#7941
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 8644 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16738 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1819 раз ![]() |
Удивительная хрень. Из пластилина их, что ли, делают? Ни разу не попадалось, чтобы корпус деформировался и ослабевал.
Может, потому их и коробит, что правились? Нагревается и отпускает. Хотя - какая там температура, смех один. Винты кетайские - да, могут вытягиваться. Там реально пластилин, а не металл. |
#7942
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13922 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1213 раза ![]() |
#7943
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29400 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2182 раза ![]() |
Эм....даазовские, насобиралось-куча уже... Из запасных форвардов....пришли ко мне с разными машинами, лежали в запчастях... А так не на одной, не менял...разве что на первой шестёрке когда перебирал все подряд, и то заменил одну "подозрительную" прокладку на "из советских времён"
Ну и первое знакомство это с даазом на первом батином Запорожце, там поменял клапан. Кстати на даазах есть различие в клапанах, и более того по мимо основной фильтрующей сетки, стоят так же на клапанах... OPTIMUS PRIME болты под шестигранник, это же штампованные "мягкие" ...скрути с дааза поставь, может "гулять" перестанет. И кстати скажи какие на них, НА НАСОСАХ, номера выбиты? |
#7944
Удивительная хрень. Из пластилина их, что ли, делают? Ни разу не попадалось, чтобы корпус деформировался и ослабевал. Может, потому их и коробит, что правились? Нагревается и отпускает. Хотя - какая там температура, смех один. Винты кетайские - да, могут вытягиваться. Там реально пластилин, а не металл. Удивительная, особенно если с ней иметь дело, и пытатся привести в рабочее состояние OPTIMUS PRIME болты под шестигранник, это же штампованные "мягкие" ...скрути с дааза поставь, может "гулять" перестанет. И кстати скажи какие на них номера выбиты? На болтах? 8.8 Сейчас пекар 701 стоит, до этого китаец стоял Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 8.6.2021, 21:10 |
#7945
Да и верхняя часть под винт с потаем..., а у тебя шайба на лунку и гровер давит...ну и чё шайбе не гулять как мембране...
OPTIMUS PRIME номер, там по кругу кучка Уивер на корпусе насоса...на фото вижу, но не читабельны... |
#7946
Да и верхняя часть под винт с потаем..., а у тебя шайба на лунку и гровер давит...ну и чё шайбе не гулять как мембране... OPTIMUS PRIME номер, там по кругу кучка Уивер на корпусе насоса...на фото вижу, но не читабельны... Это уже попытка решить проблему, создав шайбой увеличиное давление на большую площадь корпуса Номер 701 А вроде если не ошибаюсь,завтра могу точнее посмотреть |
#7947
БЭДМЭН , Блин ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз ![]() |
#7948
А, ну хотя 701 это не 703, у них там в нижней части отличие есть по ходу штока, на вид одинаковы, а в работе нет.... Но у нас проблема в другом. Или прокладка жёсткая, или раздавили перетяжкой...
#7949
#7950
Извини.... Это я не догадывался.. И про ЛТП и БРК.. ваще не знал.... Фантазии это у тебя... С аллегориями.. Про пидоров никогда не интересовался... и этот раз чисто с интереса.. шо там за ИЧСХ... ![]() Иваныч, иди кибений мать со своими жополазами,что ты помешался ни них или что? А, ну хотя 701 это не 703, у них там в нижней части отличие есть по ходу штока, на вид одинаковы, а в работе нет.... Но у нас проблема в другом. Или прокладка жёсткая, или раздавили перетяжкой... Шо там за отличия? Никогда не слышал.Кого раздавили? Ничего не пойму |
#7951
Господин поручик да есть такое, протягивать на холодную надо, но при нагреве прокладку может то и раздавить...
#7952
#7953
Иваныч, иди кибений мать со своими жополазами,что ты помешался ни них или что? Это ты Лёха иди.. Купи мозга... если не можешь насос наладить.... у меня при СССР.. Любой насос работал... Канечна ДААЗ.. Мембранки сменил. и качает.. нет ... меняем гнездо.... И качает... ![]() |
#7954
Та то когда то переписывался с инжинерами из "пекар" спросил о взаимозаменяемости 701го на 703й, мол кули штуцера все го то смещены на 30градусов примерно. Ответили, мол поставить можно, но не праработает долго, там изменена форма эксцентрика вроде...то бишь перехватиться доехать-можно, а вот на долгую работу не рассчитывайте...
#7955
#7956
Да, ещё колечко это уплотнительное под мембрану положил, или сверху?
Если вниз, под мембрану подсунул, то считай чем выше жопа-тем бустрее габздец крестовинам-аналогия, натяжка мембраны станет больше... |
#7957
#7958
#7959
#7960
ИванычЪ не не мешает, на вишне 703 перевернутый или на линкоре стоял...и не хрена не качал и два толкателя сожрал с одной коробки. Поставил дааз и третий толкатель и забыл.
Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2025, 13:56 |
