47 страниц V  « < 44 45 46 47 >
> Сигнализация и Центральный замок, Как все это поставить без особых хлопот.
сообщение 6.5.2020, 5:19
Сообщение #901
Спасибо сказали: 1265 раз
Цитата(Танго @ 6.5.2020, 2:15) *
Всем привет, кто ещё тут. Вопрос по подключению сигналки. На схеме назначения одного из выводов указано - "Н.З. блокировка - 300 мА на охране", я не понял смысла этой надписи. Следующий "Вход "-" концевого выключателя дверей", ну с этим понятно. И "Вход "+" концевого выключателя дверей", но плюса на КВ дверей ведь нет.
1- в режиме охраны там будет 12В (не более 300 мА).
2 - для подключения дверей в НАШИХ авто.
3 - для подключения датчика дверей у тех автомобилей, у которых масса - это плюс.
Танго
сообщение 6.5.2020, 7:40
Сообщение #902
Из: Макеевка, ДНР
Пользователь №: 98466
Год Выпуска: 1978
Цитата(ИванычЪ @ 5.5.2020, 23:21) *
Привет , Олег.. У моей собаки лапка сегодня болит.. Мабуть наколола... Я вот и думаю.. пройдёт до завтра ??..
Т.е. подключаем на вывод Н.З. реле, заводим на его контакты плюс катушки зажигания или втягивающее стартера и запуск в режиме сигнализации невозможен?
Сообщение отредактировал Танго - 6.5.2020, 8:22
сообщение 6.5.2020, 9:02
Сообщение #903
Нет. Так можно и замыкание устроить.
На выход - реле, которое будет блокировать зажигание или стартер.
сообщение 6.5.2020, 9:25
Сообщение #904
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Да, при постановке на охрану на проводе появится минус и реле разорвет цепь
Танго
сообщение 6.5.2020, 20:57
Сообщение #905
Из: Макеевка, ДНР
Год Выпуска: 1978
Сори, я имел ввиду контакты реле в разрыв цепи.
сообщение 6.5.2020, 21:39
Сообщение #906
Танго
сообщение 19.5.2020, 22:18
Сообщение #907
Из: Макеевка, ДНР
Год Выпуска: 1978
А ещё вот такая фишка. Цитата из инструкции - "Система закрывает замки дверей при включенном зажигании через 5 секунд после нажатия и отпускания педали тормоза.
При выключении зажигания замки дверей автомобиля автоматически открываются без задержки." У меня из 10-ти раз только пару раз замки могут открыться. Когда стоишь на месте, проверяешь это дело, играясь зажиганием (вкл/выкл) не запуская двигатель и нажимая тормоз, срабатывают (закр/откр) стабильно. Программно эта функция не отключается - только электрически. Но К.В. педали тормоза задействован при аварийном отключении сигнализации в случае проблем с брелком и программирования других функций. Где порылась собака..? dntknw.gif
сообщение 20.5.2020, 8:25
Сообщение #908
Спасибо сказали: 2221 раз
М-да чем круче сигналка, тем больше геммора... У меня тормоза были не задействованы в цепи. Завел закрылись через 10сек. Заглушил-открылись
И функция эта отключалась через валет. На твоей схеме чё то не вижу провода на тормоза..
Танго
сообщение 20.5.2020, 21:14
Сообщение #909
Из: Макеевка, ДНР
Год Выпуска: 1978
Чёрно-красный - "Вход "+" концевого выключателя педали тормоза". Convoy MP-60
сообщение 20.5.2020, 21:18
Сообщение #910
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
В концевиках, блок не понимает закрыта или открыта дверь.
У меня провод к педали вобще не подключен
сообщение 20.5.2020, 21:32
Сообщение #911
У меня покруче... Все датчики и привода как и провода.. на месте.... Сигналка отсуствует... ... timeout.gif
сообщение 20.5.2020, 21:44
Сообщение #912
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Смотри что бы бомжы в ней не поселились
Танго
сообщение 20.5.2020, 21:46
Сообщение #913
Из: Макеевка, ДНР
Год Выпуска: 1978
Если бы причина была в концевых, то при постановке на охрану она бы орала о незакрытой двери, не так ли? В моей сигналке педаль тормоза не подключать нельзя, т.к. теряется возможность программирования и аварийного снятия с охраны без брелка.
Сообщение отредактировал Танго - 20.5.2020, 21:48
сообщение 20.5.2020, 21:49
Сообщение #914
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Нет, она просто не встает в охрану
Танго
сообщение 20.5.2020, 21:55
Сообщение #915
Из: Макеевка, ДНР
Год Выпуска: 1978
Поэтому версия о КВ дверей отпадает. Судя по таблице функций системы режим "Турботаймер" включен по умолчанию, может он мешает и попробовать его отключить?
сообщение 20.5.2020, 22:08
Сообщение #916
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Предлагаю все отключить, зачем функция закрытия после запуска?
Танго
сообщение 20.5.2020, 22:31
Сообщение #917
Из: Макеевка, ДНР
Год Выпуска: 1978
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 20.5.2020, 22:08) *
...зачем функция закрытия после запуска?
Сам теряюсь в догадках. Вроде что-то с детьми в салоне связано. Но есть минус - когда надо высадить пассажира и ехать дальше, приходится выключать зажигание, в теории. Думаю, игра свеч не стоит. Да и ресурс актуаторов сокращается. Поставлю в цепь тумблерок. Надо будет программироваться или без брелка снять с охраны - замкну цепь.
сообщение 21.5.2020, 0:15
Сообщение #918
Да, защита от детей, шоб на ходу не выпрыгивали.высадка пассажиров на заведенной-естькнопка на пульте.
А ты шо в такси работаешь? Если нет, с актюаторами не чё не произойдет...
Танго
сообщение 21.5.2020, 5:27
Сообщение #919
Из: Макеевка, ДНР
Год Выпуска: 1978
Цитата(1300SL @ 21.5.2020, 0:15) *
...на заведенной-естькнопка на пульте.
На моём "пульте" таковая кнопка отсутствует. В такси или нет - мне же ЦЗ не с неба упал.
сообщение 21.5.2020, 6:18
Сообщение #920
А я цз просто отдал...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 4:46
