раз
OPTIMUS PRIME и 1300SL когда гбц была снята, я на карбюраторе открутил 5 винтов которые держат верхнюю часть карба и заменил прокладку. Правда тогда выпал попловок, потому что я тогда верх ногами перевернул карб, ну я его обратно поставил( его там только в одном положении можно поставить ведь) ??? и в некоторые жиклеры(винты) латунные продул очистителем карбюратора, сами винты не выкручивал и собрал обратно. Или после этих манипуляция мог измениться уровень топлива в поплавковой камере.
Сейчас выставил зажигание по 1 цилиндру, как по мне стала работать лучше, но все равно ее колбасит(((
С подсосом
И без него
Сообщение отредактировал jaja1994 - 28.6.2021, 17:58
Route_66
сообщение 28.6.2021, 17:57
Сообщение #1164
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
Написали же: открути крышку карба и посмотри (и зафоткай) уровень бензина. В норме он должен быть на середине наклонной плоскости.
jaja1994
сообщение 28.6.2021, 18:29
Сообщение #1165
Из: Харьков
Нормальный
сообщение 28.6.2021, 18:48
Сообщение #1166
Трамблёр лево право крутил?
jaja1994
сообщение 28.6.2021, 18:50
Сообщение #1167
Из: Харьков
Объясни пожалуйста, попдробнее. Сейчас запущу двигатель откручу гайку крепления трамблера. Она тогда вообше не заглохнет,крутить только крышку там где бегунок?
Route_66
сообщение 28.6.2021, 19:00
Сообщение #1168
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Слегка отпускаешь гайку крепления трамблера. Так, чтобы он мог проворачиваться туда-сюда. Запускаешь двигатель и крутишь потихоньку вправо или влево весь трамблер целиком. Наблюдаешь за работой двигателя. Где будет лучше, там и оставь пока.
jaja1994
сообщение 28.6.2021, 19:07
Сообщение #1169
Из: Харьков
эта тяга одеваться до того, как закрутил верхнюю крышку карба?
сообщение 28.6.2021, 19:13
Сообщение #1170
jaja1994 ага, попадаешь и накидывает верхнюю часть. Если поставил, то хрен впихнешь тягу.
Route_66
сообщение 28.6.2021, 19:14
Сообщение #1171
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Наверное, со снятой (неприкрученной) крышкой цеплять ее удобнее. Я так думаю big_boss.gif
сообщение 28.6.2021, 19:28
Сообщение #1172
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Тяга одевается при снятой крышке
сообщение 28.6.2021, 21:46
Сообщение #1173
Брехня... dntknw.gif И на контактах не засрёть... Если смесь в норме.. А подсос или не пофигу..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 28.6.2021, 21:49
сообщение 28.6.2021, 22:42
Сообщение #1174
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
На никчемной ксз можео залить если качнуть педвлью пару раз.
Route_66
сообщение 29.6.2021, 0:53
Сообщение #1175
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Меняешь местами причину и следствие. На непотребной смеси свечи совершенно одинаково засрутся что на КСЗ, что на БСЗ. Просто у КСЗ энергия искры значительно меньше. И поэтому, при наличии утечки по засранному или залитому изолятору, искра с ней пропадет (и движок заглохнет) существенно раньше.
jaja1994
сообщение 29.6.2021, 17:27
Сообщение #1176
Из: Харьков
Выехал сегодня на машине, тяга упала сильно. А холостые высокие какие-то. Раньше нажмешь на газ,сразу стрелка такхометра поднималась до 2-3 тыс. оборотов. Сейчас же плавно все((((
Может плохо отрегулировал клапана? или куда в первую очередь смотреть?
Сообщение отредактировал jaja1994 - 29.6.2021, 17:28
сообщение 29.6.2021, 17:44
Сообщение #1177
Карбюратор....
сообщение 29.6.2021, 19:46
Сообщение #1178
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
jaja1994 Забудь про клапана, если не стреляет как из ружья в глушитель или карб,это не клапана, все забудь.Разберись может у тебя газ и бенз всместе идет
jaja1994
сообщение 30.6.2021, 15:12
Сообщение #1179
Из: Харьков
Я слышу при нажатии кнопки на газ и бенз, срабатывают клапана открытия и закрытия. Я сейчас заново решил выставить зажигание по 1цилиндру и когда даешь оборотов потянув за тягу на карбюраторе. 2 камера не открывается
может она сейчас едет только на 1ой камере?
Сообщение отредактировал jaja1994 - 30.6.2021, 15:13
сообщение 30.6.2021, 15:45
Сообщение #1180
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
jaja1994 оно едет на первой камере до 120 км \ч
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 21:34
