21.8.2020, 9:34
#7621
Агитировать за КСЗ могут токо умолишенные и жлобы. Ну как можно оспаривать факты? У ЬСЗ искра в три раза сильнее!.Этого факта должно быть вполне достаточно грамотному автомобилисту.Почти вечный необслуживаемый узел момента искры.Ну как можно быть против вещи которая в сотни раз лучше контактного говна? Которая улучшает характеристики мотора, улучшает эксплутационные свойства? Против могут быть только дурачки или жлобы.У меня все
21.8.2020, 9:55
#7622
Пересыпал вчера карб, 2 года не заглядывал, были некоторые проблемы но без серьёзного криминала, ушло качество ХХ, подрегулировал
поехал - дёргается, залез в трамблёр уже на дороге,зачистил, стало получше, знач всётки зажиг Утром сегодня опять дёргается но слабо, а машину будто за хвост тянут, проверил настройку (4ая передача 40 км\ч газ в пол) ушло зажигание в запаздывание О_о каааааааааааак я не трогал регулировку и всё равно эт не объясняет дёрганья На выставить угол, но не могу, с самого утра проливной дождь Для оптимуса, о чём я и говорю - надо уйти от контактора это самое слабо звено, датчик будет надёжнее ИМХО, но пока не могу, нет времени на эксперименты. |
21.8.2020, 9:59
#7623
Какой датчик? Сонар?Тоже самое говно что и контакты.
21.8.2020, 10:33
#7624
Агитировать за КСЗ могут токо умолишенные и жлобы. Ну как можно оспаривать факты? У ЬСЗ искра в три раза сильнее!.Этого факта должно быть вполне достаточно грамотному автомобилисту.Почти вечный необслуживаемый узел момента искры.Ну как можно быть против вещи которая в сотни раз лучше контактного говна? Которая улучшает характеристики мотора, улучшает эксплутационные свойства? Против могут быть только дурачки или жлобы.У меня все Стоковая КСЗ. А как насчет коммутатора под контактный трамблер, у которого искра еще в 2,5 раза мощнее, чем у стандартной БСЗ? Не буду переделывать, смысла в том не вижу. У меня тоже все. |
21.8.2020, 11:28
#7625
21.8.2020, 12:01
#7626
21.8.2020, 12:07
#7627
21.8.2020, 12:27
#7628
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29983 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
Route_66 так у тя ж зиловская катушка, да ещё переделанная...
21.8.2020, 12:45
#7629
Все правильно. ЗИЛовская. Только не переделанная. Она и так прекрасно выдает все заявленные параметры. А еще от способа включения зависит. У автора очень интересный способ рециркуляции энергии использован. Обратный выброс ЭДС самоиндукции используется для зарядки накопительного конденсатора. А в момент следующей искры эта энергия прикладывается к катушке, формируя передний фронт импульса, как в тиристорной системе с импульсным накоплением. А дальше все протекает, как в обычном транзисторном коммутаторе. Вот и получается вначале быстрое нарастание, а потом длительная индуктивная фаза. Плюс сердечник катушки работает на полной петле гистерезиса, с перемагничиванием в обе стороны. Отсюда и энергия.
Все ссылки на первоисточники я добавил в предыдущий пост. |
21.8.2020, 12:50
#7630
Хах,смешно
21.8.2020, 12:52
#7631
Смеяться будешь, когда в работе увидишь. Пробивает воздушный зазор в 4 см. А на стандартном разряднике 7 мм при частоте 100 Гц (3000 об/мин) бумагу воспламеняет мгновенно, а упаковочный гофрокартон - в течение секунды. Хочешь увидеть живьем? Не вопрос, приезжай.
21.8.2020, 12:54
#7632
Ребята, мне лично пох, делайте что хотите,но не говорите потом что вы хорошо обслуживаете и любите машины
21.8.2020, 12:58
#7633
Интересный поворот. Значит, чтобы приподняться хоть на миллиметр из-под плинтуса в твоих глазах, я обязан снять свой коммутатор, который верой и правдой прослужил 30 с лишним лет, и поставить унылый ширпотребовский зубильный? И пох, что длительность искры у него вдвое меньше, и энергия искры 60 мДж вместо 170? Зато контактов нету. Вот.
Сообщение отредактировал Route_66 - 21.8.2020, 12:59 |
21.8.2020, 13:00
#7634
Комутаторы ВТБ лучшие в мире, никакой самодельный из говна и палок и рядом не стоял
Route_66 Озвучте ваши спеки по зажиганию |
21.8.2020, 13:02
#7635
У меня не говно и палки. Все же, на радиоинженера выучился, и почти полвека с паяльником. Хамите, парниша. Как и из чего делать - я знаю, как минимум, не хуже, чем в етом вашем АТБ. Сразу скажу, что детали у меня существенно иные, чем у автора. В смысле надежности.
21.8.2020, 13:04
#7636
21.8.2020, 13:07
#7637
Route_66 Озвучте ваши спеки по зажиганию Все есть в статье. Ежели кому особо лень мышкой тыкнуть, выкладываю ниже в разжеванном виде. |
21.8.2020, 13:08
#7638
Катушка какая, что в трамблере стоит?
21.8.2020, 13:10
#7639
Трамблер стандартный, контактный. Катушка Б-114.
21.8.2020, 13:12
#7640
Ну и к чему ту эти понты? Обычная КСЗ транзисторного типа, как на ГАЗ,Зил,хуета полная
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2026, 19:31 |
